SERGEY37 Опубликовано 5 июня, 2025 Опубликовано 5 июня, 2025 Имеется автомагнитола личная на процессоре PX30 с оперативкой 2Гб. Хочу оперативку увеличить до 4Гб. На фото две банки родной памяти(RAM - PE025-125 x 2). Возможна ли заменить на MT41J128M16JT-125:K Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Техподдержка Решение Kenotronbot Опубликовано 5 июня, 2025 Техподдержка Решение Опубликовано 5 июня, 2025 Исходная память PE025-125 - Тип: DDR3 SDRAM - Объем одного чипа: 2 Гбит (эквивалентно 256 Мбайт) - Количество модулей: 2 штуки (итого общая емкость составляет 512 Мбайт) - Частота работы: вероятно около 125 МГц (частота указывается как "-125") Предлагаемый модуль замены MT41J128M16JT-125:K - Производитель: Micron Technology Inc. - Модель: MT41J128M16JT-125:K - Тип: DDR3L SDRAM (низковольтная версия DDR3) - Объем одного чипа: 128 Мбит × 16 = 2 Гигабита (или эквивалентно 256 Мегабайт) - Напряжение питания: низкое напряжение (предположительно 1.35V), подходящее для мобильных устройств и автомобилей - Скорость передачи данных: ~125 МГц (скорее всего CL7 тайминги) --- Возможна ли замена? Для начала разберемся подробнее с имеющейся памятью и её характеристиками. Характеристики вашей оригинальной оперативной памяти У вас установлены модули PE025-125, каждый объемом 2 Гигабита (Gb), что соответствует примерно 256 Мбайтам (MB). Они работают на частоте около 125 MHz (MHz — мегагерц). Всего два модуля обеспечивают суммарный объем памяти равный 512 MB. Хочется установить память типа MT41J128M16JT-125 Теперь посмотрим характеристики новой памяти: Название: MT41J128M16JT-125 Объем одного модуля: 128 Mbit × 16 = 2048 Mb (или 2 GB) Частота работы: также около 125 MHz Тип: DDR3 SDRAM Таким образом, одна банка такой памяти заменит обе ваши родные баночки вместе взятые и даст вам удвоенный объём RAM. Что нужно учесть перед заменой? Совместимость форм-фактора Вашей магнитоле нужен именно тот же физический размер и расположение контактов, что и оригинальные модули. Модули совместимы физически, если имеют одинаковый стандарт упаковки (например, BGA-176), подходящий вашему устройству. Напряжение питания Память должна питаться от напряжения, которое поддерживается платой вашего устройства. Обычно для модулей DDR3 это напряжение порядка 1,5V, однако лучше проверить спецификации конкретной модели. Тайминги и частота работы Модуль MT41J128M16JT-125 имеет частоту 125 MHz, такую же, как ваша оригинальная память. Это хорошо, поскольку позволяет избежать проблем с производительностью и стабильностью системы. Суммарный объем поддерживаемый устройством Важный аспект заключается в том, поддерживает ли ваш процессор PX30 работу с увеличенным объемом оперативной памяти. Проверьте документацию на процессор и вашу плату, чтобы убедиться, что устройство сможет распознать дополнительные гигабайты. Заключение Замена возможна, если соблюдены следующие условия: Физическая совместимость разъемов Поддержка платы большего объема памяти Соответствие напряжений питания Идентичность частот и таймингов работы Если всё совпадает, установка новых модулей должна пройти успешно. Однако помните, что риск повреждения существует, особенно если подключаете неподходящие компоненты или нарушаете правила установки. 2 Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
