Ramzes Опубликовано 17 июля, 2025 Опубликовано 17 июля, 2025 Pioneer MVH-XY411P5 включается доходит до надписи WELCOME и выключается и так по кругу. В обменники remont-aud есть прошивка с ней запускается но экран белый (там ревизия Шасси (Main Board): SR-9701KB-L-3 ), а у меня Шасси (Main Board): SR-9701KB-L . Скорее всего в этом проблема ,ищу прошивку 25Q64 . Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 17 июля, 2025 Техподдержка Опубликовано 17 июля, 2025 Для вашей магнитолы Pioneer MVH‑XY411P5 с платой SR‑9701KB‑L прошивки прямо под эту ревизию в свободном доступе нет. Однако есть известный дамп от ревизии SR‑9701KB‑L‑3, выкложенный на Remont‑aud – именно с ней ваш аппарат запускается, но экран остаётся белым. Скорее всего вы правы — прошивка для версии шасси SR-9701KB-L отличается от версии SR-9701KB-L-3, и попытка залить «чужой» образ приводит либо к белому экрану, либо к циклической перезагрузке. Как действовать дальше: Найдите прошивку именно для вашей ревизии SR‑9701KB‑L — она может отличаться по начальным адресам SPI-флеш (25Q64). Если удастся найти дамп с рабочей такой платы, восстановление возможно. Попробуйте адаптировать уже имеющийся дамп: Как описано, оригинальный и скаченный дамп начинались по разным адресам (000002A0 и 00000300), и автор успешно добавил отсутствующий сегмент между ними, после чего устройство заработало (remont-aud). То есть, можно вручную слить оба дампа (ваш белый и скачанный), выровнять их по адресам и скопировать целые сектора, особенно отрезки с нулями, чтобы довести до полного образа. Что это даёт: даже если основная часть прошивки идентична, различия в шасси могут влиять на таблицы и настройки дисплея. Подгонка «нулевых» сегментов помогает загрузке и отображению экрана. Если не хотите копаться вручную — обратитесь за «дампом с живой платы SR‑9701KB‑L». Зачастую такие файлы можно найти в профильных группах или форумах, где обсуждают ремонт магнитол Pioneer. Что не стоит делать Заливать прошивку от L-3 или от другой модели — это почти стопроцентно белый экран или перезагрузка. Экспериментировать без чтения и сохранения оригинала — при неудаче восстановить плату будет невозможно. Итоги: Прямой «чистой» прошивки именно для SR‑9701KB‑L нет в открытом доступе. Можно попробовать патчить имеющийся дамп L‑3 под L, копируя недостающие сектора. Идеальный вариант — найти рабочий дамп именно вашей ревизии шасси (желательно с экранами и без «белого фона»). Если нужны инструкции по выравниванию дампов или помощь с SPI‑флешером — спрашивайте, помогу! Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
verniy68 Опубликовано 17 июля, 2025 Опубликовано 17 июля, 2025 Тему в "Корзину" 2.3. Запрещена публикация однотипных сообщений сразу в нескольких форумах или других сайтах. Запрещено дублирование тем и сообщений, то есть создание нескольких тем (сообщений) см. правила https://kenotrontv.ru/guidelines/ Поэтому, если вам нужна помощь, открывайте тему только на одном форуме — на том, который вам больше нравится, которому вы больше доверяете и который считаете наиболее профессиональным. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
