Haier 65 Smart TV K6 не включается
3 минуты назад, alex2290 сказал:
VCCIO установите 3.3
Питание откуда берете? От программатор или же от блок питания?
VCCIO от программатора, ставил 3,3 , таже песня. Отдельные 3,3В запитаны от Б/П
5 минут назад, alex2290 сказал:
Тогда снимайте еммс
Не приходилось их ещё менять, но что поделаешь будем пробовать. Всем спасибо за помощь!
20 минут назад, jekaL92 сказал:
не спеши - выше дали тебе ссылку на ПО USB - попробуй:
p/s:
32 минуты назад, jekaL92 сказал:
таже песня
кварц коротил?
Я не знаю , как на RT809H , на UFPI 3,3в от программатора , а 1,8в доп.питание
3 минуты назад, verniy68 сказал:
p/s:
кварц коротил?
нет. А для флешки я скачивал, Rogk19 ссылку скидывал. Флешка при включении в сеть только смыргивает, дальше тишина.
Кварц попробую закорочу.
пробовать принудительно через терминал
5 минут назад, jekaL92 сказал:
так вариант-же есть
Если не трудно, можете пояснить в кратце.
46 минут назад, jekaL92 сказал:
нет не выходит, ЕММС похоже на замену
Не факт. Замкните кварц и подайте питание от штатного БП. Если присутствует 3.3 и 1.8v, то подключайтесь к программатору без подачи с него питания на плату, только землю, CLK, CMD, D0. Пробуйте. Если и так не получится, то еММС на панельку.
5 минут назад, VEK сказал:
Хорошо
Если будете подавать питания от штатного БП.  Попробуйте уменьшить на 2.8 или же 2.7 вольт. Помогало.
26 минут назад, jekaL92 сказал:
Нет, не хочет читать.  Read timeout.
  • ⚙️ Техподдержка
Похоже, ты столкнулся с серьезной аппаратной проблемой, связанной с работой главного процессора и/или флеш-памяти EMMC.
Если есть подозрение на прошивку EMMC, стоит рассмотреть несколько вариантов решения проблемы:
Возможные причины неисправности:
Проблема с прошивкой EMMC — возможно, прошивка повреждена или отсутствует вовсе.
В таком случае потребуется её восстановление через специальный сервисный режим или программатор.
Неисправность самого чипа EMMC — физическая неисправность памяти также возможна.
В такой ситуации понадобится замена EMMC.
Повреждение майна (MT9602) — иногда процессор может выйти из строя, что приведет к невозможности загрузки системы даже после исправления прошивки.
Питание и стабильность напряжений — хотя ты проверил напряжение, всё же важно убедиться, что питание стабильно и нет скачков или проблем с блоком питания.
1 час назад, jekaL92 сказал:
Какая длина проводов? Ошибки нет при подключении к контрольным точкам? Резисторы проверил в точках подключения CLK, CMD, D0 ?
Иногда помогает их демонтаж. Ищи, скорее всего где-то здесь ошибка.
15 минут назад, lyutiy сказал:
Длина около 20см, уже несколько раз приходилось ими прошивать. Сопротиления целые, по сигналам подключение правильно. DO подключено прямо на дорожку платы, как на фото.
2 часа назад, jekaL92 сказал:
Сопротивления демонтировал, не помогло.
4 минуты назад, jekaL92 сказал:
данное фото покажи
...с подпаянными проводками
данное фото покажи
Я уже всё восстановил, провода отпаял, клиенту написал, что отказываюсь от ремонта, "сдаюсь".
Что то быстро.
Только что, alex2290 сказал:
Что то быстро.
Хозяин в нашем городе проездом, просил до воскресенья попробовать отремонтировать.
Если проводками не получается. Поднимайте и на программатор. Если конечно опыт есть.
1 минуту назад, alex2290 сказал:
Если проводками не получается. Поднимайте и на програматор. Если конечно опят есть.
Программатор есть, а вот панельки нет,  не приобрёл заранее, с неисправной еMMC первый раз столкнулся. Понимаю что "готовь сани летом". И у нас уже 23:00. На сегодня хватит.
Телевизор клиент забрал, неисправным. Всем большое спасибо за помощь!
