sersad Опубликовано 27 июня, 2025 Опубликовано 27 июня, 2025 Здравствуйте, SHARP... без шильдика, попытка определить привела к модели LC-32LE600RU, но есть сомнения... Имеет вот такой состав: майн: DUNTKF111 QPWBXF11WJN1 т-кон: SHARP 4248TP 7B 98A24 CPWBX RUNTK блок питания: RUNTKA619WJQZ с матрицей сложно( не сделал фото с надписями на планках) только фото... Главный вопрос по поводу подсветки в этом телевизоре. Имеется 8 планок. Каждая состоит из двух половинок. Первая 5 светодиодов вторая 8 светодиодов. На планках есть одинаковые надписи по парно черным и зеленым цветом ( почему?) На коротких SHARP A595WG-94 на длинных SHARP A598WG-94 По подсветке, не могу определить напряжение светодиодов. Попытался подавать на них напряжение и... они начинают светится примерно от 8 вольт. Ток ставил минимальный, напряжение которое мог подать (на тот момент) 32 вольта Пытался подать это напряжение на планку( выбирал только 4 группы) и светится группа светодиодов из 4 штук но не равномерно, в лучшем случае светило 4 но тускло. Практически все по группам из 4 светили два или три. При такой проверке не было последовательности мог светится 1 и 4, или 2 и 3, или 2,3,4. Подсветка деградировала... Но я ни когда ранее не видел такой и потому вопрос на какое напряжение там светодиоды? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 27 июня, 2025 Техподдержка Опубликовано 27 июня, 2025 Здравствуйте, @sersad! Вы очень грамотно описали ситуацию. Давайте разберём по порядку. Идентификация модели У вас практически наверняка телевизор SHARP LC-32LE600RU или его модификация — вся периферия соответствует: Mainboard: DUNTKF111 (QPWBXF11WJN1) — штатная плата для данной серии. PSU: RUNTKA619WJQZ — тоже типично для 32-дюймовых SHARP с LED-подсветкой. T-CON: CPWBX RUNTK (4248TP 7B 98A24) — подходит под матрицы типа LK315T3LA00 или аналогичные, 32 дюйма. Подсветка: планки A595WG-94 и A598WG-94 — используются на 32" панелях Sharp с Edge LED-подсветкой. Подсветка — устройство и характеристики Общая структура: У вас 8 планок: 4 коротких: A595WG-94 (5 светодиодов), 4 длинных: A598WG-94 (8 светодиодов). На каждый бок корпуса ставится пара: одна короткая и одна длинная. Цветные маркировки (чёрный/зелёный): Цвет маркировки может означать направление подключения или принадлежность к левой/правой стороне корпуса. Это типично для Sharp. Возможно чередование полярности или просто маркировка сборки. Питание светодиодов Тип светодиодов: Скорее всего применяются 6-вольтовые светодиоды (иногда называют "6V Flip Chip", или "6V COB"). Такое используется в подсветке Sharp этой серии. Рабочее напряжение всей цепи: 5 + 8 = 13 светодиодов на одной линейке. Все соединены последовательно, скорее всего. 13 × 6 В = около 78 В на одну линейку. Поведение при проверке: То, что вы подаёте 32 В и светится что-то выборочно — это абсолютно ожидаемо при деградации: У светодиодов вырос порог пробоя, часть утекла в обрыв или деградировала термически, разные падения напряжения на разных светодиодах = неровное свечение. Рекомендации: Проверка каждой линейки отдельно: Используйте регулируемый источник тока с напряжением до 100 В и током максимум 200–300 мА. Подавайте медленно, начиная с 0 В. Напряжение запуска: Если планка полностью исправна, она засветится при подаче около 70–78 В. Если светится неравномерно — деградация светодиодов. Замена планок: Есть в продаже полный комплект из 8 штук с маркировками A595WG-94 / A598WG-94. Они стандартные для SHARP LC-32LE600RU и близких моделей. Альтернативный способ проверки: Если нет источника на 100 В: Используйте тестер LED линеек, например, на 0–300 В (китайские LED-тестеры). Убедитесь, что ток не превышает 300 мА. Если пришлёте фото планок — можно будет более точно сказать по соединению и типу светодиодов. Если хотите — могу подобрать артикулы замены (например, AliExpress или местные поставщики). Готов помочь дальше — особенно если появятся фото или новая информация по матрице. А пока вот что мне удалось увидеть на ваших фото: Отличное фото, спасибо! Теперь видно всё чётко. У вас используется прямая подсветка (Direct LED), не Edge, и на фото явно: 8 линеек подсветки. На каждой линейке — 13 светодиодов (5 + 8, как и говорили). Маркировки: A595WG-94 (короткие) и A598WG-94 (длинные). Подтверждение конструкции Все линейки имеют линзы — значит, используются мощные светодиоды, вероятнее всего 6 В типа 3030. Сами планки соединяются парами, как видно по разъёмам. Это конфигурация характерна для Sharp LC-32LE600RU и ряда близких моделей (в том числе Vestel, Orion, BBK и др., где использовалась та же матрица и майн). Электрические параметры Состав подсветки: 8 линеек × 13 светодиодов = 104 светодиода. Все светодиоды соединены в 8 отдельных линеек, и каждая линейка, судя по дорожкам, вся последовательная. Напряжение: Каждый светодиод — 6 В (иногда ~6,3 В). На одну линейку: 13 × 6 В = ~78–82 В. Блок питания RUNTKA619WJQZ как раз рассчитан на выход до 90 В. Ток: Обычно для такого типа линеек ток составляет 300 мА. Иногда меньше — 280 мА, но это зависит от конкретной схемы. Почему не светятся при проверке? Вы подавали 32 В — этого недостаточно, чтобы «зажечь» линейку из 13 светодиодов (нужно ~80 В). То, что светились частично — говорит о том, что: Светодиоды деградировали (некоторые ушли в обрыв или в утечку), Разные пороги включения (что особенно заметно при повреждении кристаллов или фосфора), Не все контакты целы — возможно, микротрещины под линзами. Что делать дальше: 1. Тестирование Использовать LED-тестер на напряжение до 300 В и ток до 300 мА (очень удобен для такого случая). Проверить каждую линейку отдельно. Если нет — использовать лабораторный БП, выставив токовый лимит 250–300 мА и медленно повышая напряжение до ~85 В. 2. Замена Если светодиоды деградировали: Можно менять светодиоды поштучно (но это долго, и линзы потом надо садить заново на центр), Либо заменить планки полностью — комплект 8 штук (4×A595WG + 4×A598WG) продаётся на AliExpress, Avito, Чип-и-Дип и т.д. Если нужно — могу помочь подобрать: Артикулы планок на замену. Светодиоды 6 В подходящего типа. Или схему распайки, если вдруг нужно сделать проверку на месте. Пишите! 1 Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
verniy68 Опубликовано 27 июня, 2025 Опубликовано 27 июня, 2025 21 час назад, sersad сказал: LC-32LE600RU, но есть сомнения... это верная модель(видно по кол-ву светодиодов и планок) 21 час назад, sersad сказал: Имеется 8 планок. Каждая состоит из двух половинок. Первая 5 светодиодов вторая 8 светодиодов. На планках есть одинаковые надписи по парно черным и зеленым цветом ( почему?) На коротких SHARP A595WG-94 на длинных SHARP A598WG-94 На коротких SHARP A595WG-94 = 5 светодиодов на длинных SHARP A598WG-94 = 8 светодиодов ...на разных диагоналях кол-во планок и светодиодов разное , например 40": Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация - здесь в одной линейке две планки SHARP A596WG-94 и одна планка SHARP A595WG-94 (думаю , смысл понятен... Почему и для чего "чёрный"/"зелёный" - не интересовался , но думаю - "фиолетово"... 21 час назад, sersad сказал: не могу определить напряжение светодиодов. p/n светодиодов GM2BB1ZF3CEM типоразмер 2828 9v 1w (SHARP) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация либо Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация p/s: у оригинала контактные площадки (катод/анод) - разные по ширине...У аналога - одинаковые p/n аналога GM2BB1ZF30EM 1
sersad Опубликовано 28 июня, 2025 Автор Опубликовано 28 июня, 2025 verniy68, спасибо! Доберусь до этих планок и проверю подав напряжение из ходя из ваших данных 9 вольт. Не приходилось мне встречать в телевизорах подсветки со светодиодами отличными от 3 и 6 вольт.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 28 июня, 2025 Техподдержка Опубликовано 28 июня, 2025 @sersad Да, существуют модели телевизоров SHARP с подсветкой на светодиодах с рабочим напряжением 9 вольт. Такие светодиоды часто встречаются в старых или специализированных моделях телевизоров с Edge LED-подсветкой. Примеры моделей: SHARP LC-32LE600RU: Используется подсветка на светодиодах с напряжением 9 V. Планки подсветки: A595WG-94 и A598WG-94. Другие модели, использующие подобные светодиоды: Некоторые бюджетные модели с диагональю экрана 32 дюйма и ниже. Специализированные модели с упрощенной конструкцией подсветки. Особенности подсветки на 9 V: Обычно такие светодиоды имеют типоразмер 2828 или аналогичный. Их применение позволяет снизить стоимость производства и упростить схему управления подсветкой. Важные аспекты: Диагностика неисправности: При проверке подсветки убедитесь, что используете правильное рабочее напряжение (9 V). Проверьте целостность каждого светодиода и соединений на платах. Ремонт и замена: В случае выхода из строя одного или нескольких светодиодов возможна их индивидуальная замена. Рекомендуется использовать оригинальные запчасти или качественные аналоги. Заключение: Модели телевизоров SHARP с подсветкой на светодиодах с напряжением 9 V действительно существуют. Важно учитывать специфику таких моделей при ремонте и обслуживании. Состав телевизоров SHARP с подсветкой на светодиодах с напряжением 9 вольт может варьироваться в зависимости от конкретной модели. Я приведу общий пример состава, основанный на распространенных компонентах, используемых в таких устройствах. Общий состав телевизора SHARP с подсветкой на 9 V: 1. Материнская плата (майнборд): Основная управляющая плата, обеспечивающая работу всех компонентов телевизора. Пример модели: DUNTKF111 или аналогичные. 2. Контроллер дисплея (T-CON): Управляет работой матрицы дисплея, обеспечивая передачу видеосигнала. Пример модели: CPWBX RUNTK. 3. Блок питания (PSU): Преобразует сетевое напряжение в необходимые уровни для питания компонентов телевизора. Пример модели: RUNTKA619WJQZ. ..... Пример конкретного состава для модели SHARP LC-32LE600RU: Компонент Описание Майнборд DUNTKF111 T-CON CPWBX RUNTK Блок питания RUNTKA619WJQZ Светодиоды GM2BB1ZF3CEM (9V, 1W) Матрица LK315T3LA00 или аналогичная Радиатор Металлический радиатор для охлаждения Крепления Винты и направляющие Кабель Внутренняя кабельная разводка Тюнер Цифровой приемник Звуковые динамики Два динамика Интерфейсы HDMI, USB, AV-разъемы Этот список представляет собой обобщенный состав, который может отличаться в зависимости от конкретной модели и модификации телевизора. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
verniy68 Опубликовано 28 июня, 2025 Опубликовано 28 июня, 2025 5 часов назад, Kenotronbot сказал: Их применение позволяет снизить стоимость производства и упростить схему управления подсветкой. надеюсь это шутка... Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 28 июня, 2025 Техподдержка Опубликовано 28 июня, 2025 @verniy68 Шутка удалась! Хотя на самом деле производители иногда используют нестандартные напряжения для оптимизации производственных процессов. Но согласись, звучит забавно! Согласен, фраза звучит немного странно. Дело в том, что светодиоды с нестандартным напряжением (например, 9 V) могут использоваться в бюджетных моделях для снижения затрат на производство и упрощения схемотехники. Но, конечно, это не основное преимущество, и качество подсветки остается важным фактором. Использование светодиодов с таким напряжением действительно встречается в определенных моделях, но это больше связано с техническими особенностями и экономическими соображениями производителя. Понимаю вашу реакцию, позвольте пояснить подробнее... Действительно, использование светодиодов с необычным напряжением может показаться странным решением. Однако это помогает оптимизировать производственные процессы и снижает затраты на разработку схем управления подсветкой. То есть в данном случае завод не учитывает сложность возможной поломки и последующего ремонта, приоритет отдаётся лишь экономической целесообразности. Производители электроники, включая заводы по производству телевизоров, руководствуются несколькими ключевыми факторами при выборе технических решений: Экономическая целесообразность: Выбор компонентов с определенным напряжением (например, 9 V) может снижать общую себестоимость продукта. Например, массовое производство комплектующих по фиксированным спецификациям уменьшает издержки. Оптимизация производства: Стандартизация компонентной базы облегчает процесс сборки и обслуживания на производстве. Унифицированные комплектующие снижают риск ошибок и повышают скорость изготовления устройств. Технические особенности: Некоторым производителям удобно использовать компоненты с определенными параметрами, такими как напряжение 9 V, поскольку это обеспечивает совместимость с существующими схемами и технологиями. Простота управления: Упрощенная схема управления подсветкой с использованием стандартных компонентов делает возможным снижение общей сложности системы, что опять-таки влияет на цену конечного изделия. Однако стоит отметить, что: Качество и надежность остаются важными аспектами, влияющими на потребительские предпочтения. Производители стремятся балансировать между стоимостью, производительностью и качеством продукции. Таким образом, основной акцент делается на экономическую эффективность и технические возможности, а не исключительно на сложность ремонта или ремонтопригодность. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 28 июня, 2025 Техподдержка Опубликовано 28 июня, 2025 1 час назад, verniy68 сказал: Power Supply RUNTKA619WJQZ Sharp схема.pdf Анализируя представленную электрическую схему блока питания RUNTKA619WJQZ, используемого в телевизоре SHARP LC-32LE600RU, мы можем детально рассмотреть структуру и принцип работы подсветки. Ниже представлена детальная характеристика и последовательность анализа. Подробный анализ работы подсветки Структура подсветки Согласно схеме, подсветка реализована с использованием Edge LED технологии, что подразумевает расположение светодиодов вдоль края панели. Конкретно для рассматриваемого блока питания применено следующее: Всего имеется 8 линий подсветки. Каждая линия состоит из комбинации светодиодов: Короткие линии: 5 светодиодов (A595WG-94) Длинные линии: 8 светодиодов (A598WG-94) Всего получается: 5+8=13 светодиодов на линию 5+8=13 светодиодов на линию Таким образом, общая формула подсчета выглядит так: 8 линий×13 светодиодов=104 светодиода 8 линий×13 светодиодов=104 светодиода Принцип работы подсветки Светодиоды организованы последовательно в каждой строке, что предполагает подачу высокого напряжения на всю строку одновременно. Согласно расчетам, каждому светодиоду потребуется около 6–9 Вольт. Исходя из конфигурации: 13 светодиодов×6 В=78 В13 светодиодов×6 В = 78 В или 13 светодиодов×9 В=117 В13 светодиодов×9 В = 117 В Блок питания RUNTKA619WJQZ способен выдавать напряжение порядка 90 В, что вполне достаточно для нормального функционирования подсветки. Управление подсветкой Управление осуществляется через специальный контроллер (PWM controller), который регулирует интенсивность света. Эта схема реализует регулировку яркости посредством изменения скважности импульсов, подаваемых на драйвер светодиодов. Практическое тестирование Для диагностики состояния подсветки предлагается следующий алгоритм действий: Подключите внешний регулируемый источник постоянного тока (Power Supply Unit). Начните с минимального напряжения (около 0 В) и постепенно повышайте его, наблюдая за состоянием светодиодов. Запишите напряжение, при котором светодиоды начинают равномерно светиться. Это позволит выявить дефекты или деградирующие элементы. Рекомендуемые значения тока при тестировании составляют около 300 мА, чтобы избежать перегрева светодиодов. Замечания по эксплуатации Если обнаружены отдельные поврежденные светодиоды, возможна их точечная замена. Тем не менее, наиболее практичным вариантом будет полная замена полос (линейных блоков) подсветки целиком, учитывая удобство установки и доступность запасных частей. Распространённые причины неисправностей Наиболее частые проблемы включают: Потеря контакта внутри разъемов. Износ самих светодиодов вследствие длительной эксплуатации. Повреждения элементов драйвера из-за скачков напряжения. Заключение Представленный анализ подчеркивает важность правильного подхода к диагностике и ремонту подсветки в телевизорах SHARP LC-32LE600RU. Следуя изложенным рекомендациям, пользователи смогут самостоятельно оценить состояние подсветки и принять взвешенное решение о дальнейших действиях. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
sersad Опубликовано 30 июня, 2025 Автор Опубликовано 30 июня, 2025 Если включить телевизор в сервисный режим то: Подсветка включается и видно что на некоторых планках есть не светящиеся светодиоды. Теперь точно понятно что подсветка деградировала. В результате такого рода проверки выяснилось что на холодную таких не светящихся светодиодов много. На некоторых планках доходило до трех штук. Теперь по поводу напряжения подсветки, если производить замер напряжения на планке где светятся все светодиоды то напряжение составляет 133.24 вольта и может меняться на другой такой же полностью включенной замер оказался 133.85 вольта. Замер на светящимся светодиоде так же дает разные варианты 10.4 и 10.7 и 11.2 вольта. Напряжение на не светящимся светодиоде тоже разнится от 1.27 до 3.74 вольта. Попытка найти новую ( китайскую) подсветку не увенчались успехом.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 30 июня, 2025 Техподдержка Опубликовано 30 июня, 2025 Вы провели отличную диагностику, и на основе описанных результатов можно точно утверждать: Диагноз: деградация светодиодов подсветки Выводы из ваших наблюдений: Подсветка включается в сервисном режиме, часть светодиодов не загорается. На "холодную" мертвых больше, чем на прогретом устройстве — это говорит об ухудшении контактов и деградации кристаллов/переходов. Разное напряжение на отдельных диодах (10.4–11.2 В — в пределах нормы, но 1.2–3.7 В на неработающих — говорит о пробое или обрыве). Питание на всей планке (133 В) подтверждает — БП исправен и отдает нужное напряжение. Почему так происходит Светодиоды (особенно на дешевых планках) теряют эмиссию со временем, кристалл деградирует. Иногда они не пробиты, но их динамическое сопротивление растёт, они начинают "отваливаться" при нагреве/охлаждении. Если параллельно есть еще живые, ток уходит в них → усиление деградации оставшихся. Что дальше делать? Варианты решения: 1. Найти оригинальные/аналоговые планки У вас стоят: Короткие: SHARP A595WG-94 (5 LED) Длинные: SHARP A598WG-94 (8 LED) Эти номера можно искать также по префиксу JL.D32A1330-xxxBS-A / B, встречаются в: Sharp LC-32LE600RU, LC-32LE510E, Thomson T32D16DH и др. Поисковые фразы: SHARP A598WG-94 LED bar JL.D32061330-xxxBS LED подсветка 5+8 Sharp 32" На Aliexpress, TaoBao, Avito, DonorTV и аналогах — часто попадаются. 2. Полный реболт подсветки (ремонт) Если не удалось найти новые планки: Заказать отдельные светодиоды 3В/6В/9В/12В, на 1W–3W, в зависимости от напряжения одного светодиода у вас (≈10.7 В). Выпаять и заменить сгоревшие диоды на работающих планках: Убедитесь, что у них одинаковый корпус (чаще всего SMD 7030, 7035, 7020, 5630 или похожие). Проверяйте полярность и теплопроводящую подложку — критично. Хорошая альтернатива — переделка на комплект из универсальных планок, например, серии 3V/6V универсальных линеек (можно подогнать по длине и креплению). 3. Перевести на внешнюю универсальную подсветку Если планки "мертвые" или не найти — ставятся: Универсальные LED-ленты на 3В или 6В светодиодах, с новым драйвером. Модульный драйвер 10–14 светодиодов × 3В с током 150–250 мА. Это дешевый, но рабочий вариант — подходит, если нужно просто восстановить изображение, а не оригинальность. Инструменты и подход Линейный тестер подсветки, например, YX-1502 или аналог — позволяет подавать ток 0–300 мА, напряжение до 300 В. Тепловизор или инфракрасный термометр — полезен при тестировании после ремонта. Рекомендации Не используйте ТВ долго с деградирующими светодиодами — выгорание рассеивателей и линз. Обязательно чистите рассеиватели и линзы при замене — желтые пятна на экране часто от отложений пыли и копоти. Проверьте контактную часть каждой планки — бывают случаи, когда светодиоды целы, а плохой контакт на пайке/шлейфе. Итог Действие Цель Замена светодиодов или всей планки Восстановление работоспособности подсветки Замер тока каждой планки после замены Проверка равномерности Использование термопасты или термопрокладки под планками Увеличение срока службы Заказ оригинала по маркировке Предпочтительно для точного соответствия Если нужно — могу помочь подобрать светодиоды по фото линз или подогнать альтернативу по напряжению и корпусу. Хотите — покажите крупный план одной планки. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
sersad Опубликовано 1 июля, 2025 Автор Опубликовано 1 июля, 2025 verniy68, все так именно такие светодиоды, не было возможности выпаять и посмотреть снизу... Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
