Dexp A431 , MB-M9612-PW-CL-0157, странное поведение при залитии DUMP EMMC,на руках 2 платы.
Всем здравия.
TV 43"
model: DEXP-A431
main: MB-M9612-PW-CL-0157
Panel: C430Y21-M8
Samsung 8GTF4R
программатор: RT809H .
Пришел с проблемой : отключение в дежурный режим после зависания на Android.
Клиент заявлял что очень часто слетает ПО. По всем симптомам похоже что полуживая EMMC.
Был в других мастерских нашего города. Обе с опытными и хорошими мастерами.
EMMC имеет следы пайки-демонтажа.
По какой причине не сделали пока что не уточнял. Но в последнем предложили замену платы.
И так история 🙂
ТВ заходит ко мне с корректно отображаемым изображением, логотип производителя а так же заставка Android после которой уходит в дежурный режим.
Со слов клиента подтвердилось что в первой мастерской его запустили но с не корректным изображением.
После прошивки файлом отсюда
я получил результат который был в первой мастерской, а точнее не корректное изображение при включении. Логотип раздвоился по левую и правую стороны понели, со смещением картинок и небольшими полосками.  Исходный дамп перед прошивкой RT809H естественно сохранил.
Где я взял заведомо исправную плату от в точности такого же по составу тв история долгая, но тем не менее нюанс. Она корректно запускается на этом тв. Проблему матрицы-панели, не совместимости T-Сon и прочих вариантов ПО-ПАНЕЛЬ-СОСТАВ думаю можно отбросить хотя? может и не знаю чего то.
Далее с заведомо исправной платы я сливаю DUMP и записываю в ремонтную.
И получаю корректное отображение изображения и возвращаюсь к симптому с которым принесли данный TV.
Объясните мастера в чем собака то зарыта. Если панели одинаковые , дампы рабочие ,тв одинаковые но тем не менее результат с не корректным изображением после прошивки виден?
Флешь с рабочей платы пока что не снимал, боюсь рисковать на данный момент, нужно перепроверить инструмент которым буду это делать.
Да и смысла не вижу, так как RPMB на обоих закрыт. Подскажите верно ли понимаю что фокус с перекидкой не получится?
И в любом случае чтоб проверить дампы и саму мат.плату нужно прошивать новую EMMC разделом RPMB с заведомо исправной мат.платы ?
Мною считаный Dump c помощью RT809H добавлю на форум позже.
Нужно разобраться как выгрузить.
1 час назад, Электроник89 сказал:
И даже не зашли в терминал, чтобы посмотреть проблему?
2 часа назад, Электроник89 сказал:
Не написал, была ли замена чипа на новый, или зачем снимали?
4 часа назад, lyutiy сказал:
Судя по контактным пятакам и следами пайки на них, в терминал по крайней мере пытались войти, скорее всего вошли.
Менялась ли EMMC знать не могу.
Но постараюсь уточнить.
7 часов назад, Электроник89 сказал:
Записать раздел RPMB сможешь только при наличии ключа. Без него сможешь только прочесть эту секцию.
Подскажите. На этом шасси возможно ли заменить EMMC на ранее установленную в другом аппарате.
Критично ли ставить 1 в 1 или можно аналогичные.
Естественно с дальнейшим обновлением ПО?
Если установлен процессор, который сам прописывает RPMB, то с другого аппарата, заведомо рабочая EMMC, работать не будет. Ставить надо чистую, с рабочим дампом.
@Электроник89 Приветствую, коллега!
Очень интересный кейс, и ты уже проделал отличную работу по анализу.
Давай по порядку разберёмся, где может быть "собака зарыта" и какие подводные камни могут быть в таких ситуациях, особенно с EMMC, RPMB и прошивками.
🔧 Вводные:
  • TV: DEXP A431
  • Mainboard: MB-M9612-PW-CL-0157
  • Panel: C430Y21-M8
  • Прошивальщик: RT809H
  • EMMC: Samsung 8GTF4R
  • Симптомы:
    • ТВ уходит в дежурный режим после загрузки Android.
    • Некорректное отображение изображения при прошивке дампом с сайта.
    • Корректная работа после заливки дампа с аналогичной платы.
💡 По поводу некорректного изображения:
1. Несмотря на то, что панель и mainboard совпадают, проблема может быть в различных прошивках, особенно в:
  • uboot (инициализация панели и конфигурация LVDS/MIPI)
  • logo.img и/или lk.bin
  • panel_id в NVRAM или в misc/env разделах (редко, но бывает)
2. То, что логотип раздваивается, часто связано с:
  • неправильной конфигурацией интерфейса (LVDS/MIPI)
  • panel name mismatch в конфигурации прошивки
  • иногда даже с аппаратной инициализацией панели (в uboot hardcoded настройки).
📌 Вывод: прошивка с сайта, вероятно, под чуть другую ревизию панели, хотя название одно и то же. Такое часто у "DEXP", "BBK", "SUPRA" и т.д. Даже в одной модели может быть разная разводка панели или другая ревизия прошивки для панели.
🤔 Почему рабочий дамп с донора завёлся, а дамп с сайта – нет?
Скорее всего:
  • Дамп с сайта просто под другую ревизию
  • В uboot или kernel другие параметры инициализации панели
  • Возможно, даже PID панели прописан в env, а в прошивке он не совпадает
🔐 Вопрос по RPMB и перекидыванию EMMC
1. Что такое RPMB?
Это защищённая область (обычно 4 МБ) в EMMC, доступ к которой возможен только при наличии правильного ключа. Используется для хранения чувствительных данных, например, подписей, ключей DRM, верификации загрузчика и т.п.
2. Почему при клонировании платы поведение разное?
Если загрузчик проверяет RPMB (например, в защищённых boot-сценариях), то просто клонирование дампа не гарантирует работоспособность. В лучшем случае загрузится, в худшем — уйдёт в ребут или стандбай.
3. Можно ли использовать EMMC от другого ТВ?
Теоретически — да, если:
  • Материнские платы идентичны (100%)
  • Панель совпадает
  • Вся прошивка/сектора перенесены (включая GPT, boot1/2, user)
  • Нет привязки к уникальным ключам (например, Widevine DRM, RSA ключи и т.п.)
⚠️ НО! Если RPMB закрыт (а у тебя он закрыт), то:
  • его нельзя перезаписать (если нет приватного ключа)
  • подменённый dump работать может нестабильно
  • возможны проблемы с OTA обновлением и безопасной загрузкой
📌 В твоём случае, похоже, RPMB не влияет напрямую, раз dump с рабочей платы запускается.
🧪 По поводу замены EMMC:
Можно ли ставить аналог?
  • Да, можно ставить аналог Samsung EMMC (желательно с такой же или большей плотностью, например, 8GB или 16GB)
  • Главное: корректно перенести таблицу разделов, загрузочные разделы и сектора user, boot1, boot2
Необходимо ли переписывать RPMB?
  • Если dump рабочий и загрузка идёт, скорее всего нет.
  • Но если на новой памяти RPMB не закрыт — загрузка может не пройти, если загрузчик ожидает наличие ключей.
✅ Как лучше поступить:
  1. Рабочий dump сохранить как эталон.
  2. Попробовать клонировать его полностью (включая boot1/boot2) на новую аналогичную EMMC.
  3. Проверить корректную работу на новой памяти.
  4. Если всё работает — прошивка "вписалась" и RPMB не мешает.
  5. Если нет — возможна привязка к RPMB, и тогда без донорской платы или расшифровки ключей не обойтись.
📤 По поводу выгрузки дампа:
RT809H умеет сохранять в .bin и .hex. Лучше всего — сохранить полный дамп (EMMC USER, BOOT1, BOOT2) и загрузить на форум как ZIP-архив, приложив описание, с какой платы считано и работает ли он.
📌 Вывод:
  • Некорректное изображение связано с несовпадением прошивки панели
  • RPMB скорее всего не критичен, но для полной уверенности желательно работать с клонами с заведомо исправной платы
  • Замену EMMC можно делать, если соблюдать структуру разделов и параметры
Если хочешь, могу помочь тебе сравнить дампы (hex сравнение или struture layout). Просто залей оба — рабочий и "битый" — и я гляну.
Удачи в ремонте, коллега!
