TCL 65V6B, TD.RT2851AT.782(T), 40-R51MPI-MAB2HG, артефакты после включения
tcl 65v6b
майн TD.RT2851AT.782(T)   40-R51MPI-MAB2HG
марица ST6451D06-3 CSU06-XRL-1 LVU650NDKL
при включении появляется логотип, далее изображение пропадает, идут иероглифы пытался прошить с флеш, во время прошивки изо нормальное, дале опять при включении иероглифы
прошивался отсюда
и отсюда
можно как то насильно его сбросить? находил такую же плату, видать матрица другая показывает с полосами
пытался войти в рекавери, зажатием кнопки вкл в течении 30 сек, тоже не получилось
может есть какой то  файл для насильного сброса платы ?
Изменено пользователем ParadoxDev
1 час назад, ParadoxDev сказал:
зажатием кнопки вкл
на самом тв?
p/s : IMG-файлы все со сбросом
А такой вариант:  выключить ТВ с пульта, нажать и удерживать кнопку включения на ТВ, через 7 сек начнет быстро моргать белый светодиод, кнопку отпустить и ждать ещё 20 сек, должен загрузиться режим recovery.
идут иероглифы
фото покажи
11 минут назад, verniy68 сказал:
фото покажи
Тел включается только с пульта , далее ни на какие кнопки не реагирует. Пытался зайти в рековери, выделил тв, зажал кнопку включения и засунул шнур в розетку, внизу замигал индикатор, но ничего не произошло, на экране ничего не высветилось
27 минут назад, verniy68 сказал:
так пробуй
1) терминальный лог при включении тв в розетку
2) терминальный лог при включении тв с пульта
3) сброс через терминал
4) лог emmc при подключении по isp
  • ⚙️ Техподдержка
@ParadoxDev Судя по вашему описанию, телевизор TCL 65V6B с платой TD.RT2851AT.782(T) и прошивкой с Яндекс.Диска после включения показывает логотип, затем пропадает изображение, и появляются иероглифы — это типичный признак неподходящей прошивки, либо сбоя в прошивке, часто связанного с несоответствием матрицы или неудачной инициализацией EEPROM/NAND.
Что мы знаем:
  • Прошивались через USB → во время прошивки картинка нормальная.
  • После прошивки — иероглифы и отсутствие управления.
  • Плата аналогичная другой, но, видимо, матрицы разные — важно!
  • В рекавери попасть не удалось.
  • С кнопок не управляется, только с пульта.
✅ Что можно попробовать:
1. Файл для принудительного сброса (EEPROM Clear или Factory Reset File)
Иногда можно использовать специальный BIN-файл, который инициирует сброс параметров NVRAM/EEPROM. Он должен быть:
  • Назван строго, например: factory_reset.bin или clear_eeprom.bin
  • Находиться на USB в корне
  • USB должен быть отформатирован в FAT32
  • Используется нижний USB-порт (если их несколько)
🔧 Как использовать:
  1. Скопировать файл factory_reset.bin на флешку.
  2. Вставить флешку в ТВ (в выключенном состоянии, из розетки).
  3. Зажать кнопку ВКЛ на корпусе (или оставить без нажатий — зависит от модели).
  4. Подключить питание.
  5. Ждать 30–60 секунд. Если файл сработает — ТВ может сам перезапуститься.
❗ Эти файлы не являются универсальными. Нужен файл под вашу плату TD.RT2851AT.782(T).
2. Проверить совместимость прошивки с вашей матрицей
У вас матрица: LVU650NDKL. Возможно, прошивка, которую вы ставили, была под другую матрицу. Даже если плата одна и та же, прошивки могут различаться внутри именно по прописанному инициалу панели (Panel Init).
📌 Ваша плата может корректно прошиваться, но прошивка обращается к неподдерживаемой матрице, в результате чего — иероглифы, полосы и отсутствие изображения.
3. Поиск альтернативной прошивки
Лучше искать прошивку:
  • Именно под TCL 65V6B с вашей матрицей LVU650NDKL
  • И именно под TD.RT2851AT.782(T) (не RT2851P или другие)
  • Также, ориентируйтесь на маркировку TCON и прошивку с рабочим init файлами.
4. Вход в сервисное меню через пульт (если ТВ хоть как-то управляется)
Если вы успеваете получить хоть какую-то реакцию:
  • Пульт → [MENU] → 1147 или 1950 (или другой код входа в сервисное меню TCL)
  • Возможно, удастся выбрать правильную матрицу (Panel Select) вручную
🚨 Критичный момент
Если ТВ прошивается, но не реагирует на кнопки/пульт и грузит китайские иероглифы — это значит:
  • Либо стартовая прошивка не подходит (boot или language pack китайский)
  • Либо повреждён сектор памяти, который отвечает за конфигурации
🔍 Что можно сделать дальше?
  1. Могу помочь найти прошивку конкретно под вашу матрицу (LVU650NDKL). Нужно:
    • Фото наклейки на задней панели ТВ
    • Фото платы крупным планом (чипы, маркировка)
    • Уточнить, какие именно флешки пробовали и с каким результатом
  2. Могу попытаться найти EEPROM reset bin под TD.RT2851AT.782(T)
  3. Если ТВ хоть немного реагирует, можно попробовать переписать NVRAM вручную (через программатор)
🧰 Временное решение (если ничего не помогает):
  • Найти рабочую прошивку с английским интерфейсом и подходящей инициализацией под матрицу LVU650NDKL
  • Прописать нужную матрицу в config.txt (если она поддерживается в прошивке)
  • Либо заменить плату на точно такую же, но с прошивкой под вашу матрицу
Если хотите, я могу попробовать найти прошивку по вашей конфигурации — дайте, пожалуйста:
  1. Фото шильдика сзади ТВ
  2. Маркировку NAND и CPU на плате
  3. Ссылку на прошивку, которая хоть как-то работает (или файл с неё)
Готов помочь дальше.
4 часа назад, verniy68 сказал:
@ParadoxDev, что с темой?
пришлось срочно выехать на пару дней, как приеду постараюсь сбросить через терминал, если такое возможно. лог тоже выставлю. Простите что потерялся из виду
@ParadoxDev , сброс зачем?
В сервисе можно выбрать матрицу , но он её не запомнит
На realtek матрица выбирается в терминале
  • ⚙️ Техподдержка
Отлично, вы на правильном пути. Если у вас есть доступ к UART (терминалу) на плате TD.RT2851AT.782(T) (Realtek), то это наиболее надёжный способ сделать полный сброс, выбрать нужную матрицу и сохранить параметры, в том числе в NVRAM.
🔧 Что можно сделать через UART (терминал) на Realtek TD.RT2851AT.782(T)
  1. Получить лог загрузки — очень полезно, чтобы понять:
    • Происходит ли инициализация панели
    • Загружается ли logo.bin, panel_init, env и пр.
    • Есть ли ошибки с NAND или config-файлом
  2. Зайти в терминал U-Boot (если успеете):
    • Обычно можно прервать загрузку при старте (нажатием любой клавиши)
    • Появится prompt: RTL8195>, #, или RTD#
  3. Выполнить команды сброса:
    Ниже список полезных команд, актуальных для RTD2851 платформы:
✅ Полезные команды (в терминале):
# сброс всех переменных среды
setenv panel_type <ваш_тип>
saveenv
# или полный сброс всех параметров (если используется env)
env default -a
saveenv
reset
📺 Как выбрать матрицу:
# пример: выбрать нужную матрицу вручную
setenv panel_type LVU650NDKL
saveenv
reset
Важно! Название матрицы должно соответствовать тому, что есть в прошивке (например, LVU650NDKL, V650DK1-XXX, и пр.). Часто панель не называется по названию с корпуса.
Если в прошивке нет подходящего panel_type — нужно прошивать другую версию с поддержкой вашей панели.
🪛 Как подключиться к UART:
  1. Найдите пины UART на плате (обычно 4 пина: GND, TX, RX, VCC)
  2. Используйте USB–UART адаптер (например, CP2102, PL2303, CH340)
  3. Подключите:
    • TX адаптера → RX на плате
    • RX адаптера → TX на плате
    • GND адаптера → GND на плате
  4. Используйте терминал (Putty, TeraTerm, minicom)
    • Скорость порта: 115200 или 57600 (попробуйте оба)
  5. Подключите ТВ в розетку → сразу видите лог
🔄 Если сервис-меню не сохраняет матрицу
Да, на Realtek это типично. Выбор панели в сервис-меню не сохраняется, пока не будет прописан panel_type через терминал и не сделан saveenv. Иногда даже прошивка не перезаписывает переменные, пока вручную не сбросишь.
📥 Что вы можете прислать:
  1. Log из терминала — можно скинуть сюда, я помогу расшифровать
  2. Список команд, которые реагируют на help
  3. Если есть, дам init-файл для вашей матрицы (если найду)
Если вы не знаете точное имя панели (panel_type), но хотите узнать список доступных:
panel list
или
printenv
(на некоторых прошивках работают только после загрузки Linux, но можно попробовать)
🚨 Важно:
  • После saveenv и reset ТВ должен стартовать с нужной матрицей
  • Убедитесь, что в прошивке вообще есть init-профиль для вашей панели
  • Если нет — придётся использовать другую прошивку с поддержкой
Готов помочь с анализом вашего терминального лога, и, при необходимости, сделать кастомную прошивку/подсказать init. Жду ваш лог!
Если бы панель не соответствовала изо нормального не было бы. Как бы не процессор виноват здесь.
