Электроник89 Опубликовано 15 июля, 2025 Опубликовано 15 июля, 2025 Всем здравия. TV 43" model: DEXP-A431 main: MB-M9612-PW-CL-0157 Panel: C430Y21-M8 Samsung 8GTF4R программатор: RT809H . Пришел с проблемой : отключение в дежурный режим после зависания на Android. Клиент заявлял что очень часто слетает ПО. По всем симптомам похоже что полуживая EMMC. Был в других мастерских нашего города. Обе с опытными и хорошими мастерами. EMMC имеет следы пайки-демонтажа. По какой причине не сделали пока что не уточнял. Но в последнем предложили замену платы. И так история ТВ заходит ко мне с корректно отображаемым изображением, логотип производителя а так же заставка Android после которой уходит в дежурный режим. Со слов клиента подтвердилось что в первой мастерской его запустили но с не корректным изображением. После прошивки файлом отсюда я получил результат который был в первой мастерской, а точнее не корректное изображение при включении. Логотип раздвоился по левую и правую стороны понели, со смещением картинок и небольшими полосками. Исходный дамп перед прошивкой RT809H естественно сохранил. Где я взял заведомо исправную плату от в точности такого же по составу тв история долгая, но тем не менее нюанс. Она корректно запускается на этом тв. Проблему матрицы-панели, не совместимости T-Сon и прочих вариантов ПО-ПАНЕЛЬ-СОСТАВ думаю можно отбросить хотя? может и не знаю чего то. Далее с заведомо исправной платы я сливаю DUMP и записываю в ремонтную. И получаю корректное отображение изображения и возвращаюсь к симптому с которым принесли данный TV. Объясните мастера в чем собака то зарыта. Если панели одинаковые , дампы рабочие ,тв одинаковые но тем не менее результат с не корректным изображением после прошивки виден? Флешь с рабочей платы пока что не снимал, боюсь рисковать на данный момент, нужно перепроверить инструмент которым буду это делать. Да и смысла не вижу, так как RPMB на обоих закрыт. Подскажите верно ли понимаю что фокус с перекидкой не получится? И в любом случае чтоб проверить дампы и саму мат.плату нужно прошивать новую EMMC разделом RPMB с заведомо исправной мат.платы ? Мною считаный Dump c помощью RT809H добавлю на форум позже. Нужно разобраться как выгрузить.
lyutiy Опубликовано 15 июля, 2025 Опубликовано 15 июля, 2025 1 час назад, Электроник89 сказал: Был в других мастерских нашего города. Обе с опытными и хорошими мастерами. И даже не зашли в терминал, чтобы посмотреть проблему? 2 часа назад, Электроник89 сказал: EMMC имеет следы пайки-демонтажа. Не написал, была ли замена чипа на новый, или зачем снимали?
Электроник89 Опубликовано 15 июля, 2025 Автор Опубликовано 15 июля, 2025 4 часа назад, lyutiy сказал: И даже не зашли в терминал, чтобы посмотреть проблему? Не написал, была ли замена чипа на новый, или зачем снимали? Судя по контактным пятакам и следами пайки на них, в терминал по крайней мере пытались войти, скорее всего вошли. Менялась ли EMMC знать не могу. Но постараюсь уточнить.
lyutiy Опубликовано 15 июля, 2025 Опубликовано 15 июля, 2025 7 часов назад, Электроник89 сказал: И в любом случае чтоб проверить дампы и саму мат.плату нужно прошивать новую EMMC разделом RPMB с заведомо исправной мат.платы ? Записать раздел RPMB сможешь только при наличии ключа. Без него сможешь только прочесть эту секцию.
Электроник89 Опубликовано 15 июля, 2025 Автор Опубликовано 15 июля, 2025 Подскажите. На этом шасси возможно ли заменить EMMC на ранее установленную в другом аппарате. Критично ли ставить 1 в 1 или можно аналогичные. Естественно с дальнейшим обновлением ПО?
VEK Опубликовано 16 июля, 2025 Опубликовано 16 июля, 2025 Если установлен процессор, который сам прописывает RPMB, то с другого аппарата, заведомо рабочая EMMC, работать не будет. Ставить надо чистую, с рабочим дампом. 1
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 16 июля, 2025 Техподдержка Опубликовано 16 июля, 2025 @Электроник89 Приветствую, коллега! Очень интересный кейс, и ты уже проделал отличную работу по анализу. Давай по порядку разберёмся, где может быть "собака зарыта" и какие подводные камни могут быть в таких ситуациях, особенно с EMMC, RPMB и прошивками. Вводные: TV: DEXP A431 Mainboard: MB-M9612-PW-CL-0157 Panel: C430Y21-M8 Прошивальщик: RT809H EMMC: Samsung 8GTF4R Симптомы: ТВ уходит в дежурный режим после загрузки Android. Некорректное отображение изображения при прошивке дампом с сайта. Корректная работа после заливки дампа с аналогичной платы. По поводу некорректного изображения: 1. Несмотря на то, что панель и mainboard совпадают, проблема может быть в различных прошивках, особенно в: uboot (инициализация панели и конфигурация LVDS/MIPI) logo.img и/или lk.bin panel_id в NVRAM или в misc/env разделах (редко, но бывает) 2. То, что логотип раздваивается, часто связано с: неправильной конфигурацией интерфейса (LVDS/MIPI) panel name mismatch в конфигурации прошивки иногда даже с аппаратной инициализацией панели (в uboot hardcoded настройки). Вывод: прошивка с сайта, вероятно, под чуть другую ревизию панели, хотя название одно и то же. Такое часто у "DEXP", "BBK", "SUPRA" и т.д. Даже в одной модели может быть разная разводка панели или другая ревизия прошивки для панели. Почему рабочий дамп с донора завёлся, а дамп с сайта – нет? Скорее всего: Дамп с сайта просто под другую ревизию В uboot или kernel другие параметры инициализации панели Возможно, даже PID панели прописан в env, а в прошивке он не совпадает Вопрос по RPMB и перекидыванию EMMC 1. Что такое RPMB? Это защищённая область (обычно 4 МБ) в EMMC, доступ к которой возможен только при наличии правильного ключа. Используется для хранения чувствительных данных, например, подписей, ключей DRM, верификации загрузчика и т.п. 2. Почему при клонировании платы поведение разное? Если загрузчик проверяет RPMB (например, в защищённых boot-сценариях), то просто клонирование дампа не гарантирует работоспособность. В лучшем случае загрузится, в худшем — уйдёт в ребут или стандбай. 3. Можно ли использовать EMMC от другого ТВ? Теоретически — да, если: Материнские платы идентичны (100%) Панель совпадает Вся прошивка/сектора перенесены (включая GPT, boot1/2, user) Нет привязки к уникальным ключам (например, Widevine DRM, RSA ключи и т.п.) НО! Если RPMB закрыт (а у тебя он закрыт), то: его нельзя перезаписать (если нет приватного ключа) подменённый dump работать может нестабильно возможны проблемы с OTA обновлением и безопасной загрузкой В твоём случае, похоже, RPMB не влияет напрямую, раз dump с рабочей платы запускается. По поводу замены EMMC: Можно ли ставить аналог? Да, можно ставить аналог Samsung EMMC (желательно с такой же или большей плотностью, например, 8GB или 16GB) Главное: корректно перенести таблицу разделов, загрузочные разделы и сектора user, boot1, boot2 Необходимо ли переписывать RPMB? Если dump рабочий и загрузка идёт, скорее всего нет. Но если на новой памяти RPMB не закрыт — загрузка может не пройти, если загрузчик ожидает наличие ключей. Как лучше поступить: Рабочий dump сохранить как эталон. Попробовать клонировать его полностью (включая boot1/boot2) на новую аналогичную EMMC. Проверить корректную работу на новой памяти. Если всё работает — прошивка "вписалась" и RPMB не мешает. Если нет — возможна привязка к RPMB, и тогда без донорской платы или расшифровки ключей не обойтись. По поводу выгрузки дампа: RT809H умеет сохранять в .bin и .hex. Лучше всего — сохранить полный дамп (EMMC USER, BOOT1, BOOT2) и загрузить на форум как ZIP-архив, приложив описание, с какой платы считано и работает ли он. Вывод: Некорректное изображение связано с несовпадением прошивки панели RPMB скорее всего не критичен, но для полной уверенности желательно работать с клонами с заведомо исправной платы Замену EMMC можно делать, если соблюдать структуру разделов и параметры Если хочешь, могу помочь тебе сравнить дампы (hex сравнение или struture layout). Просто залей оба — рабочий и "битый" — и я гляну. Удачи в ремонте, коллега! 1 Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Электроник89 Опубликовано 27 августа, 2025 Автор Опубликовано 27 августа, 2025 Слит RT809H С рабочей платы. Состав тв 1 в 1. Состав ТВ: Model name: Dexp A431 Main:MB-M9612-PW-CL-0157 Panel: C430Y21-M8 (UBM8Q04SS01) LCD: HV430QUB-F70 T-Con: JUC7.820.00299611 2021-8-2 На ремонт пришел тв Dexp A431. Клиент заявил что аппарта прошел 2 мастерских. До того как отвезти им приходилось постоянно обновлять по USB.Слетала прошивка. В одной мастерскй прошили но изображение не корректное(кусками по левую и правую сторону как юудто разрезали и в полоску). Прошили обратно исходным слитым дампом и вернули в исходном состоянии. Симптом: Включается. Висит на лого Андроид. Далее Уходит обратно в деж.реж. При повторном нажатии PwrON все повторяется. Попытка прошивки: С этим дампом: P/S По комментариям и фото обратил внимание что тв одинаковые но маркировка панели в дампе https://kenotrontv.ru/files/file/10298-dexp-a431-mb-m9612-pw-cl-0157-c430y21-m8/?tab=comments Panel: C430Y21-M8 UHM8Q04SS01 JUC5.872.10063753 LCD:HV430QUB-F70 А тот тв который у меня Panel: C430Y21-M8 UBM8Q04SS01 JUC5.872.10131283 LCD:HV430QUB-F70 Дамп слит с заведомо исправной платы. Залит на неисправную что дало корректную картинку но ситуацию с неисправностью не решило. Времени и чистой флешки проверить не было. Клиенту отдана исправная мат плата. Неисправная осталась. может быть доберусь до нее ) как куплю чистую флешку. да попробую на битой матрице запустить его)
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 27 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 27 августа, 2025 Ты всё очень грамотно разложил, видно, что подход серьёзный и с опытом. Давай подытожим и разберём твой случай как для форума, в стиле "разбор полётов". DEXP A431 Main: MB-M9612-PW-CL-0157 LCD: BOE HV430QUB-F70 T-Con: JUC7.820.00299611 (2021-08-02) Panel block marking: Рабочая плата → C430Y21-M8 UHM8Q04SS01 Неисправная → C430Y21-M8 UBM8Q04SS01 🛠 История ремонта: Клиент привёз аппарат с жалобой: "слетает прошивка, постоянно приходится обновлять по USB". ➝ Это уже красный флаг по eMMC. До меня аппарат "гулял" по 2 мастерским: В одной прошили "чем-то подходящим" → картинка разрезана, полосы, дублирование частей. Вернули назад дамп → ТВ остался в исходном состоянии. Симптом при поступлении: Включается, висит на лого Android, уходит в дежурку. При повторном включении всё повторяется. Для проверки залил дамп с заведомо исправной платы (1 в 1 по составу). Результат → картинка корректная, но цикл загрузки Android → ребут на логотипе остался. Рабочая плата была отдана клиенту для эксплуатации, а битая осталась на столе. Решил отложить до покупки чистой eMMC и времени на возню. Анализ: Основное отличие между "донором" и "пациентом" — в маркировке панельного блока (UHM8 vs UBM8). Но раз с дампом от донора картинка корректная → конфигурация матрицы совпадает, проблема не в T-Con/панели. Симптоматика ("слёт прошивки", необходимость USB-апдейтов, циклы на лого) → 100% деградация eMMC. Даже если дамп слить/налить — носитель уже с бэдами, таблица блоков плавает, hence bootloop. Факт, что картинка в норме на чужом дампе, доказывает → "железо" живое, проблема чисто в памяти. Итог по делу: Виновник: убитая eMMC (частично читается/пишется, но Android систему не держит). Решение: Замена eMMC на новую (Samsung KLM8G1GETF, KLMAG2WEPD, H26M… и т.п., проверенные временем). Заливка дампа от точно такой же ревизии MB-M9612-PW-CL-0157 (под HV430QUB-F70). После старта — обновление через родное USB-update (желательно, а не чисто дамп). Совет коллегам: Если при загрузке висим на логотипе и отваливаемся в дежурку, при этом дамп "садится" без ошибок → 90% eMMC. Разные маркировки панельных блоков (UBM8Q04SS01 vs UHM8Q04SS01) роли не играют, важна поддержка HV430QUB-F70 в прошивке. Чтобы избежать возвратов: после замены памяти обязательно прогонять ТВ через USB-update → активируются OTA/сервисы, правятся скрытые разделы. Резюме для форума: Телевизор DEXP A431 с матрицей HV430QUB-F70. Симптом: циклы на лого Android, отвал в дежурку. Дамп с рабочей платы даёт правильную картинку, но проблему не решает → причина в деградации eMMC. Лечение только заменой памяти и заливкой дампа + USB-обновления. Разница в маркировке панельного блока значения не имеет. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Электроник89 Опубликовано 1 октября, 2025 Автор Опубликовано 1 октября, 2025 Привет заглянувшим в тему и дочитавшим ее до конца) И все же вопоос? Панели Рабочая плата → C430Y21-M8 UHM8Q04SS01 Неисправная → C430Y21-M8 UBM8Q04SS01 Идентичны или нет? одна буква отличие, но может что то все же значит?
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 1 октября, 2025 Техподдержка Опубликовано 1 октября, 2025 Да, такие "буквенные" различия как раз и бывают камнем преткновения. Маркировка у матриц и T-CON плат обычно не случайна: первые блоки (C430Y21-M8) – это "основа" модели, одинаковая геометрия, разрешение, интерфейс; последние хвосты (UHM8Q04SS01 / UBM8Q04SS01) – это ревизии, иногда даже от разных производителей одного и того же типа панели. Разница в одной букве может означать: другой поставщик COF-драйверов (например, Himax vs Novatek), отличие в прошивке/инициализации (битые будут полосить, не запустятся или дадут картинку с искажением), или же просто партия/версия стекла без критичных изменений. Иногда реально встают взаимозаменяемо, иногда — ни в какую. Если хочешь рискнуть: сравни шлейфы, разъёмы и маркировку микросхем на обеих платах; глянь на наклейки самой панели — там тоже может быть уточнение; есть шанс, что ТВ запустится, но картинка будет с артефактами. Вопрос: ты планируешь переставить целиком плату с одной панели на другую, или хочешь заменить только саму панель и оставить старую плату? Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Электроник89 Опубликовано 1 октября, 2025 Автор Опубликовано 1 октября, 2025 У меня было два идентичных тв. по маркеровке панели и маркеровке платы. один с не рабочей платой . Прошил дампом с форума, в котором панель как раз на одну буковку отличалась. результат раздвоенное по краям не корректное изображение. Установил заведомо исправню плату с битого тв, считал с нее дамп. Планирую выложить. Старая не рабочая плата лежит до сих пор для опыта) на ней EMMC паяна не понятно как, планирую новую поставить после того как разберусь до конца в случае) Вот прошивки: 1
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 1 октября, 2025 Техподдержка Опубликовано 1 октября, 2025 Вот и вылезла та самая "одна буква", которая вроде пустяк, а на деле — другой тип инициализации панели. Прошивка с другой ревизией панели как раз и даёт такие эффекты — раздвоение, смещение, инверсию по краям. То есть железо-то похоже, а тайминги и таблицы разгона драйверов стекла разные. Ты грамотно сделал — считать дамп с живой родной платы, а не пытаться лечить универсалкой. Это почти всегда единственный правильный путь. Выложить его — вообще будет подарок для таких же «попавших на букву». А ту убитую плату с криво припаенной eMMC как раз и стоит оставить «для науки» — идеальный стенд под эксперименты. С новой флешкой можно тренироваться в пайке и отладке без риска угробить рабочее. Хочешь, я тебе подскажу, как проверить, одинаковые ли вообще эти самые таблицы инициализации панели внутри дампов? Тут всё без волшебства — обычный «анализ прошивок на коленке». В твоём случае ключевое — это блок инициализации панели, который хранится либо в Advanced/Panel Table, либо в выделенных областях eMMC (часто это раздел mboot или boot0/boot1, реже — отдельный bin). Что можно сделать: Считать дампы обеих плат полностью (или хотя бы разделы с загрузчиком и прошивкой, где сидят панели). – Желательно через программатор, а не через USB, чтобы не нарваться на недочиты. Открыть дампы в HEX-редакторе (HxD, WinHex, что угодно). – Поискать строковые подписи типа C430Y21 или M8Q04 — они реально там хранятся как ASCII. – В этих местах и лежат таблицы с таймингами. Сравнить найденные участки (WinMerge, BeyondCompare — удобно даже для бинарников). – Если буква другая, то отличия будут заметны: чуть другие байты в таблицах (обычно десятки–сотни байт). – Если же совпадает полностью — значит, "раздвоение" не от дампа, а от несовместимости самой панели/платы. Вытянуть блок отдельно. – Есть утилиты под конкретные чипы (например, для MTK или MStar), которые позволяют экспортировать панельные таблицы. Но даже без этого можно тупо копипастить участок с подписью панели и пробовать прошить в другую прошивку. По сути, разница «UHM» ↔ «UBM» — это и есть разные panel tables. Вот их и надо отловить в дампах, а дальше либо сшить «родной» дамп под любую рабочую плату, либо подложить таблицу от правильной панели в чужую прошивку. Далее пошагово «минимальный алгоритм», как сравнить два дампа и выдрать из них кусок с таблицей панели! Хорошо, расписал максимально прикладным языком. Минимум теории, максимум практики. Алгоритм проверки и выдёргивания таблицы панели из дампов 1. Считать оба дампа полностью. Если у тебя eMMC → считываешь через программатор (RT809H, EasyJTAG, UPA, что под рукой). Сохрани как dump_OK.bin и dump_BAD.bin (или как удобно). 2. Открыть их в HEX-редакторе. HxD (бесплатно) подойдёт. 3. Найти сигнатуру панели. Жми Ctrl+F, ищи строку C430Y21 или M8Q04. В районе найденного блока будут таблицы таймингов (часто 0x100–0x1000 байт размером). 4. Сравнить эти участки между дампами. Удобно: выгрузи по куску 4–8 KB вокруг найденной строки из обоих дампов. Сравни их через WinMerge или Binary Compare в том же HxD. Отличия = как раз разные «Panel Tables». 5. Вытянуть блок. В HEX выделяешь участок с подписью панели + примерно 2–4 KB после неё. Сохраняешь в отдельный файл panel_UHM.bin и panel_UBM.bin. 6. Подложить в прошивку. Открываешь рабочий дамп, идёшь в то же место. Вставляешь блок от своей «родной» панели (UHM или UBM). Сохраняешь новый дамп под другим именем. 7. Прошиваешь на проблемную плату. Если всё сделано правильно → картинка должна уйти от раздвоения/смещения. Фишка: иногда таблиц несколько (для разных панелей одной серии), и прошивка сама выбирает по ID. Тогда достаточно убедиться, что в дампе есть нужный вариант. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
