PHILIPS 40PFL5606H/60 Не включается подсветка
Ребята всем привет. В ремонт поступил телевизор Philps 40PFL5606H/60.
Майн: 715G44722-M1C-000-005B, проц под радиатором
PSU: PLDE-P007A
T-Con: CPWBX RUNTK  DUNTK4918TP
Матрица: SHARP LK400D3LB83
Led draiver: OZ9902GN
MOSFET LED driver: AOD450
Подсветка: 2011SSP40 (на каждой половинке по 18 светиков)
Поступил с проблемой изо есть, а подсветки нет. До разборки телевизора проверил прибором подсветку, она работала. Разобрал телевизор для получения точной информации о состоянии подсветки. Подсветка состоит из 2 каналов, по 2 планки на каждом канале (всего в подсветке 4 планки edge led). При включении телевизора в сеть, подсветка сразу моргает и моментально выключается. Такое же поведение и при попытке включить телевизор с пульта, когда он одключен к сети. Родная подсветка телевизора в хорошем состоянии и полностью рабочая. Заказал новую подсветку, поставил но поведение не изменилось.
Замеры на разъёме CN4_1M95 (который идет с майн платы) блока PSU, сразу после подключения телевизора в сеть, индикатор горит постоянно красным, режим STBY:
1. 3V3stdby: 3.3v
2. Standby: 2.7v
3. Gnd1: земля
4. Gnd1: земля
5. +12V: килоомы
6. +12V: килоомы
7. +Vsud: килоомы
8. Gnd1: земля
9. BL-ON-OFF: 1 kOM
10. BL-DIM1 (Vsync) : 1.1 kOM
11. BL-I-CTRL: 11.3 kOM
12. POK: 1.8 kOM
13. +24 (AL2_DVBS) : 2 kOM
14. Gnd1: земля
Замеры на разъёме CN4_1M95 (который идет с майн платы) блока PSU, после включения телевизора с пульта, режим рабочий, индикатор не горит (но маргает при нажатиях на пульте):
1. 3V3stdby: 3.3v
2. Standby: 1.3v
3. Gnd1: земля
4. Gnd1: земля
5. +12V: 12v
6. +12V: 12v
7. +Vsud: 24.5v
8. Gnd1: звенит на землю
9. BL-ON-OFF: 3.2v
10. BL-DIM1 (Vsync) : 3.3v
11. BL-I-CTRL: 4.5v
12. POK: звенит на землю
13. +24 (AL2_DVBS) : 24.5v
14. Gnd1: земля
Замеры на лед драйвере OZ9902GN в режиме STBY:
1. UVLS: килоомы
2. VCC: килоомы
3. ENA: килоомы
4. VREF: килоомы
5. RT: килоомы
6. SYNC: килоомы
7. PWM1: килоомы
8. PWM2: килоомы
9. ADIM: килоомы
10. TIMER: мегаомы
11. SSTCMP1: то появляются, то пропадают 0.2v
12. SSTCMP2: мегаомы
13. ISEN2: килоомы
14. PROT2: килоомы
15. OVP2: килоомы
16. ISW2: килоомы
17. ISEN1: килоомы
18. PROT1: килоомы
19. OVP1: килоомы
20. ISW1: килоомы
21. GND: земля
22. DRV2: 10kOM
23. DRV1: 10kOM
24. FAULT 10kOM
Замеры на лед драйвере OZ9902GN в рабочем режиме:
1. UVLS: 4.4v
2. VCC: 12.2v
3. ENA: 2.8v
4. VREF: 4.9v
5. RT: 0.96v
6. SYNC: 1.7v
7. PWM1: 2.8v
8. PWM2: 2.8v
9. ADIM: 2.3v
10. TIMER: ничего нет
11. SSTCMP1: 4кОМ
12. SSTCMP2: 4кОМ
13. ISEN2: 5.8 ком
14. PROT2: звенит на землю
15. OVP2: 1.8v
16. ISW2: 0.72 ком
17. ISEN1: 5.8 Kom
18. PROT1: звенит на землю
19. OVP1: 1.8v
20. ISW1: 0.72 ком
21. GND: земля
22. DRV2: звенит на землю
23. DRV1: звенит на землю
24. FAULT: 2.57v
Все замеры делвлись на столе с разобраным телевизором, матрица снята.
Вздутых кондеров и каких либо визуальных отклонений в других элементах нет.
Замер параметра ESR на конденсаторах цепи питания подсветки и лед драйвера ничего сверх естественного не показал.
При включении телевизора в розетку, загорается на постоянку индикатор режима STBY, но на плате PSU присутствуют все напряжения как буд-то телевизор находится в рабочем режиме. Если его включить и выключить с пульта (почле включения розетки), все показания возвращаются в режим STBY (которые указанны выше).
Так же в режиме STBY, через минут 5, происходит самопроизвольное моргание подсветки и индикатора на доли секунд.
Грешу на лед драйвер. Но на нём все напруги в норме.
Ребята, жду ваших советов. Заранее спасибо за внимание.
  • ⚙️ Техподдержка
  • Проблема с подсветкой телевизора PHILIPS 40PFL5606H/60 требует детального подхода, поскольку дело касается неисправности именно светодиодной подсветки, а не её управления.
Рассмотрим подробно возможные причины проблемы и шаги диагностики:
Шаг 1:
Проверка состояния схемы подсветки
Разбор устройства подтвердил, что подсветка изначально работает, однако, включение телевизора вызывает мгновенное отключение подсветки. Это свидетельствует о возможном сбое в работе самой подсветочной системы, даже несмотря на замену оригинальной подсветки на новую. Причины такого поведения могут крыться в следующем:
- Нестабильность тока:
хотя визуально новые светодиоды выглядят исправными, нестабильное напряжение или ток могут приводить к быстрой деградации светодиодов или отказу всей подсистемы подсветки.
- Ошибочная работа драйвера:
иногда проблема заключается в неправильном функционировании самого контроллера LED-драйвера (OZ9902GN).
 Шаг 2: Анализ измеренных напряжений
Замеры показали следующие ключевые моменты:
 Напряжения в режиме ожидания (STBY)
- Питание подсветки (+12V и +24V) стабильно отсутствует, но присутствует сигнал от драйвера подсветки (BL-ON/OFF = 3.2V, BL-DIM1 = 3.3V, BL-I-CTRL = 4.5V). Однако этот факт сам по себе не гарантирует работоспособность.
Напряжения в рабочем режиме
- После подачи команды включения (например, с пульта ДУ), напряжение подсветки поднимается до номинальных значений (+12V и +24V), но подсветка мигает и тут же гаснет.
Это показывает наличие конфликта между напряжением питания и поведением подсветки — возможно, один из компонентов цепей коммутации или защиты срабатывает неправильно.
Шаг 3: Диагностика возможных неисправностей
1. Контроль стабильности напряжения:
- Проверьте стабильность напряжения +12V и +24V при нагрузке, особенно после включения телевизора. Возможно, просадка напряжения приводит к ложному срабатыванию защиты или некорректной работе подсветки.
2. Проверка элементов защитной цепи:
- ОЗНАКОМИТЕСЬ с даташитом микросхемы OZ9902GN и убедитесь, что значения сигналов SSTCMP1/SSTCMP2 соответствуют требованиям спецификации производителя.
Наличие кратковременных колебаний (SSTCMP1 временно появляется 0.2V) может свидетельствовать о неправильной настройке или дефекте защитных схем.
3. Диагностика датчиков тока:
- Убедитесь, что датчики тока ISEN1 и ISEN2 правильно работают и передают достоверные данные драйверу. Иногда некорректная информация от датчиков может привести к ошибочному состоянию отказа (FAULT).
4. Анализ сигнала синхронизации (SYNC):
- Сигнал SYNC имеет важное значение для правильной работы драйвера.
Оцените форму сигнала и проверьте, соответствует ли он документации.
5. Оценка теплового режима:
- Микросхема драйвера и другие компоненты расположены близко друг к другу, что может вызвать перегрев и сбои в работе. Используйте термометр или датчик температуры для оценки нагрева ключевых узлов.
 Дополнительные рекомендации
1. Обновление прошивки:
Хотя маловероятно, что проблема связана с ПО, обновление микропрограммы TV-контроллеров иногда помогает устранить подобные дефекты.
2. Замена компонентов:
При наличии проблем с стабильностью напряжения или температурным режимом попробуйте заменить подозрительные элементы (резисторы, транзисторы MOSFET типа AOD450, стабилизаторы и др.).
Таким образом, первопричина вашей проблемы скорее всего кроется в одном из двух направлений:
- Нестабильная подача мощности на цепь подсветки.
- Неправильно работающий драйвер подсветки (либо дефект отдельных его компонентов).
Проведите дополнительную диагностику указанных узких мест, и это должно выявить корень проблемы.
Наиболее вероятная причина - неисправность LED-драйвера OZ9902GN.
Симптомы указывают на то, что микросхема либо полностью вышла из строя, либо имеет внутренние повреждения, которые не позволяют ей корректно управлять подсветкой.
Основные диагностические точки:
  1. Электропитание и напряжения
  • В режиме ожидания (STBY):
    • Нестабильное напряжение Standby (1.3-2.7V)
    • Отсутствие стабильного питания на подсветке
    • Сигналы управления подсветкой присутствуют, но не работают корректно
  1. LED-драйвер (OZ9902GN) Признаки неисправности:
  • Нестабильные показатели на контрольных точках
  • Кратковременные сигналы на SSTCMP1/SSTCMP2
  • Возможные сбои в системе защиты
  1. Потенциальные причины неисправности:
  • Повреждение LED-драйвера
  • Проблемы с блоком питания
  • Обрыв цепи питания подсветки
  • Тепловое торможение (перегрев)
Рекомендации по диагностике:
  1. Проверить блок питания
  2. Протестировать LED-драйвер
  3. Проверить целостность цепи подсветки
  4. Измерить сопротивления и напряжения
  5. Проверить температурный режим
15 часов назад, datiev сказал:
При этом:
2. Standby: 1.3v
Разберись с этим.
