Практические советы и личные секреты успешного ремонта электроники и бытовой техники
Сообщение добавил LiVan,
Для активации аккаунта необходимо внести вклад в развитие сообщества:
Опубликовать полезный контент, связанный с ремонтом электроники, например:
Описать личный опыт успешного ремонта устройства.
Поделиться инструкциями по ремонту, прошивкой eMMC или другим ценным материалом.
После проверки опубликованного материала администрацией участник получает доступ ко всем возможностям форума и становится активным участником сообщества.
В теме пишем только личный опыт ремонта ремонта электронной и прочей бытовой техники.
Марка и модель :
Шасси (если известно):
CPU/MCU:
Panel (T-CON, инвертор...) :
Блок питания (PSU):
Прочее...
Неисправность:
Фото неисправности...
Что уже сами проверили...
Основные напряжения (PSU):
Фото, архивы с документами загружайте на Яндекс.Диск!
В тему добавляем только ссылку на ваш материал.
Если ваше сообщение не соответствует нашим правилам, мы не сможем активировать ваш аккаунт!
Срок рассмотрения вашего материала — от трех до 48 часов, в зависимости от загруженности нашей команды.
  • 3 месяца спустя...
Для исправления черно-белого изображения в этих телевизорах надо в сервисном меню изменить модель матрицы. Только осторожно, все изменения сохраняются и можно окирпичить материнскую плату.
  • 4 месяца спустя...
Марка и модель :Toshiba 32EL834R
17mb60-3
32AV833 REV:1.03
CPU/MCU:
MSD3704PX-LF
Panel:
LC320EXN-(SD)(A2)
T-CON:
LC320EXN
6870C-0370A
6870C-2695B1
Блок питания (PSU):
PE-3900-01UN-LF
invertor:
LG display co., LTD
6917L-0072A
Неисправность: Включается но нет подсветки
Кольцевой обрыв дросселя L331
Основные напряжения (PSU): 24V,12V,5V.
Включается но нет подсветки.
В процессе диагностики выяснилось что не поступает 24V
на инвертор, сам блок питания вырабатывает их замер на диодах.
Ну и вот подарок от производителя кольцевой обрыв дросселя L331.
Клей(герметик) удачно нанесен и в процессе эксплуатации
дроссель очевидно нагревался но был приклеен к плате и возникли эти
кольцевые обрывы, помятую что такая неисправность приводит к окислам
на выводах детали, выпаял дроссель так и оказалось что один вывод
имеет окислы, зачистил, залудил, клей убрал.
