legrand158 Опубликовано 2 июня, 2025 Опубликовано 2 июня, 2025 (изменено) Sony KDL-32CX520 (BATV MAIN: 1-883-753-32; PSU: G2AS-C; T-CON: ESP_C4LV0.4, PANEL:LTY320HN02). Пришёл с дохлым CPU, заказал мэйн 1-883-753-32 от 40EX521. Плата отличается разъёмами LVDS и Кнопок/ИК. Перекинул разъёмы - индикация есть,моргал ошибку, прошился с USB - теперь тв включается, есть подсветка, нет изо, тикон и стекло запитаны. Подскажите, кто сталкивался с подобными проблемами? Может панель конфигурируется резисторами?? Пишут что R2038, но на обоих платах нет этого резистора. Изменено 2 июня, 2025 пользователем legrand158
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 2 июня, 2025 Техподдержка Опубликовано 2 июня, 2025 Судя по вашему описанию проблемы, ситуация следующая: Вы заменили плату Main (CPU), взяв её от модели телевизора Sony BRAVIA серии EX521 (40-дюймовая версия). Однако возникли сложности с передачей сигнала между новым Main'ом и остальными компонентами — панелью, Т-конвертером и источником питания. Это связано с различиями в распиновке разъемов LVDS и интерфейсов управления кнопками/инфракрасным приёмником. Возможные причины отсутствия изображения Несоответствие разводки контактов: Хотя плата была успешно активирована и телевизор заработал, проблема заключается именно в соединении компонентов платы и панели через шлейфы LVDS и кнопки/ИК-интерфейсы. Контакты могли сместиться либо иметь разную последовательность передачи сигналов. Отсутствие конфигурационных элементов: Вы упомянули отсутствие резисторов конфигурации типа R2038, необходимых для согласования новых подключений. Возможно, этот элемент действительно отсутствует физически или его роль играет другой компонент схемы, но точное расположение неизвестное. Ошибка прошивки или драйверов: Если прошивка выполняется универсально, некоторые компоненты не настраиваются автоматически. Например, интерфейс связи с панелями разных моделей телевизоров мог остаться неподдерживаемым в прошивке. Что можно попробовать сделать? Шаг 1: Проверка соединений Проверьте заново подключение всех шлейфов и разъёмов на новой плате. Убедитесь, что контакты плотно прилегают друг к другу и отсутствуют короткие замыкания. Шаг 2: Настройка совместимости программного уровня Возможно, потребуется создать отдельную версию прошивки специально для вашей модели. Для этого можно обратиться к специалистам по ремонту телевизоров Sony или форумам пользователей. Шаг 3: Поиск альтернативных решений с использованием аналогичных плат Попробуйте посмотреть другие версии плат, поддерживающих вашу модель телевизора (например, модификаций платы Main или тюнеров), которые подходят лучше по контактам и совместимы с вашим оборудованием. Таким образом, наиболее вероятная причина — неверная конфигурация аппаратной части из-за различия схем подключения или неполадки на уровне ПО. Необходимо проверить соединения и искать возможность обновления прошивки для полной поддержки вашей конкретной модели телевизора. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Решение legrand158 Опубликовано 5 июня, 2025 Автор Решение Опубликовано 5 июня, 2025 Проблема решена: дохлые ESD по матрице - видимо шевеления шлейфа в разъёме не прошло незаметно. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2 1
