zax330 Опубликовано 16 апреля, 2025 Опубликовано 16 апреля, 2025 Всем здравствуйте! В ремонте TV Haier LE65U6900UG Недавно в ремонт поступил данный телевизор с проблемой: > Не включается из-за переполненной памяти, решили поменять прошивку(закачивал через USB), после UPGRADE система загружается, но изображение стало неправильно выглядеть. Прошивку я скачал на этом же форуме. Здесь: На дисплее слова налазиют друг на друга, разрешение не то, все в полоску. Может кто сталкивался с таким?
LiVan Опубликовано 16 апреля, 2025 Опубликовано 16 апреля, 2025 @zax330 Напишите состав вашего тв Модель и марка производителя TV : Panel, T-Con : Шасси (Main Board) : (платформа, шасси или версия майна - в зависимости от бренда (то что написано краской на плате) Парт номер (то что написано на наклейках на плате) А вот так не пробывал перед обновлением сделать: Как очистить память на телевизоре Haier? Если ваш телевизор Haier модели 42 SMART TV HX постоянно выдает сообщение "Недостаточно памяти" и не позволяет зайти в меню, воспользуйтесь этими простыми шагами для очистки памяти: Шаги по очистке памяти 1. Очистка кеша - Используйте мышку (не пульт дистанционного управления — ПДУ), чтобы перейти в настройки телевизора. - Найдите раздел "Приложения" или "Менеджер приложений". - Выберите приложение, занимающее много места, и нажмите "Очистить кэш". 2. Удаление неиспользуемых приложений - Вернитесь в раздел "Приложения". - Просмотрите список установленных приложений и удалите те, которыми вы редко пользуетесь. Эти действия помогут освободить место на встроенной памяти вашего телевизора и устранить ошибку "Недостаточно памяти". Если проблема сохраняется, возможно, потребуется переустановить прошивку или обратиться в сервисный центр. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 16 апреля, 2025 Опубликовано 16 апреля, 2025 Поиск - Найдено 5 результатов! Показаны результаты для 'LE65U6900UG' в контент опубликовано в Обновление ПО USB. https://kenotrontv.ru/search/?q=LE65U6900UG&quick=1&type=downloads_file&nodes=183 А какой состав TV у вас? KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
zax330 Опубликовано 17 апреля, 2025 Автор Опубликовано 17 апреля, 2025 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 17 апреля, 2025 Техподдержка Опубликовано 17 апреля, 2025 @zax330 Вот эта прошивка под ваш TV. Согласно предоставленным фото, установленная матрица JR645R3HA7L в вашем TV. Штрих-код DH1VW0D4904... содержит информацию о производителе, модели и серийном номере продукта. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Vladimir66 Опубликовано 18 апреля, 2025 Опубликовано 18 апреля, 2025 В инженерном меню попробуйте изменить тип матрицы. Прошивка не подходит под вашу матрицу
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 18 апреля, 2025 Техподдержка Опубликовано 18 апреля, 2025 @Vladimir66 конечно можно если вы мастер и руки у вас из плеч! Так вообще можно было не обновляться, а просто очистить память. Для входа в заводской режим телевизора Samsung LE65U6900UG, DH1VW0D4904, JR645R3HA7L и изменения модели матрицы выполните следующие шаги: Вход в заводской режим Выключите телевизор кнопкой питания на передней панели или пульте дистанционного управления. Включите телевизор снова и одновременно нажмите следующую комбинацию клавиш на пульте ДУ: MENU + VOLUME UP Если комбинация не сработала сразу, попробуйте другие возможные комбинации: SOURCE + MENU SETTINGS + ENTER После успешной активации на экране появится меню заводского режима. Обычно оно выглядит как Service Menu. Изменение модели матрицы Заводской режим позволяет изменять внутренние настройки, включая изменение модели матрицы. Однако будьте осторожны — неправильная настройка может привести к сбоям в работе устройства. Перейдите в раздел, связанный с матрицей (Panel, LCD Panel, Matrix Model). Найдите пункт выбора типа матрицы («Model», «Matrix Type»). Выберите нужную модель матрицы из предложенного списка. Подтвердите изменения нажатием кнопки подтверждения (обычно кнопка OK или аналогичная). Важно помнить, что изменение настроек в заводском режиме рекомендуется производить только квалифицированным специалистам либо в крайних случаях, когда стандартными методами решить проблему невозможно. Также учтите, что гарантия производителя может аннулироваться при изменении настроек в заводском режиме. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Vladimir66 Опубликовано 18 апреля, 2025 Опубликовано 18 апреля, 2025 Бывают такие моменты когда в системе не получается очистить память, телевизор просто зависает. И приходится делать Hard reset (чаще всего) через терминал. ( Но и тоже редко бывает что и там весит в зависимости от состояния EMMC памяти). Случаи бывают индивидуальные!
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 3 июля, 2025 Техподдержка Опубликовано 3 июля, 2025 Решение проблемы нехватки памяти на телевизоре Haier 42 SMART TV HX. Проблема заключается в том, что устройство регулярно выдает сообщение о недостатке памяти и блокирует доступ к меню настроек. ▌ Основные моменты: - Модель устройства: Haier 42 SMART TV HX - Причина проблемы: заполнение внутренней памяти встроенными приложениями и кэшированными файлами - Решение: очистка кеша и удаление неиспользуемых приложений ▌ Инструкция по очистке памяти Ниже приведена пошаговая инструкция, основанная на рекомендациях из видео: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ▌ Шаг 1: Подготовка Перед началом убедитесь, что ваш телевизор подключен к сети питания и включен. ▌ Шаг 2: Открытие меню настроек 1. Нажмите кнопку Menu на пульте дистанционного управления. 2. Перейдите в раздел Настройки системы. ▌ Шаг 3: Проверка доступной памяти 1. Найдите пункт О телефоне (или аналогичный). 2. Проверьте объем свободной памяти. Если доступно менее 1 ГБ, переходите к следующему шагу. ▌ Шаг 4: Очистка кеша 1. Вернитесь в главное меню настроек. 2. Выберите пункт Приложения. 3. Просмотрите список установленных приложений. 4. Для каждого приложения выполните следующие шаги: - Нажмите на приложение. - Выберите пункт Память. - Нажмите Очистить кэш. ▌ Шаг 5: Удаление ненужных приложений 1. Вернитесь в список приложений. 2. Выберете приложения, которыми вы редко пользуетесь. 3. Нажмите на приложение. 4. Выберите пункт Удалить. 5. Подтвердите удаление. ▌ Шаг 6: Перезагрузка телевизора 1. После очистки кеша и удаления приложений перезагрузите телевизор. 2. Нажмите кнопку Power на пульте ДУ. 3. Подождите несколько минут, пока телевизор включится снова. ▌ Заключение Следуя этим простым шагам, вы сможете освободить достаточное количество памяти на вашем телевизоре Haier 42 SMART TV HX, чтобы избежать сообщений о нехватке памяти и обеспечить стабильную работу устройства. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
