Haier 65 Smart TV K6 не включается
Всем доброго времени суток!
Бренд: Haier
Модель: 65 Smart TV K6, код: DH1VWMD0201
Майн: T.MT9602.731
Проц.:  MT9602KAATBB
EMMC: KLM8G1GETF  BO41
Панель: HK650WLEDM-SH3GH
Ищу прошивку EMMC. Телевизор не включается, индикатор дежурного режима е загорается. Выяснилось, что при включении в сеть с майна поступает сигнал на включение PS_ON, сигналы включения подсветки BK_ON и включения питания T-Con отсутствуют. На кнопки управления и на пульт не реагирует. С блока питания все напряжения в норме, на майне напряжения стабилизаторов в норме. При подключении по терминалу информации совсем "ноль", ничего. Подозрение на прошивку EMMC. Прошу помощи, может кто сталкивался с данной проблемой такого телевизора. Заранее спасибо!
Пробуй
1 час назад, Rogk19 сказал:
Пробуй
Спасибо, буду пробовать!
30 минут назад, jekaL92 сказал:
2 часа назад, Rogk19 сказал:
Пробуй
Поясните пожалуйста, что я скачал по вашей ссылке, открывается только какая то переписка?
Из папки нужно взять файлы "pkg" загрузить в USB  и попробовать,для начала,переустановить ПО
Нет, к сожалению не выходит, полная тишина, Флешка при включении в сеть слегка смыргивает и всё.
Процессор не пробовал подогреть?
ЕММС не читал по ISP.может оно дохлая?
13 минут назад, Rogk19 сказал:
Процессор подогревал, EMMC не пробовал.
32 минуты назад, jekaL92 сказал:
EMMC не пробовал
так пробуй ... и лог программатора в тему
5 часов назад, jekaL92 сказал:
норма определяется цифрами ... тоже в тему
Значит что мы имеем.
Прогретый проц: результата нету.
Состояние еммс: не известно.
USB прошивку не берет.
Какие питания на плате : не известно.
Порты HDMI , тоже не известно.
Стабилизаторы проверены: но нам не известны их сопротивления.
Терминал молчит.
Блок питания какие питания выдает: не известно.
6 часов назад, jekaL92 сказал:
Ищу прошивку EMMC
есть в свободном доступе в сети
Майн: T.MT960.731
...исправляй
...добавь фото наклеек на планках стекла
21 час назад, jekaL92 сказал:
Бренд: Haier
Майн: T.MT9602.731
Проц.:  MT9602KAATBB
...исправляй
Да, циферку пропустил. Замеры напряжений и сопротивлений нагрузки стабилизаторов:
LD141 (vdd_cpu) = 1,00 V;  166 OM
LT101 ( 12V)  = 12,04V ;         3 kOM
LD2 (1v2_M) = 1,009V ;        59 OM
LD41 (1v5_DDR) = 1,52V ;     507 OM
LU1(3v3_wifi) = 3,35V ;         70 kOM
LD8 (3v3_ stb) =  3,38V ;      78 kOM
Блок питания:
+5VSB =  5,15V
PS_ON  = 4,85V
+5V   =  5,14V
+12V  = 12,05V
+24V  = 24,68V
Фото наклеек на планках стекла:
Программатор у вас есть. Подключитесь к плате и считай еммс. А так будем знать ее здоровья.
15 часов назад, alex2290 сказал:
Вопрос с точками подключения ЕММС, или же на этом майне только выпаивать?
1 минуту назад, alex2290 сказал:
Да, RT809H, вопрос с подключением, в интернете не нашлось.
1 минуту назад, Rogk19 сказал:
Спасибо, буду подключаться!
Родной дамп сохраните.
2 минуты назад, alex2290 сказал:
Да конечно.
Залейте на диск, и сюда ссылку. Посмотрим для интереса на дамп.
8 минут назад, alex2290 сказал:
Обязательно верифицируй буты и юзер когда сольёшь и лог программатора приложи!
1 час назад, alex2290 сказал:
нет не выходит, ЕММС похоже на замену:    Read timeout.
VCCIO установите 3.3
Питание откуда берете? От программатор или же от блок питания?
