Андрон Опубликовано 14 июня, 2025 Опубликовано 14 июня, 2025 (изменено) Здравствуйте. Sony KDL-40R353B Шасси: BIL2; Родной MAIN: 1-893-413-11 (173503931); PANEL: LSY400HM01-A01 в наличии MAIN: 1-893-413-11 (173503911); PANEL неизвестна У родного в уголь выгорел текстолит под драйвером подсветки, в итоге после замены подсветки исполняла всё подряд - мигание части подсветки хаотично, уход в защиту периодически без предупреждения и т.д. Есть майн, маркировка немного отличается, но с телевизора такой же модели KDL-40R353B, но явно стояла другая матрица, судя по оставшемуся шлейфу. У моего прямые направляющие идут на разъём матрицы, у новой с зубчиками по краям. При включении уходит в ошибку ID матрицы с перемигиванием зелёный - красный. При отключении матрицы - ошибка обнаружения матрицы - 5 вспышек красного и перед этим зажигает подсветку. Перекинул eeprom IC5001- ничего не поменялось Подскажите, что можно ещё сделать? В сервис не пускает, может есть что скормить по USB? Заранее спасибо! Изменено 14 июня, 2025 пользователем Андрон
Андрон Опубликовано 14 июня, 2025 Автор Опубликовано 14 июня, 2025 Извиняюсь, не знаю как снести тему. Нашёл различие в распиновке на разъём на матрицу. Буду разбираться
alex2290 Опубликовано 14 июня, 2025 Опубликовано 14 июня, 2025 Тему сносить не нужно. А после ремонта, выложить решение. С подробным описанием. 1
Alex1101 Опубликовано 16 июня, 2025 Опубликовано 16 июня, 2025 В 14.06.2025 в 15:26, Андрон сказал: У родного в уголь выгорел текстолит под драйвером подсветки, Если новый main не заработает с родной матрицей, то ещё есть вариант применить дополнительный драйвер подсветки к старому main (сигнал на включение подсветки можно взять из t-con: 3,3V) А ток сделать 250 мА, он здесь примерно такой при сигнале 2
Решение Андрон Опубликовано 17 июня, 2025 Автор Решение Опубликовано 17 июня, 2025 20 часов назад, Alex1101 сказал: Если новый main не заработает с родной матрицей, то ещё есть вариант применить дополнительный драйвер подсветки к старому main (сигнал на включение подсветки можно взять из t-con: 3,3V) А ток сделать 250 мА, он здесь примерно такой при сигнале Спасибо за направление!
Андрон Опубликовано 23 июня, 2025 Автор Опубликовано 23 июня, 2025 В 17.06.2025 в 21:14, Андрон сказал: Спасибо за направление! После долгих копаний с подключением другой матрицы - подключил драйвер подсветки универсальный и выдал клиенту, показав ему жаренную родную.
