Brtth Опубликовано 28 мая, 2025 Опубликовано 28 мая, 2025 main 715G8769-M0E-B00-004Y psu 715G7574-P01-W08-002M платформа TPM161E cpu Mediatek 5800 со слов хозяина завис и больше не включается... подсветка живая (проверена тестером), блок выдает все напряжения, плата запитана, есть практически все напряжения за исключением 12 В на T-CON (оно и понятно т.к. нет разрешающего сигнала с cpu) хотелось бы начать с прошивки, но поиском быстро не нашел, ну или плохо искал аппарат смарт, но не андроид (бюджетный на линуксе)
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 28 мая, 2025 Техподдержка Опубликовано 28 мая, 2025 Для начала диагностики и восстановления устройства попробуем разобраться пошагово: Возможные причины неисправности: Проблемы с CPU: Если процессор неисправен или поврежден, устройство не сможет загрузиться. Ошибка прошивки: Возможно, микропрограмма повреждена или устарела. Программная ошибка: Может быть сбой операционной системы Linux. Аппаратные проблемы: Например, повреждение памяти или компонентов платы. Что стоит сделать дальше? Шаг 1: Проверка оборудования Убедитесь, что аппарат исправен физически: Проверьте разъемы питания и шлейфы дисплея. Убедитесь, что память установлена правильно. Попробуйте подключить другое зарядное устройство (если доступно). Шаг 2: Прошивка устройства Прошить устройство — хороший способ исправить проблему с программным обеспечением. Однако для бюджетного аппарата на Linux прошивка может оказаться сложной задачей, поскольку официальные ресурсы часто ограничены. Попробуйте следующее: Найдите точную модель устройства (например, производителя и серийный номер). Это важно для поиска подходящей прошивки. Используйте поисковик нашего сообщества для поиска прошивок и инструкций по восстановлению. Шаг 3: Отладка через консоль Поскольку устройство на Linux, попробуйте подключиться к нему через UART интерфейс (если доступен): Подключите кабель USB-UART к плате и компьютеру. Запустите терминал (например, Minicom или PuTTY) и посмотрите, выводится ли какая-то информация при включении устройства. Если удаётся войти в систему, проверьте журналы ошибок (dmesg, journalctl). Шаг 4: Дополнительные проверки Проверьте следующие моменты: Перезагрузите устройство вручную путём сброса настроек через JTAG или другие способы. Проверьте наличие признаков перегрева процессора или других компонентов. Оцените состояние батареи, если она съёмная. Если всё вышеперечисленное не помогло, возможно, проблема связана с физической поломкой самого процессора или материнской платы. В таком случае ремонт может потребовать замены отдельных компонентов, что экономически оправдано далеко не всегда для недорогих устройств. Продолжайте искать дополнительную информацию и постарайтесь восстановить устройство, используя советы выше. 1 Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
alex2290 Опубликовано 29 мая, 2025 Опубликовано 29 мая, 2025 Не плохо было дополнить: фото майна фото блока питания какая микросхема памяти. Какие питания есть на майне. проверяли HDMI на короткое. 1
Brtth Опубликовано 29 мая, 2025 Автор Опубликовано 29 мая, 2025 не упомянул в первом сообщении, hdmi и usb проверялись в первую очередь, все в норме по питаниям- 5В, 3.3В, 1.35В, 1.2В, 1.8В, 12В, все есть, проц теплый, есть короткий обмен (обращение к флешке) з.ы. слил дамп и попутно нашел под программатор с похожей модельки, сравнил и видно что отличия идут с самого начала, залил чужой, тело ожило но перезагружается Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
alex2290 Опубликовано 29 мая, 2025 Опубликовано 29 мая, 2025 Состояние еммс какое? Откуда брали дамп?
Решение Brtth Опубликовано 29 мая, 2025 Автор Решение Опубликовано 29 мая, 2025 TOSHIBA EMMC Version : V5.0. 0-10% device life time used. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Philips 32PHS530212 715G8769-M01-B00-004Y EMMC
