Hisense H43M3000, RSAG7.820.6392/ROH, ищу прошивку EMMC и подключение по ISP
Hisense H43M3000 ищу прошивку EMMC и подключение по ISP.
Со слов владельца, телевизор при включении показывал логотип и сразу перезагружался.
Самостоятельно скачали прошивку по USB и прошились, после прошивки телевизор не выходил из режима ожидания.
При вскрытии телевизора обнаружили в блоке питания вздувшиеся конденсаторы на линии 12V.
Скорее всего, именно из-за этого происходила перезагрузка.
После замены конденсаторов режим в основной плате нормализовался, однако телевизор всё равно зависал в режиме ожидания.
Состав ТВ:
Main: RSAG7.820.6392/ROH
Блок питания: RSAG7.820.5687/ROH
Panel: T430QVN02.1
Прошивки EMMC в интернете не нашёл, доступна только прошивка по USB.
Скачал
1 минуту назад, zakirbek сказал:
в инете пршивка только по usb
ну так пробуй
клиент явно накатил не то ПО
20 минут назад, zakirbek сказал:
подкючения по isp.
9 минут назад, verniy68 сказал:
ну так пробуй
пробовал невидет флешку.
30 минут назад, zakirbek сказал:
@zakirbek , у файла какое название?
пробуй переименовать файл или через терминал
...подцепись по isp и покажи лог микросхемы((на всякий
ссылку на источник покажи - откуда прошивку брал
@zakirbek , и ещё - скинь фото наклейки (полностью) на крышке телевизора (серийник)
в терминале все что есть
Boot-
DRAM Channel A Calibration.
DRAM A Size = 1024 Mbytes.
DRAM Channel B Calibration.
DRAM B Size = 512 Mbytes.
DRAM Channel C Calibration.
DRAM C Size = 256 Mbytes.
Boot
Start Pmain
0x0000a000
EMMC boot
CID:0x840a530b
:0x11012243
:0x34473261
:0x90014a48
LZHS addr:0x00100040
LZHS size:0x0011c358
LZHS checksum:0x00000013
Misc header is wrong
System is halted
32 минуты назад, verniy68 сказал:
upgrade_loader.pkg
33 минуты назад, verniy68 сказал:
(на всякий
model H43M3000
46 минут назад, verniy68 сказал:
по пробую конектится.
5 минут назад, zakirbek сказал:
я понял , что ты не понимаешь , что от тебя нужно ... ладно пока
7 минут назад, zakirbek сказал:
upgrade_loader.pkg
каким способом пробуешь его запустить?
 сначало найти прошивку  еммс .
опять ты не понимаешь меня...
Я спрашиваю : Каким способом ты пытаешься запусть файл через USB?
56 минут назад, verniy68 сказал:
данный момент тв висит в дежурке.
пробовал запустит зажатием кнопку станбай. и с кнокой. ок.
и включением тв в резетку.
и прбовал переименевнием файла.  без изменение.
@zakirbek а так не пробовал?
В 06.06.2025 в 16:47, Saver2001 сказал:
Через зажатие повер и вкл. в розетку, не подхватилось. Запустить получилось через терминал:  Включение в розетку с зажатым tab в терминале
5 минут назад, LiVan сказал:
эту я пробовал не подхватывает. просто горит флешка не мигает.
10 минут назад, LiVan сказал:
 при нажатии tab в терминале, то же самая без изменение.
Да, теперь нужно проверить состояние eMMC.
@zakirbek
13 часов назад, LiVan сказал:
15 часов назад, verniy68 сказал:
расположение детали отличается,
резистр R69 не установлен
1 час назад, zakirbek сказал:
пробовал подключится на R69 нет чтение.
012:  Посл?"Считывание" появится "Сохранение" ?диалоговом окне, посл?"Запись" появится "Открыт? ?диалоговом окне.
013:  Текущи?выбо?EMMC_AUTO_ISP
014:  Вы выбрал?БЫСТРЫ?режи? он буде?пропускать идентификаци??использовать совместимы??общи?большинством производителей алгоритм.
015:
016:  Загружае??устройство алгоритм программирован?......
017:  Algo update OK
018:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
019:  VCCIO: 3.3V
020:  Read timeout.
021:  Повторяем ...
022:  eMMC OCR: BE9ADD7
023:  eMMC CID:  000000000000000000000000000000
024:  eMMC CSD: 000000000000000000000000000000
2 часа назад, zakirbek сказал:
не вижу проблем от слова "совсем"
установлен (на твоём фото)
019:  VCCIO: 3.3V
Если не определит еммс.
То измените на 1,8 в настройках.
подключился.
001:  Посл?"Считывание" появится "Сохранение" ?диалоговом окне, посл?"Запись" появится "Открыт? ?диалоговом окне.
002:  Текущи?выбо?EMMC_AUTO_ISP
003:  Вы выбрал?БЫСТРЫ?режи? он буде?пропускать идентификаци??использовать совместимы??общи?большинством производителей алгоритм.
004:
005:  Загружае??устройство алгоритм программирован?......
006:  Algo update OK
007:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
008:  Посл?"Считывание" появится "Сохранение" ?диалоговом окне, посл?"Запись" появится "Открыт? ?диалоговом окне.
009:  Текущи?выбо?H26M31001HPR_ISP
010:  Загружае??устройство алгоритм программирован?......
011:  Algo update OK
012:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
013:  VCCIO: 1.8V
014:  Read timeout.
015:  Повторяем ...
016:  eMMC OCR: C0FF8080
017:  eMMC CID:  90014A483447326111012243840A53
018:  eMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040
019:  Chip ID:4A010090,Chip Name:H4G2a
020:  Chip Size: User=1024MB,Boot1=Boot2=0KB,RPMB=0KB.
021:  HYNIX EMMC Version : V4.0
022:  Speed set to level 1.
023:  C:\Users\User\Desktop\Новая папка (11)\Новая папка\H26M31001HPR_ISP_3547\H26M31001HPR_ISP_3547
024:  Стар?чтен? МС......
025:  .EXT_CSDСчитывание завершен? дамп сохранен.
026:  .BOOT1Считывание завершен? дамп сохранен.
027:  .BOOT2Считывание завершен? дамп сохранен.
028:  .Начато считывание ?сохранение област?пользовательских данных, ждит? он?большого размер?..
029:  Контрольная сумм?данных буфера: 16bits_0x0000  32bits_0x00000000 :
030:  Считывание ?проверка успешн?завершен?
031:  Прошедше?время: 806 се? _Сред?я скорость 2664384 байт\се?
032:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
Изменено пользователем zakirbek
версия 4,0 еммс. У них состояние не показывает.
 User=1024MB
Что-то неправильно.
Видимо придется заменить.
