Аналоги NAND для QFU шасси
Приветствую! Давненько не было у меня старичков типа QFU1.1E LA и QFU2.1E LA, думал уж что они все покинули этот мир ан нет, принесли сегодня)
Телик в нерегулярном перезагрузе. Как ни странно с процом там всё хорошо, а вот NANDa в колодке определяется размером 16Мб. Удивительно как ему вообще стартануть удаётся...?
Проблема в том что в нынешнее время изобилия 29F8G08ABABA нет. На Алике ценник неадекватный, за 200 рэ как раньше не купишь 🫣 Нашел что то похожее под названием MT29F8G08ABACAWP-IT или маркировка на корпусе - 29F8G08ABACA. Ценник очень радует, вопрос - пробовал кто такие ставить? Будут ли на этих шасси работать? Или может какие другие аналоги есть?
  • Техподдержка
Приветствую!
NAND Flash память серии **MT29F8G08AB** от Micron действительно является прямым аналогом оригинального чипа **29F8G08AB**, установленного в телевизорах Samsung шасси QFU1.1E LA и QFU2.1E LA.
Чип **MT29F8G08ABACAWP-IT** совместим с указанными моделями теликов и подходит как замена оригинальной микросхемы памяти.
Вот что важно учитывать перед заменой:
Основные характеристики обоих чипов:
- Объём: Оба чипа имеют одинаковый объём памяти — 1 Гбит (128 Мбайт).
- Тип интерфейса: Оба поддерживают интерфейс ONFI 1.x.
- Размеры корпуса: BGA корпус одинакового размера (чаще всего используется 176BGA), подойдет на замену один-в-один.
Отличия между версиями:
- Микросхема **29F8G08ABABA** использовалась изначально производителем телевизора.
- Новая версия **MT29F8G08ABACAWP-IT** отличается слегка улучшенными характеристиками по энергопотреблению и производительностью, однако полностью обратно совместима с оригинальными схемами.
Рекомендации по замене:
1. Обязательно соблюдай меры предосторожности при работе с электроникой: используй антистатический браслет, аккуратно извлекай старую микросхему и устанавливай новую.
2. После замены рекомендуется прошить телевизор заново заводской прошивкой, чтобы избежать проблем с загрузочной информацией.
Альтернативные варианты:
Кроме вышеуказанного варианта **MT29F8G08ABACAWP-IT**, существуют также следующие альтернативы:
- **MXIC MX29LV800DTC**: Совместимый аналог от Macronix, поддерживает те же спецификации, но встречается реже.
- **ISSI IS29LV800A**: Еще одна альтернатива, совместимая с указанным шасси.
Эти два последних варианта редко встречаются в продаже и зачастую дороже оригинальных решений, поэтому **MT29F8G08ABACAWP-IT** остаётся наиболее выгодным вариантом для замены.
Удачи в ремонте, надеюсь информация помогла разобраться с ситуацией!
