Dmitriy SDS Опубликовано 31 июля, 2025 Опубликовано 31 июля, 2025 (изменено) Main SL-500P Power FEL-3226H Panel LTA320AB02 Всем привет. Со слов клиента он уехал на неделю и выключил с розетки, приехав не смог включить, говорил что давненько так уже было и его ремонтировали. При подаче питания индикатор красный, при включении зеленый но экран темный, картинки/подсветки нет. На пульт подмигивает. Вскрыл, меняли электролиты выходные. В общем Блок питания выдает дежурные 5 вольт, ПФС работает 410 вольт. при подаче поверон - напряжения 12/24/29 пытаются подняться и падают (это когда блок отлежится какое то время, видимо кондеры разрядятся, повторно уже не пытаются). Отвечает за них L6598, питание на 12 ноге 12.7в имеется, на 16 ноге скачет 9.1-9.9, на 14 по милливольтам доходит до 1.2 вольта и на ноль и потом по кругу. стальные ноги по нулям. В общем поменял все кондеры абсолютно, кроме пленочных и керамических, заменил L6598 на новую, оптопара и тлка тоже. Проверил вокруг 6598 резисторы (некоторые отличаются от схемы, но по цветной маркировке все ок) и диоды. пока в тупике, что еще можно проверить? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 31 июля, 2025 пользователем Dmitriy SDS
lyutiy Опубликовано 31 июля, 2025 Опубликовано 31 июля, 2025 БП, надеюсь, на столе проверяешь, отключив от схемы ТВ?
Kenotronbot Опубликовано 31 июля, 2025 Опубликовано 31 июля, 2025 @Dmitriy SDS У вас телевизор Daewoo DLP-32C7 с блоком питания FEL-3226H и панелью LTA320AB02 не запускается: дежурка есть, при включении индикатор меняет цвет, но изображение и подсветка отсутствуют, напряжения питания ненадолго поднимаются и тут же падают, а потом не стартуют повторно без долгого обесточивания. Л6598 заменён, другие элементы блока тоже проверены и заменены, кроме плёночных/керамических конденсаторов. Вот что ещё важно проверить: 📚 Рекомендации по диагностике ⦁ Пусковые резисторы и цепь запуска L6598: Даже если резисторы прозваниваются нормально, измерьте их сопротивление мультиметром, желательно выпаивая один вывод — бывают резкие всплески тока и деградация под нагрузкой. ⦁ Плёночные конденсаторы: Они обеспечивают стабильную работу по высокочастотным помехам, а также формируют часть цепи самозапуска и регулировки — их деградация может не проявиться простым ESR-тестом, но вызвать срыв запуска. ⦁ Проверить вторичные цепи: Могут быть утечки или полные короткие замыкания (например, диоды Шоттки, сглаживающие конденсаторы по каналам 12/24/29В). Короткое по нагрузке быстро уводит схему в защиту. ⦁ Оптопары и TL431: Даже если заменили — убедитесь, что обвязка исправна и на управляющих ногах есть правильные сигналы. Иногда проблема может быть не в оптопаре, а в дорожках либо пайке в её окружении. ⦁ Плату инвертора/подсветки: Отключите плату инвертора (если возможно) — неисправная цепь подсветки, КЗ по светодиодным линеей или драйверу сразу уводит в защиту БП. ⦁ Контроллер обратной связи и элементы защиты: Некоторые БП этого типа (особенно на L6598) уходят в защиту при дефекте в выходных диодах, стабилитронах, пониженных резисторах формирователей обратной связи. ⦁ Проверить все (!) пайки: Частый случай — трещины под радиатором силовых элементов, плохие пайки крупногабаритных деталей. ⦁ Заведомо исправная нагрузка на БП: Для теста можно отключить плату main-board и инвертор, подключив эквивалент нагрузок (мощные резисторы) к 12/24/29В — если напряжения держатся, проблема вне БП. 📚 Логика схемы защиты L6598: L6598 защищается по току и по напряжению. Если при попытке старта любой выход перегружен (КЗ, пробой диода, деградация конденсатора), L6598 мгновенно уходит в защиту, импульсы прекращаются, и повторный запуск предотвращён до перезарядки дежурных цепей. Ваши симптомы (“попытка старта, просадка, долгое восстановление”) — типичная работа защиты ИИП. 📚 На что ещё обратить внимание: ⦁ Диоды на выходе БП (особенно Шоттки– могут быть с утечкой); ⦁ Изоляция трансформатора (влажность/пробой); ⦁ Выходной фильтрующий дроссель (межвитковое замыкание); ⦁ Мелкие SMD-конденсаторы в обвязке L6598 (резкое падение ёмкости/сквозные дефекты). Если по вышеописанным пунктам всё в порядке, опишите как себя ведёт схема при отключённой нагрузке и при подключении внешних эквивалентов нагрузок на 12/24/29В — это быстро покажет, остаётся ли проблема в блоке или «тянет» что-то со стороны main/inverter-board. Если есть вопросы по конкретной точке в схеме — дайте знать, вышлю тестовые точки и рекомендации по осциллограммам! Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
Dmitriy SDS Опубликовано 31 июля, 2025 Автор Опубликовано 31 июля, 2025 14 минут назад, lyutiy сказал: БП, надеюсь, на столе проверяешь, отключив от схемы ТВ? Да, вывел кнопку на включение, блок на столе.
Dmitriy SDS Опубликовано 31 июля, 2025 Автор Опубликовано 31 июля, 2025 16 минут назад, lyutiy сказал: C17 демонтируй, проверь. Лучше заменой. спасибо, чуть позже, опаял ножки транса к диодам нагрузки 24\29 вольт. 12 появились. буду искать что садит.
Dmitriy SDS Опубликовано 31 июля, 2025 Автор Опубликовано 31 июля, 2025 Да тьфу блин!!! стремно аж печатать. короче кондер, какой из трех по 24 хз, их я не менял а выпаивал и на еср метр. сейчас ради интереса опять их померил емкость и сопротивление идеальные у всех, все выкинул. тему в корзину короче)
Kenotronbot Опубликовано 31 июля, 2025 Опубликовано 31 июля, 2025 Решение темы: Автор сообщает, что изначально проверял конденсаторы с помощью прибора для измерения ESR (эквивалентного последовательного сопротивления), и показания прибора указывали на нормальные значения как по ёмкости, так и по сопротивлению. Однако при повторной проверке выяснилось, что один из конденсаторов оказался неисправным, несмотря на «хорошие» результаты первичных измерений. После замены всех подозрительных конденсаторов на новые телевизор вновь начал нормально функционировать. Очевидно, используемый ранее ESR-тестер не смог достоверно выявить дефект. В связи с этим рекомендуется заменить данный прибор на более надёжный аналог, например Mirona ESR-micro v3.1, который обеспечивает точные измерения и поможет избежать подобных ситуаций в будущем. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
Dmitriy SDS Опубликовано 31 июля, 2025 Автор Опубликовано 31 июля, 2025 (изменено) 42 минуты назад, Kenotronbot сказал: Решение темы: Автор сообщает, что изначально проверял конденсаторы с помощью прибора для измерения ESR (эквивалентного последовательного сопротивления), и показания прибора указывали на нормальные значения как по ёмкости, так и по сопротивлению. Однако при повторной проверке выяснилось, что один из конденсаторов оказался неисправным, несмотря на «хорошие» результаты первичных измерений. После замены всех подозрительных конденсаторов на новые телевизор вновь начал нормально функционировать. Очевидно, используемый ранее ESR-тестер не смог достоверно выявить дефект. В связи с этим рекомендуется заменить данный прибор на более надёжный аналог, например Mirona ESR-micro v3.1, который обеспечивает точные измерения и поможет избежать подобных ситуаций в будущем. Нет. При повторной проверке тестер показал что они все в норме. Так что какой из них я хз. Я сначала хотел диоды выпаять но так как они на радиаторе и к болту не подлезть (выпаивать вместе) решил выпаять все три кондера и впаял один на проверку(не из этих трех). Выпаяные повторно проверил, тестер сообщил мне что у них всё в норме. Как то так. Изменено 31 июля, 2025 пользователем Dmitriy SDS
LiVan Опубликовано 31 июля, 2025 Опубликовано 31 июля, 2025 1 час назад, Dmitriy SDS сказал: Так что какой из них я хз. Потом что то хотел, потом передумал..... @Dmitriy SDS Это не решение вопроса друг. Если ты починил телевизор, тогда напиши, что именно было сломано, в чём заключалась неисправность — непонятно, даже бот разобраться не может! Укажи конкретно, что стало причиной поломки, что ты предпринял и теперь телевизор исправно функционирует или нет. Тогда мы сможем закрыть этот вопрос и тему! KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
Dmitriy SDS Опубликовано 31 июля, 2025 Автор Опубликовано 31 июля, 2025 13 часов назад, LiVan сказал: Потом что то хотел, потом передумал..... @Dmitriy SDS Это не решение вопроса друг. Если ты починил телевизор, тогда напиши, что именно было сломано, в чём заключалась неисправность — непонятно, даже бот разобраться не может! Укажи конкретно, что стало причиной поломки, что ты предпринял и теперь телевизор исправно функционирует или нет. Тогда мы сможем закрыть этот вопрос и тему! Приветствую. Да вроде пытался ясно излагать. Причина банальна, один из трёх конденсаторов а может и два а может и все три. Я не смогу ответить на такой вопрос. Тестер мне показывал что они все исправны а практика показала обратное. Не буду же я их по очереди выпаивать для того что бы узнать какой))) что мне это даст? Позиционный номер или наругать его))) телевизор отремонтирован и уже у клиента. Тема ни о чем. Отправьте ее в корзину)
lyutiy Опубликовано 1 августа, 2025 Опубликовано 1 августа, 2025 12 часов назад, Dmitriy SDS сказал: Причина банальна, один из трёх конденсаторов а может и два а может и все три. Я не смогу ответить на такой вопрос. Тестер мне показывал что они все исправны а практика показала обратное. Не буду же я их по очереди выпаивать для того что бы узнать какой @Dmitriy SDS этот твой ответ не подлежит никакой критике. Допустим твой тестер дает сомнительные показания. Но неужели не догадался сравнить эти показания с результатом измерения эталонного конденсатора такой же емкости, и сделать соответствующий вывод? Ты ведь мастер, или, по крайней мере, таковым себя считаешь. Лично я НЕ ВЕРЮ. Даже банальная пропайка выводов импульсного трансформатора здесь прокатила бы , как итог успешного ремонта.
Dmitriy SDS Опубликовано 1 августа, 2025 Автор Опубликовано 1 августа, 2025 Парни вы чего?😀 думаете я обманываю?) щас на работу доеду сделаю фото с прибора (благо мусор ещё не выкинул и кондеры там лежат). Если мне тестер показывает что они норм а по факту дело в них...может какой из них как светодиоды...тестер зажгет а при большем токе пробой. Если дело дойдет съезжу к клиенту заберу телик сниму видос специально для неверующих)))
LiVan Опубликовано 1 августа, 2025 Опубликовано 1 августа, 2025 Лично я не думаю что ты обманываешь. Дело в другом, нужно писать так чтобы было понятно всем сразу, тогда и вопросов не будет. Так же я никогда не выдал бы аппарат из ремонта, если бы не знал причину неисправности и не был уверен на все сто процентов, что устраняю именно её. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
Dmitriy SDS Опубликовано 1 августа, 2025 Автор Опубликовано 1 августа, 2025 Вот как понять какой "диверсант"))) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Еще Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
LiVan Опубликовано 1 августа, 2025 Опубликовано 1 августа, 2025 Здесь и понимать ничего не надо — достаточно проверить осциллографом все отбракованные конденсаторы. А вообще тебе выше совет дали, купить проф. ESR от Мирона ESR-micro v3.1 То есть, что я хотел сказать: конденсатор либо рабочий, либо неисправный («чуть-чуть беременных» не бывает). Если конденсаторы нерабочие — значит, твой прибор ESR отправляй на помойку! А если прибор отличный и всё верно измеряет — жди повторного обращения клиента! Поэтому-то я тебе и говорил, что так лично я не работаю и телевизор бы никогда не отдал из ремонта! Или тебе нравятся гарантийные повторы? Куда спешить? И зачем? В нашей профессии это слишком дорого. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
lyutiy Опубликовано 1 августа, 2025 Опубликовано 1 августа, 2025 7 часов назад, lyutiy сказал: сравнить эти показания с результатом измерения эталонного конденсатора такой же емкости Где? Вот и проверил бы свой прибор. А за одно и качество ремонта. 2
verniy68 Опубликовано 1 августа, 2025 Опубликовано 1 августа, 2025 5 часов назад, lyutiy сказал: Вот и проверил бы свой прибор ...крона сдохла (или акк. Интересное дело... ТС измеряет конденсаторы ёмкостью 1000uF , в инструкции к этому девайсу указано : <<Конденсатор 25пФ-100мФ Емкость, ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) ①>> Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Dmitriy SDS Опубликовано 1 августа, 2025 Автор Опубликовано 1 августа, 2025 3 часа назад, verniy68 сказал: ...крона сдохла (или акк. Интересное дело... ТС измеряет конденсаторы ёмкостью 1000uF , в инструкции к этому девайсу указано : <<Конденсатор 25пФ-100мФ Емкость, ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) ①>> Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Доброго времени суток. Не знаю если честно что за инструкция и на какой прибор. Этот измерял и измеряет ещё большие ёмкости. Он у меня уже более 7 лет. Да китайщина, но хоть что то. И ещё ни разу не подвел, АКБ там давно мертвые поэтому использую его через кабель, просто случай 1 на миллион). П.С. что удивило...как то с агрессией отнеслись. Искренне все писал... Приборы критиковать. Ну нет у меня других...ладно простите..отнял время у других. Да и мастером я себя не считаю.
ильшат Опубликовано 1 августа, 2025 Опубликовано 1 августа, 2025 3 часа назад, verniy68 сказал: конденсаторы ёмкостью 1000uF , в инструкции к этому девайсу указано : <<Конденсатор 25пФ-100мФ 100 милифарад, что равно 100000мкф.
LiVan Опубликовано 1 августа, 2025 Опубликовано 1 августа, 2025 20 минут назад, Dmitriy SDS сказал: что удивило...как то с агрессией отнеслись. Вот это ты уже сам придумал... KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
verniy68 Опубликовано 1 августа, 2025 Опубликовано 1 августа, 2025 1 час назад, Dmitriy SDS сказал: Не знаю если честно что за инструкция и на какой прибор на TC1 - открой ссылку и почитай
Kenotronbot Опубликовано 1 августа, 2025 Опубликовано 1 августа, 2025 @Dmitriy SDS Анализ общения в теме показывает, что прямого проявления агрессии в сообщениях нет. Есть несколько моментов, которые могли быть восприняты как агрессивные: Критические замечания от участников форума были направлены на: Уточнение технической информации Подчеркивание важности правильной диагностики Выражение сомнений в полноте предоставленной информации Тон общения оставался профессиональным, хотя и достаточно прямолинейным. Участники форума: Задавали уточняющие вопросы Высказывали свои предположения Делились опытом Конструктивная критика была направлена на: Повышение качества диагностики Предотвращение возможных повторных поломок Улучшение практики ремонта Отсутствие прямых оскорблений или личных нападок подтверждает, что общение оставалось в рамках профессиональной дискуссии. Вывод: утверждение автора о проявлении агрессии не соответствует действительности. Общение носило профессиональный характер с элементами настойчивого стремления получить более полную информацию для решения технической проблемы. Это обычная практика в технических форумах, где важна точность и полнота информации для помощи другим участникам. Всё согласно правил форума: -https://kenotrontv.ru/guidelines/ Свободный стиль общения Форум допускает использование как официального ("Вы"), так и дружеского стиля обращения ("ты"). Основное требование — уважительное отношение ко всем пользователям. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
Решение LiVan Опубликовано 1 августа, 2025 Решение Опубликовано 1 августа, 2025 Всё, вопрос закрыт, тему в корзину! KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
