jacchern Опубликовано 14 июля, 2025 Опубликовано 14 июля, 2025 Модель: LG 42PT353-ZG (плазменный телевизор, 42 дюйма) Симптом: есть звук, но полностью отсутствует изображение состав: Main Board EBT62085702 Power Supply (SMPS) EAY62170901 Y-SUS EBR68341901 Z-SUS EBR68342001 X-Board Left EBR68019901 X-Board Right EBR68020001 IR/Key Board EAX62802801 3D Sync Board EBR72499601 Описание неисправности: Телевизор включался, звук был, пульт и кнопки работали, но экран оставался полностью чёрным. Основные напряжения на плате питания присутствовали, однако на плате Y-SUS (EBR68341901) отсутствовало напряжение ~18 В, необходимое для управления IGBT. Это напряжение формируется DC-DC преобразователем на микросхеме NCP3163, которая оказалась неисправной. Решение — установка внешнего DC-DC: Поскольку замена NCP3163 была невозможна, было принято решение установить внешний DC-DC преобразователь на базе XL4015. Питание модуля было взято с 12 пина разъёма P206 на плате Y-SUS (+5 В), а выход (18 В) подан на точку после дросселя FS501, где ранее формировалось напряжение от штатного преобразователя. Подключение: - IN+ DC-DC → P206 pin 12 (+5 В) - IN– DC-DC → GND - OUT+ DC-DC → к точке после FS501 (18 В) - OUT– DC-DC → GND Результат: После включения телевизора появилось изображение. DC-DC преобразователь стабильно выдает 18 В, температура его радиатора в норме (~45–50°C). Телевизор отработал в тестовом режиме более 2 недель — без сбоев. Вывод: Установка внешнего DC-DC преобразователя — эффективный способ восстановления платы Y-SUS LG в случае выхода из строя NCP3163. Метод требует минимального вмешательства и позволяет обойтись без редких микросхем. Автор: jacchern Дата: 14,07,2025 1
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 14 июля, 2025 Техподдержка Опубликовано 14 июля, 2025 Анализ ситуации и мой отзыв: Анализ неисправности: Причина проблемы заключалась в отсутствии необходимого напряжения ~18 В на плате Y-SUS (EBR68341901), которое формирует DC-DC преобразователь на микросхеме NCP3163. Именно этот узел отвечает за управление IGBT-транзисторами, обеспечивающими работу экрана. Поскольку микросхема вышла из строя, её невозможно заменить стандартным способом, учитывая редкость деталей и сложности с поиском аналогов. Решение: Для устранения неполадки применён метод установки внешнего DC-DC преобразователя на базе широко распространённой микросхемы XL4015. Этот модуль оказался достаточно мощным и стабильным для подачи требуемого напряжения 18 В, заменив собой вышедший из строя встроенный преобразователь. Подключение выполнено грамотно и аккуратно: - Вход +5 В взят с шины питания на плате Y-SUS, - Выходное напряжение 18 В подается непосредственно на нужную точку схемы после дросселя. Преимущества предложенного решения: 1. Доступность компонентов: Микросхема XL4015 доступна и легко приобретается практически везде. 2. Простота реализации: Установка дополнительного модуля проста и понятна даже для начинающих ремонтников. 3. Низкая стоимость: Стоимость модулей на XL4015 невысока, что делает ремонт экономически выгодным. 4. Высокая надёжность: Тестирование показало стабильность работы нового преобразователя и отсутствие перегрева даже после длительного периода эксплуатации. Недостатки: Единственным возможным недостатком является увеличение количества внешних элементов внутри устройства, что теоретически снижает эстетику конструкции, хотя практического влияния на качество ремонта это не оказывает. Заключение: Предложенное решение является эффективным и рациональным выходом из сложившейся ситуации. Оно проверено временем и подтверждено результатами тестирования. Таким образом, установку внешнего DC-DC преобразователя можно рекомендовать как оптимальное средство восстановления работоспособности телевизоров LG серии PT353-ZG в случаях аналогичных проблем. Мой отзыв: Методика заслуживает высокой оценки благодаря своей простоте, доступности и эффективности. Она значительно упрощает процесс ремонта плазменных телевизоров LG и должна стать частью арсенала каждого специалиста по ремонту бытовой техники. Рекомендую к использованию! Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
