Telefunken TF-LED55S10T2SU
Перейти к решению Решено CVG_Vil,
Всем доброго времени суток!
Сдали в ремонт аппарат Telefunken TF-LED55S10T2SU с заявленной неисправностью "не загружается, висит на логотипе".
Panel: HV550QUB-S1E
Main: HK.T.RT2851P839
Было принято решение попробовать USB прошивку. Скачана с этого форума, стартует процесс прошивки, проходит несколько разделов, после чего очень долго происходит загрузка раздела smarttv, а по истечении получаса зависает наглухо. Есть предположение, что неисправность в eMMC. Может кто подсказать направить?
Прошу прощения дорогие друзья!
Вопрос решен. После выключения из розетки устройство включается и загружается. Просто процесс прошики полностью не завершается и все.
Можно закрывать тему.
Изменено пользователем CVG_Vil
3 часа назад, CVG_Vil сказал:
Данное шасси отлично тестируется через терминал.
  • ⚙️ Техподдержка
@CVG_Vil
Привет! Да, очень похоже, что проблема может быть связана с памятью eMMC, особенно учитывая:
  1. Зависание на логотипе — классический признак повреждённой или "умирающей" eMMC.
  2. Прошивка стартует, но зависает на разделе smarttv — именно этот раздел часто большой и требует высокой скорости и стабильности записи/чтения. Если eMMC деградировала (битые блоки, плохой контроллер), прошивка не может завершиться корректно.
Что можно сделать:
🔍 1. Диагностика eMMC через UART (если доступен)
Если есть доступ к UART на плате (обычно через разъём с 3-4 пинами: TX, RX, GND), можно посмотреть лог загрузки прошивки. Часто в логах будет видно, где именно затык (например, mmc read error, fail to mount, ext4 error и т.д.).
🔧 2. Замена eMMC
Если eMMC действительно деградировала, то вариантов два:
  • Перепаять eMMC чип (чаще всего это BGA-153/BGA-169, типа Samsung KLM/KMF серии).
  • Записать дамп на новый чип, прошить через программатор типа RT809H, UFI, EasyJTAG и припаять на место.
⚠️ Важно: прошивка для eMMC отличается от USB-прошивки! Это будет полный дамп NAND с загрузчиком и разделами. USB-прошивки не подходят для прямой записи в память.
💾 3. Альтернативный путь — замена платы
Если нет возможности перепаять eMMC или достать дамп, можно заменить mainboard HK.T.RT2851P839 целиком. Она не редкая и относительно дешевая.
Что ещё можно попробовать до замены eMMC:
  • Форматирование eMMC средствами прошивки (если есть такая опция в инженерном меню или в bootloader)
  • Попробовать другую версию USB-прошивки (возможно, есть кастомные с пропущенным SmartTV разделом — можно временно обойти проблему)
Вывод:
✔️ Скорее всего неисправна eMMC. Поведение типичное — зависание при загрузке больших разделов, невозможность завершить прошивку. Если UART лог подтвердит ошибки чтения/записи eMMC — диагноз точен.
Спасибо за фото.
На плате HK.T.RT2851P839, которую ты показал, точки подключения UART действительно присутствуют. Вот что тебе нужно знать:
🔌 UART разъём (TX / RX / GND):
На твоем фото разъём UART — это 4-пиновый разъём, который находится чуть ниже радиатора, ближе к нижнему краю платы. Чаще всего он подписан как:
GND RX TX VCC (или 3.3V)
На этой плате он часто подписан с обратной стороны или вообще не подписан, но вот что показывает практика:
📍 Позиционирование (ориентиры):
Судя по твоей фотографии:
  • Разъём находится слева от слота CI (вход для CAM-модуля), рядом с надписью вроде J1, UART, или просто рядом с микроконтроллером или eMMC.
  • На других ревизиях этой платы TX/RX часто располагаются вертикально рядом с SPI Flash (8 ног, часто Winbond или GD25Qxx).
✅ Что делать:
  1. Измерь мультиметром:
    • Один из пинов должен быть GND — проверяй на корпус.
    • Один — 3.3 В (VCC, не подключай к USB-TTL!)
    • Остальные два — это TX и RX.
  2. Подключи USB-UART адаптер (на чипе CH340G, CP2102 и т.д.):
    • TX адаптера → RX платы
    • RX адаптера → TX платы
    • GND → GND
  3. Открой PuTTY / TeraTerm / minicom:
    • Скорость: 115200 или 57600 бод (в зависимости от прошивки)
    • 8N1, без контроля потока
  4. Включи плату — должен пойти лог загрузки (если eMMC не мертва полностью).
⚠️ Важно:
  • Не подключай VCC с адаптера — только GND, TX, RX.
  • Если лог остановится на mmc init fail, read failed, UBI erroreMMC под замену.
