sus256 Опубликовано 9 апреля, 2025 Опубликовано 9 апреля, 2025 (изменено) Доброго всем! на ремонте: Модель: Dexp H32H8100K Шасси: CV6681-B42 Проц: MSD6681 ЕММС: KLM8G1GETF-B041 Панель: HV320WHB-F56 Пришел с убитой emmc , заменил, залил прошивку от bbkя , включается, подсветка есть, изо есть правда перевернутое и искаженное. Кнопки не совпадают, в этом вся и проблема, не получается запустить обновление по usb. Подключил терминал , написал help, получил команды, собственно вопрос, подскажите пожалуйста как принудительно запустить обновление по usb через терминал? Список команд прилагаю: Спойлер ? - alias for 'help' CmdPerformanceTest- gettime - Get the system executing time ac - set a new config to the bootargs aesdma - aesdma - do the aesdma command. audio_preinit- audio_preinit - Init audio driver auto_flash- do auto flash image. auto_tftp- do auto-address tftp. base - print or set address offset bdinfo - print Board Info structure bin2emmc- bin2emmc - read bin file and restore it to emmc boot - boot default, i.e., run 'bootcmd' bootargs_set- Set info exchange and set to boot args. bootcheck- bootcheck - Do boot check bootd - boot default, i.e., run 'bootcmd' bootlogo- bootlogo - Display Logo_Music bootm - boot application image from memory bootmusic- bootmusic - play music bootp - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol checkUsbModeSwitch- checkUsbModeSwitch - checkVersion- check current verison and upgrade image version checkfile- check file exist in u disk,and set the partition. checkstr- check_str_resume checktee- Check TEE binary chkmiusetting- chkmiusetting - Check MIU setting cleanallenv- cleanall environment variables to persistent storage cmp - memory compare cnstar - do net update from the specified file that is in oad partition config2env- Set config to environment. config_raw_io- Config the target device for raw I/O coninfo - print console devices and information costar - do oad update from the specified file that is in oad partition cp - memory copy crc32 - checksum calculation createMbootBak- emmc create mbootbak partition - ctv_factory_mode_check- factory mode to check usb files and do test custar - do usb update from the specified file that is in usb. dbg - set debug message level. Default level is INFO dbtable_init- dbtable_init - let data is ready (logo, music, panel, ursa). dc - delete the specific cofig that is in the bootargs delay - delay time, time unit is ms destroy_logo- destroy_logo - Stop logo display dhcp - boot image via network using DHCP/TFTP protocol dont_overwrite- This serial apis are for protecting the specific partitions are overwrited. ex: customer This cmd is used to register which partition should not be overwrite dont_overwrite_free- This serial apis are for protecting the specific partitions are overwrited. ex: customer This cmd is used to free all registered partitions. dont_overwrite_init- This serial apis are for protecting the specific partitions are overwrited. ex: customer This cmd is used to init this function dont_overwrite_switch- This serial apis are for force write and re-create partit ions. This cmd is used to disable dont_overwrite function. draw_jpg- blt_jpg - Blt JPG draw_pixel- draw_pixel - draw a pixel with color draw_progress- draw_string - draw string with color draw_rect- draw_rect - draw rect with color draw_string- draw_string - draw string with color du - du - Disable UART ebist - PHY loopback test echo - echo args to console editenv - edit environment variable edump - EMAC Register settings dump eloopback- Long loopback test emmc - eMMC sub system emmcbin - emmcbin - dump emmc and restore it to fat usb disk emmcbootbin- emmcbootbin - dump emmc boot partition and write it to fat usb disk env - environment handling commands envload - envload - reload the nand environment. epd - emac power down estart - EMAC start ewavetest- EMAC wave test exit - exit script ext2load- load binary file from a Ext2 filesystem ext2ls - list files in a directory (default /) ext4filesize- get file size from a Ext4 filesystem ext4load- load binary file from a Ext4 filesystem ext4ls - list files in a directory (default /) ext4partload- part load binary file from a Ext4 filesystem ext4write- create a file in the root directory factory_check_usb_files- check usb files, enter diffrrent mode false - do nothing, unsuccessfully fastboot- enter fastboot mode fatfilesize- fatfilesize - load binary file from a dos filesystem fatinfo - print information about filesystem fatload - load binary file from a dos filesystem fatls - list files in a directory (default /) fatpartload- fatpartload - load binary file from a dos filesystem fatwrite- fatwrite - write binary file to a dos filesystem filelist- Dump the file list. filelisttest- This command is only for file list test filepartload- load part of a file to RAM filepartloadSeg- load a seg part of file to RAM flashbin- flashbin - dump/restore emmc or nand flash data to/from flash.bin force_overwrite- This serial apis are for force write and re-create partitions. This cmd is used to register which partition should force overwrite force_overwrite_init- This serial apis are for force write and re-create partiti ons. This cmd is used to register which partition should force overwrite get_mmap- get memory info from supernova's mmap gettime - gettime - Get the system executing time go - start application at address 'addr' gpio - GPIO Command: help - print command description/usage i2c - I2C sub-system if_boot_to_pm- if boot to PM iminfo - print header information for application image imxtract- extract a part of a multi-image initDbgLevel- Initial varaible 'dbgLevel' init_raw_io- init raw_io module ir_delay- ir_delay - delay 300ms for IR detect. itest - return true/false on integer compare kernelProtect- kernelProtect - Protect kernel kernelProtectBist- kernelProtectBist - Protect kernel bist led - See led commands loadb - load binary file over serial line (kermit mode) loadenv - loadenv - load env for nand loads - load S-Record file over serial line loadspi - load data from SPI loady - load binary file over serial line (ymodem mode) loop - infinite loop on address range lz4 - LZ4 decompress m2e - Restore the address and len to env from supernova's mmap macaddr - setup EMAC MAC addr mbootver_set- setmbootver - for customer show in factory menu. mbup - mboot upgrade md - memory display memtest - Get the performance of memory miuProtect- miuProtect - Protect miu mm - memory modify (auto-incrementing address) mmc - MMC sub system mmcbininfo- mmcbininfo - Valid block num in each partition mmcinfo - display MMC info mmcreg - mmcreg show ext-csd modelinfo- modelinfo - check model info if need sync to sync dbpool mscompress7- Compress or decompress lzma files msg - print string - msg [string] mstar - update kernal & root file system automatically by script file mstar_usb- MStar USB Driver Porting mtest - simple RAM read/write test multi2optee- For Multi Optee Image writting to EMMC mversion- show changelist - mversion mw - memory write (fill) nm - memory modify (constant address) nstar - nstar - update softwave system automatically via net nuttxProtect- nuttx Protect - Protect nuttx osd_create- osd_create - create osd layer osd_destroy- osd_destroy - destroy osd layer osd_flush- osd_flush - flush canvas to screen ostar - ostar - update softwave system automatically via oad ota_zip_check- do OTA zip package check. panel_init- panel_init - init panel by panel.ini panel_post_init- backligth on - backlight on panel_pre_init- panel_pre_init - init panel by panel.ini ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host pm51 - pm51 command: pm51 [option] pmProtect- runtime pm Protect - Protect runtime PM pop_raw_io_config- pop raw_io last config printenv- print environment variables push_raw_io_config- push raw_io current config qhb_check- run QHB flag check raw_io_status- get raw_io status raw_read- Read the raw datas that store in the target device Yo have to execute 'config_raw_io' before using this cmd raw_write- Write the raw datas that store in the target deviceYo have to execute 'config_raw_io' before using this cmd readArmFw- readArmFw - read Nuttx to malloc buffer readOptee- readOptee - core1 run at Nuttx recovery_wipe_partition- do recovery wipe data or cache. reset - Perform RESET of the CPU riu - riu - riu command run - run commands in an environment variable runtime_pm- if boot to PM sar - sar Command: saveenv - save environment variables to persistent storage setenv - set environment variables showboard- Show board information showtb - Show register command table. - showtb [stage] showvar - print local hushshell variables showversion- Show version sleep - delay execution for some time smc - smc - jump to arm_trusted_firmware source - run script from memory sparse_write- do sparse image writing to target flash type. spi2usb - Read data from spi to usb sync_mmap- Sync the some id's address and len to env and bootargs from supernova 's mmap test - minimal test like /bin/sh testmode- set testmode into bootargs. tftpboot- boot image via network using TFTP protocol true - do nothing, successfully udstar - Execute the script file that is stored in usb disk unlockcmi- unlock cmi transfer board - unlock update_mode- get/set update_mode updatemiureg- Call driver to update miu setting usb - USB sub-system usb2spi - write data from usb to spi usb_bin_check- do usb bin document check. usb_partial_upgrade_to_emmc- partial upgrade from USB to eMMC usbboot - boot from USB device ustar - ustar - update kernal & root file system automatically by script fil e version - print monitor, compiler and linker version wdt_enable- wdt_enable n - set Watchdog timer to n secs Изменено 9 апреля, 2025 пользователем sus256
verniy68 Опубликовано 9 апреля, 2025 Опубликовано 9 апреля, 2025 1 час назад, sus256 сказал: принудительно запустить обновление по usb через терминал 1 час назад, sus256 сказал: custar - выполнить обновление usb из указанного файла, который находится на usb ...а что , клавиша TAB не помогает? 1
alex2290 Опубликовано 9 апреля, 2025 Опубликовано 9 апреля, 2025 1 час назад, sus256 сказал: Кнопки не совпадают, в этом вся и проблема, Кнопку включения то можно вычислить какая...
verniy68 Опубликовано 9 апреля, 2025 Опубликовано 9 апреля, 2025 1 час назад, sus256 сказал: залил прошивку от bbkя ссылку в тему покажи
Решение sus256 Опубликовано 11 апреля, 2025 Автор Решение Опубликовано 11 апреля, 2025 вот от сюда взял Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация . Команду в терминале пробовал не прокатило. Действительно получилось подобрать кнопку power . Обнова запустилась.
