LG 65NANO80VPA eax69580302 нужна прошивка emmc
Перейти к решению Решено husein72,
model LG 65NANO80VPA
main eax69580302
emmc KLM8G1GETF
неисправность горит индикатор нет пуска , нет кз на плате ищу прошивку emmc и распиновку  EMMC ISP
Изменено пользователем husein72
доб инфо
в руках есть плата от телевизора LG 65nan0816pa  поставил на тв горит подсветка нет изображения
Выложите фото платы от  65NANO80VPA
и от 65nano816pa
  • Техподдержка
В 15.05.2025 в 22:16, husein72 сказал:
ищу прошивку emmc
main: EAX69580302(1.0)
  • Техподдержка
✏️ Ваш запрос: LG 65NANO80VPA, main EAX69580302, eMMC KLM8G1GETF, неисправность - горит индикатор, нет пуска, нет КЗ на плате, ищу прошивку EMMC
📚 Диагностика неисправности
Указанная проблема - индикатор горит, телевизор не запускается, короткого замыкания на плате нет - типична для повреждения или сбоя микросхемы eMMC (KLM8G1GETF), либо повреждения прошивки на ней. В таких случаях восстановление возможно только путем записи (программирования) рабочей дампа (прошивки) eMMC напрямую программатором.
📚 Основная информация по плате и eMMC
⦁ Модель телевизора: LG 65NANO80VPA
⦁ Main board: EAX69580302
⦁ eMMC: Samsung KLM8G1GETF (8GB, eMMC 5.1)
⦁ Типичная неисправность: Нет запуска, горит только индикатор, нет КЗ - вероятно, повреждена или "слетела" прошивка eMMC
📚 Где искать и как получить прошивку eMMC
🔖 1. Оригинальная прошивка eMMC
⦁ LG не выкладывает дампы eMMC для сервисного восстановления в открытый доступ. Официальные обновления с сайта LG (USB-обновления) не содержат полный дамп eMMC - они подходят только для работающих телевизоров, когда загрузчик и разделы eMMC живы
🔖 2. Где взять дамп eMMC
⦁ Самый надежный способ - найти такой же рабочий main board (EAX69580302) с LG 65NANO80VPA, считать дамп eMMC программатором (например, RT809H, Easy JTAG, TNM5000)
⦁ На профильных форумах, в сервисных чатах, на сайтах по ремонту ТВ иногда выкладывают дампы eMMC для популярных моделей, но для вашей платы (EAX69580302) конкретный дамп найти сложно - его обычно обменивают сервисные инженеры напрямую.
⦁ На некоторых сайтах (например, RepairAllTV) есть дампы для похожих моделей и плат (например, EAX69487906), но для вашей платы EAX69580302 нужный именно ваш дамп
🔖 3. Прошивка для eMMC KLM8G1GETF
⦁ Сам чип KLM8G1GETF встречается во многих устройствах, но прошивка уникальна для каждой модели ТВ и даже ревизии платы
⦁ Использовать дамп от другой модели (даже с тем же чипом eMMC) нельзя - ТВ не запустится или будет работать некорректно.
📚 Как восстановить main board LG 65NANO80VPA
Порядок действий:
1. Найти или запросить полный дамп eMMC (BIN-файл) для LG 65NANO80VPA, main EAX69580302.
2. Считать/записать дамп через программатор (RT809H, Easy JTAG, TNM5000 и др.) напрямую в чип eMMC на плате или выпаяв его
3. После записи установить eMMC обратно (если выпаивали), собрать плату и проверить запуск.
4. После успешного запуска обновить ПО через USB с сайта LG, если потребуется[14][18].
Важно:
Дамп должен быть снят с рабочей платы с идентичной моделью и ревизией main board.
Если у вас нет дампа, ищите его на профильных форумах, сервисных чатах или обратитесь к коллегам по ремонту ТВ.
Полезные ссылки и советы
[LG 65NANO80VPA Support и официальные обновления ПО][8][13]
[Пример работы с eMMC программатором, дампы для других LG][20]
[Easy JTAG – поддержка чипа KLM8G1GETF и дампы][4]
[Объявления о продаже main board EAX69580302 (можно купить рабочую для снятия дампа)][2]
Итог
Готовых дампов eMMC для LG 65NANO80VPA (EAX69580302) в открытом доступе нет.
Вам потребуется либо найти такой дамп у коллег, либо приобрести рабочую плату для снятия дампа программатором. Официальные обновления LG не подходят для восстановления "мертвого" main board - нужен именно полный дамп eMMC, считанный с рабочей платы вашей модели.
В 17.05.2025 в 23:05, alex2290 сказал:
и от 65nano816pa
получилось востановить телевизор считал прошифку emmc от 65nano816pa рабочий плата был потом заливал на 65NANO80VPA телик зароботал завтра добавлю прошифку на форум
016:  VCCIO: 1.8V
017:  eMMC OCR: C0FF8080
018:  eMMC CID:  15010038475446345206B792F41499
019:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040
020:  Chip ID:00010015,Chip Name:8GTF4R
021:  Chip Size: User=7456MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB.
022:  HYNIX EMMC Version : V5.1.   0-10% device life time used
023:  Speed set to level 0.
024:  D:LG 65NANO816PA EAX69580302\EMMC_AUTO_ISP_1937\EMMC_AUTO_ISP_1937.BIN
025:  Стар?записи МС......
026:  EMMC version in current EXT_CSD file is V5.1
027:  BOOT1Запись ?проверка завершен?успешн?
028:  BOOT2Запись ?проверка завершен?успешн?
029:  . Начата запись ?проверка област?пользовательских данных, ждит? он?большого размер?..
030:  Запись завершен? За?ло 1319 се?
В 21.05.2025 в 23:53, husein72 сказал:
@husein72 Уже лето наступило, а ты так ничего и не загрузил.
В 01.06.2025 в 07:23, LiVan сказал:
