В ремонте БП SHG6502G-248E от TV XIAOMI L65M8-A2RU.
Состав самого TV:
Chassis TD.MT9612.795
Panel: HV650QUB-F72
Power Supply (PSU): SHG6502G-248E
MainBoard: TD.MT9612.795
CPU: MT9611IAATAA, eMMC: THGAMRG7T13BAIL
Примерная схема:
 Телевизор не включается. С блока питания нет вторичных напряжений. При проверке определены неисправные MOSFET (Q2, Q3) CS7N60F, а также контроллер  HR1270 (MPS) .
После замены неисправных элементов источник питания не стартует.
Проверена вся обвязка первички. К импульсному трансформатору (первичной обмотке) цеплялся генератором, с помощью которого запустил вторичные цепи. Появились все необходимые (+12V, +18V, +88V) напряжения. Даташита на HR1270 нет, поэтому ориентировался на HR1211. На контроллере имеются
напряжения VCC, HV, FBP, VREG.  Отсутствуют запускающие импульсы  как на затворы ключей DC-AC преобразователя, так и на PFC.
 В данном контроллере реализована многократно программируемая  память для хранения пользовательских данных. Все параметры задаются через интерфейс UART. Чип нашел на Авито, продавец утверждал, что софт залит. Были сомнения, но поверил и купил. Теперь вижу, что это не так. Тем более, что софт индивидуален для каждого девайса.
 Поэтому вопрос именно по программированию контроллера. Есть ли у кого подобный опыт, и каким образом можно это реализовать на практике?
 UART в микросхеме - pin 17. Так как он один, то полагаю, что это вход RX. Можно только залить прошивку, слить не получится. Но это только предположение. С этой проблемой столкнулся впервые.
Вы правы в своих выводах — микросхема HR1270 от MPS (Monolithic Power Systems) действительно требует прошивки, и в заводском исполнении она обычно уже запрограммирована под конкретное применение (в вашем случае — под БП SHG6502G-248E от Xiaomi).
Вот что известно и что можно предпринять:
⚙️ Общие сведения по HR1270
  • Управляет PFC и LLC DC-DC преобразователем.
  • Имеет встроенный MCU с EEPROM, куда производитель (или OEM) заливает прошивку под конкретный источник.
  • UART (pin 17) действительно чаще всего только RX, как вы и указали.
  • Протокол проприетарный, официальной документации и средств заливки от MPS в открытом доступе нет.
📌 Почему замена не помогла
Вы купили HR1270 без прошивки или с «нулевым» содержимым EEPROM — следовательно, контроллер не исполняет ни алгоритмы PFC, ни запуск LLC, ни опрос цепей защиты и фидбека. Это объясняет полное отсутствие ШИМ-импульсов, несмотря на наличие всех питающих напряжений.
🛠️ Как это решается на практике
Есть два реальных способа программирования:
  1. Официальный инструмент от MPS:
    • Программатор MPS I²C/TTL или USB-to-UART от производителя.
    • ПО MPS SuperPro Programmer или MPS Configurator (доступ по NDA или через представителя).
    • Требуется .hex / .bin файл, поставляемый OEM (в данном случае Xiaomi).
  2. Считывание EEPROM с рабочего блока:
    • Если есть заведомо рабочая плата с таким же HR1270, можно попробовать считать содержимое EEPROM напрямую, используя логический анализатор или USB UART, но чаще всего EEPROM не доступна извне — она защищена.
✅ Что вы можете сделать сейчас
  1. Поиск донора:
    • Найти точно такой же рабочий БП (SHG6502G-248E) и выпаять HR1270.
    • Либо найти заведомо рабочую прошитую HR1270 от этого же шасси и панели.
  2. Обратиться к китайским поставщикам:
    • Некоторые продавцы на Taobao, AliExpress, LCSC предоставляют HR1270 с залитой прошивкой под SHG6502G-248E. Обязательно уточнять у продавца модель ТВ/БП.
  3. Контакт с представителями MPS:
    • Через сайт
      можно отправить запрос на прошивку, указав модель телевизора и блока питания.
    • Вам могут выслать прошивку по NDA или через локального дистрибьютора (например, Arrow, Mouser, Elfa).
🧠 Дополнительно
  • HR1270 — развитие HR1211, но не всегда полностью совместим.
  • Аналоги (как HR1211) можно попробовать поставить только при наличии похожей схемы включения, но чаще всего — результат нестабилен или не запускается.
Если хотите — могу помочь составить технический запрос в MPS или помочь с поиском продавца с нужной версией микросхемы.
Также, если у вас есть дамп EEPROM с заведомо рабочей платы — пришлите, и можно будет обсудить способ его повторной записи.
12 часов назад, Kenotronbot сказал:
Могу помочь с поиском продавца с нужной версией микросхемы.
Единственно рабочая мысль в данной ситуации.
Дампа нет. Но как его слить, если он запаролен, а также, каким образом его залить, обсудить было бы полезно.
Актуальна ли в данном случае терминальная программа?
Отличный вопрос. Разберём всё по пунктам — начиная с теории, заканчивая практикой.
📌 1. Можно ли считать или залить дамп EEPROM HR1270?
Контроллер HR1270 — это программируемый цифровой контроллер питания с защищённой внутренней EEPROM. Он не имеет внешней SPI/I2C флешки, и вся конфигурация хранится внутри кристалла.
  • ✅ EEPROM действительно есть, но она не доступна напрямую ни через I2C, ни через обычный UART.
  • ❌ Она защищена — как правило, прошивки от OEM зашиваются с флагом защиты от чтения.
  • ✅ Заливка возможна через специальный режим UART Bootloader (через пин 17), при наличии:
    • корректной прошивки (часто в формате .mpc или .bin),
    • и специального загрузчика от MPS.
📡 2. UART терминал — поможет или нет?
Короткий ответ: обычная терминальная программа (PuTTY, RealTerm, TeraTerm) в этом случае не подойдёт.
Почему:
  • В микросхеме реализован проприетарный протокол обмена по UART.
  • Скорость и структура команд неизвестны, но они не текстовые.
  • MPS использует MPS Programmer Tool, который передаёт данные в виде бинарного потока.
Исключение:
Если вы точно знаете, что загрузчик активен и используется простой ASCII-парсинг (как у некоторых STM32 через BOOT), можно попробовать поэкспериментировать. Но в случае HR1270 всё строго — обычный COM-порт не даст отклика вообще.
🛠️ 3. Как заливают прошивки на HR1270 на заводе
По аналогии с HR1211 и HR1200:
Этап Описание
1. Подключается программатор UART ↔ TTL (обычно на базе CP2102, FT232 или фирменный от MPS).
2. Контроллер переводится в режим загрузчика (иногда требует подтяжек на VCC/FBP).
3. Через MPS Configurator выбирается прошивка.
4. Прошивка заливается в EEPROM, ставится защита от чтения.
💡 4. Теоретическая схема подключения для заливки
Если у вас есть .bin (или его удастся найти), схема может быть такой:
  • Pin 17 (UART_RX) → TX вашего USB-UART.
  • GND → GND программатора.
  • VCC подаётся через ограничитель (3.3V/5V) — зависит от логики HR1270.
  • Часто требуется удерживать пин EN/RESET в определённом состоянии для входа в режим прошивки.
  • Прошивка запускается из утилиты MPS.
🧠 5. Что можно попробовать на практике
  1. Сканировать активность на RX (pin 17) при включении:
    • Подключите логический анализатор (например, Saleae) к RX.
    • Включите плату — посмотрите, есть ли стартовая активность UART.
    • Это подскажет, вообще жив ли чип и в каком режиме.
  2. Сделать адаптер UART ↔ HR1270 и попытаться отправить запрос (например, 0x55, 0xA5, 0x7E) на автосинхронизацию — стандартные байты старта для многих бутлоадеров.
  3. Поиск прошивки у других мастеров/форумов:
    • В Китае (форумы типа
      , [bbs.38hot.net]) иногда проскакивают дампы EEPROM с прошивкой HR1270.
    • Или запрос в техподдержку MPS China (support.cn@mpsic.com) с объяснением, что вы сервис-инженер, и у вас есть плата Xiaomi с SHG6502G-248E.
✅ Выводы
  • Без доступа к фирменной утилите MPS или .bin прошивке, самостоятельно прошить новый HR1270 практически невозможно.
  • UART — только загрузочный, стандартная терминалка не даст результата.
  • Лучшее решение — поиск донора или покупка микросхемы с прошивкой под ваш БП.
Если хотите, я могу:
  • Составить шаблон письма в техподдержку MPS (на англ).
  • Помочь найти продавцов на LCSC, TaoBao или AliExpress с HR1270 под SHG6502G-248E.
  • Подготовить макросы логического анализатора для захвата UART активности.
Готов помочь на любом из этапов.
58 минут назад, Kenotronbot сказал:
Я уже писал, что это было бы оптимальным решением.
Конечно, локальный поиск микросхемы HR1270 с заранее прошитой конфигурацией под SHG6502G‑248E выявил следующие результаты:
🔎 Где искать HR1270 (без гарантии прошивки)
  • На AliExpress есть объявления типа "Набор из 10 шт HR1000A HR1210 HR1270 HR1203" — но отзывы указывают, что HR1270 может не работать и что в ней нет прошивки (
  • Площадки вроде Euromicrotech, Элтивер, ElUnit, Электродеталь-поставка предлагают микросхемы широкого применения, но неофициально и без конкретных гарантий, что это HR1270 с нужной прошивкой (
Высока вероятность, что подобные IC поставляются без прошивки, то есть работать не будут в вашем БП.
✅ Что реально поможет
Среда Рекомендованное решение
AliExpress / TaoBao Искать продавцов, которые явно указывают HR1270 под модель SHG6502G‑248E (Xiaomi) либо уточнять наличие именно залитой прошивки; внимательно читать отзывы и спрашивать продавца.
Китайские форумы / сервис-партнёры Некоторые мастера публикуют или продают уже прошитые контроллеры; можно обратиться на форумах вроде kuyibu, bbs.38hot.net.
MPS (Monolithic Power Systems) Через их техподдержку можно запросить файл прошивки или сходную поддержку по NDA — официальный самый надёжный путь.
📝 Рекомендации по действиям
  1. Напишите продавцам на AliExpress/TaoBao: уточните, что вам нужен именно HR1270 с прошивкой под SHG6502G‑248E, используемый в телевизоре Xiaomi L65M8‑A2RU.
  2. Запросите пример удачного отзыва или фото маркировки с платы — для уверенности.
  3. Обратитесь в MPS:
    • Укажите, что вы сервис-инженер, модель платы/блока питания, и попросите прошивку. Они могут выдать при NDA.
    • Можно также попросить инструмент загрузки/конфигуратора UART.
  4. Ищите донора: рабочую плату SHG6502G‑248E с HR1270. Если повезёт — можно выпаять контроллер и перенести.
📍 Дополнительная помощь
Если потребуется, могу:
  • Составить шаблон письма на английском для техподдержки MPS.
  • Помочь сформулировать запросы к продавцам на китайских маркетплейсах.
  • Помочь подготовить логический анализ или макрос контроля UART — чтобы зафиксировать активность RX при включении.
Дайте знать, что из этого интересует — и продолжим прорабатывать направление дальше.
Вопрос решен заменой БП.
