datiev Опубликовано 6 мая, 2025 Опубликовано 6 мая, 2025 Ребята всем привет. В ремонт поступил телевизор Philps 40PFL5606H/60. Майн: 715G44722-M1C-000-005B, проц под радиатором PSU: PLDE-P007A T-Con: CPWBX RUNTK DUNTK4918TP Матрица: SHARP LK400D3LB83 Led draiver: OZ9902GN MOSFET LED driver: AOD450 Подсветка: 2011SSP40 (на каждой половинке по 18 светиков) Поступил с проблемой изо есть, а подсветки нет. До разборки телевизора проверил прибором подсветку, она работала. Разобрал телевизор для получения точной информации о состоянии подсветки. Подсветка состоит из 2 каналов, по 2 планки на каждом канале (всего в подсветке 4 планки edge led). При включении телевизора в сеть, подсветка сразу моргает и моментально выключается. Такое же поведение и при попытке включить телевизор с пульта, когда он одключен к сети. Родная подсветка телевизора в хорошем состоянии и полностью рабочая. Заказал новую подсветку, поставил но поведение не изменилось. Замеры на разъёме CN4_1M95 (который идет с майн платы) блока PSU, сразу после подключения телевизора в сеть, индикатор горит постоянно красным, режим STBY: Спойлер 1. 3V3stdby: 3.3v 2. Standby: 2.7v 3. Gnd1: земля 4. Gnd1: земля 5. +12V: килоомы 6. +12V: килоомы 7. +Vsud: килоомы 8. Gnd1: земля 9. BL-ON-OFF: 1 kOM 10. BL-DIM1 (Vsync) : 1.1 kOM 11. BL-I-CTRL: 11.3 kOM 12. POK: 1.8 kOM 13. +24 (AL2_DVBS) : 2 kOM 14. Gnd1: земля Замеры на разъёме CN4_1M95 (который идет с майн платы) блока PSU, после включения телевизора с пульта, режим рабочий, индикатор не горит (но маргает при нажатиях на пульте): Спойлер 1. 3V3stdby: 3.3v 2. Standby: 1.3v 3. Gnd1: земля 4. Gnd1: земля 5. +12V: 12v 6. +12V: 12v 7. +Vsud: 24.5v 8. Gnd1: звенит на землю 9. BL-ON-OFF: 3.2v 10. BL-DIM1 (Vsync) : 3.3v 11. BL-I-CTRL: 4.5v 12. POK: звенит на землю 13. +24 (AL2_DVBS) : 24.5v 14. Gnd1: земля Замеры на лед драйвере OZ9902GN в режиме STBY: Спойлер 1. UVLS: килоомы 2. VCC: килоомы 3. ENA: килоомы 4. VREF: килоомы 5. RT: килоомы 6. SYNC: килоомы 7. PWM1: килоомы 8. PWM2: килоомы 9. ADIM: килоомы 10. TIMER: мегаомы 11. SSTCMP1: то появляются, то пропадают 0.2v 12. SSTCMP2: мегаомы 13. ISEN2: килоомы 14. PROT2: килоомы 15. OVP2: килоомы 16. ISW2: килоомы 17. ISEN1: килоомы 18. PROT1: килоомы 19. OVP1: килоомы 20. ISW1: килоомы 21. GND: земля 22. DRV2: 10kOM 23. DRV1: 10kOM 24. FAULT 10kOM Замеры на лед драйвере OZ9902GN в рабочем режиме: Спойлер 1. UVLS: 4.4v 2. VCC: 12.2v 3. ENA: 2.8v 4. VREF: 4.9v 5. RT: 0.96v 6. SYNC: 1.7v 7. PWM1: 2.8v 8. PWM2: 2.8v 9. ADIM: 2.3v 10. TIMER: ничего нет 11. SSTCMP1: 4кОМ 12. SSTCMP2: 4кОМ 13. ISEN2: 5.8 ком 14. PROT2: звенит на землю 15. OVP2: 1.8v 16. ISW2: 0.72 ком 17. ISEN1: 5.8 Kom 18. PROT1: звенит на землю 19. OVP1: 1.8v 20. ISW1: 0.72 ком 21. GND: земля 22. DRV2: звенит на землю 23. DRV1: звенит на землю 24. FAULT: 2.57v Все замеры делвлись на столе с разобраным телевизором, матрица снята. Вздутых кондеров и каких либо визуальных отклонений в других элементах нет. Замер параметра ESR на конденсаторах цепи питания подсветки и лед драйвера ничего сверх естественного не показал. При включении телевизора в розетку, загорается на постоянку индикатор режима STBY, но на плате PSU присутствуют все напряжения как буд-то телевизор находится в рабочем режиме. Если его включить и выключить с пульта (почле включения розетки), все показания возвращаются в режим STBY (которые указанны выше). Так же в режиме STBY, через минут 5, происходит самопроизвольное моргание подсветки и индикатора на доли секунд. Грешу на лед драйвер. Но на нём все напруги в норме. Ребята, жду ваших советов. Заранее спасибо за внимание. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 6 мая, 2025 Техподдержка Опубликовано 6 мая, 2025 Проблема с подсветкой телевизора PHILIPS 40PFL5606H/60 требует детального подхода, поскольку дело касается неисправности именно светодиодной подсветки, а не её управления. Рассмотрим подробно возможные причины проблемы и шаги диагностики: Шаг 1: Проверка состояния схемы подсветки Разбор устройства подтвердил, что подсветка изначально работает, однако, включение телевизора вызывает мгновенное отключение подсветки. Это свидетельствует о возможном сбое в работе самой подсветочной системы, даже несмотря на замену оригинальной подсветки на новую. Причины такого поведения могут крыться в следующем: - Нестабильность тока: хотя визуально новые светодиоды выглядят исправными, нестабильное напряжение или ток могут приводить к быстрой деградации светодиодов или отказу всей подсистемы подсветки. - Ошибочная работа драйвера: иногда проблема заключается в неправильном функционировании самого контроллера LED-драйвера (OZ9902GN). Шаг 2: Анализ измеренных напряжений Замеры показали следующие ключевые моменты: Напряжения в режиме ожидания (STBY) - Питание подсветки (+12V и +24V) стабильно отсутствует, но присутствует сигнал от драйвера подсветки (BL-ON/OFF = 3.2V, BL-DIM1 = 3.3V, BL-I-CTRL = 4.5V). Однако этот факт сам по себе не гарантирует работоспособность. Напряжения в рабочем режиме - После подачи команды включения (например, с пульта ДУ), напряжение подсветки поднимается до номинальных значений (+12V и +24V), но подсветка мигает и тут же гаснет. Это показывает наличие конфликта между напряжением питания и поведением подсветки — возможно, один из компонентов цепей коммутации или защиты срабатывает неправильно. Шаг 3: Диагностика возможных неисправностей 1. Контроль стабильности напряжения: - Проверьте стабильность напряжения +12V и +24V при нагрузке, особенно после включения телевизора. Возможно, просадка напряжения приводит к ложному срабатыванию защиты или некорректной работе подсветки. 2. Проверка элементов защитной цепи: - ОЗНАКОМИТЕСЬ с даташитом микросхемы OZ9902GN и убедитесь, что значения сигналов SSTCMP1/SSTCMP2 соответствуют требованиям спецификации производителя. Наличие кратковременных колебаний (SSTCMP1 временно появляется 0.2V) может свидетельствовать о неправильной настройке или дефекте защитных схем. 3. Диагностика датчиков тока: - Убедитесь, что датчики тока ISEN1 и ISEN2 правильно работают и передают достоверные данные драйверу. Иногда некорректная информация от датчиков может привести к ошибочному состоянию отказа (FAULT). 4. Анализ сигнала синхронизации (SYNC): - Сигнал SYNC имеет важное значение для правильной работы драйвера. Оцените форму сигнала и проверьте, соответствует ли он документации. 5. Оценка теплового режима: - Микросхема драйвера и другие компоненты расположены близко друг к другу, что может вызвать перегрев и сбои в работе. Используйте термометр или датчик температуры для оценки нагрева ключевых узлов. Дополнительные рекомендации 1. Обновление прошивки: Хотя маловероятно, что проблема связана с ПО, обновление микропрограммы TV-контроллеров иногда помогает устранить подобные дефекты. 2. Замена компонентов: При наличии проблем с стабильностью напряжения или температурным режимом попробуйте заменить подозрительные элементы (резисторы, транзисторы MOSFET типа AOD450, стабилизаторы и др.). Таким образом, первопричина вашей проблемы скорее всего кроется в одном из двух направлений: - Нестабильная подача мощности на цепь подсветки. - Неправильно работающий драйвер подсветки (либо дефект отдельных его компонентов). Проведите дополнительную диагностику указанных узких мест, и это должно выявить корень проблемы. Наиболее вероятная причина - неисправность LED-драйвера OZ9902GN. Симптомы указывают на то, что микросхема либо полностью вышла из строя, либо имеет внутренние повреждения, которые не позволяют ей корректно управлять подсветкой. Основные диагностические точки: Электропитание и напряжения В режиме ожидания (STBY): Нестабильное напряжение Standby (1.3-2.7V) Отсутствие стабильного питания на подсветке Сигналы управления подсветкой присутствуют, но не работают корректно LED-драйвер (OZ9902GN) Признаки неисправности: Нестабильные показатели на контрольных точках Кратковременные сигналы на SSTCMP1/SSTCMP2 Возможные сбои в системе защиты Потенциальные причины неисправности: Повреждение LED-драйвера Проблемы с блоком питания Обрыв цепи питания подсветки Тепловое торможение (перегрев) Рекомендации по диагностике: Проверить блок питания Протестировать LED-драйвер Проверить целостность цепи подсветки Измерить сопротивления и напряжения Проверить температурный режим Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
lyutiy Опубликовано 7 мая, 2025 Опубликовано 7 мая, 2025 15 часов назад, datiev сказал: При включении телевизора в розетку, загорается на постоянку индикатор режима STBY, но на плате PSU присутствуют все напряжения как буд-то телевизор находится в рабочем режиме. При этом: 15 часов назад, datiev сказал: 2. Standby: 1.3v Разберись с этим. 1
