TCL 65V6B, TD.RT2851AT.782(T), 40-R51MPI-MAB2HG, артефакты после включения
Перейти к решению Решено ParadoxDev,
tcl 65v6b
майн TD.RT2851AT.782(T)   40-R51MPI-MAB2HG
марица ST6451D06-3 CSU06-XRL-1 LVU650NDKL
при включении появляется логотип, далее изображение пропадает, идут иероглифы пытался прошить с флеш, во время прошивки изо нормальное, дале опять при включении иероглифы
прошивался отсюда
и отсюда
можно как то насильно его сбросить? находил такую же плату, видать матрица другая показывает с полосами
пытался войти в рекавери, зажатием кнопки вкл в течении 30 сек, тоже не получилось
может есть какой то  файл для насильного сброса платы ?
Изменено пользователем ParadoxDev
1 час назад, ParadoxDev сказал:
зажатием кнопки вкл
на самом тв?
p/s : IMG-файлы все со сбросом
А такой вариант:  выключить ТВ с пульта, нажать и удерживать кнопку включения на ТВ, через 7 сек начнет быстро моргать белый светодиод, кнопку отпустить и ждать ещё 20 сек, должен загрузиться режим recovery.
идут иероглифы
фото покажи
11 минут назад, verniy68 сказал:
фото покажи
Тел включается только с пульта , далее ни на какие кнопки не реагирует. Пытался зайти в рековери, выделил тв, зажал кнопку включения и засунул шнур в розетку, внизу замигал индикатор, но ничего не произошло, на экране ничего не высветилось
27 минут назад, verniy68 сказал:
так пробуй
1) терминальный лог при включении тв в розетку
2) терминальный лог при включении тв с пульта
3) сброс через терминал
4) лог emmc при подключении по isp
@ParadoxDev Судя по вашему описанию, телевизор TCL 65V6B с платой TD.RT2851AT.782(T) и прошивкой с Яндекс.Диска после включения показывает логотип, затем пропадает изображение, и появляются иероглифы — это типичный признак неподходящей прошивки, либо сбоя в прошивке, часто связанного с несоответствием матрицы или неудачной инициализацией EEPROM/NAND.
Что мы знаем:
  • Прошивались через USB → во время прошивки картинка нормальная.
  • После прошивки — иероглифы и отсутствие управления.
  • Плата аналогичная другой, но, видимо, матрицы разные — важно!
  • В рекавери попасть не удалось.
  • С кнопок не управляется, только с пульта.
✅ Что можно попробовать:
1. Файл для принудительного сброса (EEPROM Clear или Factory Reset File)
Иногда можно использовать специальный BIN-файл, который инициирует сброс параметров NVRAM/EEPROM. Он должен быть:
  • Назван строго, например: factory_reset.bin или clear_eeprom.bin
  • Находиться на USB в корне
  • USB должен быть отформатирован в FAT32
  • Используется нижний USB-порт (если их несколько)
🔧 Как использовать:
  1. Скопировать файл factory_reset.bin на флешку.
  2. Вставить флешку в ТВ (в выключенном состоянии, из розетки).
  3. Зажать кнопку ВКЛ на корпусе (или оставить без нажатий — зависит от модели).
  4. Подключить питание.
  5. Ждать 30–60 секунд. Если файл сработает — ТВ может сам перезапуститься.
❗ Эти файлы не являются универсальными. Нужен файл под вашу плату TD.RT2851AT.782(T).
2. Проверить совместимость прошивки с вашей матрицей
У вас матрица: LVU650NDKL. Возможно, прошивка, которую вы ставили, была под другую матрицу. Даже если плата одна и та же, прошивки могут различаться внутри именно по прописанному инициалу панели (Panel Init).
📌 Ваша плата может корректно прошиваться, но прошивка обращается к неподдерживаемой матрице, в результате чего — иероглифы, полосы и отсутствие изображения.
3. Поиск альтернативной прошивки
Лучше искать прошивку:
  • Именно под TCL 65V6B с вашей матрицей LVU650NDKL
  • И именно под TD.RT2851AT.782(T) (не RT2851P или другие)
  • Также, ориентируйтесь на маркировку TCON и прошивку с рабочим init файлами.
4. Вход в сервисное меню через пульт (если ТВ хоть как-то управляется)
Если вы успеваете получить хоть какую-то реакцию:
  • Пульт → [MENU] → 1147 или 1950 (или другой код входа в сервисное меню TCL)
  • Возможно, удастся выбрать правильную матрицу (Panel Select) вручную
🚨 Критичный момент
Если ТВ прошивается, но не реагирует на кнопки/пульт и грузит китайские иероглифы — это значит:
  • Либо стартовая прошивка не подходит (boot или language pack китайский)
  • Либо повреждён сектор памяти, который отвечает за конфигурации
🔍 Что можно сделать дальше?
  1. Могу помочь найти прошивку конкретно под вашу матрицу (LVU650NDKL). Нужно:
    • Фото наклейки на задней панели ТВ
    • Фото платы крупным планом (чипы, маркировка)
    • Уточнить, какие именно флешки пробовали и с каким результатом
  2. Могу попытаться найти EEPROM reset bin под TD.RT2851AT.782(T)
  3. Если ТВ хоть немного реагирует, можно попробовать переписать NVRAM вручную (через программатор)
🧰 Временное решение (если ничего не помогает):
  • Найти рабочую прошивку с английским интерфейсом и подходящей инициализацией под матрицу LVU650NDKL
  • Прописать нужную матрицу в config.txt (если она поддерживается в прошивке)
  • Либо заменить плату на точно такую же, но с прошивкой под вашу матрицу
Если хотите, я могу попробовать найти прошивку по вашей конфигурации — дайте, пожалуйста:
  1. Фото шильдика сзади ТВ
  2. Маркировку NAND и CPU на плате
  3. Ссылку на прошивку, которая хоть как-то работает (или файл с неё)
Готов помочь дальше.
4 часа назад, verniy68 сказал:
@ParadoxDev, что с темой?
пришлось срочно выехать на пару дней, как приеду постараюсь сбросить через терминал, если такое возможно. лог тоже выставлю. Простите что потерялся из виду
@ParadoxDev , сброс зачем?
В сервисе можно выбрать матрицу , но он её не запомнит
На realtek матрица выбирается в терминале
Отлично, вы на правильном пути. Если у вас есть доступ к UART (терминалу) на плате TD.RT2851AT.782(T) (Realtek), то это наиболее надёжный способ сделать полный сброс, выбрать нужную матрицу и сохранить параметры, в том числе в NVRAM.
🔧 Что можно сделать через UART (терминал) на Realtek TD.RT2851AT.782(T)
  1. Получить лог загрузки — очень полезно, чтобы понять:
    • Происходит ли инициализация панели
    • Загружается ли logo.bin, panel_init, env и пр.
    • Есть ли ошибки с NAND или config-файлом
  2. Зайти в терминал U-Boot (если успеете):
    • Обычно можно прервать загрузку при старте (нажатием любой клавиши)
    • Появится prompt: RTL8195>, #, или RTD#
  3. Выполнить команды сброса:
    Ниже список полезных команд, актуальных для RTD2851 платформы:
✅ Полезные команды (в терминале):
# сброс всех переменных среды
setenv panel_type <ваш_тип>
saveenv
# или полный сброс всех параметров (если используется env)
env default -a
saveenv
reset
📺 Как выбрать матрицу:
# пример: выбрать нужную матрицу вручную
setenv panel_type LVU650NDKL
saveenv
reset
Важно! Название матрицы должно соответствовать тому, что есть в прошивке (например, LVU650NDKL, V650DK1-XXX, и пр.). Часто панель не называется по названию с корпуса.
Если в прошивке нет подходящего panel_type — нужно прошивать другую версию с поддержкой вашей панели.
🪛 Как подключиться к UART:
  1. Найдите пины UART на плате (обычно 4 пина: GND, TX, RX, VCC)
  2. Используйте USB–UART адаптер (например, CP2102, PL2303, CH340)
  3. Подключите:
    • TX адаптера → RX на плате
    • RX адаптера → TX на плате
    • GND адаптера → GND на плате
  4. Используйте терминал (Putty, TeraTerm, minicom)
    • Скорость порта: 115200 или 57600 (попробуйте оба)
  5. Подключите ТВ в розетку → сразу видите лог
🔄 Если сервис-меню не сохраняет матрицу
Да, на Realtek это типично. Выбор панели в сервис-меню не сохраняется, пока не будет прописан panel_type через терминал и не сделан saveenv. Иногда даже прошивка не перезаписывает переменные, пока вручную не сбросишь.
📥 Что вы можете прислать:
  1. Log из терминала — можно скинуть сюда, я помогу расшифровать
  2. Список команд, которые реагируют на help
  3. Если есть, дам init-файл для вашей матрицы (если найду)
Если вы не знаете точное имя панели (panel_type), но хотите узнать список доступных:
panel list
или
printenv
(на некоторых прошивках работают только после загрузки Linux, но можно попробовать)
🚨 Важно:
  • После saveenv и reset ТВ должен стартовать с нужной матрицей
  • Убедитесь, что в прошивке вообще есть init-профиль для вашей панели
  • Если нет — придётся использовать другую прошивку с поддержкой
Готов помочь с анализом вашего терминального лога, и, при необходимости, сделать кастомную прошивку/подсказать init. Жду ваш лог!
Если бы панель не соответствовала изо нормального не было бы. Как бы не процессор виноват здесь.
замена платы помогла, долго болел, клиент не стал ждать просил сделать побыстрее, заменил плату, полет нормальный
