jekaL92 Опубликовано 12 апреля, 2025 Автор Опубликовано 12 апреля, 2025 3 минуты назад, alex2290 сказал: VCCIO установите 3.3 Питание откуда берете? От программатор или же от блок питания? VCCIO от программатора, ставил 3,3 , таже песня. Отдельные 3,3В запитаны от Б/П
jekaL92 Опубликовано 12 апреля, 2025 Автор Опубликовано 12 апреля, 2025 5 минут назад, alex2290 сказал: Тогда снимайте еммс Не приходилось их ещё менять, но что поделаешь будем пробовать. Всем спасибо за помощь!
verniy68 Опубликовано 12 апреля, 2025 Опубликовано 12 апреля, 2025 20 минут назад, jekaL92 сказал: Не приходилось их ещё менять, но что поделаешь будем пробовать. не спеши - выше дали тебе ссылку на ПО USB - попробуй: p/s: 32 минуты назад, jekaL92 сказал: таже песня кварц коротил? Я не знаю , как на RT809H , на UFPI 3,3в от программатора , а 1,8в доп.питание
jekaL92 Опубликовано 12 апреля, 2025 Автор Опубликовано 12 апреля, 2025 3 минуты назад, verniy68 сказал: не спеши - выше дали тебе ссылку на ПО USB - попробуй: p/s: кварц коротил? нет. А для флешки я скачивал, Rogk19 ссылку скидывал. Флешка при включении в сеть только смыргивает, дальше тишина. Кварц попробую закорочу.
verniy68 Опубликовано 12 апреля, 2025 Опубликовано 12 апреля, 2025 2 минуты назад, jekaL92 сказал: Флешка при включении в сеть только смыргивает, дальше тишина. пробовать принудительно через терминал 5 минут назад, jekaL92 сказал: выше дали тебе ссылку на ПО USB так вариант-же есть
jekaL92 Опубликовано 12 апреля, 2025 Автор Опубликовано 12 апреля, 2025 1 минуту назад, verniy68 сказал: пробовать принудительно через терминал Если не трудно, можете пояснить в кратце.
VEK Опубликовано 12 апреля, 2025 Опубликовано 12 апреля, 2025 46 минут назад, jekaL92 сказал: нет не выходит, ЕММС похоже на замену Не факт. Замкните кварц и подайте питание от штатного БП. Если присутствует 3.3 и 1.8v, то подключайтесь к программатору без подачи с него питания на плату, только землю, CLK, CMD, D0. Пробуйте. Если и так не получится, то еММС на панельку.
verniy68 Опубликовано 12 апреля, 2025 Опубликовано 12 апреля, 2025 Сначала варианты выше(без отпайки) пробуй
jekaL92 Опубликовано 12 апреля, 2025 Автор Опубликовано 12 апреля, 2025 5 минут назад, VEK сказал: Не факт. Замкните кварц и подайте питание от штатного БП. Если присутствует 3.3 и 1.8v, то подключайтесь к программатору без подачи с него питания на плату, только землю, CLK, CMD, D0. Пробуйте. Если и так не получится, то еММС на панельку. Хорошо
alex2290 Опубликовано 12 апреля, 2025 Опубликовано 12 апреля, 2025 Если будете подавать питания от штатного БП. Попробуйте уменьшить на 2.8 или же 2.7 вольт. Помогало.
jekaL92 Опубликовано 12 апреля, 2025 Автор Опубликовано 12 апреля, 2025 26 минут назад, jekaL92 сказал: Не факт. Замкните кварц и подайте питание от штатного БП. Если присутствует 3.3 и 1.8v, то подключайтесь к программатору без подачи с него питания на плату, только землю, CLK, CMD, D0. Пробуйте. Если и так не получится, то еММС на панельку. Нет, не хочет читать. Read timeout.
Kenotronbot Опубликовано 12 апреля, 2025 Опубликовано 12 апреля, 2025 Похоже, ты столкнулся с серьезной аппаратной проблемой, связанной с работой главного процессора и/или флеш-памяти EMMC. Если есть подозрение на прошивку EMMC, стоит рассмотреть несколько вариантов решения проблемы: Возможные причины неисправности: Проблема с прошивкой EMMC — возможно, прошивка повреждена или отсутствует вовсе. В таком случае потребуется её восстановление через специальный сервисный режим или программатор. Неисправность самого чипа EMMC — физическая неисправность памяти также возможна. В такой ситуации понадобится замена EMMC. Повреждение майна (MT9602) — иногда процессор может выйти из строя, что приведет к невозможности загрузки системы даже после исправления прошивки. Питание и стабильность напряжений — хотя ты проверил напряжение, всё же важно убедиться, что питание стабильно и нет скачков или проблем с блоком питания. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
lyutiy Опубликовано 12 апреля, 2025 Опубликовано 12 апреля, 2025 1 час назад, jekaL92 сказал: не хочет читать. Read timeout. Какая длина проводов? Ошибки нет при подключении к контрольным точкам? Резисторы проверил в точках подключения CLK, CMD, D0 ? Иногда помогает их демонтаж. Ищи, скорее всего где-то здесь ошибка.
jekaL92 Опубликовано 12 апреля, 2025 Автор Опубликовано 12 апреля, 2025 15 минут назад, lyutiy сказал: Какая длина проводов? Ошибки нет при подключении к контрольным точкам? Резисторы проверил в точках подключения CLK, CMD, D0 ? Иногда помогает их демонтаж. Ищи, скорее всего где-то здесь ошибка. Длина около 20см, уже несколько раз приходилось ими прошивать. Сопротиления целые, по сигналам подключение правильно. DO подключено прямо на дорожку платы, как на фото. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
jekaL92 Опубликовано 12 апреля, 2025 Автор Опубликовано 12 апреля, 2025 2 часа назад, jekaL92 сказал: Иногда помогает их демонтаж. Сопротивления демонтировал, не помогло.
verniy68 Опубликовано 12 апреля, 2025 Опубликовано 12 апреля, 2025 4 минуты назад, jekaL92 сказал: Сопротивления демонтировал, не помогло. данное фото покажи ...с подпаянными проводками
jekaL92 Опубликовано 12 апреля, 2025 Автор Опубликовано 12 апреля, 2025 7 минут назад, verniy68 сказал: данное фото покажи ...с подпаянными проводками Я уже всё восстановил, провода отпаял, клиенту написал, что отказываюсь от ремонта, "сдаюсь".
alex2290 Опубликовано 12 апреля, 2025 Опубликовано 12 апреля, 2025 2 минуты назад, jekaL92 сказал: что отказываюсь от ремонта, "сдаюсь". Что то быстро.
jekaL92 Опубликовано 12 апреля, 2025 Автор Опубликовано 12 апреля, 2025 Только что, alex2290 сказал: Что то быстро. Хозяин в нашем городе проездом, просил до воскресенья попробовать отремонтировать.
alex2290 Опубликовано 12 апреля, 2025 Опубликовано 12 апреля, 2025 Если проводками не получается. Поднимайте и на программатор. Если конечно опыт есть.
jekaL92 Опубликовано 12 апреля, 2025 Автор Опубликовано 12 апреля, 2025 1 минуту назад, alex2290 сказал: Если проводками не получается. Поднимайте и на програматор. Если конечно опят есть. Программатор есть, а вот панельки нет, не приобрёл заранее, с неисправной еMMC первый раз столкнулся. Понимаю что "готовь сани летом". И у нас уже 23:00. На сегодня хватит.
jekaL92 Опубликовано 13 апреля, 2025 Автор Опубликовано 13 апреля, 2025 Телевизор клиент забрал, неисправным. Всем большое спасибо за помощь!
