dima98 Опубликовано 23 апреля, 2025 Опубликовано 23 апреля, 2025 Здравствуйте данный аппарат находится в циклической перезагрузки, с данного форума скачал сервисную прошивку "по восстановлению загрузчика" как я понял , перепробовал несколько флешек , переименовывал файлы и так далее , нечего не получается , файлы обновления не подхватывает , далее скачал с другого форума прошивку , записываться на микросхему не хочет , стирает-программирует-верифицирует и выдает ошибку не записался один блок, тут же записываю свою прошивку которую считал , записывает без проблем , программатор Xgesu T56. Вопрос вот какой помогите пожалуйста перенести ключи с родного дампа на чужой, или только загрузчик с чужого дампа приживить к моему. Естественно не за спасибо Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
dima98 Опубликовано 23 апреля, 2025 Автор Опубликовано 23 апреля, 2025 12 минут назад, sidor52 сказал: лог бы глянуть Лог есть в архиве, ссылку на архив есть, отдельно лог могу завтра скинуть
alex2290 Опубликовано 23 апреля, 2025 Опубликовано 23 апреля, 2025 Тему нужно дополнить. Нету полной информации. Что за маин? Что за память? Фото выложите
dima98 Опубликовано 23 апреля, 2025 Автор Опубликовано 23 апреля, 2025 4 минуты назад, alex2290 сказал: Скольких гб была USB флешка? 4гю 8гб все usb 2.0 Только что, alex2290 сказал: Тему нужно дополнить. Нету полной информации. Что за маин? Что за память? Фото выложите Понял завтра исправлю
alex2290 Опубликовано 23 апреля, 2025 Опубликовано 23 апреля, 2025 4 и 8 много. Пробуйте 2 гб. Не больше. Хотя 2 гб трудно найти.
dima98 Опубликовано 24 апреля, 2025 Автор Опубликовано 24 апреля, 2025 (изменено) 16 часов назад, alex2290 сказал: Тему нужно дополнить. Нету полной информации. Что за маин? Что за память? Фото выложите Состав Philips 32PFL3168T/60 Main - 715G079-C0D-000-004K NAND - K9F1G08U0D TSOP48 16 часов назад, sidor52 сказал: лог бы глянуть ЛОГ Лог полный в конце телевизор выключается и снова лог повторяется Спойлер U-Boot 2011.09-svn5182 (Oct 16 2013 - 20:19:37) CPU @ 649.999969 MHz DDR @ 300.0 MHz AHB @ 96.0 MHz AXI @ 249.999938 MHz DRAM: 128 MiB NAND: 128 MiB Bad block table found at page 65472, version 0x01 Bad block table found at page 65408, version 0x01 nand_read_bbt: Bad block at 0x000003e00000 nand_read_bbt: Bad block at 0x000006300000 nand_read_bbt: Bad block at 0x000006cc0000 In: serial Out: lcd Err: lcd DDR CFG INFO: CFG FILE NAME : NT72567D_TPV(6079C0C)_20130517_1200M-NonPLL.txt CFG TOOL VERSION : 2004 CFG DRAM SIZE : 128 MB STBC version = 29 logo_addr = 0x86c00000 NAND read: device 0 offset 0x7960000, size 0x20000 131072 bytes read: OK Logo With = 960, Height = 540 ## Booting kernel from Legacy Image at 89000000 ... Image Name: Linux-3.0.33-svn5182 Created: 2013-10-16 12:21:43 UTC Image Type: MIPS Linux Kernel Image (gzip compressed) Data Size: 1859817 Bytes = 1.8 MiB Load Address: 80000000 Entry Point: 802bf300 Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ... OK Starting kernel ... Initializing cgroup subsys cpu Linux version 3.0.33-svn5182 (root@oabuild5) (gcc version 4.6.3 ) #1 PREEMPT Wed Oct 16 20:21:35 CST 2013 LINUX started... CMDLINE:console=ttyS0,115200 emem=0x7980000 rmem=128 mem=54M cca=3 wdog=20 quiet ubi.mtd=7 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs ro mtd_apexe=ro bootconsole [early0] enabled CPU revision is: 00019655 (MIPS 24Kc) hclk = 96000000 (Hz) Determined physical RAM map: memory: 04000000 @ 00000000 (usable) ▒[SERIAL INPUT MANAGE] disable_serial : ~~bye(len:5) [SERIAL INPUT MANAGE] enable_serial : (len: 0) /etc/rc.local start!!!! ===================================================== NVT ROOTFS VERSION : rootfs version file not found KERNEL MODULE VERSION : kernel module version file not found ===================================================== mount mtd9 /dev/mtd9 is UBIFS UBI device number 1, total 318 LEBs (40378368 bytes, 38.5 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) /dev/mtd10 is UBIFS UBI device number 2, total 72 LEBs (9142272 bytes, 8.7 MiB), available 6 LEBs (761856 bytes, 744.0 KiB), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) /dev/mtd13 is UBIFS UBI device number 3, total 36 LEBs (4571136 bytes, 4.4 MiB), available 5 LEBs (634880 bytes, 620.0 KiB), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) *********************** Run Nand IDTV *********************** DirectFB Environment Setting Setup Fusion Install Driver nvt_resmem mod ld chmod: ./install_fpga.sh: Read-only file system mknod: /dev/ntaxi: File exists mknod: /dev/ntkaud0: File exists mknod: /dev/ntkaud1: File exists mknod: /dev/ntkaud2: File exists mknod: /dev/ntkdemod: File exists rm: can't remove '/dev/ntkvadc': No such file or directory mknod: /dev/ntkadc: File exists mknod: /dev/fb0: File exists mknod: /dev/fb1: File exists mknod: /dev/fb2: File exists mknod: /dev/ntkgpu: File exists mknod: /dev/ntkxslave: File exists mknod: /dev/ntkcec: File exists mknod: /dev/ntkci: File exists mknod: /dev/ntkcrypt: File exists ntkdriver: module license 'Proprietary' taints kernel. Disabling lock debugging due to kernel taint ================================================================================ NT13 Driver Version : SDAL_v0.0526.0 ================================================================================ ntkdrvs: NOVATEK drivers loaded begin. Chip id: 892745796 ntkAXI Msg : driver loaded > OK ntktspu driver(major 127) installed. AUDIO-0.2.120 [20130715] input: novatek-blast as /devices/virtual/input/input0 evbug: Connected device: input0 (novatek-blast at /dev/input/blast0) Enter AXIDMA open HDMA mem phys addr 0x02910000, virt addr 0x82910000! irq 44 exist ntkdrvs: NOVATEK drivers loaded end. ntkdriver mod ld ln: tty0: Read-only file system QT/DirectFB Environment Setting : not foundine 44: Execute idtv MID_ScalingStrategy_FAR - FARval: 24000 -------enter idtv main -----[APP_SHL_SWUpdate_Update_FirstTimePowerOnFlag]: c8NVMVer=▒k▒, bFirstTimePowerOn=0 ls: /media/sda/NVMSeed: No such file or directory ls: /media/sda1/NVMSeed: No such file or directory _plat_drv_getdefaulttable (size:0x8000000)====== _SYS_MMAP 0: vma start 0x2B894000 size 0x05400000 pgoff 0x00000000 ======================= _SYS_MMAP 0: vma start 0x30C94000 size 0x04A00000 pgoff 0x00000001 _SYS_MMAP 0: vma start 0x35694000 size 0x04A00000 pgoff 0x00000002 #DRV-AXI#MSG UsntkAXI Msg : Kernel start addr 0x00000000 er mode AXI drivntkAXI Msg : Kernel End addr 0x0039affc er -- Open ntkAXI Msg : Kernel Channel ID 0xffffffff ntkAXI Msg : Kernel Region ID 0x00000000 ntkAXI Msg : Kernel start addr 0x00000000 ntkAXI Msg : Kernel End addr 0x035ffffc ntkAXI Msg : Kernel Channel ID 0xfffb979f ntkAXI Msg : Kernel Region ID 0x00000001 ntkAXI Msg : Kernel start addr 0xffffffff ntkAXI Msg : Kernel End addr 0xffffffff ntkAXI Msg : Kernel Channel ID 0xfffb979f ntkAXI Msg : Kernel Region ID 0x00000002 ntkAXI Msg : Kernel start addr 0x00000000 ntkAXI Msg : Kernel End addr 0x00000000 ntkAXI Msg : Kernel Channel ID 0x00000000 ntkAXI Msg : Kernel Region ID 0x00000003 ntkAXI Msg : Kernel start addr 0x00000000 ntkAXI Msg : Kernel End addr 0x00000000 ntkAXI Msg : Kernel Channel ID 0x00000000 ntkAXI Msg : Kernel Region ID 0x00000004 DRV_STBC_Open finish!! irq 44 exist mmap ret=0x3a205000, size=4096 [HDMI] drv_hdmi_MHL : HDCP_Bksv= [0x9a][0x64][0x1c][0xfc][0xac] MHL_CBUS_Init MHL : HDCP_BCaps = [0x80] # g_VDModeDetectTask ok [ERROR][DRV_SCLR_InstallStatusCallback():1476]enPath(1) is not yet opened AUD-MEM [0] Size=004C0000h, Phys=079C0000h, Virt=00000000h/00000000h(NC) AUD-MEM [1] Size=00180000h, Phys=07E80000h, Virt=00000000h/00000000h(NC) LINE 522, FUNC _GetDDRSize get memory info 256 MB. [DRV_VOD] Ready to receive signals. [DRV_VOD] Ready to receive signals. #g_VBITask ok %p No item matched in ubootdata No item matched in ubootdata No item matched in ubootdata No item matched in ubootdata ----- MGR_AUDIO DB initial load ----- ========[_DEV_GPIO_InitPWM]: PWM DIM [0] open Good ntgpio_GetDirection, UIO_GPIO[0] not gpio mode Fail to get direction of gpio pin 0 ntgpio_GetLevel, UIO_GPIO[0] not gpio mode Fail to get level of gpio pin 0 ntgpio_GetDirection, UIO_GPIO[1] not gpio mode Fail to get direction of gpio pin 1 ntgpio_GetLevel, UIO_GPIO[1] not gpio mode Fail to get level of gpio pin 1 ntgpio_GetDirection, UIO_GPIO[2] not gpio mode Fail to get direction of gpio pin 2 ntgpio_GetLevel, UIO_GPIO[2] not gpio mode Fail to get level of gpio pin 2 ntgpio_GetDirection, UIO_GPIO[3] not gpio mode Fail to get direction of gpio pin 3 ntgpio_GetLevel, UIO_GPIO[3] not gpio mode Fail to get level of gpio pin 3 ntgpio_GetDirection, UIO_GPIO[103] not gpio mode Fail to get direction of gpio pin 103 ntgpio_GetLevel, UIO_GPIO[103] not gpio mode Fail to get level of gpio pin 103 ntgpio_GetDirection, UIO_GPIO[104] not gpio mode Fail to get direction of gpio pin 104 ntgpio_GetLevel, UIO_GPIO[104] not gpio mode Fail to get level of gpio pin 104 ntgpio_GetDirection, UIO_GPIO[26] not gpio mode Fail to get direction of gpio pin 26 ntgpio_GetLevel, UIO_GPIO[26] not gpio mode Fail to get level of gpio pin 26 ntgpio_GetDirection, UIO_GPIO[27] not gpio mode Fail to get direction of gpio pin 27 ntgpio_GetLevel, UIO_GPIO[27] not gpio mode Fail to get level of gpio pin 27 ntgpio_GetDirection, UIO_GPIO[38] not gpio mode Fail todefault, ad, 6611a25d,10066a2, 0 get direction of gpio pin 38 ntgpio_GetLevel, DirectFB, 77, 10000c,102210, 0 UIO_GPIO[38] not 11 0 gpio mode Fail 0 0 to get level of 1 0 gpio pin 38 ntgpio_GetDirectio 2 0 n, UIO_GPIO[39] 3 0 not gpio mode F 4 0 ail to get direction of gpio pin 39 ntgpio_GetL 5 0 evel, UIO_GPIO[3 6 0 9] not gpio mode 7 0 Fail to get level of gpio pin 39 ntgpio_GetDi 8 0 rection, UIO_GPI 9 0 O[40] not gpio m 10 0 ode Fail to get direction of gp 22 0 io pin 40 ntgpi 25 0 o_GetLevel, UIO_ 23 0 GPIO[40] not gpio mode Fail to 38 0 get level of gpi 41 0 o pin 40 ntgpio 29 0 _GetDirection, UIO_GPIO[41] not gpio mode Fail 30 0 to get direction 40 0 32 0pio pin 41 ntgpio_GetLevel, UIO_GPIO[41] n 31 0 ot gpio mode Fa 33 0 il to get level 21 0 of gpio pin 41 ntgpio_GetDirect 28 0 ion, UIO_GPIO[12 12 0 6] not gpio mode 26 0 Fail to get direction of gpio pin 126 ntgpio_ 27 0 GetLevel, UIO_GP 14 0 IO[126] not gpio 15 0 mode Fail to get level of gpio 18 0 pin 126 ntgpio 19 0 _GetDirection, U 20 0 IO_GPIO[127] not gpio mode Fail to get directio 16 0 n of gpio pin 12 17 0 7 34 0o_GetLevel, UIO_GPIO[127] not gpio mode Fail to get lev 35 0 el of gpio pin 1 36 0 27 #DEV-SRC#Open hdmi hot plug pin successfully 37 0 #DEV-SRC#Open hd 13 0 mi hot plug pin 39 0 2 successfully#DEV-SRC#Open hdmi 43 0 hot plug pin 3 42 0 successfully#DEV 24 0 -SRC#Not found hdmi hot plug 4 definition#DEV-SR 46 0 C#Open hdmi hot 44 0 plug pin success 45 0 fully#DEV-SRC#Op 47 0 en hdmi hot plug pin successfully#DEV-SRC#Open h 48 0 dmi hot plug pin 49 0 2 successfully# 50 0 DEV-SRC#Open hdmi hot plug pin 3 successfullyDev 51 0 ice NIM ATV crea 52 0 te complete Dev 53 0 ice NIM DTV create complete 54 0 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 60 0 61 0 62 0 87 0 88 0 89 0 90 0 93 0 94 0 95 0 63 0 96 0 97 0 103 0 104 0 105 0 106 0 107 0 80 0 108 0 109 0 110 0 111 0 112 0 64 0 65 0 82 0 66 0 69 0 91 0 79 0 67 0 68 0 81 0 84 0 85 0 83 0 86 0 92 0 98 0 99 0 100 0 101 0 102 0 113 0 114 0 115 0 116 0 117 0 118 0 70 0 71 0 72 0 73 0 74 0 75 0 76 0 77 0 78 0 #DEV-E2P# E2P Device Count: 1#DEV-E2P# 0. E2P_24LC32A#DEV-E2P# 0. Bus: 1#DEV-E2P# 0. Slave Addr: 0x00A0#DEV-E2P# _dev_nim_dtv_Init: Start to runing #DEV-AMP# 0. Bus: 2 #DEV-AMP# 0. Slave Addr: 0x0038 #DEV-AMP# #DEV-AMP# AMP Device Count: 1 #DEV-AMP# 0. reset pin: 176 #DEV-AMP# 0. mute pin: 54 #DEV-AMP# 0. AMP_STA381BW DEV_SCLR_FB_CFG_Init -- DDR 128 DDR 128 DDR 128 DDR 128 DDR 128 DDR 128 DDR 128 DDR 128 DDR 128 DDR 128 #PLAT-INI# Chip Type: 568D (0x35363844) #PLAT-FP# PLAT_FP_Init Crypto : Create Mutex Success #DEV-DEMOD# NT316TB_Initialize EN_TUNER_SI2158 PLAT_DFB_Init() Create Mutex Success PLAT_DFB_InitDbgMenu() Main UI size = (1280, 720), pixel format = 32, layer index = 0 commandline read: idtv *****romid 51/0x33 GOOOOOO 0x33 #DRV-OSD#MSG OSDMEM phys start: 0x06600000, virt start: 0x3AC0F000, len: 12582912 bytes#DRV-OSD#MSG # of memory blocks: 3072 Unknown System Chip (892745796) Type Error!!! Disable GA Record -- [PLAT_DFB] -- [PLAT_DFB_Init]:OK #PLAT-OSD#MSG Enter PLAT_OSD_Init #PLAT-OSD#MSG Exit PLAT_OSD_Init [PLAT_AIN] (PLAT_AIN_Init) -- SIF AQ table using default settings... ************************************************************************************ NOVATEK NT72568 SIF AQ Table - Date(20121106) Version(0002) Revisor(NVT01699) ************************************************************************************ [lwhite]===>PLATtspu_dev_open: tspu major 127 minor 0 (pid 114) _TSPU_SetCIPath tspu_dev_open: TspuMMappedPhyAddr 0xFFFFFFFF TspuMMappedSize 0xFFFFFFFF bCIPassThrough=1 u8DemodType=0 vu_ioctl DRV_TSPU_DP_Config[PARSER]PLAT_PARSER_Register_Interrupt_Handle Enter irq 44 exist irq 44 exist [3906]/dev/shm/work/72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP/source-72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP-20140221-140109-SP_TVSW-r117439/code/platform/src/mm/avctrl.c _Avctrl_InitMem Success **********************PQ TABLE VERSION MESSAGE********************** DATE : 2013/8/16 VERSION: 0002 13****************************************************************82 [PQ_IF_ERR]PLAT_PQIF_GetSyncInputHVFreq(): Get sync info error!! [PQ_IF_ERR]PLAT_PQIF_GetSyncInputHVFreq(): Get sync info error!! [PQ_IF_ERR]PLAT_PQIF_GetSyncInputHVFreq(): Get sync info error!! [PQ_IF_ERR]PLAT_PQIF_GetSyncInputHVFreq(): Get sync info error!! [PQ_IF_ERR]PLAT_PQIF_GetSyncInputHVFreq(): Get sync info error!! [PQ_IF_ERR]PLAT_PQIF_GetSyncInputHVFreq(): Get sync info error!! [PQ_IF_ERR]PLAT_PQIF_GetSyncInputHVFreq(): Get sync info error!! [PQ_IF_ERR]PLAT_PQIF_GetSyncInputHVFreq(): Get sync info error!! [PQ_IF_ERR]PLAT_PQIF_GetSyncInputHVFreq(): Get sync info error!! [PQ_IF_ERR]PLAT_PQIF_GetSyncInputHVFreq(): Get sync info error!! BlockCount = 3, PageCount = 64, BlockSize = 131072, PageSize = 2048 #DEV-DEMOD#Bypass 221D_PLL_Ini U32 set data error. MaxBit / MinBit > 31 #DEV-DEMOD# _nt316tb_reinit EN_NT316TB_PLATFORM_NT568 U32 set data error. MaxBit / MinBit > 31 #DEV-DEMOD# NT316TB_Initialize EN_TUNER_SI2158 Set pstADCCvalue.u8AGCvalue =0 U32 set data error. MaxBit / MinBit > 31 Set pstADCCvalue.u8AGCvalue =0 U32 set data error. MaxBit / MinBit > 31 Set pstADCCvalue.u8AGCvalue =0 U32 set data error. MaxBit / MinBit > 31 Set pstADCCvalue.u8AGCvalue =0 U32 set data error. MaxBit / MinBit > 31 #DEV-DEMOD# NT316TB_User_Initialize finish ==>DEV_NIM_DTV_Init() NT316TB demod finish [licl]======== c8ModelName = 32PFL3168T/60=========== [licl]32PFL3168T/60 support T2 Feacture _nt820_user_HWReset will do HW reset _sifilter_monitor_task, pid=114, tid=175 NT820_Initialize EN_TUNER_SI2158 #DEV-DEMOD# HalNT820 DRV_OS_SemaphoreCreate [lwhite]===>PLAT_TSPU_SetDemuxSource u8DemuxNo=0 enSource=1 u8Param=0 u8DemodType=0 [lwhite]===>PLAT_TSPU_SetDemuxSource u8DemuxNo=2 enSource=3 u8Param=0 u8DemodType=2 [lwhite]===>PLAT_TSPU_SetDemuxSource u8DemuxNo=0 enSource=1 u8Param=0 u8DemodType=2 [lwhite]===>PLAT_TSPU_SetDemuxSource u8DemuxNo=1 enSource=3 u8Param=0 u8DemodType=2 [db_ReadNVMVersion(): 2853]#MID_DB# Function db_ReadNVMVersion Line[2853]: PLAT_NVM_Read failed!! [db_CheckVersion(): 2941]#MID_DB# Function db_CheckVersion, Line[2941]: db_ReadVersionInNVM failed!! MID_ATV:MID_ATV_Initialise, gu8NumATVPaths = 1 u32EITMemQuota: 0x600000 #DEV-DEMOD# Ver.B [SECTIONDB_Initialize(): 436]#MID-SectionDB# FileSize = 66060. [SECTIONDB_Initialize(): 515]#MID-SectionDB# gu32MaxSectsNum[enSiTable] = u16MaxSectsNum !!! [SECTIONDB_Initialize(): 519]#MID-SectionDB# FirstByte: 0x0. [SECTIONDB_Initialize(): 436]#MID-SectionDB# FileSize = 66060. [SECTIONDB_Initialize(): 515]#MID-SectionDB# gu32MaxSectsNum[enSiTable] = u16MaxSectsNum !!! [SECTIONDB_Initialize(): 519]#MID-SectionDB# FirstByte: 0x0. [_ciplus_NVStorage_ROAreaRWArea_Init(): 861]@MIDCI+@ ROArea path is /mnt/FLASH_ROAREA UBI: attaching mtd13 to ubi3 UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB) UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes UBI: smallest flash I/O unit: 2048 UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048) UBI: data offset: 4096 UBI: max. sequence number: 13 UBI: attached mtd13 to ubi3 UBI: MTD device name: "pridat" UBI: MTD device size: 5 MiB UBI: number of good PEBs: 36 UBI: number of bad PEBs: 4 UBI: number of corrupted PEBs: 0 UBI: max. allowed volumes: 128 UBI: wear-leveling threshold: 4096 UBI: number of internal volumes: 1 UBI: number of user volumes: 1 UBI: available PEBs: 5 UBI: total number of reserved PEBs: 31 UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 2 UBI: max/mean erase counter: 1/0 UBI: image sequence number: 1938395779 UBI: background thread "ubi_bgt3d" started, PID 188 UBI device number 3, total 36 LEBs (4571136 bytes, 4.4 MiB), available 5 LEBs (634880 bytes, 620.0 KiB), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) UBIFS: mounted UBI device 3, volume 0, name "pridat" UBIFS: mounted read-only UBIFS: file system size: 2158592 bytes (2108 KiB, 2 MiB, 17 LEBs) UBIFS: journal size: 888833 bytes (868 KiB, 0 MiB, 5 LEBs) UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0) UBIFS: default compressor: lzo UBIFS: reserved for root: 101955 bytes (99 KiB) UBIFS: un-mount UBI device 3, volume 0 UBI: mtd13 is detached from ubi3 UBI: attaching mtd13 to ubi3 UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB) UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes UBI: smallest flash I/O unit: 2048 UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048) UBI: data offset: 4096 UBI: max. sequence number: 13 UBI: attached mtd13 to ubi3 UBI: MTD device name: "pridat" UBI: MTD device size: 5 MiB UBI: number of good PEBs: 36 UBI: number of bad PEBs: 4 UBI: number of corrupted PEBs: 0 UBI: max. allowed volumes: 128 UBI: wear-leveling threshold: 4096 UBI: number of internal volumes: 1 UBI: number of user volumes: 1 UBI: available PEBs: 5 UBI: total number of reserved PEBs: 31 UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 2 UBI: max/mean erase counter: 1/0 UBI: image sequence number: 1938395779 UBI: background thread "ubi_bgt3d" started, PID 199 UBI device number 3, total 36 LEBs (4571136 bytes, 4.4 MiB), available 5 LEBs (634880 bytes, 620.0 KiB), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) UBIFS: mounted UBI device 3, volume 0, name "pridat" UBIFS: mounted read-only UBIFS: file system size: 2158592 bytes (2108 KiB, 2 MiB, 17 LEBs) UBIFS: journal size: 888833 bytes (868 KiB, 0 MiB, 5 LEBs) UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0) UBIFS: default compressor: lzo UBIFS: reserved for root: 101955 bytes (99 KiB) UBIFS: un-mount UBI device 3, volume 0 UBI: mtd13 is detached from ubi3 ++++++++++++++++ CC_V1 +++++++++++++++++ ++++++++++++++++ AMMI_V1 +++++++++++++++++ ------------------ LSC ------------------- ------------------ OP ------------------- old gbProdKey: 1 gbProdKey: 1 PLAT_VOUT_MacrovisionStop fail [_CC_MacrovisionCtrl(): 173]@MIDCI+@ Macrovision stop FAILED!!! #P-AOUT# PLAT_AOUT_SetSPDIFCopyProtection() - speaker not found ( SPK-3 ) PHYSDRV::PHYS_DRVOpen: Opened PHYSICAL low level driver for slot 0[ciplus_NVStorage_RWAreaRead(): 2093]@MIDCI+@ Key Match ERROR!!! [STB_CIReadSecureNVM(): 63]@MIDCI+@ _MID_CIPLUS_NonvolatileStorageSupport_RWAreaRead ERROR! ========== BSP panel params is same - Old : 0x020000000301044b, New : 0x020000000301044b [MGR_FRC]APP_MGR_FRCInit():FUNCTION START [MGR_FRC]APP_MGR_FRC_Set_3DMode():FUNCTION START [MGR_FRC]_MGR_FRC_Set_3DMode():FUNCTION START [MGR_FRC]_MGR_FRC_Set_3DMode():e3DMode = 0 [MGR_FRC]_MGR_FRC_Set_3DMode():ePanel3DOutPut = 0 VIDERR: ----- [ERR] H or V Size is 0 ----- [ERROR][_Fb_RecordErrCode():2902]_Fb_RecordErrCode [ERROR][_Fb_RecordErrCode():2903] gErrInfoQueue[0].u8ErrorCnt = 1 [ERROR][_Fb_RecordErrCode():2904] gErrInfoQueue[0].enErrorCode = EN_FB_ERR_CODE_INTERLACE_DONT_SUPPORT_444 [ERROR][_Fb_RecordErrCode():2905] gErrInfoQueue[0].pcFunction = FB_P_FrameBufUpdate [ERROR][_Fb_RecordErrCode():2906] gErrInfoQueue[0].u32Line = 1002 [ERROR][SCLR_SHL_FrameBufUpdate():4611]FB_P_FrameBufUpdate() is fail(22) [ERROR][DRV_SCLR_FrameBufConfigUpdate():10443]SCLR_SHL_FrameBufUpdate() is fail(35) VIDERR: Update Sclr FB[0] fail VIDERR: cLBM_Manager::RefreshBuf Error VIDERR: Allocate framebuffer memory fail(u8Path: 0), please check. VIDERR: PLAT_VLIB_UpdateSCLR Error [PLAT_PQ_ERR]PLAT_PQ_Set3DPQForPRPanel(): PLAT_PQ_Set3DPQForPRPanel, Not PR Panel !!! [MGR_FRC]_MGR_FRC_Set_3DMode():FUNCTION END [MGR_FRC]APP_MGR_FRC_Set_3DMode():FUNCTION END [MGR_FRC]APP_MGR_FRC_SAVE_3DMode():FUNCTION START [MGR_FRC]APP_MGR_FRC_SAVE_3DMode():FUNCTION END [MGR_FRC]APP_MGR_FRCInit():FUNCTION END [CHECK]~/dev/shm/work/72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP/source-72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP-20140221-140109-SP_TVSW-r117439/code/apps/avaapp/mgr/mgr_syssetup.c APP_MGR_SysSetup_SetDefaultTOT 3659 APP_MGR_SysSetup_SetDefaultTOT 1 u8HourOffset:0 u8MinOffset:0 b8Negative:0[CHECK] APP_MGR_SysSetup_SetDefaultTOT 2 enCountryID=11 u8HourOffset=0, u8MinOffset=0, b8Negative=0 [CHECK]~/dev/shm/work/72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP/source-72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP-20140221-140109-SP_TVSW-r117439/code/apps/avaapp/mgr/mgr_syssetup.c APP_MGR_SysSetup_SetDefaultTOT 3671 APP_MGR_SysSetup_SetDefaultTOT 3 u8HourOffset:0 u8MinOffset:0 b8Negative:0[CHECK] [ciplus_Common_SlotHandleCheck(): 99]@MIDCI+@ Get wrong u32SlotHandle(0xff) ###################PLAT_NVM_Read error ############################## read TOT info from NVM fail, and Free pstTO2TInfo! [ciplus_Common_SlotHandleCheck(): 99]@MIDCI+@ Get wrong u32SlotHandle(0xff) #P-AOUT# (PLAT_AOUT_SetSpeakerDelay) - speaker not found ( SPK-3 ) [genBootJobList] currUnixTime(26) TimeZoneOffset(0) #PLAT-FLASH# ReadAddress: 0x0, ReadSize: 23520, ReadSuccess:0 SoundMode para1=-10, para2=0, para3=0, para4=0, para5=0, para6=0, para7=1 para8=0 para9=0 SoundMode para1=-10, para2=0, para3=0, para4=0, para5=0, para6=1, para7=1 para8=0 para9=0 SoundMode para1=-10, para2=0, para3=0, para4=0, para5=0, para6=1, para7=1 para8=6 para9=3 SoundMode para1=-10, para2=0, para3=0, para4=0, para5=0, para6=0, para7=1 para8=2 para9=3 SoundMode para1=-10, para2=0, para3=0, para4=0, para5=0, para6=1, para7=1 para8=3 para9=5 SoundMode para1=-10, para2=0, para3=0, para4=0, para5=0, para6=0, para7=0 para8=0 para9=3 AQ configure setting from AQ Table index=2 size of stSoundModeEQ=216 AMP_STA381BW_InitialParameter called! AMP_STA381BW_InitialParameter success! count=128 /dev/shm/work/72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP/source-72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP-20140221-140109-SP_TVSW-r117439/code/apps/avaapp/mgr/mgr_on_off_timer.c: 1006: APP_MGR_OnTimerMan_OnSysInit(): check point /dev/shm/work/72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP/source-72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP-20140221-140109-SP_TVSW-r117439/code/apps/avaapp/mgr/mgr_on_off_timer.c: 1541: APP_MGR_OnTimerMan_SetSTBC(): handle = 0 /dev/shm/work/72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP/source-72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP-20140221-140109-SP_TVSW-r117439/code/apps/avaapp/mgr/mgr_on_off_timer.c: 1542: APP_MGR_OnTimerMan_SetSTBC(): t = 21600 /dev/shm/work/72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP/source-72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP-20140221-140109-SP_TVSW-r117439/code/apps/avaapp/mgr/mgr_on_off_timer.c: 1543: APP_MGR_OnTimerMan_SetSTBC(): ch = -1 /dev/shm/work/72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP/source-72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP-20140221-140109-SP_TVSW-r117439/code/apps/avaapp/mgr/mgr_on_off_timer.c: 1544: APP_MGR_OnTimerMan_SetSTBC(): vol = -1 /dev/shm/work/72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP/source-72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP-20140221-140109-SP_TVSW-r117439/code/apps/avaapp/mgr/mgr_on_off_timer.c: 1545: APP_MGR_OnTimerMan_SetSTBC(): ant = 0 /dev/shm/work/72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP/source-72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP-20140221-140109-SP_TVSW-r117439/code/apps/avaapp/mgr/mgr_on_off_timer.c: 1546: APP_MGR_OnTimerMan_SetSTBC(): warning 1970.1.1(4) 6:0 tm_year(70) tm_mon(0) tm_mday(1) tm_hour(0) tm_min(0) tm_sec(26) Check_Wakeup_OTA 0, 0 @@@@@@@@@@@@the model name is 32PFL3168T/60 @@@@@@@@@@@u32OUI = 0x903e u16HWModel = 0x1413 u16HWVersion = 0x0 u16SWModel = 0x1423 u16SWVersion = 0x848 syncHDMITblByNVM: Port A supported addHDMI2Tbl: set SrcIdx 6 at PhyAddr 0x1000 syncHDMITblByNVM: Port B supported addHDMI2Tbl: set SrcIdx 7 at PhyAddr 0x2000 syncHDMITblByNVM: Port C supported addHDMI2Tbl: set SrcIdx 8 at PhyAddr 0x3000 syncHDMITblByNVM: Final HDMI Table NVM Sync result: 0x1000: HDMI 1 0x2000: HDMI 2 0x3000: HDMI 3 , 0x4000: None / ATV OPEN CEC /dev/shm/work/72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP/source-72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP-20140221-140109-SP_TVSW-r117439/code/midware/src/cec/mid_cecfsm.cpp: 166: C_MidCecFSM(): check point [Utili_NVM_RefreshSRAMEDID_AfterInit][561] no need to refresh SRAM data ! key=0x520006 *** unknow *** Received User Event: 0x520006, 0, 0 #DEV-DEMOD# Retry IPC-CMD=d0-1-0-0 [APP_MGR_CIPLUS_IsMHEGOn(): 3234][MGR_CIPLUS] bMHEGOn = 0 [MID_SI_SendEvent_Stop(): 958]MID-SI# MID_SI_Stop OK: CNT=0 [MID_SI_SendEvent_Stop(): 969]MID-SI# MID_SI_Stop ret=0, u8Count=0 [APP_MGR_CIPLUS_IsMHEGOn(): 3234][MGR_CIPLUS] bMHEGOn = 0 [HDMI] Invalid Port ID(3) in drv_hdmi_Port_Select ####################### Stop WSS task 123 ####### !!!Source is not DTV !!!Source is not DTV [APP_MGR_ATV_Channel_Init] dummy check. Open atv channel.db fail SetSiglTp 4, 0 MID_ATV:MID_ATV_SetChannel 43250000, 8, 5, 3, 0, 1 SetSiglTp 4, 4 MID_ATV:==> MID_ATV_SetTuneStatus() 0 (PLAT_NIM)u8TunerNo=0, enSigType=4 tune_params->freq_hz is 43250000 [ERROR][DRV_TVADC_SetDVIFVDClockFreeRun():2341]DVIF is not connect yet [ERROR][DRV_TVADC_SetDVIFVDClock():2258]DVIF is not connect yet [ERROR][DRV_TVADC_SetDVIFVDClockFreeRun():2341]DVIF is not connect yet #DEV-DEMOD# Set Complete IPC-CMD=d0-1-0-0 EN_MOD_NIM_DVB_T/T2 TS_OUTPUT_CONTROL, Turn Off ==>DEV_NIM_DTV_Init() NT820 demod finish [APP_MGR_Channel_SetChanLockPassWordByChanIndex(): 2360]MGR_CHANNEL# chanIndex error [ERROR] MGR_PICTURE: _MGR_PQ_SetOffsetGain fail [ERROR][DRV_TVADC_SetHPLLPhase():1914]VGA or YPBPR is not connect yet -----------Leen mgr_picture_pq set hue: org = 50, second = 50d, min = 0d, default = 50d, max = 100d ------------- fNewGammaVal / GAMMA_DEFAULT == 1.000000 No item matched in ubootdata [PLAT_AIN] DRV_AUD_IPU_SIFGetStandard = 0x000000ff [PLAT_AIN] (PLAT_AIN_SetSIFAQTable) - Can't Get AQ Standard mode (STANDARD_INVALID) ==================HDMI_VIN_Alomst_Sigs_Handle==================== VIDERR: VIU_UpdateMode : NULL Frame Buffer size! VIDERR: VIU_UpdateMode : NULL Frame Buffer size! [ERROR] MGR_PICTURE: _MGR_PQ_SetOffsetGain fail [ERROR][DRV_TVADC_SetHPLLPhase():1914]VGA or YPBPR is not connect yet -----------Leen mgr_picture_pq set hue: org = 50, second = 50d, min = 0d, default = 50d, max = 100d VIDERR: VIU_UpdateMode : NULL Frame Buffer size! APP_MGR_SYS_CheckModelSupport: 32PFL3168T/60 NOT support enModelFunc(0) key=0x52003C *** unknow *** Received User Event: 0x52003C, 0, 0 key=0xF000E APP_EVENT_3D_SETTING_CHANGED Received User Event: 0xF000E, 0, 0 1111111111111111app_MGR_FRC_SendEvtToApp(APP_EVENT_3D_SETTING_CHANGED)111111111111111111111111111111111-- [PLAT_DFB] -- [PLAT_DFB_ChangeDisplayLayerTo(user1):426]:in -- [PLAT_DFB] -- [configDisplayLayer:270(0,1280,720,32)] -- -- [PLAT_DFB] -- [configDisplayLayer:360(0,1280,720,32)]:OK -- [GizmoWindow::Create] m_index=0 m_width=1280 m_height=720 m_format=2 /dev/shm/work/72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP/source-72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP-20140221-140109-SP_TVSW-r117439/code/midware/src/cec/mid_cecfsm.cpp: 294: InitialState(): check point /dev/shm/work/72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP/source-72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP-20140221-140109-SP_TVSW-r117439/code/midware/src/cec/mid_cecfsm.cpp: 261: InitialStateStartAction(): check point /dev/shm/work/72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP/source-72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP-20140221-140109-SP_TVSW-r117439/code/midware/src/cec/mid_cecfsm.cpp: 268: InitialStateStartAction(): check point ===========[getBootFromUpgradeStatus]: u8Status=0 [APP_MGR_Channel_GetServiceStatus(): 2724]MGR_CHANNEL#s32CurrentChanIndex = INVALID_CHANNEL_INDEX [APP_MGR_Channel_GetServiceStatus(): 2724]MGR_CHANNEL#s32CurrentChanIndex = INVALID_CHANNEL_INDEX /dev/shm/work/72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP/source-72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP-20140221-140109-SP_TVSW-r117439/code/midware/src/cec/mid_cecfsm.cpp: 298: InitialState(): check point getSrcIdx2PhyAddr: start getSrcIdx2PhyAddr: Final conver from HDMI src Idx HDMI 4 to PhyAddr port Num 0x 0 getCurrentPort: Final conver from HDMI src Idx HDMI 4 to PhyAddr port Num 0 fsmReqARCFromDB: set cur ARC is 0 fsmReqTvSpeakerSettingFromDB: start with nTVSpeakerSelection 2 /dev/shm/work/72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP/source-72567_N22-p2k14_N22-3-in-1-B5_128m_t2_HMODEL_MP-20140221-140109-SP_TVSW-r117439/code/midware/src/cec/mid_cecfsm.cpp: 822: ActiveInitStateEntryAction(): check point DRV_CEC_SendCMD: Can't send keyActiveStateAppReqARCAction: App Request ARC disable ActiveStateAppReqARCAction end ShellSetup::updateCIKey /mtd_apdat/FLASH_ROAREA UBI: attaching mtd13 to ubi3 UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB) UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes UBI: smallest flash I/O unit: 2048 UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048) UBI: data offset: 4096 UBI: max. sequence number: 13 UBI: attached mtd13 to ubi3 UBI: MTD device name: "pridat" UBI: MTD device size: 5 MiB UBI: number of good PEBs: 36 UBI: number of bad PEBs: 4 UBI: number of corrupted PEBs: 0 UBI: max. allowed volumes: 128 UBI: wear-leveling threshold: 4096 UBI: number of internal volumes: 1 UBI: number of user volumes: 1 UBI: available PEBs: 5 UBI: total number of reserved PEBs: 31 UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 2 UBI: max/mean erase counter: 1/0 UBI: image sequence number: 1938395779 UBI: background thread "ubi_bgt3d" started, PID 241 UBI device number 3, total 36 LEBs (4571136 bytes, 4.4 MiB), available 5 LEBs (634880 bytes, 620.0 KiB), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) UBIFS: mounted UBI device 3, volume 0, name "pridat" UBIFS: mounted read-only UBIFS: file system size: 2158592 bytes (2108 KiB, 2 MiB, 17 LEBs) UBIFS: journal size: 888833 bytes (868 KiB, 0 MiB, 5 LEBs) UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0) UBIFS: default compressor: lzo UBIFS: reserved for root: 101955 bytes (99 KiB) /mnt/FLASH_ROAREA [MTD_APDAT_CIKEY_CP2Pridat] CI key existed in pridat already! UBIFS: un-mount UBI device 3, volume 0 UBI: mtd13 is detached from ubi3 UBI: attaching mtd13 to ubi3 UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB) UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes UBI: smallest flash I/O unit: 2048 UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048) UBI: data offset: 4096 UBI: max. sequence number: 13 UBI: attached mtd13 to ubi3 UBI: MTD device name: "pridat" UBI: MTD device size: 5 MiB UBI: number of good PEBs: 36 UBI: number of bad PEBs: 4 UBI: number of corrupted PEBs: 0 UBI: max. allowed volumes: 128 UBI: wear-leveling threshold: 4096 UBI: number of internal volumes: 1 UBI: number of user volumes: 1 UBI: available PEBs: 5 UBI: total number of reserved PEBs: 31 UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 2 UBI: max/mean erase counter: 1/0 UBI: image sequence number: 1938395779 UBI: background thread "ubi_bgt3d" started, PID 252 UBI device number 3, total 36 LEBs (4571136 bytes, 4.4 MiB), available 5 LEBs (634880 bytes, 620.0 KiB), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) UBIFS: mounted UBI device 3, volume 0, name "pridat" UBIFS: mounted read-only UBIFS: file system size: 2158592 bytes (2108 KiB, 2 MiB, 17 LEBs) UBIFS: journal size: 888833 bytes (868 KiB, 0 MiB, 5 LEBs) UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0) UBIFS: default compressor: lzo UBIFS: reserved for root: 101955 bytes (99 KiB) UBIFS: un-mount UBI device 3, volume 0 UBI: mtd13 is detached from ubi3 UBI: attaching mtd13 to ubi3 UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB) UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes UBI: smallest flash I/O unit: 2048 UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048) UBI: data offset: 4096 UBI: max. sequence number: 13 UBI: attached mtd13 to ubi3 UBI: MTD device name: "pridat" UBI: MTD device size: 5 MiB UBI: number of good PEBs: 36 UBI: number of bad PEBs: 4 UBI: number of corrupted PEBs: 0 UBI: max. allowed volumes: 128 UBI: wear-leveling threshold: 4096 UBI: number of internal volumes: 1 UBI: number of user volumes: 1 UBI: available PEBs: 5 UBI: total number of reserved PEBs: 31 UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 2 UBI: max/mean erase counter: 1/0 UBI: image sequence number: 1938395779 UBI: background thread "ubi_bgt3d" started, PID 265 UBI device number 3, total 36 LEBs (4571136 bytes, 4.4 MiB), available 5 LEBs (634880 bytes, 620.0 KiB), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) UBIFS: mounted UBI device 3, volume 0, name "pridat" UBIFS: mounted read-only UBIFS: file system size: 2158592 bytes (2108 KiB, 2 MiB, 17 LEBs) UBIFS: journal size: 888833 bytes (868 KiB, 0 MiB, 5 LEBs) UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0) UBIFS: default compressor: lzo UBIFS: reserved for root: 101955 bytes (99 KiB) UBIFS: un-mount UBI device 3, volume 0 UBI: mtd13 is detached from ubi3 [ciplus_Common_SlotHandleCheck(): 99]@MIDCI+@ Get wrong u32SlotHandle(0xff) [MID_CIPLUS_GetModuleStatus(): 355]@MIDCI+@ Slot handle error (255) ===========[getUpdateScanStatus]: u8Status=0 ls: /media/sda/FT_USB_AUTO_DISABLE_BREAK_IN_FILE.bin: No such file or directory ls: /media/sda1/FT_USB_AUTO_DISABLE_BREAK_IN_FILE.bin: No such file or directory DRV_CEC_SendCMD: Can't send key[APP_MGR_Channel_GetServiceStatus(): 2724]MGR_CHANNEL#s32CurrentChanIndex = INVALID_CHANNEL_INDEX [APP_MGR_Channel_GetServiceStatus(): 2724]MGR_CHANNEL#s32CurrentChanIndex = INVALID_CHANNEL_INDEX getSrcIdx2PhyAddr: start getSrcIdx2PhyAddr: Final conver from HDMI src Idx HDMI 4 to PhyAddr p##### send signal SIG : 6, pangu(234)->pangu(234) __send_signal ort Num 0x 0 ##### ignored user defined signal (6) handler, call kernel default handler ##### deliver signal SIG : 6, pangu(234) get_signal_to_deliver getCurrentPort: [VDLP COREDUMP] SIGNR:6 Final conver fro##### deliver signal SIG : 9, pangu(235) get_signal_to_deliver m HDMI src Idx H##### deliver signal SIG : 9, idtv(114) get_signal_to_deliver DMI 4 to PhyAddr##### deliver signal SIG : 9, DRV_DBG_UART(119) get_signal_to_deliver port Num 0 /de##### deliver signal SIG : 9, DRV_STBC_CALLBA(120) get_signal_to_deliver v/shm/work/72567##### deliver signal SIG : 9, SCLR_SHL_DP(121) get_signal_to_deliver _N22-p2k14_N22-3##### deliver signal SIG : 9, SCLR_SHL_IP0(122) get_signal_to_deliver -in-1-B5_128m_t2##### deliver signal SIG : 9, SCLR_SHL_IP1(123) get_signal_to_deliver _HMODEL_MP/sourc##### deliver signal SIG : 9, SCLR_SHL_IP2(124) get_signal_to_deliver e-72567_N22-p2k1##### deliver signal SIG : 9, SCLR_SHL_Scale0(126) get_signal_to_deliver 4_N22-3-in-1-B5_##### deliver signal SIG : 9, SCLR_SHL_Scale1(127) get_signal_to_deliver 128m_t2_HMODEL_M##### deliver signal SIG : 9, SCLR_SHL_Scale2(128) get_signal_to_deliver P-20140221-14010##### deliver signal SIG : 9, DRV_TVADC(129) get_signal_to_deliver 9-SP_TVSW-r11743##### deliver signal SIG : 9, DRV_HDMI(130) get_signal_to_deliver 9/code/midware/s##### deliver signal SIG : 9, DRV_VD(131) get_signal_to_deliver rc/cec/mid_cecfs##### deliver signal SIG : 9, DRV_CRYPTO(133) get_signal_to_deliver m.cpp: 838: Acti##### deliver signal SIG : 9, DRV_VOD_0(134) get_signal_to_deliver veInitStateSwitc##### deliver signal SIG : 9, DRV_VOD_1(135) get_signal_to_deliver hToHdmiAction():##### deliver signal SIG : 9, DRV_IMG(136) get_signal_to_deliver check point id##### deliver signal SIG : 9, DRV_VBI(138) get_signal_to_deliver tv: /dev/shm/wor##### deliver signal SIG : 9, Plat-OS-Timer(144) get_signal_to_deliver k/72567_N22-p2k1##### deliver signal SIG : 9, PLAT_FP(145) get_signal_to_deliver 4_N22-3-in-1-B5_##### deliver signal SIG : 9, PLAT_FP(146) get_signal_to_deliver 128m_t2_HMODEL_M##### deliver signal SIG : 9, PLAT_VIN(147) get_signal_to_deliver P/source-72567_N##### deliver signal SIG : 9, PLAT_VIN_SYNC_I(148) get_signal_to_deliver 22-p2k14_N22-3-i##### deliver signal SIG : 9, PLAT_VIN_AutoGO(149) get_signal_to_deliver n-1-B5_128m_t2_H##### deliver signal SIG : 9, PLAT_VC_MONITOR(150) get_signal_to_deliver MODEL_MP-2014022##### deliver signal SIG : 9, idtv(151) get_signal_to_deliver 1-140109-SP_TVSW##### deliver signal SIG : 9, idtv(152) get_signal_to_deliver -r117439/code/mi##### deliver signal SIG : 9, NTUAUD-EVT0(154) get_signal_to_deliver dware/src/cec/mi##### deliver signal SIG : 9, NTUAUD-EVT1(156) get_signal_to_deliver d_cecfsm.cpp:839##### deliver signal SIG : 9, AIN DBGPlayTask(157) get_signal_to_deliver : void C_MidCecF##### deliver signal SIG : 9, Tuner0(158) get_signal_to_deliver SM::ActiveInitSt##### deliver signal SIG : 9, DRV_CI_timer(160) get_signal_to_deliver ateSwitchToHdmiA##### deliver signal SIG : 9, avctrl_task(162) get_signal_to_deliver ction(C_Event*):##### deliver signal SIG : 9, DRV_PQ_Bio(163) get_signal_to_deliver Assertion `0 < ##### deliver signal SIG : 9, DRV_PQ_IVTC(164) get_signal_to_deliver portNum && portN##### deliver signal SIG : 9, PLAT_PQDP(166) get_signal_to_deliver um <= 15' failed##### deliver signal SIG : 9, PLAT_PQSHELLDBG(167) get_signal_to_deliver . ##### VD-GL##### deliver signal SIG : 9, DEV_DEMOD_NT316(168) get_signal_to_deliver IBC Warning mess##### deliver signal SIG : 9, idtv(169) get_signal_to_deliver age, func : abor##### deliver signal SIG : 9, idtv(170) get_signal_to_deliver t() called, star##### deliver signal SIG : 9, idtv(171) get_signal_to_deliver t backtracing...##### deliver signal SIG : 9, idtv(172) get_signal_to_deliver backtrace() ##### deliver signal SIG : 9, idtv(173) get_signal_to_deliver returned 1 addre##### deliver signal SIG : 9, WSSTASK(174) get_signal_to_deliver sses [0x4020e84##### deliver signal SIG : 9, MID_SFLT_CB_T(175) get_signal_to_deliver 8] ##### deliver signal SIG : 9, MidDsubDecodeTa(176) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, MidDsubDisplayT(177) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, MID_MM(178) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, MID-LK(180) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, MID_EIT_Mon_T(181) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, TSK_MID_SI(182) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, CI_Timers_Task(216) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, CI_R_Task(217) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, CI_P_Task(218) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, CI_L_Task(219) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, CI_T_Task(220) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, CI_S_Task(221) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, CI_CC_Task(222) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, MIDAUTOS(223) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, Sys MGR task(225) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, Chan_Trans(226) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, ttxsub_app(227) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, ttx_app(228) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, Scan Task(229) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, mgr_upd_ota(230) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, DRV_CEC(231) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, HDMI ACP Monito(232) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, DEV_DEMOD_NT820(233) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, TASK_FR2IP(137) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, Timer(139) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, StorageMoun(141) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, DRV_CI(159) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, NTTSPU_TSK(161) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, 3D Timing Polin(224) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, PLAT_PQ(165) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, EP_HANDLER(140) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, MID-EVT(179) get_signal_to_deliver ##### deliver signal SIG : 9, SCLR_SHL_Bio(125) get_signal_to_deliver ***** USB modules not loaded ****** ***** Create coredump file to tmpfs /core/Coredump.234.gz ****** ***** Coredump Fail... can't create corefile to /core dir ***** ##### send signal SIG : 1, pangu(234)->idtv(114) __send_signal ------------[ cut here ]------------ WARNING: at kernel/irq/manage.c:1182 __free_irq+0xa4/0x188() Trying to free already-free IRQ 47 Modules linked in: ntkdriver(P)(0xc0593000) kernel version : 0030, debug preempt mod_unload MIPS32_R2 32BIT nvt_resmem(0xc0305000) kernel version : 0030, debug preempt mod_unload MIPS32_R2 32BIT Call Trace: [<802c0288>] dump_stack+0x8/0x34 from[<80025280>] warn_slowpath_common+0x78/0xa4 [<80025280>] warn_slowpath_common+0x78/0xa4 from[<80025334>] warn_slowpath_fmt+0x2c/0x38 [<80025334>] warn_slowpath_fmt+0x2c/0x38 from[<80066030>] __free_irq+0xa4/0x188 [<80066030>] __free_irq+0xa4/0x188 from[<80066160>] free_irq+0x4c/0x8c [<80066160>] free_irq+0x4c/0x8c from[<c06a918c>] crypto_release+0x7c/0x94 [ntkdriver] [<c06a918c>] crypto_release+0x7c/0x94 [ntkdriver] from[<800d88a8>] fput+0x138/0x268 [<800d88a8>] fput+0x138/0x268 from[<800d4ee0>] filp_close+0x8c/0xa4 [<800d4ee0>] filp_close+0x8c/0xa4 from[<80028a9c>] put_files_struct+0xd0/0x15c [<80028a9c>] put_files_struct+0xd0/0x15c from[<80028e8c>] do_exit+0x29c/0x6a4 [<80028e8c>] do_exit+0x29c/0x6a4 from[<80029594>] do_group_exit+0x88/0xb4 [<80029594>] do_group_exit+0x88/0xb4 from[<800383ac>] get_signal_to_deliver+0x500/0x544 [<800383ac>] get_signal_to_deliver+0x500/0x544 from[<800055ec>] do_signal+0x54/0x2f8 [<800055ec>] do_signal+0x54/0x2f8 from[<8000660c>] do_notify_resume+0x18/0x7c [<8000660c>] do_notify_resume+0x18/0x7c from[<800026c0>] work_notifysig+0xc/0x14 ---[ end trace 233042f22c46d198 ]--- KER_BLAST_Close 1548 KER_BLAST_Close 1548 tspu_dev_release: tspu major 127 minor 0 (pid 182) Aborted / # K Изменено 24 апреля, 2025 пользователем dima98
sidor52 Опубликовано 24 апреля, 2025 Опубликовано 24 апреля, 2025 лог можно было и спрятать в спойлер, может у вас программатор такой - не пишет ? другой нанды нету ? сохраните на всякий случай если есть spi,еепром и т.д. надеюсь процессоры не мт96.. мт92...
dima98 Опубликовано 24 апреля, 2025 Автор Опубликовано 24 апреля, 2025 6 минут назад, sidor52 сказал: лог можно было и спрятать в спойлер, может у вас программатор такой - не пишет ? другой нанды нету ? сохраните на всякий случай если есть spi,еепром и т.д. надеюсь процессоры не мт96.. мт92... При анализе микросхемы на Bad блоки , выдает Bad Block Check: Bad Block #870 1 Bad Blocks Found. Check Block Time: 344 ms А при записи скачанной прошивки на микросхему Verifying Nand Flash ... Block#870 Verify error Bytes: 134798 Verify Error Blocks: 1 Verifying completed Похоже тут вывод один что микросхема неисправна , я просто думаю может можно отредактировать мой дамп и записать на эту флешку
alex2290 Опубликовано 24 апреля, 2025 Опубликовано 24 апреля, 2025 Вы как записываете? Как пишите с пропуском бб? По флешке не пробовали?
dima98 Опубликовано 24 апреля, 2025 Автор Опубликовано 24 апреля, 2025 41 минуту назад, alex2290 сказал: Вы как записываете? Как пишите с пропуском бб? Да записывал без пропуска бэдов , поэтому и была ошибка записи В общем записал дамп все таки с пропуском бэд блоков и как ожидаемо CL Plus Key Fail Я так и думал что будет , я обновился сервисной прошивкой , обновился с оф сайта , CL Plus Key Fail не уходит, прочитал что DRAM Warning нужно включить или выключить, и так вопрос актуальный кто сможет поправить родной дамп мой ? ну или перенести ключи Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
