kadet456 Опубликовано 16 мая, 2025 Опубликовано 16 мая, 2025 Отвёз в мастерскую, меняли все платы, результата нет, экран молчит, подсветки нет. На теконе любой шлейф снимаешь, подсветка появляется.Сделали вывод что замыкание в матрице Вопрос как обойти защиту в теконе, где ставить перемычку, чтобы увидеть какая половина рабочая? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано 16 мая, 2025 Опубликовано 16 мая, 2025 @kadet456 , будь добр , согласно Правил: Марка и модель : Шасси (если известно): Модуль обработки сигнала (Main Board): CPU/MCU: Panel: T-CON: Блок питания (PSU): Всё пишем , а не только фото(фото должны быть в качестве)
kadet456 Опубликовано 16 мая, 2025 Автор Опубликовано 16 мая, 2025 Буду в мастерской, всё опишу и сфотографирую
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 16 мая, 2025 Техподдержка Опубликовано 16 мая, 2025 Здравствуйте! Описанная вами ситуация, когда при отключении любого из шлейфов от T-con к матрице подсветка включается, действительно является классическим признаком короткого замыкания в самой LCD-матрице, чаще всего в строчных или столбцовых драйверах (которые находятся на гибких шлейфах или непосредственно на стекле). Плата T-con имеет защиту от таких замыканий и отключает формирование высоких напряжений (VGH, VGL) и, как следствие, гасит подсветку. Вывод о замыкании в матрице верен. Задача теперь - локализовать, в какой из половин матрицы (левой или правой) проблема, чтобы потенциально попытаться отключить дефектную половину (обрезанием дорожек на шлейфе), сохранив работоспособность другой половины. Это не всегда успешно и снижает качество изображения, но иногда позволяет "оживить" телевизор. Как обойти защиту на T-con (временное отключение): Цель обхода защиты - заставить T-con игнорировать сигнал о коротком замыкании и попытаться включить напряжения для матрицы. Это делается путем отключения сигнала обратной связи или сигнала ошибки, который идет с линий питания матрицы на главный контроллер T-con. Важно: Это рискованная процедура, которая может повредить плату T-con или даже блок питания, если замыкание слишком сильное. Делайте это на свой страх и риск. Где искать компоненты для отключения защиты: На платах T-con для Samsung этой серии (часто используются T-con с номером вида BN41-xxxxxa) защита обычно реализуется через мониторинг напряжений VGH (Gate High) и VGL (Gate Low). Сигнал ошибки или обратной связи по этим напряжениям приходит на одну из ножек главной микросхемы-контроллера DC-DC преобразователя на плате T-con. 1. Найдите главную микросхему: Это самая большая многоножечная микросхема на плате T-con, которая отвечает за формирование напряжений VGH, VGL, VCOM и других для матрицы. 2. Ищите компоненты рядом: Рядом с этой микросхемой, в обвязке, есть мелкие компоненты поверхностного монтажа (резисторы, конденсаторы). Вам нужно найти тот, который связан с сигналом ошибки (Fault) или обратной связи (FB) по линиям VGH/VGL/VCOM. 3. Типичные компоненты для отключения: Часто это небольшой резистор (иногда с маркировкой типа "01C", "01D", "01E" или номиналом вроде 10k, 22k, 47k, 100k) или конденсатор, подключенный к одной из ножек контроллера, отвечающей за защиту (Over Voltage Protection - OVP, Over Current Protection - OCP, Fault, Protection). Как "поставить перемычку" (правильнее: как отключить компонент): Вместо "перемычки" обычно нужно временно отключить один из этих мелких компонентов. Самый распространенный способ - приподнять одну ножку (один контакт) этого резистора или конденсатора от контактной площадки на плате. • Найдите предполагаемый компонент (часто это резистор). • Аккуратно, тонким паяльником, приподнимите один его конец, убедившись, что он больше не контактирует с платой. Чтобы найти конкретный компонент на вашей плате T-con от UE48JU6600, вам нужно знать номер самой платы T-con (например, BN41-02207A, BN41-02317A и т.п.). После этого можно поискать в интернете схемы или фотографии, где другие мастера указывают, какой именно компонент нужно приподнять для обхода защиты на этой конкретной модели T-con. Без номера платы T-con указать точное местоположение невозможно. После отключения компонента: 1. Подключите оба шлейфа к матрице. 2. Включите телевизор. 3. Если обход сработал: Подсветка включится, и вы увидите изображение либо на левой, либо на правой половине экрана (та, что без замыкания). Вторая половина останется темной или с дефектами. 4. Если не сработало: Вы либо приподняли не тот компонент, либо замыкание слишком сильное, и T-con все равно уходит в защиту, либо проблема не совсем стандартная. Дальнейшие действия (если половина определена): Если вы успешно определили, какая половина замкнута, следующим шагом будет поиск на гибком шлейфе, идущем к этой дефектной половине, дорожек, отвечающих за проблемные сигналы (чаще всего VGH, VGL, VCOM, иногда сигналы синхронизации) и их аккуратное перерезание. Это очень тонкая работа, требующая навыков и понимания, какие именно дорожки резать. Опять же, для этого часто ищут схемы или мануалы по резке дорожек для конкретной модели матрицы (не телевизора!). Резюме: 1. Диагноз "замыкание в матрице" вероятен. 2. Для локализации нужно временно отключить защиту на T-con. 3. Это делается, как правило, путем приподнимания одной ножки мелкого резистора или конденсатора рядом с главной микросхемой T-con, связанного с цепями защиты или обратной связи VGH/VGL. 4. Точное местоположение компонента зависит от модели платы T-con. Узнайте номер платы T-con и ищите информацию конкретно по ней. 5. Процедура рискованная и не гарантирует полного восстановления работоспособности. Настоятельно рекомендую сначала найти номер платы T-con (он напечатан на самой плате) и поискать в интернете "BNxx-xxxxxa bypass matrix short" или "обход защиты T-con BNxx-xxxxxa". Вероятно, вы найдете фото или видео с указанием нужного компонента. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
kadet456 Опубликовано 19 мая, 2025 Автор Опубликовано 19 мая, 2025 Samsung. UE48JU6600U Шасси BN-96-36224A Main Board. BN41-02344 PSU. BN44-008070 T-CON. LSF480FN06-K SK98BN950 BN 41-02297 Panel. SY-WJ048HGLV4Va Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация T-CON BN41-02297
alex2290 Опубликовано 21 мая, 2025 Опубликовано 21 мая, 2025 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация На другой стороне, тоже есть такая точка FB. Соедините их вместе. И T-CON должен включиться без панели
