Hyundai H-LED43ET3001, JUC7.820.00217480 HLS80JS, C430Y19-5C (FH5CPSS01)
Добрый день. Hyundai H-LED43ET3001,  main JUC7.820.00217480  HLS80JS, матрица C430Y19-5C (FH5CPSS01) ищу прошивку Flash
а что с родной flash? дамп скачал? выложи в тему посмотрим.
вот на прорбу:
JUC7.820.00217480-Hyundai H-LED40ET3001
Main Board: JUC7820.00217480
LCD Panel: C400F19-E5C-C
SPI Flash: 25Q64CSIG
Только не молчи друг)) что с родным дампом?
При включении светодиод дежурного режима чуть светится красным. Вторичные напряжения  присутствуют, в норме.
вот ещё один:
JUC7.820.00217480-Bravis LED-43G5000T2
Main Board: JUC7.820.00217480
LCD Panel: C430F18-E5C-L
SPI Flash: 25Q64
 сейчас главное понять дамп ли это, может неисправность в железе.
Хотя глянул сейчас твой дамп, он битый :
  Объем дампа: ∙8,00 MB !
        ·## Hello MStar! ##·   :AMD64
        Старт:  11:32:53
        ∙Mainboard: JUC7.820.00xx HLS80JS
        ∙Platform: =MSD3663LSA-SW pin=216
         [■] ·Kernel..[NG·FF]
        Софт, размером в·
        ·hex: 0x0432594
        ·dec:  4400532
        Имеем: ∙4400532 байт! (4297 KB)
        Checksum: ·Error!  ·Ядро битое!
        ∙Софт повреждён·фатально·!
        Стоп:   11:32:59    5,71 s.
        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
        ∙Нажмите [2] -тестировать модули
                 [Esc] -для выхода...
проробуй
SPI Flash: 25Q64
        Старт:  11:35:17
        ∙Mainboard: TP.MS3663S.Pxxxx
        ∙Platform: =MSD3663LUHA-Z1 pin=128
         [■] ·Kernel..[OK]
        Софт, размером в·
        ·hex: 0x03AA3FC
        ·dec:  3843068
        Имеем: ∙3843068 байт! (3752 KB)
         Checksum: √∙OK!  ·Soft: 0xEB5A
        ∙Софт ·в порядке!  ·NVM >> FF·
он рабочий 100%!
Если не получиться, после обеда попробую восстановить твой битый, сейчас не рабочем месте....
Да, дело в прошивке. Телевизор запустился, только он теперь не Hyundai, а Bravis, (второй дамп), да ещё и в негативе.  Матрица другая. Буду дальше пробовать. Подбираю пульт, надо войти в сервис, "разнегативить" матрицу, если получится. Отпишусь.
52 минуты назад, sattv64 сказал:
в негативе
покажи фото наклеек на планках стекла
...и с обратной стороны майна надписи и наклейки добавь
и ещё - ЛОТ какой? - фото на крышке тв (шильдик)
@sattv64 Вот держи:
HYUNDAI H-LED43ET3001
Шасси (Main Board): JUC7.820.00252235 HLS80JS
Panel: C430Y19-5C
Прошил последним дампом, появился логотип Hyundai, но всё равно негатив. В сервисном меню (source 2580) не нашёл опцию изменения матрицы. У меня матрица C430Y19-5C (FH5CPSS01), main JUC7.820.00217480  HLS80JS. То есть есть отличия от этого дампа.
@sattv64 ,
В 23.07.2025 в 12:43, verniy68 сказал:
а не на корыте
на корыте - это модель панели в сборе(корыто+фильтра+подсветка+матрица+t-con)
на планках стекла - это модель матрицы
матрица - ST4251B01-1 ver.2.3
...пробуй
Всё, заработало.  Она родная. Спасибо, други. Спасибо verniy68, спасибо LiVan. Тему закрываю, решено.
P/S проверил ещё раз битый дамп на другом компе, там у меня оказывается была новая на данный момент программа •M.S.S.R.exe
Старт:  17:02:55
         [■] ·Kernel..[OK]
        Софт, размером в·
        ·hex: 0x0432594
        ·dec:  4400532
         Checksum: √∙OK!  ·Soft: 0x3C0A
        ∙Дамп ·восстановлен! ·NVM родная·
        Стоп:   17:03:27    32,05 s.
        ∙Нажмите  [Esc] -для выхода...
Так что программа от key-s творит чудеса, дамп родной востановлен всего то нужно полминуты)) А мы два дня решали этот вопрос.
