Быстрые вопросы по ремонту телевизоров • Предварительная диагностика • KenotronBot
Сообщение добавил LiVan,
      Рубрика "Вопрос-ответ" на форуме KenotronTV
💬 Советы экспертов и обсуждение практических случаев
Правила темы:
  1. Данная тема функционирует без участия модераторов.
  2. Все пользователи обладают одинаковыми правами и обязанностями.
  3. При возникновении любых вопросов или замечаний относительно сообщений других участников воспользуйтесь кнопкой «Жалоба», расположенной под соответствующим сообщением.
  4. Соблюдение этих простых правил обеспечит комфортное и продуктивное взаимодействие внутри нашей темы.
Важно!
Данная тема предназначена для быстрых вопросов и предварительного обсуждения.
По мере появления содержательных технических материалов отдельные обсуждения, представляющие практическую ценность, будут выделяться администрацией в самостоятельные темы профильных разделов форума.
Это позволит сохранить полезную информацию, сделать её удобной для поиска и постепенно пополнять техническую базу знаний KenotronTV.
Порядок и техподдержку темы обеспечивает наш @KenotronBot
Приветствую всех, нужен номинал резистора , стоит в обвязке EMMC H26M52103FMR, main 1-980-805-31, тв SONY... может есть у кого нибудь под рукой  или схему похожую посоветуйте...точка подключения CMD
Изменено пользователем Brtth
Обычно номинал таких резисторов составляет 22 - 33 ohm.
соседний 47 Ом, непонятно откуда идет подтяжка, на 1.8 и 3.3 не звонятся, и между собой не звонятся, что то в ступоре я и схему похожую не могу найти
Ставьте 33 Ома, и проверяйте, беды никакой не будет.
Резистор устанавливается для того, чтобы на рабочей частоте не было цифровых ошибок.
Это не подтяжка, а последовательный согласующий резистор (series resistor) в линии CMD шины eMMC.
На платах Sony серии 1-980-805-xx такие резисторы устанавливаются для согласования импеданса линии,
подавления паразитных выбросов (ringing, overshoot) и стабильной работы высокоскоростного интерфейса eMMC.
Типовые номиналы в данной цепи обычно находятся в диапазоне 22–47 Ом.
Если соседний аналогичный резистор рядом имеет номинал 47 Ом, наиболее правильно поставить такой же 47 Ом,
поскольку производитель, как правило, использует одинаковую обвязку однотипных линий.
То, что линия не звонится напрямую на 1.8V или 3.3V — нормально.
Подтяжка может быть реализована внутри процессора либо находиться в другой части шины.
Рекомендую установить 47 Ом и проверить запуск платы.
Ставить перемычку 0 Ом или оставлять линию без резистора нежелательно, возможны ошибки инициализации eMMC,
сбои чтения либо нестабильный старт процессора.
Если резистор был сорван механически, дополнительно стоит проверить саму линию CMD на обрыв до процессора.
отзвонил линию, 0 Ом там должен стоять
@Brtth Посмотрел внимательнее ваше фото и с учетом прозвонки поправлю свой предыдущий вывод.
Если линия действительно звонится напрямую дальше по трассе, как вы показали черной линией, то в данном случае это не согласующий резистор, а обычная SMD-перемычка 0 Ом (0R).
Такие элементы производитель часто использует как технологические джамперы — для удобства разводки, ревизий платы или заводской конфигурации цепей.
То есть в вашей плате этот элемент не выполняет функцию согласования сигнала CMD eMMC, а просто замыкает линию между процессором и eMMC.
Поэтому сюда логично ставить именно 0 Ом.
Номиналы 22–47 Ом встречаются на других платах и ревизиях, где производитель применяет согласование высокоскоростной шины, но в вашем случае сама разводка платы и прозвонка уже показывают, что здесь обычная перемычка 0R.
  • 2 месяца спустя...
Есть тв Skyworth 43e3a main A7A42T1  есть подсветка нет изо что делать. Был в мастерской забраковали прошивку хотя нет напруг авдд, гамма и vgh. Прошивал другими Прошивкам с процем амлоджик т921 толку нету не включается даже родн не нашёл. Мастера говорят это не скайвос вовсе. Индонезиец на видео в инете прлшивает или снимает прошивку с подобного майна но тв соосаа 43s3 по моему. У него Прошивка стоит 250000 Индонезийских рупий. Что можно сделать?
Скачал обновление для Coocaa 43S3 с «Сибирского форума», но, по-моему, ТВ его не принимает: светодиод на USB-флешке слегка моргает, и на этом всё. UART-разъем на плате не нашёл. Судя по названию прошивки с «Сибирского», она предназначена для майна на процессоре Amlogic. Плата по виду даже похожа на мою, но, видимо, это не она. Также прошивал дамп с Remont-aud от Iris 43 (от такого же майна, под который скачивал обновление) — с ним ТВ вообще не включается. Фото платы на «Сибирском» нашёл только в разделе обновлений для майнов Skyworth, а самой прошивки там нет.
Оригинал
@ильшат
Судя по фото, у тебя плата с eMMC в центре (U0M4_S).
Первое — определи точно, что за зверь. Считай маркировку:
Процессор — что на нем написано?
Amlogic какой модели (S905X3, S905Y2, S905W)?
eMMC — какая стоит? H26Mxxxxx, KLMxxxx, SEMxxxx? Объем?
По симптомам:
USB мигает и всё — ТВ видит флешку, но не находит валидный файл прошивки.
Или не та ревизия, или битый образ, или несовместимая структура.
Iris 43 вообще не стартует — типовуха.
Разная обвязка, разная разметка eMMC, разные ключи.
Не лей чужие дампы — угробишь загрузчик.
План действий:
UART ищи обязательно — обычно 3-4 пина рядом с процессором или по краю платы.
Ищи площадки с маркировкой TX, RX, GND.
Если не нашел — выкладывай фото всей платы целиком, особенно зоны вокруг процессора.
Подними дамп текущей eMMC через UFPI или RT809H. Смотри:
Жива ли eMMC (нет ли Read Only)
Какая разметка (GPT или MBR)
Что в Boot0/Boot1
Проверь питание eMMC — осциллографом на VCC (3.3V) и VCCQ (1.8V). Пульсации? Просадки?
Ищи прошивку по точной модели платы — номер на текстолите (типа 5800xxxx).
Skyworth/Coocaa/Iris — это один концерент, но майны разные.
Выкладывай:
  • Маркировку процессора и eMMC
  • Фото всей платы
  • Лог UFPI если уже пытался читать
Без этого — гадание на кофейной гуще.
T921d-b5 процессор  THGBMTG5D1LBAIL EMMC
Лог позже 30-40% износа, ресет включён, загрузка не с еммс
FileVersion = 0.2.26.72
Режим пропуска пустых блоков - Без пропуска
ОС Windows 10 - 10.0 (сборка 19045)
CPU 4 ядра
ОЗУ 4 Гбайт
SSE4.2 поддерживается
AES_NI поддерживается
POPCNT поддерживается
Enumerated as HS is 1
USB VCC: Chip VCC = 3,35
LibUSB ver 1.2.6.0
Using:
1bit bus
DDR bus
EMMC timing (30MHz)
Use Fixed Block operation
Using Ignore Errors
Ошибка выполнения команды CMD1(SEND_OP_COND)
Статус выполнения команды: (0x6)
Ошибка Команды
Таймаут
eMMC (0) CID = 11010030303447413002A38AAEE867 (61)
Ошибка выполнения команды CMD2(ALL_SEND_CID)
Ошибка Команды
Таймаут
Found 1 eMMC device(s)
eMMC CSD = D05E00320F5903FFFFFFFFE7924000
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Maximum speed 26,00 MHz
eMMC: Card High Capacity
eMMC: WP Status True
eMMC: WP Size 8 erase groups
eMMC: Permanent WP is False
eMMC: Temorary WP is False
Data0 Line is Valid
Data1 Line is Invalid
Data2 Line is Invalid
Data3 Line is Invalid
Data4 Line is Invalid
Data5 Line is Invalid
Data6 Line is Invalid
Data7 Line is Invalid
Valid mode SDR 1 bit
SET: Using HS Timing
eMMC Status: 00000980
SWITCH_ERROR
CURRENT_STATE = Tran
[19:44:58:182] Ошибка переключения режима работы еММС! Проверьте параметры.
Ошибка определения eMMC/UFS флешь
DNA = 0x5CA3
LibUSB ver 1.2.6.0
Using:
1bit bus
SDR bus
EMMC timing (30MHz)
Using Ignore Errors
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка Команды
Таймаут
eMMC: Version 4.xx
Data0 Line is Valid
eMMC: EXT_CSD:
000000000000000101013F3F0103007F
0003010000FFFFFFFF00000000000000
00000000000000000000000000000000
00000004010404010000000000000000
0001AA00001000053200000000001E00
227788880050000155DCFF0700100808
070101060A0A10100076000000006400
3C001E0022226666010A1F5700020007
00000000000001000000000000000000
00000000000000041F05000000010007
0001D800010000000000000000000000
00000000000000000000000000010000
0100000A000000000000000000000000
00000000000000760000007600000309
eMMC: DRIVER_STRENGTH 1F
SET: Using Mode1 strength
EXTCSD: Device support 4K sector
EXTCSD: Current sector size 512 byte
EXTCSD: Device support HS SDR 26MHz
EXTCSD: Device support HS SDR 52MHz
EXTCSD: Device support HS DDR 52MHz 1.8V
EXTCSD: Device support HS200 SDR 1.8V
EXTCSD: Device support HS400 DDR 1.8V
EXTCSD: Device performance 8/52 R - Class-M (30.0MB/s)
EXTCSD: [162] EXT_CSD RST_n постоянно включен
EXTCSD: [225] ACC Size = 65536 byte
eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 3959422976 Byte
eMMC: Version 5.0
EXTCSD: [493] FFU SUPPORTED MODES = 0x1
EXTCSD: [492] FFU FEATURES = 0x0
EXTCSD: [491] FFU OPERATION CODE TIMEOUT = 0x0
EXTCSD: [487] FFU ARGUMENTS = 0xFFFFFFFF
EXTCSD: [302] FFU NUMBER OF FW SECTORS CORRECTLY PROGRAMMED = 0x0
EXTCSD: [266] OPTIMAL_READ_SIZE = 0x4
EXTCSD: [265] OPTIMAL_WRITE_SIZE = 0x4
EXTCSD: [262] DEVICE VERSION = 0.0
EXTCSD: [254] FIRMWARE_VERSION = 0000000000000001
EXTCSD: [169] FW CONFIG = 0x0
EXTCSD: [179] PARTITION CONFIG = 0x0
EXTCSD: [177] BOOT BUS WIDTH = 0x0
Загрузка с еММС не используется
x1 (sdr) или x4 (ddr) используется при загрузке
EXTCSD: Device support partitioning features
EXTCSD: Device support enhanced technological features
EXTCSD: Device support extended partitions attribute
EXTCSD: Device support cache (4096 kbits)
EXTCSD: [167] REL Write supported (0x1F)
EXTCSD: [222] REL sectors (1)
EXTCSD: [231] SEC features = 0x55
Secure purge operations are supported
Device supports the automatic erase operation on retired defective portions of the array
Device supports the secure and insecure trim operations
Device supports the sanitize operation
eMMC: Boot partition size 2097152 byte
eMMC: RPMB partition size 524288 byte
EXTCSD: Device partition completed
RPMB: Authentication key not yet programmed
eMMC MID = 0x0011, OEM ID = 0x0001
eMMC Product Name = 004GA0
eMMC Name = THGBMNG5D1LBAIL
eMMC Serial number = 0xA38AAEE8
eMMC Revision = 0.2
eMMC Date 6/2020
----- eMMC 5.0 Health info -----
-> Pre EOL value = 1 (0x1)
Pre EOL -NORMAL- status
-> Life Time SLC value = 4 (0x4)
30- 40% device life time used
-> Life Time MLC value = 0 (0x0)
Unknown device life time!
Используем все разделы eMMC
Читаем раздел User LU0 в файл F:\ENTT\Programm\2026\EMMC\emmc_tt_fpga_v2_0.2.26.72.exe\Dumps\Skyworth 43E3A A7A42T1 TGMNG5D1LBAIL No picture.user
Disk F:\ free space 102,84 GB
Чтение начато
19:46:08
READ: читаем по 128 блоков
Считано 3959422976 байт
Читаем раздел Boot1 в файл F:\ENTT\Programm\2026\EMMC\emmc_tt_fpga_v2_0.2.26.72.exe\Dumps\Skyworth 43E3A A7A42T1 TGMNG5D1LBAIL No picture.boot1
Disk F:\ free space 99,15 GB
Чтение начато
20:05:10
Считано 2097152 байт
Читаем раздел Boot2 в файл F:\ENTT\Programm\2026\EMMC\emmc_tt_fpga_v2_0.2.26.72.exe\Dumps\Skyworth 43E3A A7A42T1 TGMNG5D1LBAIL No picture.boot2
Чтение начато
20:05:11
RPMB пропускаем ..
Чтение завершено
@ильшат Анализ лога программатора eMMC (UFPI)
Ниже приведена расшифровка критичных сообщений из лога, их влияние на устройство и конкретные шаги для решения проблемы.
1. Расшифровка ошибок и состояний
`WP Status True` (Статус защиты от записи = Включена)
Проблема: eMMC - накопитель находится в состоянии Write Protect (WP).
Это означает, что запись данных на флеш-память заблокирована.
Причина:
Может быть программной (установлена через специальную команду в EXT_CSD-регистр) или аппаратной (замыканием вывода на плате).
Последствие: Пока WP активен, любая запись прошивки невозможна.
Это основная причина, почему устройство не принимает файл.
Data1-Data7 Line is Invalid` (Линии данных 1-7 недействительны)
Проблема:
Контроллер eMMC работает только в 1-битном режиме (вместо стандартного 8-битного).
Причина:
Деградация флеш-памяти, повреждение дорожек на плате или сбой в инициализации.
Последствие:
Работа будет медленной, но для записи через программатор это не критично — процесс просто займёт больше времени.
SWITCH_ERROR` (Ошибка переключения)
Проблема:
Контроллер не может переключиться в высокоскоростные режимы (HS200, HS400).
Причина:
Износ микросхемы, нестабильное питание или проблемы с тактированием.
Последствие:
Признак того, что eMMC работает на пониженной скорости или "устала".
PARTITION CONFIG = 0x0` (Конфигурация разделов = 0)
Проблема:
Загрузчик (bootloader) не использует отдельные разделы Boot1 и Boot2.
Факт:
Это стандартное поведение для платформ Amlogic.
Загрузчик находится в области User Area (пользовательские данные).
Последствие: Нормальное состояние, не является ошибкой.
Life Time 30-40%` (Ресурс жизни 30-40%)
Состояние: Износ флеш-памяти оценивается как умеренный.
Устройство ещё пригодно для использования.
Последствие:
Ресурса достаточно для записи прошивки и дальнейшей работы, но замена в будущем всё же потребуется.
2. Что это значит для вашего устройства (Симптомы)
USB мигает и ничего не происходит:
Загрузчик (BootROM) не смог стартовать с eMMC и переключился в режим ожидания прошивки по USB (ищет файлы типа `install.img` или `recovery.img`).
Не принимает файл прошивки:
Это происходит из-за несовпадения:
    *   Цифровой подписи или хэш-суммы файла.
    *   Неправильной структуры образа.
    *   Несоответствия ревизии платы (аппаратной версии).
Iris 43 не запускается:
 Это типичная ситуация для разных версий плат, так как они имеют разную разводку, разметку eMMC и уникальные ключи защиты.
Не рекомендуется заливать чужие дампы вслепую — это может привести к полной неработоспособности загрузчика.
3. Пошаговый план восстановления
Шаг 1. Снятие защиты от записи (Write Protect)
Это приоритетная задача, без которой запись невозможна.
Действие в UFPI:
    1.  Перейдите в меню Сервис → EXT_CSD.
    2.  Найдите байт с адресом 173 (обычно это `WP_CONFIG`) или байт 174 (`PERMANENT_WP`).
    3.  Попробуйте сбросить WP через отправку команды UNLOCK или напрямую записав корректные значения в EXT_CSD.
Аппаратная проверка:
Если сброс программно не удаётся, осмотрите плату рядом с микросхемой eMMC. Возможно, там есть резистор или перемычка (обычно подписана как WP). Если она замкнута — разомкните её.
Шаг 2. Поиск правильной прошивки
Ваша аппаратная платформа:
N012_06-001500_004, версия 01.04. Модель материнской платы: T921D-B5.
Ищите прошивку строго под эту ревизию.
Где искать: Специализированные форумы (например, 4PDA или Сибирский форум) по запросу "Skyworth N012_06-001500 прошивка".
Важное уточнение:
Снимите радиатор с процессора (SoC) и посмотрите маркировку кристалла.
Это может быть Amlogic S905L3, S905L3A или S905X3.
От этой модели зависит, какой именно тип дампа и конфигурацию нужно заливать.
Шаг 3. Запись прошивки (после снятия WP)
Вариант А (родная прошивка):
Если вы нашли официальный файл (`update.zip` или `.img`), заливайте его через UFPI непосредственно в область User Area.
Вариант Б (рабочий дамп):
Если у вас есть полностью рабочий дамп с точно такой же платы, заливайте его целиком (User + Boot1 + Boot2).
Важно: У вас уже есть ваш собственный дамп (снятый ранее).
Сохраните его в надёжном месте как резервную копию на случай, если что-то пойдёт не так.
Шаг 4. Проверка питания eMMC
Нестабильное питание часто вызывает ошибки `SWITCH_ERROR`.
Используйте осциллограф.
Проверьте напряжение на контактах VCC (должно быть 3.3 В) и VCCQ (должно быть 1.8 В).
Критерий: Если пульсации (шум) на этих линиях превышают 50 мВ, это указывает на высохшие или вышедшие из строя конденсаторы в цепи питания. Их необходимо заменить.
Шаг 5. Поиск UART-выводов (для дальнейшей диагностики)
UART-порт позволит увидеть детальные логи загрузки.
*   Ищите на плате 3–4 контактные площадки с маркировкой TX, RX, GND.
*   Обычно они расположены рядом с процессором или по краю платы.
*   Если не найдёте — сделайте чёткое фото всей платы целиком и выложите для помощи в определении контактов.
4. Критическое предостережение
 Если WP не снимается программно (через EXT_CSD) и вы не нашли аппаратных перемычек, это означает, что микросхема eMMC "умерла" или аппаратно заблокирована.
 В этом случае единственное решение — замена eMMC: перепайка (реболлинг) новой микросхемы с последующей записью загрузчика и прошивки.
Ваши дальнейшие действия:
1.  Выполните попытку снятия WP и сообщите результат.
2.  Сообщите маркировку процессора (под радиатором).
3.  Если есть фото платы — приложите его для поиска UART.
Как только получите эту информацию, анализ будет продолжен.
Поступил вопрос от участника форума @NETASHOP
Был скачан дамп:
Для этого TV: winstar TV40SV5 PANEL V400HJ9-PE1 FIRMWARE INSTALLATION
I installed the firmware and this appeared, the remote control is not compatible, do you know a remote control compatible with this tv? winstar TV40SV5 PANEL V400HJ9-PE1
Я установил прошивку, и появилось сообщение: «Пульт дистанционного управления несовместим».
 Вы знаете пульт, совместимый с этим телевизором? winstar TV40SV5 PANEL V400HJ9-PE1
@NETASHOP Коллега, давай на минуту отложим поиски «волшебного» пульта и включим голову.
Зачем ты льешь дамп от LEFF (7KEY_REF38) в Winstar, даже не сверив периферию на плате?
Диагностика
Сообщение «пульт несовместим» на шасси TP.SK516S после прошивки — это классическая типовуха.
Проблема не в пульте, а в том, что софтовая оболочка (Яндекс/Android) не получает ожидаемые коды от драйвера ввода.
Посмотри на имя твоего файла: ...LEFF_W24008_8GB_1GB_P_DD_7KEY_REF38....
Маркер 7KEY_REF38 говорит о том, что этот дамп жестко заточен под конкретную матрицу из 7 кнопок и конкретный тип ИК-приемника (или Bluetooth-модуля), распаянные на заводской плате LEFF 40F540S.
Когда ты залил это в Winstar, процессор начал опрашивать порты ввода, ожидая одну распиновку и протокол, а получил другую (или мусор).
В результате система блокирует управление, выдавая ошибку совместимости.
Работа с железом и схемой
Подними плату Winstar TV40SV5. Посмотри, что там физически распаяно по вводу.
Какой марки ИК-приемник? Какая у него распиновка (VCC, GND, OUT)?
Сколько кнопок на шлейфе клавиатуры?
Подключи осциллограф к выходу ИК-приемника и нажми кнопку на родном пульте Winstar.
Идет ли туда пачка импульсов? Если да, то проблема чисто софтовая (неверный маппинг).
Если нет или сигнал искажен — приемник не того типа или не получает нормальные 3.3В (проверь питание и пульсации, прежде чем грешить на софт).
Конкретное решение
Искать «совместимый пульт» — это путь в тупик.
Система не примет даже универсальный пульт, потому что она не понимает, какой именно протокол ей сейчас парсить.
Правильный путь:
Тебе нужен родной дамп именно для Winstar TV40SV5 на шасси TP.SK516S.PB802.
Доставай программатор, ищи на проверенных ресурсах полный образ (Boot1, Boot2, User, config) под эту конкретную связку майбор+панель, и проливай его.
Путь модификации (если родного дампа нет):
Если ты хочешь оставить этот дамп, тебе придется править его вручную.
Нужно вскрывать образ, находить Device Tree Blob (dtb) или конфигурационные файлы в разделах boot/cust/misc и менять маппинг клавиш (keypad mapping) и тип ИК-приемника на те, что физически распаяны на Winstar.
Без понимания структуры разделов Android тут не обойтись.
Аппаратный костыль:
Если ИК-приемник на Winstar имеет другую распиновку или тип, но ты хочешь использовать этот дамп, придется перепаять ИК-приемник и, возможно, блок кнопок на донорские от платы LEFF, чтобы физика совпала с ожиданиями софта.
Вычитывай лог программатора: если после прошивки разделы Boot не были адаптированы под новую конфигурацию, ты получил софтовый кирпич с иллюзией работы. Действуй по схеме, а не наугад.
Есть ли Прошивка или юсб или то и другое для майна A7A42T1?
@ильшат Ты спрашиваешь про «волшебный» дамп или USB-файл для A7A42T1, но не даешь ни логов программатора, ни маркировки чипов.
Это гадание на кофейной гуще, а не компонентный ремонт.
1. Диагностика Что говорит программатор? Подключай eMMC к UFPI или RT809H и вычитывай.
Если в логе видишь WP Status True или Read Only, флешка ушла в защиту.
В этом режиме телевизор будет бесконечно мигать USB-индикатором, пытаясь найти внешний install.img, но не примет его, так как не может обновить внутренние флаги загрузки.
Какая точная маркировка на процессоре под радиатором (S905L3, S905L3A, S905X3)?
И что за eMMC стоит (H26M, KLM, SEM)?
2. Работа со схемой Для шасси A7A42T1 (Skyworth 43E3A / Coocaa 43S3U) типовуха — это «подсветка есть, изображения нет».
Прежде чем лезть в память, проверь питание.
Тыкай осциллографом в VCC (3.3В) и VCCQ (1.8В) на ногах eMMC.
Есть ли пульсации или просадки при попытке старта?
Проверь формирование AVDD и VGH/VGL.
На этих платах часто отваливается обвязка на базе RT6965 (гамма-буфер/ширка).
Если нет напруги на матрице, никакой дамп не нарисует картинку.
Сначала восстанавливай «железо».
3. Конкретное решение по прошивке
USB-обновление:
Сработает только если загрузчик (Boot) жив и файл строго соответствует ревизии платы (ищи маркировку на текстолите, например, N012_06-001500_004 или T921D-B5).
Лить первое попавшееся с форума — прямой путь в кирпич из-за несовпадения ключей или структуры разделов.
Работа с дампом: Если eMMC читается, но не пишется, сними защиту.
В UFPI зайди в EXT_CSD и проверь байты WP (обычно 173 или 174).
Если программно не снимается, ищи аппаратную перемычку или резистор WP рядом с чипом и размыкай.
Не лей чужие полные дампы без сверки разметки разделов (Boot0, Boot1, User Area).
Выкладывай фото платы целиком, маркировку чипов и лог чтения UFPI.
Тогда скажу, какой конфиг пролить и где взять правильный образ под твою ревизию.
Model :A7A42T1
N012406-001586-004
VER:01.04
Это на майне написано
TGBMNG5D1LBAIL EMMC
30-40% LIFE
обвязку что проверить и есть ли схема?
Пишется и читается еммс.
Процессор amlogic t921d-b5
Log есть платы. Также проверил сигналы шины rt6965 там тишина только постоянке. А на CLK, stv, cpv или мусор или тишина. Это программный сбой или как?
       bl2_stage_init 0x01
L0:00000000
L1:00000701
L2:e6008060
L3:00000000
SIP:00004c6
TE: 87580
BL2 Aarch32 Built : 14:09:02, Jun 30 2026. t5d gdcfd26d - bl.autobuild@walle02-sh
aml log : T5 efuse_get_sar_adc_ref() need fine tune
Board ID = 1
Set cpu clk to 24M
Set clk81 to 24M
CPU clk: 1992 MHz
Set clk81 to 166.6M
aml log : bl2_platform_setup() need fine tune
eMMC boot @ 0
sw8 s
storage init finish
DDR debug 1  p_acs_set=fffc3200,come here plat/t5d/ddr/ddr.c ,207
aml log : not USB BOOT...
DDR_DRIVER_VERSION: AML_A_PHY_V_1_3; Built : 14:09:02, Jun 30 2026. t5d gdcfd26d - bl.autobuild@walle02-sh
00000000
emmc switch 1 ok
ddr saved addr:00016000
Load ddr parameter from eMMC, src: 0x02c00000, des: 0xfffc6fbc, size: 0x00001000, part: 0
00000000
emmc switch 0 ok
fastboot data verify
verify result: 0
enable_fast_boot
dram_type==DDR4
config==Rank0_16bit_ch0
DDR : DDR4 Rank0_16bit_ch0
Set ddr clk to 1176 MHz
DDR debug 1 dram_vref_reg_value=00000016 plat/t5d/ddr/ddr_lib.c ,4853
CS0 size: 512MB
Total size: 512MB @ 1176MHz
DDR : 512MB @1176MHz
cs0 DataBus test pass
cs0 AddrBus test pass
bdlr_step_size ps=416
00000000
emmc switch 3 ok
get rpmb counter error 0x00000007
00000000
emmc switch 0 ok
Load FIP HDR from eMMC, src: 0x00014200, des: 0x00200000, size: 0x00004000, part: 0
Load BL3X from eMMC, src: 0x00018200, des: 0x00204000, size: 0x00154000, part: 0
boot BL31
NOTICE:  BL31: v1.3(release):47e2a5219
NOTICE:  BL31: Built : 20:38:06, Apr 27 2022
BL31:tsensor calibration rev, buf1[1], buf1[0]: 0x2, 0x80, 0x99
BL31:tsensor calibration: 0x86000099
tsensor reg: 0x1efc
mhu init done-v2
NOTICE:  BL31: T5 normal boot!
NOTICE:  BL31: BL33 decompress pass
stick magic flag=0x1848200   0xffdbSfef
INFO:    BL3-2: ATOS-V2.4.4-179-g782686998 #1 Tue Dec 12 16:04:45 2023 +0800 arm
INFO:    BL3-2: Chip: T5D Rev: B (35:B - 0:11)
INFO:    BL3-2: crypto engine DMA
INFO:    BL3-2: secure time TEE
INFO:    BL3-2: CONFIG_DEVICE_SECURE 0xb200000e
tarting AOCPU FreeRTOS
AOCPU image veprotect cbus registers
r
is
6oUn-=B'o o t0 22:04195:.3011  2(0J2u6l- 0076- 0260'2
l -[A O0C2P:U4]9:: 2m7a)i
ob
ixD RiAnMi:t   s5t1a2r tM
 B
2Reegl oicdaxt=i0o nc mOdf=f6s ehta nidsl:e r1=61d0f0a006040f
reg idx=1 cmd=7 handler=100064dc
[AOCPU]: mailbox -v1 init end
reg idx=2 cmd=9 handler=10008308
reg idx=3 cmd=b4 handler=10002398
reg idx=4 cmd=b6 handler=100022d0
reg idx=5 cmd=11 handler=100079f4
0eg imdmxu= 6c fcgm de=n1d2:  h0axn2d0l0e0r0=010000
c7mam2ue
nfgre ge nidd:x =07x 2c0m0d0=040 0h0a
 dler=10007538
reg idx=8 cmd=30 handler=100074c2
reg idx=9 cmd=31 handler=100074d2
reg idx=10 cmd=5 handler=100074d6
reg idx=11 cmd=10 handler=100074fc
reg idx=12 cmd=13 handler=10007524
[AOCPU Led]: leds state init!
reg idx=13 cmd=f7 handler=10005c0c
[AOCPU Led]: Starting leds task ...
keypad: add adc key [520]
reg idx=14 cmd=f6 handler=10005098
Starting task scheduler ...
register usb cfg[0][1] = 0000000017f52a08
NAND:  get_sys_clk_rate_mtd() 281, clock setting 200!
bus cycle0: 6,timing: 7
NAND device id: 0 ff ff ff ff ff
No NAND device found!!!
nand init failed: -6
MMC:   aml_priv->desc_buf = 0x0000000011dea9d0
aml_priv->desc_buf = 0x0000000011decd20
SDIO Port B: 0, SDIO Port 😄 1
co-phase 0x3, tx-dly 0, clock 400000
emmc/sd response timeout, cmd8, cmd->cmdarg=0x1aa, status=0x1ff2800
emmc/sd response timeout, cmd55, cmd->cmdarg=0x0, status=0x1ff2800
co-phase 0x3, tx-dly 0, clock 40000000
init_part() 297: PART_TYPE_AML
[mmc_init] mmc init success
      Amlogic Multi-DTB tool
      BZIP2 format, decompress...
      Multi DTB detected.
      Multi DTB tool version: v2.
      Support 28 DTBS.
checkhw:  hwid = 1
      Found DTB for "t5d_t950x4_am32a1-512m"
start dts,buffer=0000000011def5a0,dt_addr=0000000011def5a0
get_partition_from_dts() 82: ret 0
parts: 17
00:      logo   0000000000800000 1
01:  recovery   0000000001800000 1
02:    skyeep   0000000000100000 11
03:   factory   0000000006400000 11
04:       atv   0000000001400000 2
05:  skyworth   0000000019000000 2
06:      misc   0000000000800000 1
07:      dtbo   0000000000800000 1
08:      boot   0000000001000000 1
set has_boot_slot = 0
09:       rsv   0000000001000000 11
10:  metadata   0000000001000000 1
11:    vbmeta   0000000000200000 1
12:       tee   0000000002000000 1
13:    vendor   0000000002000000 1
14:    system   000000001f400000 1
15:     cache   0000000032000000 2
16:      data   ffffffffffffffff 4
eMMC/TSD partition table have been checked OK!
crc32_s:0x1577dad == storage crc_pattern:0x1577dad!!!
crc32_s:0xee152b83 == storage crc_pattern:0xee152b83!!!
crc32_s:0x79f50f07 == storage crc_pattern:0x79f50f07!!!
co-phase 0x3, tx-dly 0, clock 192000000
clk_src: 0xe80 , clock is 0x100a0002
aml_sd_emmc_clktest [996] clktest : 10802, delay_cell: 59, count: 42
spend time is  39646us.
best_start 0x1b, best_size 37, cmd_delay is 0x2d
spend time is  44241us.
ds_sht:21, window:33, intf3:0x415000, clock:0x100a0002, cfg: 0x804896
spend time is  480236us.
best_start 0x1f, best_size 33, cmd_delay is 0x2f
>>>>>>>>>>>>>>scan command window>>>>>>>>>>>>>>>
>>cmd delay [ 0x0 -- 0x1c ] is ok
>>cmd delay [ 0x1d -- 0x1e ] is nok
>>cmd delay [ 0x1f -- 0x3f ] is ok
mmc env offset: 0x39400000
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
aml log : internal sys error!
reboot_mode=cold_boot
Start read misc partition datas!
active slot = 0
active slot = 0
checkHwidConfig, readHwid=[1]
ro.build.skymodel=COOLITA
ro.build.skytype=OS
board_late_init(): exit_reason = 0x0
Writing to MMC(1)... done
[store]To run cmd[emmc dtb_read 0x1000000 0x40000]
_verify_dtb_checksum()-3476: calc 615c76c1, store 615c76c1
dtb_read()-3691: total valid 2
update_old_dtb()-3672: do nothing
      Multi DTB detected.
      Support 28 DTBS.
checkhw:  hwid = 1
amlkey_init() enter!
calc 2c7fa1c3d30, store 2c7fa1c3d30
do nothing
[EFUSE_MSG]keynum is 4
[KM]Msg:isEncrypt=
[KM]Msg:keyAttr is 0x00000000
new stamp 34, checksum 0x2c7fa1c3d30, magic 9
vpu: clk_level in dts: 4
vpu: vpu_power_on_new
vpu: set clk: 333333000Hz, readback: 333333334Hz(0x101)
vpu: vpu_module_init_config
vpp: vpp_init
vpp: vpp osd1 matrix rgb2yuv..............
vpp: vpp osd2 matrix rgb2yuv..............
hdr_func 4, hdr_process_select 0x1
hdr_func 1, hdr_process_select 0x1
hdr_func 2, hdr_process_select 0x1
SARADC channel(2) is 1023.
parse_board_ini: board ini = 00-7694-43E3A0-LVDS
parse_board_ini, crc32_new = 0x516c8800, crc32_old = 0x516c8800,lastDetect:0
parse_board_ini, use /atv/db/aml_panel.ini
parse_board_ini: board ini = null
handle_panel_path_from_board_sum: model_name = COOLITA_OS, panel_id = 0
lcd: lcd_debug_print flag: 0
lcd: detect mode: tv, key_valid: 1
lcd: load lcd_config from unifykey
lcd: lcd_debug_mode: 1,tv
lcd: unifykey version: 0x0001
lcd: load backlight_config from unifykey
lcd: bl: unifykey version: 0x0001
lcd: bl: pinctrl_version: 2
lcd: bl: name: bl_pwm, method: 1
lcd: bl: aml_bl_power_ctrl: 0
Net:   sysnopsys gmac3.7
wzh AO_SEC_GP_CFG12 0x1721
dwmac.ff3f0000amlkey_init() enter!
amlkey_init() 59: already init!
ramdump_init, add:1721, size:0
active slot = 0
wipe_data=successful
wipe_cache=successful
menu_upgrade_flag=false
key_channel = 1
key_val = 0
detect_duration = 1000000
keydetect_status 0
check usb burning image
[MSG]usb start
(Re)start USB...
USB0:   USB3.0 XHCI init start
0x10 trim value=0x0000007f
Register 3000120 NbrPorts 3
Starting the controller
USB XHCI 1.10
scanning bus 0 for devices... 2 USB Device(s) found
       scanning usb for storage devices... 0 Storage Device(s) found
** Bad device usb 0 **
fail in cmd [fatsize usb 0:auto fac_sdc_burn.ini], rcode 1
ERR(../drivers/usb/gadget/v2_burning/v2_usb_burn/optimus_usb_burn.c)L29:The [fac_sdc_burn.ini] not exist in udisk
upgrade_step=2
powermode=standby
suspend=off
judge misc partition whether has datas:hasn't any datas,exit!
is_recovery_boot=false
not init_display
s_version: U-Boot 2015.01
[AOCPU]: set ir protocol: 6
[AOCPU]: set hotkey: 0
serial_enable=0
[KM]Error:f[key_manage_query_size]L503:key[usid] not programed yet
ethaddr=a8:77:e5:19:76:f7
[KM]Error:f[key_manage_query_size]L503:key[deviceid] not programed yet
[KM]Error:f[key_manage_query_size]L503:key[oemkey] not programed yet
Command: bcb uboot-command
BCB hasn't any datas,exit!
cold boot: ffv_wake=off powermode=standby suspend=off
cec_ac_wakeup=1
active slot = 0
logic_addr=0x0, fun_cfg=0x2f
cec_init :0,0x2f
cec func:0x2f, parm:0x0
Ver 2018/09/29
FILE:/odm/etc/tvconfig/hdmi/port_14.bin
hdmirx_read_edid, file "/odm/etc/tvconfig/hdmi/port_14.bin" is not exist!
read edid file error
set pinmux A:0x11111111
set pinmux B:0x1111
hdmirx_hw_init Done port map:0x4321 !
bl31 reboot reason: 0x108
HHI_SYS_CPU_CLK_CNTL:a4020800!
HHI_SYS_PLL_CNTL0:d80104a6!
use_fix_clk,drate =24000000
drate =24000000
dyn_pre_mux =0,dyn_post_mux =0,dyn_div=0
Little core clk suspend rate 1992000000, cpu reg = 0x44000400
store restore gp0 pll
power_mode=0xf
hotkey status: 0
current ir protocol: 0xff06
cec_ip 1
cecb reset
cec_set_pin_mux pin mux:0xac func:0x1
addr:ffff0000!
addr from kernel:0x0
cec T: 0x00
log_addr:0x10 ADDR0:0x0
@TX_NACK
cec T: 0x00
@TX_NACK
cec T: 0x00
@TX_NACK
Enter ddr suspend
ddr suspend is done
poweroff 5v
checkhw:  hwid = 1
0xc000003a
exit_reason=6, powerkey
checkhw:  hwid = 1
ADC key event 0x1, key code 520, responseTicks 0
Enter ddr resume
ddr resume done
�����ϮH��_stage_init 0x01
L0:00000000
L1:00000701
L2:e6008060
L3:00000000
SIP:00004c6
TE: 85850
Board ID = 1
Set cpu clk to 24M
Set clk81 to 24M
CPU clk: 1992 MHz
Set clk81 to 166.6M
eMMC boot @ 0
sw8 s
storage init finish
00000000
emmc switch 1 ok
00000000
emmc switch 0 ok
verify result: 0
enable_fast_boot
dram_type==DDR4
CS0 size: 512MB
bdlr_step_size ps=412
00000000
emmc switch 3 ok
00000000
emmc switch 0 ok
boot BL31
tsensor reg: 0x1f17
mhu init done-v2
stick magic flag=0x1234567   0xfedcSa98
r
is
ob
 B
reg imdmxu= 6c fcgm de=n1d2:  h0axn2d0l0e0r0=010000
c7mam2ue
 dler=10007538
      Multi DTB detected.
      Support 28 DTBS.
checkhw:  hwid = 1
parts: 17
aml_sd_emmc_clktest [996] clktest : 10798, delay_cell: 59, count: 42
spend time is  39656us.
spend time is  44247us.
spend time is  479818us.
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
reboot_mode=shutdown_reboot
active slot = 0
active slot = 0
ro.build.skytype=OS
board_late_init(): exit_reason = 0x6
      Multi DTB detected.
      Support 28 DTBS.
checkhw:  hwid = 1
do nothing
[KM]Msg:isEncrypt=
new stamp 35, checksum 0x2c7fa1c3d30, magic 9
vpp: vpp_init
active slot = 0
key_channel = 1
key_val = 0
keydetect_status 0
upgrade_step=2
powermode=standby
suspend=off
[OSD]load fb addr from dts:/meson-fb
[OSD]load fb addr from dts:/fb
[OSD]status disabled
[OSD]load fb addr from dts:/drm-vpu
[OSD]set initrd_high: 0x1f800000
[OSD]fb_addr for logo: 0x1f800000
[OSD]VPP_OFIFO_SIZE:0xfff00fff
[CANVAS]canvas init
[CANVAS]addr=0x1f800000 width=7680, height=2160
load ext logo, path="/factory/logo/boot00.jpg"
[OSD]osd_hw.free_dst_data: 0,1919,0,1079
[OSD]osd1_update_disp_freescale_enable
vpp: vpp_matrix_update: 0
vpp: g12a/b post2(bit12) matrix: YUV limit -> RGB ..............
lcd: enable: 00-7694-43E3A0-LVDS, lvds, 1920x1080@60. 0Hz
lcd: tv driver init(ver 20230912): lvds
lcd: reset tcon
lcd: lcd_pll_wait_lock: pll_lock=1, wait_loop=1
vpp: vpp_init_lcd_gamma_table
lcd: bl: set level: 100, last level: 0
lcd: bl: aml_bl_power_ctrl: 1
lcd: clear mute
switch off led
serial_enable=0
 0
soc_family_id=0x      35
table_max=00000010,p_ddr_base_add=17f5a9d0,chip_id=00000035
table_index=00000000,p_ddr_base_add=17f5a9d0,(p_ddr_base->chip_id==00000028
no find match chip id=0x00000035, ,G12A will use default value
table_index=00000001,p_ddr_base_add=17f5aa40,(p_ddr_base->chip_id==00000029
no find match chip id=0x00000035, ,G12B will use default value
table_index=00000002,p_ddr_base_add=17f5aab0,(p_ddr_base->chip_id==0000002e
no find match chip id=0x00000035, ,TL1 will use default value
table_index=00000003,p_ddr_base_add=17f5ab20,(p_ddr_base->chip_id==0000002b
no find match chip id=0x00000035, ,SM1 will use default value
table_index=00000004,p_ddr_base_add=17f5ab90,(p_ddr_base->chip_id==0000002f
no find match chip id=0x00000035, ,TM2 will use default value
table_index=00000005,p_ddr_base_add=17f5ac00,(p_ddr_base->chip_id==0000002c
no find match chip id=0x00000035, ,A1 will use default value
table_index=00000006,p_ddr_base_add=17f5ac70,(p_ddr_base->chip_id==00000030
no find match chip id=0x00000035, ,C1 will use default value
table_index=00000007,p_ddr_base_add=17f5ace0,(p_ddr_base->chip_id==00000033
no find match chip id=0x00000035, ,C2 will use default value
table_index=00000008,p_ddr_base_add=17f5ad50,(p_ddr_base->chip_id==00000032
no find match chip id=0x00000035, ,SC2 will use default value
table_index=00000009,p_ddr_base_add=17f5adc0,(p_ddr_base->chip_id==00000034
no find match chip id=0x00000035, ,T5 will use default value
table_index=0000000a,p_ddr_base_add=17f5ae30,(p_ddr_base->chip_id==00000035
find match chip id=0x00000035 ,T5D
uboot  auto fast boot check flash data is ok return
pll tsensor avg: 0x1f89, u_efuse: 0x99
temp1: 37
device cool done
CONFIG_SYSTEM_AS_ROOT: null
system_mode: 0
active slot = 0
CONFIG_AVB2: null
active_slot: normal
avb2: 0
ee_gate_off ...
avb2: 0
## Booting Android Image at 0x01080000 ...
Kernel command line: root=/dev/system rootfstype=ext4 init=/sbin/init
No androidboot.dtbo_idx configured[store]Is good fdt check header, no need decrypt!
active_slot is normal
DTBO partition header is incorrect
load dtb from 0x1000000 ......
      Single DTB detected
No valid dtbo image found
   Loading Kernel Image(COMP_NONE) ... OK
   kernel loaded at 0x01080000, end = 0x0190d330
libfdt fdt_getprop(): FDT_ERR_NOTFOUND
   Loading Ramdisk to 09b77000, end 09ffff8c ... OK
   Loading Device Tree to 0000000009b5c000, end 0000000009b7604d ... OK
fdt_fixup_memory_banks, reg:0000000000000000
Starting kernel ...
uboot time: 4539821 us
[VRTC]: xMboxGetRTC val=0x0
[cec_get_portinfo]: info=0x0
AOCPU unknown cmd=b5
@ильшат Смотри, что у тебя в логе. eMMC у тебя физически жива (читается, пишется, 30-40% ресурса), менять её пока не нужно. Но софт у тебя в глубоком нокауте.
1. Диагностика (что в логах) Читай лог внимательно.
У тебя телевизор ушел в жесткий циклический сброс до заводских настроек:
wipe_data=successful, wipe_cache=successful.
Главная причина, почему нет изображения и сигналов на T-CON, кроется в этих строках:
DTBO partition header is incorrect No valid dtbo image found
Раздел dtbo (Device Tree Overlay) битый или затерт.
В нём лежат параметры инициализации матрицы, тайминги LVDS, гамма-коррекция.
Ядро Android не может прочитать эти данные, видеодрайвер не стартует.
Отсюда и множественные aml log : internal sys error!.
То, что на RT6965 тишина, а на CLK, STV, CPV мусор — это следствие программного сбоя, а не аппаратная поломка. Процессор просто не подает управляющие сигналы (EN, I2C, PWM) на обвязку, потому что видеотракт на уровне ядра не инициализирован.
Ты меришь сигналы на телевизоре, который застрял в U-Boot/Recovery и даже не дошел до загрузки Android.
2. Работа со схемой (что проверять)
Пока ты не поднимешь софт, тыкать осциллографом в сигналы на гамма-микросхеме и шине LVDS бесполезно.
Если хочешь перестраховаться и исключить аппаратный дефект (вдруг коротыш повесил шину и уронил софт, хотя это редкость):
Прозвони питание на RT6965 (VCC, VDD).
Проверь линию EN (Enable) от майна. Если она висит в нуле, микра не запустится.
Глянь I2C (SDA/SCL) на RT6965, нет ли там короткого на землю.
Схемы в виде нормального PDF на это шасси (A7A42T1) в природе нет, только boardview или прозвонка дорожек.
Но в 95% таких случаев с такими логами железо цело.
3. Конкретное решение по прошивке Тебе нужно восстановить разделы dtbo, system и factory.
Через программатор:
Раз eMMC читается и пишется, цепляй её к UFPI или RT809H (в ISP или оффлайн).
Ищи чистый полный дамп (Full Flash) строго под ревизию майна N012406-001586-004 VER:01.04.
Лить дампы от других плат (даже от Coocaa 43S3U, если ревизия отличается) нельзя — убьешь загрузчик и калибровки.
Через USB: Попробуй загнать её в принудительный Recovery.
Флешка FAT32, файл install.img (или recovery.img),
зажимаешь секретную кнопку на плате (или кнопку Source на пульте) при подаче питания.
Но судя по internal sys error, штатный USB-апгрейд может не пройтись из-за битого загрузочного флага.
Ищи полный бинарник под свою маркировку.
Какой дамп сейчас в ней залит?
Откуда он?
Если есть только битый — нужно вытаскивать рабочий dtbo и system из полного дампа и проливать их по адресам из твоего лога.
родной дамп сейчас
так он вроде переходит в рр
есть дамп с другого майна визуально вроде похож как от соосаа 43 LAxxx там разделы похожи так и у других дампов от процев aamlogic. Оттуда разделы подойдут?
в vendor вроде видел tvcoinfig папку
Ты говоришь «родной дамп сейчас».
Это значит, ты его уже вычитал через UFPI/RT809H в файл, или он просто лежит в этой eMMC и глючит?
Если вычитал — открой дамп в hex-редакторе или через софт программатора и посмотри раздел dtbo.
В логе черным по белому:
DTBO partition header is incorrect.
Значит, в самом дампе заголовок этого раздела битый, контрольная сумма не сходится, или он затерся нулями.
Насчет «переходит в РР» (Recovery) — он не переходит, он в нем застревает в бутлупе.
U-Boot не может нормально инициализировать видеотракт из-за кривого dtbo, срабатывает fallback, и он уходит в бесконечный factory reset (wipe_data=successful), который тоже не может завершиться, потому что система не стартует.
1. Диагностика (чужие дампы) Лить разделы с «визуально похожего» Coocaa 43 LAxxx — это прямой и быстрый путь в кирпич. «Визуально похоже» в мире Amlogic ничего не значит.
В разделе dtbo (Device Tree Overlay) зашиты тайминги именно твоей матрицы, параметры LVDS, полярность, гамма-таблицы.
Если ты зальешь dtbo от другой диагонали или другого типа панели, процессор просто не сможет синхронизироваться с T-CON.
Отсюда и тишина на RT6965, и мусор на шине. Железо целое, просто проц не знает, как управлять этой конкретной матрицей.
2. Работа со схемой и конфигом То, что ты видел tvconfig в vendor — это хорошо, там лежат конфиги панели. В логе видно, что бут пытается подхватить конкретный ининик: parse_board_ini: board ini = 00-7694-43E3A0-LVDS Этот файл должен строго соответствовать твоему panel_id.
Если в чужом дампе внутри vendor или dtbo прописана другая матрица, картинку ты не получишь, даже если Android загрузится.
Если родной дамп у тебя на руках (вычитан в файл):
Найди смещение раздела dtbo (в логе видно его размер 0x0000000000800000 — это 8 МБ).
Проверь, не забит ли он нулями. Если да — дамп мертв, восстанавливать нечего.
Если решаешь лить с чужого майна: Лить можно только пользовательские разделы: system, vendor, cache, data.
Разделы boot, dtbo, factory, tee, recovery лить с чужого майна категорически нельзя.
Если в чужом дампе dtbo от другой матрицы, ты получишь ровно то, что имеешь сейчас (или хуже, перестанет грузиться вообще).
Альтернатива (USB-флешбек):
Раз бут жив и реагирует на команды, попробуй штатный USB-апгрейд. Форматируй флешку строго в FAT32. Клади на нее файл install.img (или skyworth_update.img, зависит от того, как он называется в оригинальной прошивке для этого шасси).
Зажимай кнопку Source (или Menu, или секретную кнопку на плате, если есть) при подаче питания 220В. Если загрузчик не убит, он подхватит файл и перепишет битые разделы сам.
Ищи не «похожий» дамп, а строго под ревизию майна N012406-001586-004 VER:01.04.
А пока не поднимешь правильный dtbo, осциллограф на RT6965 можешь убирать в сторону — там нечего мерить.
Dtbo в моем дампе пустой, забит нулям и в другом дампе также похожем на мой по структуре и процессор и количеству разделов, значит дело не в дтбо. Апдей он подхватить только пока нет такого. На другом почти дают но доступ на диске закрыт. По поиску ноль в гугле.
Смотри, что у тебя в логе происходит.
Раздел dtbo пустой — это норма для этой платформы, Amlogic T5D часто грузится с основным dtb из раздела boot.
Забудь про dtbo, дело не в нем.
1. Диагностика (почему нет картинки) Ядро у тебя стартует!
В логе видно: Starting kernel .... Но после этого тишина.
Смотри внимательно на эти строки: parse_board_ini: board ini = 00-7694-43E3A0-LVDS parse_board_ini: board ini = null handle_panel_path_from_board_sum: model_name = COOLITA_OS, panel_id = 0
Система на старте теряет конфигурацию панели! panel_id = 0 — это дефолтная заглушка.
Видеодрайвер ядра не понимает, какую матрицу инициализировать.
Отсюда и тишина на RT6965, и мусор на CLK/STV/CPV.
Железо целое, проц просто не подает команды на T-CON, потому что не знает, что за матрица подключена.
Плюс у тебя циклический сброс: wipe_data=successful, wipe_cache=successful.
Это значит, в разделе misc лежит флаг на factory reset, и бут его каждый раз исполняет.
2. Работа с разделами (что делать) Раз готовой прошивки в природе нет, будем реанимировать то, что есть.
Раздел misc:
Открывай свой дамп в программаторе, ищи раздел misc (в логе его размер 0x0000000000800000 — 8 МБ).
Затирай его полностью нулями. Это уберет циклический сброс и даст ядру шанс загрузиться.
Раздел factory:
Проверь его. Если он тоже забит нулями или битый, то panel_id и калибровки не читаются. В factory лежит aml_panel.ini и конфиги матрицы. Если он мертв — видеотракт не поднимется.
Раздел boot:
Если factory восстановить нечем, придется лезть в boot и править dtb (Device Tree Blob),
чтобы жестко прописать panel_id и тайминги LVDS.
Но это уже хирургия, нужен dtc (Device Tree Compiler) и дамп рабочего dtb.
3. Конкретное решение по чужому дампу Ты говоришь, на другом майне «доступ на диске закрыт».
Это потому что ты пытаешься открыть eMMC как флешку в Windows.
Файловая система ext4 или f2fs в винде не читается.
Цепляй этот другой майн к UFPI или RT809H в ISP-режиме.
Тебе не нужно читать его в Windows. Читай сырой дамп (Full Flash) или посекторно вытаскивай нужные разделы:
factory, system, vendor.
Сравнивай смещения разделов по логу.
Если структура совпадает (а ты говоришь, похожа), вытаскивай factory с чужого майна и проливай в свой.
Только убедись, что panel_id в чужом factory совпадает с твоей матрицей (ищи в конфиге строку 00-7694-43E3A0-LVDS).
Сначала обнули misc и проверь factory.
Если factory жив — после сброса флага в misc телевизор должен проснуться.
Если factory мертв — без донора не обойдешься.
обнову один человек дал обновился но чуда не случилось
логи  обновления и  после него
������.!,K��х��}���с0x01
L0:00000000
L1:00000701
L2:e6008060
L3:00000000
SIP:00004c6
TE: 70547
BL2 Aarch32 Built : 14:30:52, Mar 25 2021. t5d gade7c80 - jenkins@walle02-sh
Board ID = 1
Set cpu clk to 24M
Set clk81 to 24M
CPU clk: 1992 MHz
Set clk81 to 166.6M
eMMC boot @ 0
sw8 s
storage init finish
DDR_DRIVER_VERSION: AML_A_PHY_V_1_3; Built : 14:30:52, Mar 25 2021. t5d gade7c80 - jenkins@walle02-sh
00000000
emmc switch 1 ok
00000000
emmc switch 0 ok
verify result: 0
enable_fast_boot
dram_type==DDR4
CS0 size: 512MB
00000000
emmc switch 3 ok
00000000
emmc switch 0 ok
boot BL31
tsensor reg: 0x1f0b
mhu init done-v2
stick magic flag=0x21a48244   0xffdSffef
AOCPU image verprotect cbus registers
s
oi
2nU=-'B o o1t5 :20021:55.10 12 0(2J5u-l0 71-71 72'0
b5 [A-O C1P5U:]0:2 :m4a7i)l
xo
M DiRnAiMt:  s t5a1r2t
 iB
reRge liodcxa=t0i ocnm dO=f6f sheatn dilse:r =1160d0f0a6040f02
7eg idmxm=u6  ccfmgd =e1n2d :h a0nxd2l0e0r0=01000000
 am2meu
dcfregg  einddx:= 70 xc2m0d0=040 0h0a0n
 ler=10007538
register usb cfg[0][1] = 0000000017f52938
      Multi DTB detected.
      Support 28 DTBS.
checkhw:  hwid = 1
parts: 17
co-phase 0x3, tx-dly 0, clock 195000000
clk_src: 0x880 , clock is 0x100a0002
aml_sd_emmc_clktest [972] clktest : 10410, delay_cell: 62, count: 40
spend time is  35962us.
best_start 0x14, best_size 41, cmd_delay is 0x28
spend time is  45554us.
ds_sht:19, window:28, intf3:0x413000, clock:0x100a0002, cfg: 0x804896
spend time is  291946us.
best_start 0x18, best_size 40, cmd_delay is 0x2c
>>cmd delay [ 0x0 -- 0x15 ] is ok
>>cmd delay [ 0x16 -- 0x17 ] is nok
>>cmd delay [ 0x18 -- 0x3f ] is ok
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
active slot = 0
active slot = 0
ro.build.skytype=OS
_verify_dtb_checksum()-3476: calc 4e379320, store 4e379320
      Multi DTB detected.
      Support 28 DTBS.
checkhw:  hwid = 1
do nothing
[KM]Msg:isEncrypt=
new stamp 217, checksum 0x2c7fa1c3d30, magic 9
vpp: vpp_init
active slot = 0
key_channel = 1
key_val = 0
keydetect_status 0
check factory burning image
(Re)start USB...
USB XHCI 1.10
ERR(../board/amlogic/t5d_am32a1_v1/handle_factory.c)L128:
** Invalid boot device **
ERR(../board/amlogic/t5d_am32a1_v1/handle_factory.c)L389:Fail to detect device usb 0
[MSG][FAC]:EEP_TEMP_CUSTOM = 255
upgrade_step=2
powermode=standby
suspend=off
not init_display
serial_enable=0
cec_ac_wakeup=1
active slot = 0
cec_init :0,0x2f
Ver 2018/09/29
set pinmux B:0x1111
drate =24000000
power_mode=0xf
hotkey status: 0
cec_ip 1
cecb reset
addr:ffff0000!
cec T: 0x00
@TX_NACK
cec T: 0x00
@TX_NACK
cec T: 0x00
@TX_NACK
Enter ddr suspend
ddr suspend is done
poweroff 5v
checkhw:  hwid = 1
0xc000003a
checkhw:  hwid = 1
Enter ddr resume
ddr resume done
L0:00000000
L1:00000701
L2:e6008060
L3:00000000
SIP:00004c6
TE: 92643
Board ID = 1
Set cpu clk to 24M
Set clk81 to 24M
CPU clk: 1992 MHz
Set clk81 to 166.6M
eMMC boot @ 0
sw8 s
storage init finish
00000000
emmc switch 1 ok
00000000
emmc switch 0 ok
verify result: 0
enable_fast_boot
dram_type==DDR4
CS0 size: 512MB
00000000
emmc switch 3 ok
00000000
emmc switch 0 ok
boot BL31
tsensor reg: 0x1f11
mhu init done-v2
r
is
5oUn-=B'o o t1 52:00125:.5011  2(0J2u5l- 0177- 1270'2
l -[A O1C5P:U0]2:: 4m7a)i
ob
 B
c7mam2ue
 dler=10007538
      Multi DTB detected.
      Support 28 DTBS.
checkhw:  hwid = 1
parts: 17
aml_sd_emmc_clktest [972] clktest : 10408, delay_cell: 62, count: 40
spend time is  37972us.
spend time is  45564us.
spend time is  291526us.
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
active slot = 0
active slot = 0
ro.build.skytype=OS
      Multi DTB detected.
      Support 28 DTBS.
checkhw:  hwid = 1
do nothing
[KM]Msg:isEncrypt=
new stamp 218, checksum 0x2c7fa1c3d30, magic 9
vpp: vpp_init
active slot = 0
key_channel = 1
key_val = 0
keydetect_status 0
upgrade_step=2
powermode=standby
suspend=off
[CANVAS]canvas init
lcd: reset tcon
lcd: clear mute
switch off led
serial_enable=0
 0
soc_family_id==0x00000035
table_max=0000000c,p_ddr_base_add=17f5a908,chip_id=00000035
table_index=00000000,p_ddr_base_add=17f5a908,(p_ddr_base->chip_id==00000028
table_index=00000001,p_ddr_base_add=17f5a958,(p_ddr_base->chip_id==00000029
table_index=00000002,p_ddr_base_add=17f5a9a8,(p_ddr_base->chip_id==0000002e
table_index=00000003,p_ddr_base_add=17f5a9f8,(p_ddr_base->chip_id==0000002b
table_index=00000004,p_ddr_base_add=17f5aa48,(p_ddr_base->chip_id==0000002f
table_index=00000005,p_ddr_base_add=17f5aa98,(p_ddr_base->chip_id==0000002c
table_index=00000006,p_ddr_base_add=17f5aae8,(p_ddr_base->chip_id==00000030
table_index=00000007,p_ddr_base_add=17f5ab38,(p_ddr_base->chip_id==00000033
table_index=00000008,p_ddr_base_add=17f5ab88,(p_ddr_base->chip_id==00000032
table_index=00000009,p_ddr_base_add=17f5abd8,(p_ddr_base->chip_id==00000034
table_index=0000000a,p_ddr_base_add=17f5ac28,(p_ddr_base->chip_id==00000035
pll tsensor avg: 0x1f65, u_efuse: 0x99
temp1: 36
device cool done
system_mode: 0
active slot = 0
CONFIG_AVB2: null
active_slot: normal
avb2: 0
ee_gate_off ...
avb2: 0
      Single DTB detected
   Loading Ramdisk to 09b76000, end 09fff436 ... OK
   Loading Device Tree to 0000000009b5b000, end 0000000009b7504d ... OK
Starting kernel ...
uboot time: 4360203 us
в спойлере после обновы
Вопрос от @Ahmad
Здравствуйте.
Ищу более новую стабильную прошивку для телевизора IDEA 55".
Данные телевизора:
- Mainboard: TP.SK713S.PC822
- SoC: Amlogic T962D4 / T5W
- RAM: 1.5 GB
- eMMC: 8 GB
- Panel: CSOT ST5461D11-7
- Panel ID: ST5461D11_7_XMX
- Resolution: 3840×2160
- Android: 13
- Current firmware: 20230522_142944
- Current file: allupgrade_aml962d4_an13_8G_1p5GB_43.img
- Current build: at30a6-userdebug 13 TP1A.220905.004.A2 eng.build.20230522.144230 test-keys
Телевизор иногда самопроизвольно перезагружается, поэтому нужна более новая и стабильная прошивка.
Нужна именно прошивка для TP.SK713S.PC822 с матрицей ST5461D11-7 / ST5461D11_7_XMX, желательно REF60 или более новая.
Есть ли у вас такая прошивка в архиве?
Если да, пожалуйста, сообщите название файла, версию и можно ли её получить.
Спасибо.
У нас на форуме нет информации или файлов прошивки конкретно для вашей платы TP.SK713S.PC822 и панели ST5461D11-7 / ST5461D11_7_XMX
Мой ответ:
Для платы TP.SK713S.PC822:
Мне удалось обнаружить стабильную заводскую прошивку на Android 13 от аналогичной 55-дюймовой модели (Hi HX-55U01FB), которая построена на точно такой же плате и полностью совместима по аппаратной части (процессор Amlogic T962D4, 1.5 ГБ RAM, 8 ГБ eMMC). Также были найдены полезные инструкции по запуску аварийного обновления по USB (так называемый SOS-режим) и информация о совместимости панели.
