 Пособия по ремонту Smart TV / Восстановление ПО без перепрошивки
  • Техподдержка
🧰 Сброс Smart TV к заводским настройкам при зависании на логотипе
📘 Пособие для мастеров: когда нет загрузки, а перепрошивка — крайняя мера
❓ Симптомы:
  • Телевизор зависает на заставке при включении
  • Зацикленная перезагрузка (bootloop)
  • Нет доступа к меню, не работает пульт
  • Система Android/Smart TV не загружается
⚠️ Важно: прежде чем приступать к перепрошивке или разборке устройства, попробуйте выполнить программный сброс и очистку кэша/данных — это может восстановить работоспособность без вмешательства в прошивку и eMMC.
🧪 Что можно сделать:
✅ Вариант 1: аппаратный вход в Recovery Mode
На многих телевизорах (особенно Android TV) существует возможность входа в режим восстановления (Recovery) с помощью кнопок:
  1. Отключите питание ТВ.
  2. Нажмите и удерживайте определённые кнопки на корпусе ТВ (или на пульте), например:
    Power + Volume Down, Input + Volume Up, Menu + Power — зависит от модели.
  3. Включите питание (вставьте вилку в розетку), продолжая удерживать кнопки 10–15 секунд.
  4. Если всё сделано верно — появится Recovery меню Android.
📌 В Recovery выберите:
  • Wipe cache partition
  • Wipe data/factory reset
  • Затем Reboot system now
🟡 Не на всех прошивках меню Recovery доступно. Если не работает — переходите к следующему варианту.
🖥️ Вариант 2: Сброс через UART-консоль (MStar/RTD)
Если TV не загружается, но есть доступ к UART (отладочной консоли) через TTL-адаптер (например, CP2102/CH340G):
  1. Подключитесь к UART-порту платы (обычно 3.3В, TX, RX, GND).
    Настройки: 115200 8N1, программное обеспечение: PuTTY, TeraTerm, minicom.
  2. При включении телевизора в консоли будет видна загрузка.
  3. В подходящий момент (на паузе или после приглашения #), введите по очереди:
recovery
Телевизор загрузится в режим восстановления (если он есть).
Если Recovery не работает или не имеет меню — используем прямые команды:
recovery_wipe_partition cache
reset
⏳ TV перезагрузится, очистив раздел кэша.
Если не помогло:
recovery_wipe_partition data
reset
📌 Вводите команды по одной! Если ввести сразу две — выполнится только последняя.
🧱 Если доступ к консоли недоступен
На некоторых версиях ПО (особенно старых Android TV на MStar или Realtek), вход в консоль может быть заблокирован или отсутствовать.
В таких случаях помогает специальный BIN-файл, который:
  • загружается как прошивка (через USB),
  • запускает нужные команды (wipe cache/data),
  • и перезапускает телевизор.
📂 Bin-файлы для автоматической очистки:
Платформа Назначение Статус
CV338H Очистка кэша и данных, автоматический reboot ✅ Готов
CV358H То же, поддерживает расширенные команды ✅ Готов
TP.MS338E.PB803 Специально для бюджетных моделей Skyworth ✅ Проверено
📥 Файл загружается через USB, как обычное обновление прошивки.
🛡️ После запуска выполняются те же команды, что вы вводили бы вручную в консоли.
📌 Инструкция по запуску bin-файла очистки:
  1. Подготовьте USB-накопитель (формат FAT32).
  2. Скопируйте файл wipe_auto.bin (или аналогичный) в корень.
  3. Подключите флешку к ТВ.
  4. Зажмите нужную кнопку на плате (POWER или VOL+, в зависимости от модели).
  5. Подключите питание.
  6. TV запустится, выполнит скрипт очистки и перезагрузится.
❗ Если ничего не помогло:
  • Сделайте дамп eMMC через программатор (UFI, Easy JTAG, SD‑адаптер).
  • Ищите или формируйте новую прошивку (совместимую по платформе и экрану).
  • Проверьте память NAND/eMMC на ошибки (может быть физическая неисправность).
  • Исключите обрыв питания ядра, перегрев, или сбой DRAM.
⚠️ Важно
  • Перед любыми действиями с eMMC всегда делайте бэкап!
  • Не используйте bin-файлы от другой платформы без проверки!
  • Если не уверены — спросите на форуме. Здесь подскажут и помогут.
🗣 Делитесь опытом!
Если вы восстановили ТВ этим способом — напишите:
  • модель устройства;
  • какая платформа;
  • сработал ли Recovery;
  • какой bin-файл помог;
  • при необходимости — выложите логи и свой опыт.
📣 Это поможет другим мастерам и ускорит поиск решений!
