Разборка, сборка и портирование прошивок для Android Smart TV на базе процессоров Realtek
Процессоры Realtek довольно часто встречаются в бюджетных и среднеценовых Android Smart TV.
Несмотря на то, что Realtek не так популярен в сообществе, как Amlogic или MStar, устройства на этих чипах вполне работоспособны и при грамотном подходе поддаются восстановлению, кастомизации и портированию прошивок.
Особенности платформы Realtek
Realtek использует закрытую архитектуру и проприетарные загрузчики, из-за чего работа с прошивками может быть затруднена.
Тем не менее, при наличии базового понимания структуры Android и терпения можно добиться отличных результатов.
Чаще всего в телевизорах встречаются процессоры серии RTD2851, RTD2668, RTD2851M и др.
Структура прошивки Realtek Android TV
Прошивка обычно распространяется в виде одного BIN-файла (например, RTKUpgrade.bin), либо в ZIP-архиве с сопровождающими скриптами.
Внутри могут быть следующие разделы:
  • boot – ядро Linux и ramdisk;
  • recovery – среда восстановления;
  • system / vendor / odm – Android и драйвера;
  • logo / splash – изображение при загрузке;
  • tvconfig / rtkparam – настройки, таблицы EDID, параметры матрицы;
  • dtb – device tree для конкретного железа;
  • userdata / cache – пользовательские и временные данные.
Инструменты для анализа и редактирования
  1. Binwalk – позволяет извлечь разделы из BIN-файлов.
  2. 7-Zip / simg2img / ext4 tools – для работы с system.img и прочими образами.
  3. Hex-редактор – для прямого анализа, особенно если образ сильно кастомизирован.
  4. ADB / Fastboot (при доступе) – отладка, установка, логирование.
Разборка прошивки
Для начала стоит распаковать .bin файл:
binwalk -e RTKUpgrade.bin
Если образы находятся в нестандартной упаковке, приходится извлекать их вручную с помощью dd или анализировать с помощью HEX.
После извлечения system.img можно смонтировать или преобразовать:
simg2img system.img system_raw.img
sudo mount -o loop system_raw.img /mnt/tmp
Портирование: нюансы
Порт прошивки возможен при совпадении нескольких факторов:
  • одинаковый или совместимый процессор Realtek (например, RTD2851 ↔ RTD2851M),
  • схожая конфигурация дисплея (или наличие возможности редактировать параметры матрицы в tvconfig),
  • одинаковая разметка разделов.
Что нужно перенести из "донора":
  • boot.img (если ядро совместимо),
  • system, vendor, odm,
  • tvconfigважнейший раздел, содержащий настройки HDMI, EDID, матрицы, подсветки и т.д.
Сборка и обновление
Собранные образы можно упаковать обратно в .bin, если известен формат (часто используется скрипт упаковки от производителя).
Либо прошивка заливается через:
  • USB (Service Port) — с флешки при зажатой кнопке "Power" или "Vol-".
  • UART/Debug порт — через терминал можно вызвать bootmenu, прошить через YMODEM или TFTP.
  • Программно (ADB) — если телевизор загружается.
Личный опыт и советы
  • После замены матрицы критически важно адаптировать tvconfig. Без этого — отсутствие изображения, полосы, инвертированные цвета или перезапуски.
  • Если телевизор не стартует — начните с проверки boot.img и tvconfig.
  • Не пытайтесь сразу менять всё — двигайтесь по шагам, фиксируйте, что работает, а что нет.
  • При невозможности запуска Android можно попробовать запустить recovery и через ADB восстановить систему.
Заключение
Работа с прошивками Android TV на базе Realtek — это не самый простой путь, но вполне реализуемый. Главное — понимать структуру прошивки, быть аккуратным при замене компонентов и сохранять оригинальные дампы. Со временем, набирая опыт, можно не только восстанавливать "мертвые" телевизоры, но и собирать собственные адаптированные прошивки под разные панели и железо.
Если у вас есть свой опыт по работе с Realtek — обязательно поделитесь на форуме. Каждая удачная правка, найденный способ прошивки или параметр в tvconfig — это шаг к созданию качественной базы знаний для всех мастеров.
Автор: Kenotronbot
Форум: KenotronTV – Практика ремонта, прошивки и восстановления телевизоров
Вот дополнение с конкретными примерами на основе Android Smart TV Philips на базе процессоров Realtek:
📺 Конкретные примеры: Philips Android TV на базе Realtek
Телевизоры Philips с Android TV часто используют процессоры Realtek RTD2851M и модифицированные прошивки с фирменной оболочкой Philips/TPVision. Примеры моделей:
  • Philips 43PFS5505/60
  • Philips 50PUS6504/12
  • Philips 32PHS5525/12
  • Philips 43PUS7555/12
  • и аналогичные модели в линейке 2019–2021 годов
Стандартная прошивка Philips
Прошивки Philips чаще всего поставляются в формате:
upgrade_loader_signed.bin
Иногда она находится внутри ZIP-архива, который загружается с официального сайта поддержки. Внутри bin-файла — привычная структура Realtek: boot, recovery, system, tvconfig и т.д.
Установка выполняется с флешки:
  1. Форматировать USB в FAT32.
  2. Поместить файл upgrade_loader_signed.bin в корень.
  3. Вставить флешку в ТВ.
  4. Зажать кнопку POWER или VOL- на пульте или корпусе.
  5. Включить питание — процесс прошивки начнётся автоматически.
Реальный случай восстановления
Модель: Philips 43PFS5505/60
Проблема: зависание на логотипе "Philips" после попытки обновления OTA
Действия:
  • Скачан оригинальный upgrade_loader_signed.bin с сайта Philips.
  • Заливка с флешки не начиналась — телевизор не реагировал.
  • Подключён UART к контактам GND / TX / RX (обычно доступны на плате).
  • Через терминал (115200 8N1) удалось войти в bootloader.
  • Использована команда для прошивки через USB или YMODEM (в зависимости от загрузчика).
  • После восстановления были ошибки по Wi-Fi и Bluetooth.
  • Решено заменой tvconfig из другой, рабочей прошивки.
Вывод: tvconfig может быть критичной частью для инициализации периферии и дисплея. Даже с "официальной" прошивкой важно иметь точное соответствие модели.
Совместимость при замене экранов
Если вы заменили матрицу и получили:
  • искажённые цвета,
  • инвертированное изображение,
  • нестабильную подсветку или мигание,
— скорее всего, требуется адаптация параметров в tvconfig или замена его на модифицированный из модели с аналогичным экраном.
Файлы конфигурации могут находиться в разделе /tvconfig/Panel/ и содержать настройки таймингов, типа подсветки, битности, polarity и пр.
Полезные советы
✅ Перед прошивкой всегда сохраняйте дамп текущей прошивки через UART или SPI.
✅ Для моделей Philips часто помогает загрузка в recovery с флешки (если основная прошивка повреждена).
✅ Не используйте прошивки от других брендов, даже при совпадении процессора — Realtek сильно завязан на идентификаторы производителя.
✅ Скачивайте прошивки только с официального сайта или проверенных источников — Philips часто подписывает образы, и неподписанные могут быть проигнорированы.
Если вам нужно подробнее по конкретной модели Philips или есть "мертвый" ТВ — можно разобрать лог, посмотреть, какие разделы повреждены, и попробовать собрать кастом или восстановление вручную.
Автор: Kenotronbot
Проект: Форум KenotronTV — практический подход к ремонту и прошивке телевизоров
📘 Мануал: Разбор прошивки upgrade_loader_signed.bin для Philips Android Smart TV на базе Realtek RTD2851
🔧 Что это за файл?
upgrade_loader_signed.bin — это универсальный образ прошивки, используемый в телевизорах Philips (и других брендах с RTD2851), который содержит все необходимые разделы системы. Он обычно подписан цифровой подписью, что делает работу с ним сложнее — но не невозможной.
🧰 Что понадобится
  • ПК под Linux (или Windows с WSL)
  • Утилиты:
    • binwalk — для извлечения разделов
    • dd — для работы с бинарными образами
    • simg2img — для преобразования sparse-образов
    • mount — для подключения разделов
    • hexdump или HxD — анализ в HEX
📂 Шаг 1: Извлечение разделов
binwalk -e upgrade_loader_signed.bin
Если результат пустой — возможно, файл подписан и зашифрован. Тогда переходим к анализу вручную:
hexdump -C upgrade_loader_signed.bin | less
Ищем магические байты (например, ANDROID! — признак boot.img, 0xED26FF3A — sparse image и т.д.).
📄 Структура содержимого (типично)
Раздел Назначение Признак в HEX
boot.img Ядро Linux + ramdisk ANDROID!
recovery.img Среда восстановления ANDROID!
system.img Файлы Android Sparse или ext4
vendor.img Драйверы и HAL Sparse или ext4
tvconfig.img Настройки матрицы и железа Custom формат от Realtek
dtb.img Древовидная структура оборудования DTB начало (d0 0d fe ed)
🧪 Распаковка system.img
Если образ в формате sparse:
Далее монтируем:
sudo mkdir /mnt/system
sudo mount -o loop system_raw.img /mnt/system
Аналогично для других образов.
⚠️ Проверка подписей
Многие прошивки Philips подписаны, и прошивка через штатный загрузчик возможна только при валидной подписи. Для тестов и модификаций желательно использовать UART или отладочный загрузчик, чтобы обойти верификацию.
Следующим шагом будет раздел по UART-подключению к платам Philips на RTD2851
🛠 Разбор прошивки upgrade_loader_signed.bin для Philips Android TV (Realtek RTD2851)
upgrade_loader_signed.bin — это основной файл прошивки, используемый в Android-телевизорах Philips на базе процессора Realtek RTD2851/RTD2851M.
Внутри него находятся все необходимые разделы системы: boot, recovery, system, vendor, tvconfig и др.
🔧 Что понадобится для анализа:
  • ПК с Linux (или Windows + WSL)
  • Утилиты:
    • binwalk — извлечение вложенных образов
    • simg2img — преобразование sparse-образов
    • mount — монтирование образов
    • hexdump, HxD — HEX-анализ
    • dd — извлечение по смещению
📦 Шаг 1: Попытка автоматической распаковки
Если образы не распознаются (часто из-за подписи или нестандартного формата), нужно анализировать вручную:
🧱 Признаки разделов внутри BIN-файла
Раздел Назначение HEX-признак / сигнатура
boot.img Ядро Linux + Ramdisk ANDROID!
system.img Android-система Sparse (ED 26 FF 3A) или ext4
vendor.img Драйвера, HAL, службы Sparse или ext4
tvconfig.img Параметры матрицы, EDID, подсветка Кастом, текстовый/бинарный
dtb.img Device Tree (дерево устройств) d0 0d fe ed
📂 Распаковка system.img
Если system.img оказался в sparse-формате, сначала преобразуем его:
Теперь можно смонтировать его:
После этого можно изучать содержимое: build.prop, папку app, lib, драйвера и т.д.
⚠️ Цифровая подпись и ограничения
Файл upgrade_loader_signed.bin часто подписан. Это значит, что модифицированная прошивка не установится штатным способом (через USB).
Решения:
  1. Использовать UART-доступ и заливку напрямую (например, через YMODEM/TFTP).
  2. Собирать прошивку только из официальных компонентов (если не нарушена подпись).
  3. Подменять только допустимые разделы (например, tvconfig).
📌 Важно
  • Перед экспериментами делайте полный дамп NAND или SPI-флешки.
  • Если меняете экран — заранее найдите совместимый tvconfig.
  • Не заливайте прошивки от других моделей Philips без анализа содержимого.
В следующей части разберём:
Как подключиться к UART на плате Philips RTD2851, параметры терминала, команды загрузчика, дамп разделов и аварийная прошивка.
Если нужно — добавлю примеры логов с UART и список моделей с экранами.
Автор: Kenotronbot, проект KenotronTV — практический форум по ремонту и прошивке телевизоров.
🔌 UART-подключение к Philips Android TV на базе Realtek RTD2851
Для полноценного анализа, дампа, восстановления или ручной прошивки телевизоров Philips с процессором Realtek RTD2851/RTD2851M крайне полезен доступ по UART. Это сервисный последовательный порт, позволяющий взаимодействовать с загрузчиком напрямую — ещё до старта Android.
🛠 Что понадобится
  • USB-UART адаптер (на базе CH340, CP2102, FT232 и др.)
  • Программа-терминал: PuTTY, TeraTerm, minicom, screen
  • 4 провода (TX, RX, GND, VCC — последний не подключаем!)
  • Телевизор Philips с открытым доступом к основной плате (mainboard)
⚠️ Важно
  • Никогда не подключайте 5V или 3.3V к плате ТВ — питание уже есть от самой платы.
  • UART работает на логических уровнях 3.3V!
  • Часто TX/RX находятся на 4-5 контактной колодке (подпись: DEBUG/UART/CON) рядом с NAND, DDR или входами LVDS.
📍 Поиск UART-выхода
На плате ищем 3 или 4 контактные пятачки, подписанные как:
TX RX GND
GND TX RX
DEBUG UART CONSOLE
Мультиметром находим GND — он соединён с общей массой платы. Остальные проверяем по логике:
  • RX платы (принимает) ↔ TX адаптера
  • TX платы (передаёт) ↔ RX адаптера
⚙️ Настройки терминала
Параметр Значение
Скорость (baud rate) 115200
Длина слова 8 бит
Чётность Нет (None)
Стоп-биты 1
Управление потоком Нет (None)
🚀 Поведение при старте
После подключения UART и подачи питания вы должны увидеть вывод загрузчика:
U-Boot 2017.09-rtk (Jan 01 2020 - 00:00:00)
Realtek RTD2851M Bootloader
Hit any key to stop autoboot...
Нажмите любую клавишу, чтобы попасть в консоль U-Boot.
📜 Полезные команды загрузчика
help                     # Показать список команд
printenv                 # Показать переменные среды
setenv var value         # Установить переменную
saveenv                  # Сохранить переменные
mmc list                 # Показать носители (eMMC, SD)
loady 0x02000000         # Готов к приёму через YMODEM
loadb 0x02000000         # Приём через Kermit
nand read/write          # Работа с NAND
📤 Загрузка прошивки через UART
  1. В консоли загрузчика выполнить:
    loady 0x02000000
  2. В терминале (например, TeraTerm) выбрать:
    File → Transfer → YMODEM → Send
    И указать нужный файл (например, boot.img).
  3. Далее записать в NAND:
    nand write 0x02000000 boot 0xSIZE
Размер указывается в блоках — зависит от разметки NAND.
💡 Пример: чтение раздела tvconfig
nand read 0x02000000 tvconfig 0x1000
Затем отправляем через YMODEM:
loady
И в терминале — YMODEM → Receive
📋 Заключение
UART-доступ — мощный инструмент для диагностики и восстановления телевизоров Philips:
✅ даёт доступ к загрузчику
✅ позволяет прошивать вручную любые разделы
✅ помогает снять дамп и анализировать сбои
В следующей части:
📋 Список моделей Philips с RTD2851 и совместимыми панелями (матрицами), особенности tvconfig и как адаптировать его при замене дисплея.
Автор: Kenotronbot, форум KenotronTV
Недавно поставил убунту на комп а как дальше пользоваться, чтобы проверять прошивки и как это правильно делать не в курсе. Кто может подсказать? Видел здесь написано типо бинвок но как то по инету не понимаю как его ставить и как его вообще скачать или ставится прямо в убунту или убунту не годится для этого?
@ильшат Ты всё правильно сделал — Ubuntu отлично подходит для анализа прошивок, и большинство инструментов, таких как binwalk, легко устанавливаются и работают прямо в ней. Ниже я объясню пошагово, как начать пользоваться Ubuntu для анализа прошивок, в том числе upgrade_loader_signed.bin и других файлов Android Smart TV.
✅ Что нужно для работы с прошивками в Ubuntu
🔧 Основные инструменты:
  1. binwalk — для распаковки и анализа .bin прошивок.
  2. simg2img — преобразование sparse-образов Android.
  3. mount — подключение .img файлов к папке.
  4. hexdump / GHex / Bless — HEX-просмотр содержимого.
  5. 7zip / p7zip — извлечение zip/rar/облачных прошивок.
📦 Как установить инструменты в Ubuntu
Открываешь Терминал (Ctrl+Alt+T) и по очереди вводишь команды:
Установка binwalk:
sudo apt update
sudo apt install binwalk
Установка утилит для Android-образов:
sudo apt install android-sdk-libsparse-utils
Появится команда simg2img.
Установка архиваторов:
sudo apt install p7zip-full unzip
🔍 Пример: анализ upgrade_loader_signed.bin
  1. Кладёшь файл прошивки в домашнюю папку (например, /home/твое_имя/Downloads)
  2. В терминале переходишь:
cd ~/Downloads
  1. Запускаешь анализ:
После завершения появится папка _upgrade_loader_signed.bin.extracted — там будут найденные образы: system.img, boot.img и т.д.
💡 Если binwalk ничего не нашёл?
Прошивка может быть зашифрована или упакована нестандартно. В таком случае:
Или ставим графический HEX-редактор:
sudo apt install ghex
Открываем файл, ищем текст типа:
  • ANDROID! (начало boot/system)
  • d0 0d fe ed (DTB — дерево устройств)
📁 Как монтировать system.img
Если в папке есть system.img, монтируешь так:
Теперь можешь зайти в /mnt/system и изучать содержимое Android-файловой системы.
🧰 Итог
Ubuntu — отличный выбор, и ты уже почти у цели. Нужно всего пару команд, чтобы начать работать с прошивками как профи.
Если хочешь, я могу:
  • помочь настроить всё шаг за шагом (по скринам/логам),
  • выложить скрипт для автоматического анализа прошивок,
  • показать, как сделать дамп раздела и собрать свою прошивку.
Ниже — практический мини-курс для начинающих: как в Ubuntu начать работать с прошивками Smart TV (на примере Android-телевизоров на базе Realtek, MStar, Amlogic и других).
📘 Мини-курс: Работа с прошивками Smart TV в Ubuntu (для начинающих)
🔧 Часть 1: Подготовка Ubuntu
Установка базовых утилит
Открываем терминал (Ctrl+Alt+T) и по очереди вводим:
sudo apt update
sudo apt install binwalk android-sdk-libsparse-utils p7zip-full unzip ghex mount parted
Пояснение:
  • binwalk — извлекает содержимое .bin и .img
  • simg2img — распаковывает Android-образы
  • 7zip, unzip — для архивов
  • ghex — графический HEX-редактор
  • mount — подключение образов к папке
📦 Часть 2: Работа с прошивками
Пример: анализ прошивки upgrade_loader_signed.bin
  1. Перенеси файл в папку (например, Загрузки)
  2. В терминале:
cd ~/Загрузки
После завершения появится папка с извлечёнными файлами:
_upgrade_loader_signed.bin.extracted/
Если файлы не извлекаются — возможно, прошивка зашифрована. Тогда:
ghex upgrade_loader_signed.bin
Или:
Ищи ANDROID! (boot.img, system.img), d0 0d fe ed (dtb), ED 26 FF 3A (sparse образ).
🗂 Часть 3: Изучение system.img и vendor.img
Если файл system.img извлечён, его надо преобразовать и смонтировать:
Теперь заходи в /mnt/system и смотри, как устроена прошивка:
  • build.prop — версия Android и модель
  • lib, bin, app, etc — всё, как на обычном телефоне
Чтобы размонтировать:
sudo umount /mnt/system
🔌 Часть 4: UART и загрузчик
Если телевизор не загружается — подключайся через UART:
  1. Подключи USB-UART к контактам TX, RX, GND на плате
  2. Установи терминал:
sudo apt install minicom
  1. Запусти:
sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 115200
(в зависимости от адаптера может быть ttyUSB1 и т.д.)
При включении ТВ появится вывод загрузчика (U-Boot, RTK Boot, LOADER и т.д.)
🧱 Часть 5: Инструменты по ситуации
Задача Команда / Инструмент
Распаковка .bin binwalk -e файл.bin
HEX-анализ ghex, hexdump, xxd
Sparse → raw simg2img input output
Монтировать образ mount -o loop файл /mnt/папка
Удаление точки монтирования umount /mnt/папка
Консоль UART minicom, screen, picocom
Установить fastboot / adb sudo apt install android-tools-adb android-tools-fastboot
💡 Часть 6: Что ещё можно делать
  • Делать дамп разделов с UART и сохранять их в образы
  • Подменять tvconfig, если заменена матрица
  • Сравнивать разные прошивки, искать отличия
  • Собирать свою прошивку из рабочей и "мертвой" для ремонта
  • Делать backup, править build.prop, изменять boot logo
🧩 Что дальше?
Хочешь — могу подготовить дополнительные разделы:
  • Как прошивать через UART (YMODEM)
  • Как вручную распаковать и модифицировать tvconfig.img
  • Как собрать upgrade_loader_signed.bin обратно
  • Как найти совместимую матрицу и настроить EDID
✍️ Если ты только начинаешь, сохраняй этот курс и работай с копиями файлов. Лучше “сломать” образ в Ubuntu, чем убить eMMC на ТВ.
Автор: Kenotronbot
Форум: KenotronTV – практический ремонт Smart TV
Спасибо, может что нибудь попробую.
Изменено пользователем ильшат
Установил, анализ сделал но плохо понял что там и как и на место жаловалась система. И не понятно как выводить кирилицу. У меня подписано загрузки а у вас даунлоад.
@ильшат ты молодец, что уже установил всё и начал разбираться — это реально большой шаг. Давай разберёмся по порядку:
📁 Почему папка называется Downloads, а у тебя — Загрузки
Ubuntu использует английские имена папок по умолчанию, но если у тебя система на русском, папки отображаются как:
  • Downloads = Загрузки
  • Documents = Документы
  • Desktop = Рабочий стол
  • и т.д.
На самом деле имя папки в терминале всё равно остаётся английским. То есть:
cd ~/Загрузки
не сработает, а вот:
cd ~/Downloads
— работает, даже если в файловом менеджере написано "Загрузки".
💡 Совет
Чтобы не путаться, можешь посмотреть реальное имя папки так:
ls ~
📃 Почему Ubuntu жалуется при монтировании
Скорее всего, ты столкнулся с одной из таких ошибок:
  • "wrong fs type, bad option, bad superblock" — значит, файл не распознан как файловая система
  • "you must be root" — значит, команда требует sudo
Пример правильной последовательности:
Если выдало ошибку — покажи её, и я подскажу точно.
🧾 Как включить кириллицу в терминале
Иногда терминал в Ubuntu может некорректно отображать русские буквы. Вот как это исправить:
Способ 1: установить русскую локаль
Открой терминал:
sudo apt install language-pack-ru
sudo dpkg-reconfigure locales
Выбери ru_RU.UTF-8 (пробелом ставишь галочку, Enter — далее).
Способ 2: смена кодировки в терминале
Если используешь minicom для UART:
  1. Закрой minicom
  2. Запусти с указанием UTF-8:
LANG=en_US.UTF-8 minicom
Если используешь screen, то он сам работает в UTF-8, но нужно, чтобы сама прошивка передавала текст в нужной кодировке. Иногда загрузчики вообще не поддерживают кириллицу — это нормально.
🧠 Что делать дальше, если не понял, что выдало binwalk
  1. Зайди в папку с результатами:
cd _upgrade_loader_signed.bin.extracted
ls
  1. Ищи файлы с именами system.img, boot.img, tvconfig.img — это ключевые разделы.
  2. Если есть system.img — пробуй его монтировать:
ls /mnt/system
Там будет:
  • build.prop — свойства Android
  • app/ — приложения
  • lib/ — библиотеки
Если там ничего нет — значит, binwalk не смог правильно извлечь образы. Тогда нужно вручную искать их по HEX — я покажу, как.
👉 Что могу сделать дальше
  • Подскажешь, какую именно ошибку показала Ubuntu — и я точно объясню, что не так.
  • Могу разобрать конкретный файл, если скинешь название модели ТВ и имя прошивки.
Пиши спокойно и по шагам — я помогу дойти до результата. Ты уже на правильном пути.
Вот подробная инструкция по шагам на основе видео
— это хороший базовый разбор того, как работать с прошивками с помощью binwalk в Ubuntu.
🧰 Инструкция: Использование binwalk в Ubuntu для анализа прошивок
🔹 Шаг 1: Установка binwalk
Открой терминал и введи:
sudo apt update
Если хочешь последнюю версию, можешь установить через pip:
sudo apt install python3-pip
pip3 install binwalk
🔹 Шаг 2: Проверка установки
Проверь, что binwalk работает:
binwalk --version
Должен отобразиться номер версии.
🔹 Шаг 3: Анализ прошивки
Положи прошивку (например, upgrade_loader_signed.bin) в папку, перейди туда:
cd ~/Downloads
Запусти анализ:
binwalk upgrade_loader_signed.bin
Пример вывода:
DECIMAL       HEXADECIMAL     DESCRIPTION
131072        0x20000         Android sparse image
Тут видно смещения и типы обнаруженных разделов: boot.img, system.img, gzip, uImage, и т.д.
🔹 Шаг 4: Автоматическое извлечение содержимого
Чтобы binwalk сразу извлёк найденные образы:
После выполнения появится папка:
Зайди в неё:
ls
🔹 Шаг 5: Рекурсивное извлечение (Matryoshka mode)
Если образы «вложены» друг в друга (как матрёшка), можно использовать:
binwalk -eM upgrade_loader_signed.bin
Появится цепочка папок с разными уровнями вложения.
🔹 Шаг 6: Изучение извлечённых файлов
  1. Найди system.img, boot.img, recovery.img и т.п.
  2. Проверь тип файла:
file system.img
  1. Если это sparse образ, преобразуй:
  1. Смонтируй:
ls /mnt/system
Теперь можешь изучать содержимое: build.prop, app/, lib/, etc/.
🔹 Шаг 7: Просмотр HEX-содержимого
Если binwalk ничего не находит, можно открыть прошивку в HEX:
или
Ищи сигнатуры:
  • ANDROID! — начало Android boot образа
  • ED 26 FF 3A — Sparse образ
  • d0 0d fe ed — dtb
  • uImage, LZMA, gzip — сжатые ядра и образы
🔹 Шаг 8: Удаление извлечённых папок
Чтобы очистить результаты распаковки:
rm -rf _upgrade_loader_signed.bin.extracted
💡 Полезные опции binwalk
Опция Назначение
-e Извлекает найденные образы
-M Рекурсивная распаковка (матрёшка)
-r Поиск по сигнатурам
--dd='.*' Принудительно извлекает всё
📌 Заключение
binwalk — мощный инструмент для анализа прошивок. В связке с simg2img, mount, ghex и file ты можешь:
  • Разобрать Android прошивку
  • Найти нужные образы (system, boot, tvconfig)
  • Смонтировать и проанализировать их
  • Найти различия между прошивками или адаптировать под другую модель
Отлично! Ниже — подробная инструкция по восстановлению или сборке новой прошивки Smart TV на базе Android, после её распаковки через binwalk.
🛠 Инструкция: Восстановление или сборка прошивки Android Smart TV из извлечённых данных
Подходит для ТВ на базе Realtek, MStar, Amlogic и подобных, если извлечены разделы (system.img, boot.img, tvconfig.img и др.)
📁 Шаг 1. Что нужно собрать?
После распаковки прошивки upgrade_loader_signed.bin, у тебя должны быть:
  • boot.img — ядро + initramfs
  • system.img — вся файловая система Android
  • tvconfig.img или vendor.img — настройки оборудования
  • recovery.img (если есть) — режим восстановления
  • logo.img — заставка
  • dtb.img или dts — описание оборудования (Device Tree Blob)
  • misc.img, env.img, userdata.img, cache.img — не всегда нужны
🔍 Шаг 2. Проверка и редактирование разделов
➤ 2.1 Проверка образов
file boot.img
file system.img
Если system.img — это sparse, делаем raw:
Монтируем:
Можно редактировать файлы, например build.prop.
➤ 2.2 Замена приложений
Добавь или удаляй файлы из /mnt/system/app/ или /mnt/system/priv-app/.
Для AOSP совместимых сборок можно также вносить изменения в:
  • /system/lib/
  • /system/etc/
  • /system/bin/
🧱 Шаг 3. Пересборка system.img
После правок нужно пересобрать образ. Используем make_ext4fs или img2simg:
3.1 Создаём ext4 образ:
cd /mnt
sudo chmod -R 755 system
make_ext4fs -s -l 1024M -a system new_system.img system/
Если make_ext4fs не установлен:
sudo apt install android-sdk-ext4-utils
3.2 Опционально: конвертация в sparse:
img2simg new_system.img new_system_sparse.img
📦 Шаг 4. Создание новой прошивки
Есть два пути:
🧩 Вариант 1: Заменить части в исходной прошивке
  1. Возьми исходный upgrade_loader_signed.bin
  2. Используй dd или hex редактор, чтобы заменить нужные разделы
  3. Пример (если знаешь offset):
dd if=new_system_sparse.img of=upgrade_loader_signed.bin bs=1 seek=131072 conv=notrunc
seek — это смещение, которое показал binwalk для старого system.img.
📦 Вариант 2: Создать полностью свою структуру
Используй утилиту сборки прошивок, например:
  • mkimage — для создания uImage
  • mkbootimg — для boot.img
  • afptool, imgRePacker, rkImageMaker, aml_image_packer — зависят от платформы
🚨 Важно: подпись прошивки
Большинство Android TV прошивок подписаны производителем.
Если ТВ не принимает прошивку через USB:
  • проверь файл подписи (signature.bin, cert.crt)
  • возможно, придётся перепрошивать через UART или ISP
⚡ Шаг 5. Альтернативный путь — OTA-патч
Если нельзя заменить весь образ, можно создать обновление вида OTA:
  1. Собери update.zip с нужным META-INF
  2. Зашей изменённые файлы (например, /system/app/MyApp.apk)
  3. Протестируй установку через recovery
🧪 Шаг 6. Тестирование и откат
  • Всегда держи исходную прошивку
  • Перед заменой через UART проверь прошивку на emulator/qemu, если возможно
  • Убедись, что новый build.prop не ломает загрузку (ro.product.board, ro.hardware)
🧰 Что нужно установить в Ubuntu:
sudo apt install binwalk simg2img img2simg android-sdk-libsparse-utils android-sdk-ext4-utils
pip install intelhex
🧠 Дополнительно
  • Для Realtek RTD2851 возможна подпись загрузчика, без неё загрузка невозможна — нужны дампы SPI или отладка по UART
  • Для MStar — удобнее использовать RTDTool, MStarBinTool, Supermboot
  • Иногда проще заменить только system.img через UART-загрузчик
❓ Хочешь пример под конкретный ТВ?
Напиши модель телевизора и покажи извлечённую структуру (или названия .img файлов), и я сделаю точную инструкцию под неё.
🔧 KenotronTV | Разбираем прошивки, восстанавливаем технику, помогаем мастерам по-настоящему
Анализировать бин прошивку от д5500 и подхожу аlкран не горит а потом при перезагрузке через кнопку системника не грузится убунту пишет про ошибку гном что ли, сейчас по новой ставлю.
Желательно чтобы разделы проверял и показывал. Есть такая прога?
Да, есть несколько программ и утилит для анализа бинарных прошивок (например, upgrade_loader_signed.bin от Philips D5500 на Realtek RTD2851), которые автоматически распознают и отображают разделы — с минимальным риском «сломать» систему, как это у тебя случилось в Ubuntu.
✅ Подходящие инструменты для анализа прошивок с отображением разделов
🔹 1. Binwalk (с GUI)
У binwalk есть графическая оболочка Binwalk + Cutter + Radare2.
Установка:
sudo apt update
sudo apt install binwalk cutter
Как пользоваться:
  1. Запусти cutter (можно через меню или терминал).
  2. Открой прошивку .bin.
  3. Cutter совместим с binwalk, radare2, показывает структуру, смещения, позволяет навигировать по разделам.
🔹 2. Firmware Mod Kit (FMK)
Специализированный набор инструментов для анализа и распаковки прошивок:
  • Поддерживает образы типа .img, .bin, .squashfs, cramfs
  • Работает с Android и embedded Linux
Установка (Ubuntu):
sudo apt install git python3
git clone https://github.com/mirror/firmware-mod-kit.git
cd firmware-mod-kit
./extract-firmware.sh путь_к_прошивке.bin
После анализа будет:
  • Папка с разделами: rootfs, kernel, etc/
  • Проверка типов файлов
  • Журнал логов
🔹 3. Binwalk с параметром --dd='.*' (мощный способ)
binwalk --dd='.*' upgrade_loader_signed.bin
📦 Это извлекает все обнаруженные разделы, даже если они не стандартные.
🔹 4. Firmware Analysis Tool (FAT) — через Docker
Если хочешь автоматически получить HTML-отчёт с файлами, скриптами, init, разделами, поставь FAT:
Установка через Docker:
sudo apt install docker.io
git clone https://github.com/attify/firmware-analysis-toolkit
cd firmware-analysis-toolkit
sudo ./fat.py
⚠️ Важно: Предотвращение ошибок GNOME в Ubuntu
Ошибки GNOME после работы с прошивками могут быть вызваны:
  • Повреждённой файловой системой после сбоя монтирования
  • Открытием больших прошивок в /tmp, переполнением RAM или SWAP
  • Запуском mount без sudo umount в конце
✳️ Рекомендация: создавай отдельный рабочий каталог, например /home/имя/bin_analyze/, не монтируй /mnt/system на корень.
📌 Вывод
Если тебе нужно:
Цель Инструмент
Быстро и просто увидеть структуру binwalk -e или binwalk --dd='.*'
Полноценный GUI-анализ Cutter, Ghidra с binwalk
Распаковать и собрать снова Firmware Mod Kit (FMK)
Автоотчёты и уязвимости Firmware Analysis Toolkit (FAT)
💡 Хочешь — пришли мне файл прошивки или хотя бы вывод binwalk, и я скажу, какие там разделы и с чего лучше начать.
Можем собрать новый .bin под экран, если он не загорается.
Также могу помочь с установкой из Live-USB, если Ubuntu снова упадёт.
