badanshin Опубликовано 27 июня, 2025 Опубликовано 27 июня, 2025 TV: Fusion FLTV-50B100T Майн: TP.MS3663S.PC821 Панель: KM0500LDCF00208 V500DJ6-QE1 Rev.T3 T-con : KF-V500DJ6-60 Ищу прошивку (DUMP) SPI Flash TV Родная флэшка умерла считать прошивку не смог (по советам пробывал даже греть и пока горячая счититать не помогло). Прошил от другой модели совпадает MAIN и LCD, T-con другой. По отдельности 2 половины экрана работают но изображение как в негативе. С подключенными 2 половинами экрана изображения вообще нет.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 27 июня, 2025 Техподдержка Опубликовано 27 июня, 2025 VEKTA LD-50SF6015BT Шасси TP.MS3663S.PC821 Панель V500DJ6-QE1 Проц под радиатором Флеш 25Q64 Прошивка слита после ремонта подсветки программатором RT809H лично через ISP Здесь: https://kenotrontv.ru/files/file/6532-vekta-ld-50sf6015bt/ Да, эта прошивка вполне может подойти как аналог, но с важными оговорками. Давайте разберём по шагам. Совпадения: Шасси совпадает: У обоих ТВ — TP.MS3663S.PC821. Это главный критерий совместимости прошивок на уровне платы (mainboard). Панель совпадает: И у Fusion, и у Vekta — V500DJ6-QE1. Это критично, поскольку прошивка содержит параметры и тайминги T-CON'а (LVDS/MIPI). Флеш совпадает: Указана W25Q64 (64 мегабита / 8 мегабайт), что соответствует типичному объему SPI для MS3663. Проц под радиатором — тоже нормальная ситуация для MS3663. Это подтверждает, что железо практически идентично. Возможные различия: Параметр Возможный риск Комментарий Бренд (Fusion vs Vekta) Разные логотипы / стартовые экраны Не влияет на работу, но можно перепрошить логотип позже Инфракрасный модуль (IR) Возможны отличия в пультах Иногда пульты разные, но часто одинаковые для MS3663 Wi-Fi / BT модули Если присутствуют, могут не заработать Fusion и Vekta — часто без Smart, тогда неважно eMMC / NAND Flash У некоторых моделей могут быть Но если в прошивке только дамп SPI (8 МБ), то это неважно Что нужно сделать: Сделайте бэкап вашей родной прошивки, прежде чем прошивать Vekta! Даже если ТВ не работает — SPI всё ещё может быть читаем. Прошейте Vekta через CH341A / RT809H / другой программатор (вы указали RT809H — отлично). После прошивки — посмотрите на реакцию ТВ: Есть изображение? Есть звук? Работает пульт? Подсветка ок? Если всё работает — значит, прошивка совместима При желании можно изменить логотип, язык меню, и т.п. Вывод: Да, прошивка от VEKTA LD‑50SF6015BT с сайта kenotrontv.ru совместима с вашим Fusion FLTV‑50B100T, так как совпадают: mainboard (TP.MS3663S.PC821), панель (V500DJ6-QE1), флеш (25Q64), структура железа. Обязательно сделайте бэкап родной прошивки, и учтите возможные косметические различия (логотип, пульт, каналы). Если хотите — могу помочь: подготовить прошивку под CH341A / RT809H, убрать лого Vekta, заменить конфигурацию IR (если пульт не тот), адаптировать EDID под ваш экран. Напишите, если нужно! 1 Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
ильшат Опубликовано 27 июня, 2025 Опубликовано 27 июня, 2025 Fusion FLTV-50B100T V1S10 TP.MS3463S.PC821 KMO490LDSF00043 25L6436E CRC: EB872F69 64 Mbit не она? Думаю Майн родственник возможно аналог ну а панель возможно и подойдёт, а может и нет, думаю если нет вариантов можно и попробовать
verniy68 Опубликовано 27 июня, 2025 Опубликовано 27 июня, 2025 @badanshin 2.3. Запрещена публикация однотипных сообщений сразу в нескольких форумах или других сайтах. Запрещено дублирование тем и сообщений, то есть создание нескольких тем (сообщений) см. правила https://kenotrontv.ru/guidelines/ Поэтому, если вам нужна помощь, открывайте тему только на одном форуме — на том, который вам больше нравится, которому вы больше доверяете и который считаете наиболее профессиональным. ждём решения ТС , а пока тему в "Корзину"! ...тема ТС на другом ресурсе Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 27 июня, 2025 Техподдержка Опубликовано 27 июня, 2025 @ильшат Различается панель (KM0500LDCF00208 vs KMO490LDSF00043) — это важный фактор, поскольку панели различаются характеристиками и требованиями прошивки. Версия T-con также различается (KF-V500DJ6-60 vs неизвестная версия для второй прошивки). Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 28 июня, 2025 Техподдержка Опубликовано 28 июня, 2025 11 часов назад, verniy68 сказал: 2.3. Запрещена публикация однотипных сообщений сразу в нескольких форумах или других сайтах. Запрещено дублирование тем и сообщений, то есть создание нескольких тем (сообщений) см. правила https://kenotrontv.ru/guidelines/ Поэтому, если вам нужна помощь, открывайте тему только на одном форуме — на том, который вам больше нравится, которому вы больше доверяете и который считаете наиболее профессиональным. Правило 2.3 (Запрещено дублирование тем и сообщений) Что именно запрещено: Создавать однотипные темы или сообщения: в разных разделах форума; на нескольких форумах или сайтах одновременно; по одному и тому же вопросу — вновь и вновь. Примеры неправильного поведения: Вы задали вопрос в разделе "Программы", потом скопировали его в "Ошибки" — это дублирование. Вы разместили один и тот же вопрос на этом форуме и на другом — тоже дублирование. Почему это важно: Все ответы в одном месте — так удобнее читать и быстрее получить помощь. Нет путаницы — не приходится смотреть по разным темам. Форум выглядит аккуратно и профессионально — нет «шума» от одинаковых тем. 🛠 Как правильно задать вопрос: Выберите самый подходящий раздел форума. Посмотрите, нет ли уже похожей темы (поиск). Размещайте только один раз. Если уже задали в другом месте — просто укажите ссылку (в теле или в описании темы), чтобы мы понимали историю. Когда получите ответ — отметьте решённой тему и поблагодарите. В итоге: «Один вопрос — одно обсуждение» — это про уважение и эффективность. Так вам помогут быстрей, ответы будут концентрированы, а форум останется удобным для всех Объяснение пункта 2.3 правил форума: Что означает правило: "Запрещена публикация однотипных сообщений сразу в нескольких форумах или других сайтах. Запрещено дублирование тем и сообщений" (kenotrontv.ru) Это значит, что нельзя создавать один и тот же вопрос или тему сразу в нескольких местах — будь то внутри форума (в нескольких разделах) или на других сайтах. Почему это важно Концентрация помощи: обсуждение ведется в одном месте — участники видят всё сразу, а советы аккумулируются там. Избежание путаницы и дублей: когда тема появляется много раз, советы размываются, возникают похожие ответы. Уважение участников: если кто-то уже ответил, не нужно начинать тему заново — это помогает сохранять порядок и профессионализм. Как поступать правильно Выберите одно место, где вам удобнее и комфортнее — например, этот форум. Создайте тему только один раз там. Если тема есть на другом ресурсе — ссылка в описании или упомяните, где еще спрашивали. Периодически проверяйте тему, отвечайте на комментарии, держите диалог живым. Когда вопрос решен — отметьте тему как «решённую», чтобы было видно, что помощь завершена. Итог Правило 2.3 — не о запрете задавать вопросы, а о эффективной и уважительной коммуникации. Один вопрос — одно место обсуждения. Это легче читать, проще отвечать, помогает быстрее добиться результата. Если еще возникают вопросы — смело пишите тут. Главное — один вопрос = одно обсуждение Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
