Samsung LA40B610A5 BN94-02769A N69A не включался моргая лэдом
Model: Samsung LA40B610A5
Main Board: BN41-01156A BN94-02769A
Panel: V400H1-LH3 REV C1
TCON : FRC_TCON_CMO_55PIN
POWER+INVERTER BOARD:H40F1_9HS BN44-00264C REV 1.3
Принесли сказали не включается, включил моргает лэдом и всё типо пытается вырубится без подсветки на экране.
Далее выдернул лвдс и ушёл, пришёл подсветка горит, включил лвдс шлейф, показывает но залит зелёным.
Обнулили прошивку на майне, также нет разницы, считал на тконе но такую не нашёл стоит еепром 24с1024.
Чистил лвдс контакты на шлейфы не помогло, звонил нольомные на тконе вроде нормально звонятся.
Мерил как бы гамму вроде есть лесенка кажись.
Отключал левую часть на правой зелёное изо чуть хуже чем полностью когда показывает, отключал правую белый экран с еле заметно полоской посередине.
В чем может быть проблема?
На майне стоят два процессора под радиатора и также уаннанд с наклейкой kfg первые буквы.
  • Техподдержка
@ильшат, спасибо за подробное описание симптомов и проделанных шагов. Ситуация интересная.
Зеленое изображение – это довольно специфичный симптом, который чаще всего указывает на проблему в цепи обработки видеосигнала после основной обработки на Main Board, либо в самой матрице или ее драйверах.
Давайте проанализируем ваши действия и результаты:
1.  Начальная проблема с включением:
Решилась после передергивания LVDS. Это могло быть разовым сбоем или индикацией того, что какая-то часть цепи (возможно, T-CON или даже панель) создавала проблемы при старте, и их временное отключение/подключение позволило системе запуститься. Главное, что сейчас телевизор включается и есть подсветка.
2.  Зеленое изображение:
Это основной симптом.
3.  Обнуление прошивки Main Board:
Не помогло. Это говорит о том, что проблема, скорее всего, не в программном сбое на Main Board (неправильные настройки, битый сектор и т.п.).
Аппаратная проблема на Main Board, влияющая на формирование цвета, все еще возможна, но менее вероятна, чем проблема дальше по тракту.
4.  LVDS кабель:
Чистка контактов – правильный шаг. Повреждение самого кабеля (обрыв или замыкание жил) могло бы дать такой эффект, но это встречается реже.
5.  Нулевые резисторы на T-CON:
Проверка их целостности тоже важна. Они часто используются как предохранители или развязки.
6.  Гамма:
Измерение гаммы и наличие "лесенки" говорит о том, что гамма-корректор на T-CON, вероятно, работает, и основные гамма-напряжения присутствуют.
Однако, это не гарантирует его полную исправность или правильность *значений* этих напряжений.
7.  Тест с отключением половин панели:
Вот это самый важный диагностический момент, но его результаты немного сбивают с толку:
    *   Отключал левую часть на правой зелёное изо чуть хуже чем полностью когда показывает: Если бы проблема была только в левой части панели или ее драйверах, отключение левой стороны должно было бы привести к *нормальному* изображению (или его отсутствию) на правой стороне. То, что оно стало "хуже зеленым", странно.
    *   Отключал правую белый экран с еле заметно полоской посередине: Аналогично, если бы проблема была только в правой части, отключение правой должно было бы дать нормальное изображение на левой.
Белый экран на левой стороне при отключенной правой очень необычен.
Выводы из теста половин:
Результаты этого теста очень сильно указывают на проблему *до* разделения сигнала на левую и правую половины панели, то есть на T-CON плату или Main Board (в части формирования LVDS сигнала).
Поведение, когда отключение одной стороны влияет на другую таким непредсказуемым образом (хуже зеленый, белый экран), не характерно для простой неисправности драйверов на одной из сторон панели. Это больше похоже на проблему с синхронизацией, данными или напряжениями, которые T-CON подает на обе стороны, или на некорректную обратную связь/нагрузку.
Наиболее вероятные причины:
1.  Неисправность T-CON платы (FRCTCONCMO_55PIN):
Это самый частый виновник подобных проблем с цветом, особенно когда они затрагивают весь экран или его большие части.
    *   Проблема может быть в основном контроллере T-CON (ASIC), который обрабатывает LVDS сигнал и формирует сигналы для матрицы.
    *   Проблема может быть в цепях питания T-CON (стабилизаторы, DC-DC преобразователи), которые формируют напряжения для матрицы (AVDD, VGH, VGL, VCOM). Хотя гамма-лесенка есть, другие напряжения могут быть некорректны.
    *   Проблема может быть в других вспомогательных микросхемах T-CON.
    *   Проблема с прошивкой T-CON (EEPROM 24C1024). Хотя вы не нашли дамп, теоретически некорректные данные в EEPROM могут приводить к проблемам с цветом, но чаще это вызывает отсутствие изображения или сильные искажения. Найти правильный дамп для этой конкретной матрицы (V400H1-LH3 REV C1) и T-CON (FRCTCONCMO_55PIN) было бы полезно, но менее вероятно, что это *единственная* причина такого сильного зеленого цвета.
2.  Неисправность Main Board  (BN41-01156A):
*   Аппаратная проблема с видеопроцессором или его обвязкой, который формирует LVDS сигнал.
    *   Проблема с LVDS передатчиком на Main Board.
3.  Проблема с гибкими шлейфами (flex cables) между T-CON и панелью: Повреждение или плохой контакт на одном из этих шлейфов может вызывать искажения, но чаще это линии или полосы, а не равномерный цвет. Однако, при частичном повреждении, влияющем на передачу данных цвета, такое возможно.
4.  Неисправность самой панели (матрицы): Менее вероятно для такого равномерного симптома, но исключать полностью нельзя.
Рекомендуемые дальнейшие шаги:
1.  Визуальный осмотр T-CON:
Тщательно осмотрите T-CON плату под хорошим освещением, желательно с увеличительным стеклом. Ищите следы перегрева, коррозии, вздутые конденсаторы, поврежденные компоненты. Также осмотрите гибкие шлейфы, идущие от T-CON к панели, и их контакты на T-CON.
2.  Измерение напряжений на T-CON:
Найдите контрольные точки напряжений на T-CON (AVDD, VGH, VGL, VCOM, Vcc). Часто они подписаны.
Найдите в интернете сервисную информацию или даташиты на контроллер T-CON, чтобы узнать ожидаемые значения. Сравните измеренные напряжения с нормальными. Некорректные напряжения, особенно AVDD, VCOM, VGH/VGL, могут вызывать проблемы с цветом и гаммой.
3.  Поиск и замена T-CON: Если есть возможность, попробуйте найти и подставить заведомо рабочую T-CON плату точно такой же модели (FRCTCONCMO_55PIN) или совместимую. Это самый надежный способ проверить, виновата ли она. Эти платы часто доступны на вторичном рынке (Avito, eBay и т.д.) по относительно невысокой цене.
4.  Поиск дампа для T-CON:
Продолжайте искать дамп для 24C1024 с вашей T-CON и *для вашей панели V400H1-LH3 REV C1*. Попробуйте искать по названию T-CON и панели.
Если найдете, попробуйте его записать.
Но, как говорилось выше, это менее вероятно решит проблему зеленого цвета, если нет других симптомов неисправности прошивки (например, перевернутое изображение, неправильное разрешение и т.п.).
5.  Проверка гибких шлейфов к панели:
Аккуратно отсоедините и снова подключите гибкие шлейфы, идущие от T-CON к драйверам на стекле. Убедитесь, что они сидят ровно и до конца.
В итоге: Наиболее вероятный виновник – T-CON плата. Начните с тщательного осмотра и измерения напряжений на ней. Если напряжения в норме (найдете эталонные значения) и нет видимых повреждений, но есть возможность, попробуйте подставить другую T-CON. Если замена T-CON не поможет, тогда проблема, скорее всего, на Main Board или в самой панели.
Учитывая ваши тесты половин, T-CON выглядит очень подозрительно.
Будьте осторожны при работе с платами под напряжением! Удачи!
Спасибо но ткона нет как и Майн платы та и панели подставку. Пытался мерить лвдс тестером но как то не очень понятно есть 1.5 вольт и есть и 1.2 вольта значения. Также есть на тконе с процессора фрк видимо к основному. Их сейчас пропал безрезультатно.
То я о сначало не включалось подозрительно или Майн боард или у них связь с теконом или это два дефект. Прошивку по мере ткона как то не нашёл но надо по панели попытаться наверное как и прошивку Майн боард.
Ещё есть небольшие зазубрины типо полоски, если смотреть спереди то справа. Но скраю сантиметров 2 что ли примерно.
Вот замерил на одной планке.
Смущает отсутcтвие напруги на большой такой дорожке под названием VCS.
Это на половинке V400H1-XRH3 42-47pin коннектора CN4, и 20-25PIN коннектора CN1 половинки V400H1-XLH3.
V400H1-XRH3
VGH=27.9V
VGL=-7.9v
VAA=17.7V
VCM=7.28V
VCS=0V
VDD=3.29V
STV=0V
CKV=1.85V
OE2=0.48V
OE=0.47V
A_TP1=0.45V
ADOM_8=1.293V
ADOP_8=1.285V
AD1M_8=1.297V
AD1P_8=1.282V
BDOM_8=1.290V
BDOP_8=1.282V
BD1M_8=1.295V
BD1P_8=1.278V
CLKM_A=1.298V
GAMMA1=16.9V
GAMMA2=16.16V
GAMMA3=14.14V
GAMMA4=13.3V
GAMMA5=12.53V
GAMMA6=12.23V
GAMMA7=11.86V
GAMMA8=11.39V
GAMMA9=9.84V
GAMMA10=9.44V
GAMMA11=8.23V
GAMMA12=7.92V
GAMMA13=6.34V
GAMMA14=5.76V
GAMMA15=5.31V
GAMMA16=4.86V
GAMMA17=3.88V
GAMMA18=2.97V
GAMMA19=0.91V
GAMMA20=0.14V
Особо нет по моему.
А вот напруга VCS по моему формируется микросхемой, порядковый номер  C_UP3  и название E6=BB  и вторая строка D0Q. У неё 10 ножек.
А со стороны ткона замеряется 3,3 вольта а на планке не было почему то.
оказывается там ещё две еепром стоит по моему 24с02 и24с256
Заменил гамма коректор не помогло, также всё зелённое.
Со своего перекинул 24с1024 только у меня в названии 80 пин и разъёмы 80 пиновые 2 штуки а у него видать 55 пиновые и 4 штуки. также зелённый оттенок ,делал фэктори ртесет и заметил когда изо темнеет и не преобладает зелённый есть столб исчезающий почти сразу по столбцам довольно широкий справа от центра.
Запустил автоном подавая на последнюю ногу разъёма лвдс 3,3 вольта через резистор 1 ком. Кажется поля нормальные. Что копать Майн или часть ткона тоже может быть?
Вот тестовые из сервиса и лог что то там по иваси связь с фрк по моему.
Нет ничего не вышло и стало ещё хуже, как снял последний процессор, связанный с матрицей, то есть с тконом и накатал на него шары, и поставил, подсветка иногда появляется иногда нет, а изо все тоже зелёное, то есть изо пропало вообще и в перезагрузку. Последний, процессор, называется, sdp84, а основной, побольше, который, sdp83, по моему.
Изменено пользователем ильшат
И так ушёл к хозяину, вчера что ли забрали тв.
На таобао видел такой Майн недорого бу но наверное долго будет идти и неизвестно что и к тому же никому не нужно это.
