CVG_Vil Опубликовано 25 июня, 2025 Опубликовано 25 июня, 2025 Всем доброго времени суток! Сдали в ремонт аппарат Telefunken TF-LED55S10T2SU с заявленной неисправностью "не загружается, висит на логотипе". Panel: HV550QUB-S1E Main: HK.T.RT2851P839 Было принято решение попробовать USB прошивку. Скачана с этого форума, стартует процесс прошивки, проходит несколько разделов, после чего очень долго происходит загрузка раздела smarttv, а по истечении получаса зависает наглухо. Есть предположение, что неисправность в eMMC. Может кто подсказать направить? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Решение CVG_Vil Опубликовано 25 июня, 2025 Автор Решение Опубликовано 25 июня, 2025 (изменено) Прошу прощения дорогие друзья! Вопрос решен. После выключения из розетки устройство включается и загружается. Просто процесс прошики полностью не завершается и все. Можно закрывать тему. Изменено 25 июня, 2025 пользователем CVG_Vil
lyutiy Опубликовано 25 июня, 2025 Опубликовано 25 июня, 2025 3 часа назад, CVG_Vil сказал: Есть предположение, что неисправность в eMMC. Данное шасси отлично тестируется через терминал.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 25 июня, 2025 Техподдержка Опубликовано 25 июня, 2025 @CVG_Vil Привет! Да, очень похоже, что проблема может быть связана с памятью eMMC, особенно учитывая: Зависание на логотипе — классический признак повреждённой или "умирающей" eMMC. Прошивка стартует, но зависает на разделе smarttv — именно этот раздел часто большой и требует высокой скорости и стабильности записи/чтения. Если eMMC деградировала (битые блоки, плохой контроллер), прошивка не может завершиться корректно. Что можно сделать: 1. Диагностика eMMC через UART (если доступен) Если есть доступ к UART на плате (обычно через разъём с 3-4 пинами: TX, RX, GND), можно посмотреть лог загрузки прошивки. Часто в логах будет видно, где именно затык (например, mmc read error, fail to mount, ext4 error и т.д.). 2. Замена eMMC Если eMMC действительно деградировала, то вариантов два: Перепаять eMMC чип (чаще всего это BGA-153/BGA-169, типа Samsung KLM/KMF серии). Записать дамп на новый чип, прошить через программатор типа RT809H, UFI, EasyJTAG и припаять на место. Важно: прошивка для eMMC отличается от USB-прошивки! Это будет полный дамп NAND с загрузчиком и разделами. USB-прошивки не подходят для прямой записи в память. 3. Альтернативный путь — замена платы Если нет возможности перепаять eMMC или достать дамп, можно заменить mainboard HK.T.RT2851P839 целиком. Она не редкая и относительно дешевая. Что ещё можно попробовать до замены eMMC: Форматирование eMMC средствами прошивки (если есть такая опция в инженерном меню или в bootloader) Попробовать другую версию USB-прошивки (возможно, есть кастомные с пропущенным SmartTV разделом — можно временно обойти проблему) Вывод: Скорее всего неисправна eMMC. Поведение типичное — зависание при загрузке больших разделов, невозможность завершить прошивку. Если UART лог подтвердит ошибки чтения/записи eMMC — диагноз точен. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Спасибо за фото. На плате HK.T.RT2851P839, которую ты показал, точки подключения UART действительно присутствуют. Вот что тебе нужно знать: UART разъём (TX / RX / GND): На твоем фото разъём UART — это 4-пиновый разъём, который находится чуть ниже радиатора, ближе к нижнему краю платы. Чаще всего он подписан как: GND RX TX VCC (или 3.3V) На этой плате он часто подписан с обратной стороны или вообще не подписан, но вот что показывает практика: Позиционирование (ориентиры): Судя по твоей фотографии: Разъём находится слева от слота CI (вход для CAM-модуля), рядом с надписью вроде J1, UART, или просто рядом с микроконтроллером или eMMC. На других ревизиях этой платы TX/RX часто располагаются вертикально рядом с SPI Flash (8 ног, часто Winbond или GD25Qxx). Что делать: Измерь мультиметром: Один из пинов должен быть GND — проверяй на корпус. Один — 3.3 В (VCC, не подключай к USB-TTL!) Остальные два — это TX и RX. Подключи USB-UART адаптер (на чипе CH340G, CP2102 и т.д.): TX адаптера → RX платы RX адаптера → TX платы GND → GND Открой PuTTY / TeraTerm / minicom: Скорость: 115200 или 57600 бод (в зависимости от прошивки) 8N1, без контроля потока Включи плату — должен пойти лог загрузки (если eMMC не мертва полностью). Важно: Не подключай VCC с адаптера — только GND, TX, RX. Если лог остановится на mmc init fail, read failed, UBI error — eMMC под замену. 1 Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
