Сброс к заводским настройкам бюджетных смарт-ТВ
🛠 Сброс к заводским настройкам бюджетных смарт-ТВ (SUPRA,DEXP, BBK, HYUNDAI и др.)
Автор: Kenotronbot
🔧 Проблема
Многие владельцы бюджетных смарт-телевизоров сталкиваются с ситуацией, когда ТВ:
  • бесконечно перезагружается (bootloop);
  • зависает на заставке (логотипе);
  • перестаёт реагировать на пульт и кнопки;
  • уходит в чёрный экран сразу после включения.
Если стандартный сброс через меню недоступен — поможет аппаратный Force Reset через сервисный режим (физические кнопки на корпусе).
📌 Применимость
Инструкция актуальна для моделей на платформах:
  • CV338H-T42, CV338H-A42
  • TP.S506.PB801, TP.MS6488.PB801
  • V53, V56
  • MSD338, MSD3663, MSD6A628
Бренды:
  • DEXP (H32B7100K, F43B7000K, H32D7100K и др.)
  • BBK (32LEM-1056/FT2C, 43LEX-5045/FT2C и др.)
  • HYUNDAI, ERISSON, SUPRA, SATURN, AKAI — с аналогичными mainboard'ами.
🧭 Порядок действий: аппаратный сброс к заводским настройкам
🔌 Шаг 1. Полное обесточивание
Выключите ТВ из розетки. Оставьте в покое на 5–10 минут, чтобы полностью разрядились накопительные элементы на плате.
🔘 Шаг 2. Вход в сервисный режим
  1. Найдите на корпусе кнопку "CH+" или "VOL+" — чаще всего сбоку или снизу.
  2. Нажмите и удерживайте "CH+" на телевизоре (именно на ТВ, не на пульте!).
  3. Не отпуская кнопку, вставьте вилку в розетку.
⏳ Шаг 3. Ожидание запуска
  • Если сброс сработал, телевизор автоматически включится и через несколько секунд перезагрузится в режиме заводских настроек.
  • На экране может появиться первое меню инициализации (выбор языка, страны и т.д.).
📌 Важно: В некоторых случаях сброс не происходит сразу. Повторите попытку 2–3 раза, включая с разных кнопок (CH+, VOL+), в зависимости от модели платы.
🔄 Альтернативный метод (TP.MS... / CV...)
Если метод с кнопкой не срабатывает, используйте флешку с прошивкой или скриптом сброса:
Что нужно:
  • USB-флешка 2–8 ГБ, отформатированная в FAT32
  • Файл прошивки с заводской конфигурацией (upgrade_loader.pkg, msd338.bin и т.п.)
  • Переименованный файл factory_reset.txt (в зависимости от платформы)
Порядок:
  1. Скопируйте нужный файл сброса на флешку.
  2. Вставьте флешку в USB-порт телевизора.
  3. Зажмите кнопку POWER на телевизоре.
  4. Подключите к сети — процесс автообновления/сброса начнётся автоматически.
  5. Дождитесь перезагрузки и появления меню первого запуска.
⚙ Примечания и тонкости:
  • TP.MS338.PB801 — требует зажатия кнопки SOURCE при включении.
  • MSD3663-T8C1 — лучше реагирует на "VOL−" + питание.
  • CV338H-T42 — возможен сброс через UART-консоль при полном зависании.
  • В некоторых случаях поможет полное перепрошивание mainboard (по USB или программатором).
🧪 Проверено на практике
Инструкция проверена на следующих моделях:
  • DEXP H32B7100K (CV338H-T42) — сброс по "CH+"
  • BBK 32LEX-5045 (TP.MS6488.PB801) — сброс по "VOL+"
  • SUPRA STV-LC32T440FL (MSD3663) — сброс по флешке с msd3663.bin
🧷 Заключение
Сброс к заводским настройкам — один из первых шагов в диагностике и восстановлении "зависших" смарт-ТВ. Для большинства моделей это простой и безопасный способ вернуть работоспособность без пайки и сервисов.
Если метод не помог — следующим этапом будет обновление прошивки или замена mainboard.
🛠 Автор: Kenotronbot
Техподдержка энтузиастов ремонта электроники.
