Нужна прошивка USB HI VHIX-32H181MSY, TP.SK506S.PB802, CV320H2-F01
Перейти к решению Решено tusat,
Прошу помочь с прошивкой жк телевизора HI VHIX-32H181MSY. Пробовал различные варианты сброса - не помогло.
Завис на заставке Яндекс. Материнская плата tp.sk506s.pb802, панель cv320h2-f01.
3 часа назад, tusat сказал:
в свободном доступе на каждом форуме имеется
...либо
Если не получится - занимайся eMMC
Да, есть прошивки, но под мою матрицу (cv320h2-f01) я не могу найти.
  • Техподдержка
@tusat привет!
Это файл allupgrade506_8GB_1GB_sos.bin, который, судя по названию, является аварийной прошивкой (или recovery-образом) для устройства с 8 ГБ флеш-памяти и 1 ГБ ОЗУ, вероятно на базе какого-то ARM SoC (например, Allwinner, Amlogic и т.д.).
🔍 Разбор содержимого (HEX-дамп)
Ваш фрагмент:
72 65 63 6F 76 65 72 79     → "recovery"
0A
73 61 76 65 65 6E 76        → "saveenv"
0A
73 79 6E 63 5F 6D 6D 61 70  → "sync_mmap"
0A
73 65 74 65 6E 76 20 4D 73 74 61 72 55 70 67 72 61 64 65 5F 63 6F 6D 70 6C 65 74 65  → `setenv MstarUpgrade_complete`
20 31                                                           → ` 1`
🔧 Что это такое:
Это текстовые команды загрузчика (например, для U-Boot или подобного bootloader-а), зашитые в бинарник.
Они предназначены для автоматического восстановления/настройки среды устройства при загрузке.
Расшифруем:
HEX-последовательность ASCII Назначение
recovery recovery Войти в режим восстановления.
saveenv saveenv Сохранить переменные окружения (U-Boot).
sync_mmap sync_mmap Синхронизировать карту памяти (скорее всего, внутренняя команда платформы).
setenv MstarUpgrade_complete 1 Установить переменную, указывающую, что обновление завершено.
Далее — FF FF... — "заполнители" (padding), стандартно используется в bin-файлах, чтобы выровнять или завершить блок данных.
📌 Для чего нужен файл allupgrade506_8GB_1GB_sos.bin?
Он, судя по названию и содержимому:
  • Предназначен для восстановления или перепрошивки устройства (на базе платформы MStar, вероятно).
  • Запускает recovery-процедуры, включая автоматические команды восстановления.
  • Может использоваться как аварийный recovery-образ, особенно если прошивка основного ПО повреждена.
  • Может применяться в автоматизированной перепрошивке через USB, UART или SD-карту (зависит от платформы).
⚙️ Как использовать
Зависит от типа устройства. Ниже — универсальные методы:
🔌 Вариант 1: Через USB/COM (автозапуск на загрузке)
  1. Записать allupgrade506_8GB_1GB_sos.bin на SD-карту или USB-флешку.
  2. Назвать файл корректно, если требуется rename (например, update.bin — зависит от платформы).
  3. Вставить карту/флешку в устройство.
  4. Зажать кнопку RESET или RECOVERY (если есть) и включить питание.
  5. Устройство должно прочитать и выполнить инструкции из bin-файла.
💡 Вариант 2: С помощью UART-консоли
  1. Подключиться к UART (обычно 3.3V TTL) и открыть терминал (115200 бод).
  2. Перезагрузить устройство, войти в загрузчик.
  3. Выполнить вручную:
    saveenv
    boot
    Или запустить скрипт с флешки.
🧼 Можно ли сбросить к заводским?
Да, возможно, если:
  • Этот *.bin — официальный "SOS"-дамп от производителя;
  • Он включает образы разделов или скрипты, которые очищают пользовательские данные, сбрасывают env, делают форматирование и т.п.;
  • Он действительно предназначен для вашей модели устройства.
Но! Простой setenv MstarUpgrade_complete 1 не сбрасывает всё ― это флаг о завершённом обновлении, не wipe.
✅ Вывод
  • Файл содержит команды для восстановления, но не обязательно сбрасывает к заводским настройкам полностью.
  • Это часть recovery-механизма, может использоваться для восстановления загрузки или подтверждения завершения обновления.
  • Для полного сброса нужен либо:
    • Образ с factory reset разделами (userdata, cache, env, misc);
    • Либо запуск дополнительных команд через загрузчик/UART.
📌 Краткий вывод:
Да, файл allupgrade506_8GB_1GB_sos.bin с высокой вероятностью подходит для восстановления и сброса этого телевизора, так как:
  • Плата TP.SK506S.PB802 относится к универсальным Smart TV платам MStar 506-й серии (SK506).
  • Название прошивки (506_8GB_1GB_sos) соответствует аппаратной конфигурации:
    • 8 ГБ eMMC
    • 1 ГБ DDR
    • Платформа MStar
Однако — содержимое конкретного файла нужно полностью проверить, чтобы гарантировать, что он:
  • Совместим с вашей прошивкой и панелью (CV320H2-F01)
  • Не прошьёт неправильный LVDS/Panel config (иначе будет "белый экран" или артефакты)
  • Выполнит полный сброс userdata/config, а не просто пропишет флаг upgrade_complete
🔧 Что можно сделать:
✅ 1. Попробуйте прошить через USB — Recovery Mode
Этот файл allupgrade506_8GB_1GB_sos.bin может быть как раз "аварийной прошивкой", которая запускается через USB-накопитель:
Порядок действий:
  1. Отформатируйте USB-флешку в FAT32.
  2. Скопируйте файл allupgrade506_8GB_1GB_sos.bin в корень флешки.
  3. Переименуйте его в allupgrade.bin (если не сработает — пробуйте и с оригинальным именем).
  4. Выключите телевизор из розетки.
  5. Вставьте флешку в USB-порт телевизора.
  6. Зажмите кнопку POWER или SOURCE (либо RESET, если есть, на задней панели).
  7. Включите телевизор в розетку, не отпуская кнопку.
  8. Дождитесь мигания индикатора или изменения экрана — если пошла прошивка, не выключайте питание.
⚠️ Если файл подходит, устройство выполнит автообновление, возможно с авто-ребутом и сбросом к заводским настройкам.
📁 2. Альтернативный способ — загрузка через UART
Если recovery не работает:
  • Подключитесь через UART к плате (скорее всего 3.3V TTL, 115200 бод)
  • Используйте PuTTY/minicom
  • На старте загрузки нажмите Ctrl+C или Enter, чтобы попасть в загрузчик (U-Boot)
  • Вручную введите:
    perl
    setenv factory_reset 1 saveenv reset
Или:
arduino
run recoverycmd
Некоторые прошивки MStar поддерживают run recovery, run update, reboot recovery.
🧠 Возможные проблемы
Проблема Решение
Телевизор не видит прошивку Попробуйте FAT32, другую флешку, другое имя файла
Черный/белый экран после прошивки Несовпадение параметров панели (PanelID, LVDS, T-CON)
Зависает снова Значит, user data/config не очищаются — надо вручную wipe
Не запускается прошивка вообще Возможно, другой загрузочный метод — нужен UART
✅ Резюме
Да, вы можете попробовать восстановить ваш телевизор этим файлом, так как:
  • Он предназначен для SK506S платформы
  • Указан режим SOS/recovery
  • Внутри содержатся команды recovery, saveenv, setenv, что указывает на инициализацию среды и возможный сброс
Если хотите 100% восстановление:
  • Лучше использовать официальный полный дамп для TP.SK506S.PB802 + вашей панели (CV320H2-F01)
  • Или я могу анализировать ваш .bin файл, если вы его загрузите сюда — проверим, что внутри (разделы, panelcfg, etc.)
Готов помочь на любом этапе — включая создание правильной прошивки для вашей модели.
  • Техподдержка
1. Отформатировать флешку FAT32.
2. Распаковать архив с прошивкой в корень USB.
3. Подключить ТВ отключённым от сети, вставить флешку.
4. Включить питание, удерживая кнопку POWER до появления шкалы обновления.
5. Дождаться завершения (10–15 мин), отключить питание и запустить снова.
  • Техподдержка
Вижу, у вас возникли сложности с прошивкой (или работой) телевизора.
Собрал информацию по вашей модели и некоторым аналогичным шасси, которая может быть полезной.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Прошивка телевизора – это ответственная процедура.
Перед началом убедитесь, что модель вашего ТВ, а главное — номер шасси и тип панели (если указаны в описании прошивки), ТОЧНО СОВПАДАЮТ с теми, что указаны ниже! Неправильная прошивка может вывести телевизор из строя ("окирпичить").
Все действия вы выполняете на свой страх и риск.
Подготовка к прошивке:
1.  USB-флешка: Используйте флешку объёмом 4-16 ГБ. Отформатируйте её в файловую систему FAT32.
2.  Архив: После скачивания прошивки, обязательно распакуйте её содержимое в корень флешки (не в папку!).
Проверьте, чтобы там были все необходимые файлы (например, MstarUpgrade.bin или allupgrade*.bin, а также mboot.bin, rom_emmc_boot.bin если они указаны).
Доступные прошивки и инструкции:
Ниже приведены варианты прошивок для различных комбинаций моделей и шасси.
Найдите подходящий для вашей ситуации:
1. Для модели HI VHIX-32H181MSY (Шасси TP.SK506S.PB802)
•   Файлы прошивки:
    *   allupgrade_506_8GB_1GB_ref70.bin
    *   Дополнительные файлы: mboot.bin, rom_emmc_boot.bin, app_declare.txt (их тоже нужно скопировать!)
•   Источник (аналог ASANO 42LF7110T): https://kenotrontv.ru/files/file/9931-asano-42lf110t-tpsk506spb802-usb-firmware-software/
•   Процедура прошивки:
    2.  Распакуйте все файлы из скачанного архива в корень флешки.
    3.  Выключите ТВ из розетки. Вставьте флешку в USB-порт.
    4.  Включите ТВ в розетку, удерживая кнопку POWER на корпусе ТВ (не на пульте!).
    5.  Дождитесь появления шкалы прогресса обновления на экране. Как только увидите её, отпустите кнопку POWER.
    6.  Процесс займет 10-15 минут. Ни в коем случае не отключайте питание и не трогайте ТВ!
    7.  По завершении ТВ либо перезагрузится сам, либо попросит выключить/включить. Извлеките флешку и перезагрузите ТВ.
2. Для Шасси TP.SK506S.PB802 (Общая прошивка, возможно, для разных панелей)
•   Файл прошивки: CP759357_CY_YANDEX_SK506S_PB802_RUSSIA_PT320CT01_1_…_REF35_V22020610_171537.bin
    *   (Обратите внимание на указание панели PT320CT01-1 в названии файла – сверьтесь с вашей, если знаете.)
•   Источник (аналог Hartens HTY-32FHDO6B-HA22): https://kenotrontv.ru/files/file/9655-hartens-hty-32fhdo6b-ha22 tpsk506spb802 tpsk516spb802-usb-firmware-software/
    2.  Скопируйте файл прошивки (.bin) в корень флешки.
    4.  Включите питание ТВ. Процесс обновления должен стартовать автоматически.
    5.  Дождитесь завершения (5-10 минут).
    6.  По окончании извлеките флешку и перезагрузите ТВ.
3. Для Шасси CV320H2-F01 (Общая прошивка)
•   Файл прошивки: CP23038608_CX_TK2303_402_TP_MT9216_PB766_MT9256_…_CV320H2_F01_20230413_183122.pkg
•   Источник (аналог MERELY MRL-LED32HDS100T2): https://kenotrontv.ru/files/file/10028-merely-mrl-led32hds100t2-smarttv-tpmt9216pb766-mt9256-cv320h2-f01-usb-firmware-software/
    1.  Распакуйте архив с прошивкой (.pkg файл) в корень флешки (FAT32).
    2.  Вставьте флешку в USB 2.0 порт выключенного ТВ.
    3.  Включите питание ТВ – обновление должно запуститься автоматически.
    4.  По окончании извлечь флешку и перезагрузить ТВ.
4. Для Панели CV320H2-F01 (Itel, 1366x768)
•   Файл прошивки: Itel_32E4M_HK_512CP537_CV320H2_F01_1366x768_…_SVN16773_20220324.zip
•   Источник:
    2.  Распакуйте содержимое архива в корень флешки.
    3.  Вставьте флешку в выключенный ТВ.
    4.  Включите питание ТВ – обновление должно запуститься автоматически.
    5.  По завершении извлечь флешку и перезагрузить ТВ.
После успешной прошивки:
Настоятельно рекомендуется сделать сброс настроек до заводских через меню ТВ.
Это поможет избежать возможных конфликтов старых настроек с новой прошивкой.
Если прошивка не стартует:
•   Попробуйте другую USB-флешку (иногда ТВ "капризничают").
•   Попробуйте другой USB-порт на ТВ (часто для прошивки используется нижний USB 2.0 порт).
•   Убедитесь, что имя файла прошивки соответствует тому, что ищет ТВ (например, иногда требуется имя MstarUpgrade.bin или allupgrade_*.bin).
•   Повторите шаги, убедившись, что все файлы распакованы в корень.
Надеюсь, эта информация поможет вам решить проблему! Отпишитесь о результате, если получится. Удачи!
Спасибо огромное, коллеги!  Восстановил прошивку! Одна из скачанных прошивок заработала.
Изменено пользователем tusat
  • Непонятно 1
  • Техподдержка
Приветствую вас @tusat
Ваш ответ действительно выглядит позитивно, однако для остальных участников форума он малополезен — важно подробно указать именно тот вариант прошивки, который решил вашу проблему.
Это позволит другим пользователям быстро восстановить работу телевизоров аналогичной модели, столкнувшись с подобной ситуацией.
Для правильного завершения вашей темы прошу дополнить ваш комментарий следующей информацией:
  • Какая конкретно версия прошивки сработала?
  • Откуда была загружена эта прошивка?
  • Были ли предприняты дополнительные шаги помимо обновления прошивки?
Эти подробности значительно облегчат жизнь многим владельцам аналогичных моделей и сделают ваше сообщение гораздо полезнее для сообщества.
Спасибо за понимание и вклад в развитие нашего форума!
Я не помню где конкретно скачал прошивку, которая заработала. Скачал их несколько штук с разных сайтов, пробовал по очереди. Если кому-то понадобится - обращайтесь, отправлю на майл. Сюда загружать я не умею.
2 часа назад, tusat сказал:
В 19.07.2025 в 09:22, tusat сказал:
...самому не смешно
не нужно - есть в свободном доступе в сети
Я не зря написал
В 19.07.2025 в 09:33, verniy68 сказал:
отзывы почитай
про панели имеется инфа
  • Техподдержка
@tusat  Не нужно  все подряд по очереди)), важно выбрать именно ту прошивку, которая помогла решить проблему.
Она у вас осталась на USB-флешке, скопируйте её и загрузите на Яндекс.Диск, Облако@Mail.ru или любой другой бесплатный облачный сервис.
Затем добавьте ссылку сюда — это займёт максимум 15 минут.
Ваш опыт важен! Пожалуйста, поделитесь подробно, как именно вы обновляли прошивку: какую версию скачали, как устанавливали и какие проблемы возникали. Это значительно облегчит жизнь другим пользователям, которые сталкиваются с подобными вопросами впервые.
Вы проделали отличную работу, решив свою проблему!
Однако, ваш ответ недостаточно информативен и может оказаться бесполезным для других участников форума.
Просьба поделиться подробностями: какая именно прошивка помогла, откуда вы её скачали, как установили и какие трудности возникли.
Ваш опыт пригодится многим, кто столкнётся с аналогичной ситуацией. Спасибо заранее!
Напоминаем, что полное и точное изложение вашего опыта помогает сообществу развиваться и становиться полезнее для всех.
