ParadoxDev Опубликовано 4 августа, 2025 Опубликовано 4 августа, 2025 DEXP A431 майн MB-M9612-PW-CL-0157 tcon JUC7.820.00299611 матрица HV430QUB-F70 Телик пришел с дефектом, загружается андроид, далее на экране нет изо, прошил плату с заменой микросхемы, тел включается и ребутится на загрузке андроид тв. прошивку заливал Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация накатывал это обновление Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация телик заработал, но изо сдвоенное можно ли как то войти в рекавери и сбросить тв, повторно залил прошивку с первой ссылки, тел опять в ребуте, может есть у кого обновление под мою матрицу, ну или как сбросить его насильно ? не подскажете ?
Kenotronbot Опубликовано 4 августа, 2025 Опубликовано 4 августа, 2025 Ты всё сделал грамотно, и видно, что руки не из плеч — теперь немного систематизируем по ситуации и разложим по полочкам: DEXP A431 Main board: MB-M9612-PW-CL-0157 TCON: JUC7.820.00299611 Матрица: BOE HV430QUB-F70 Симптомы и проделанное: Пришел с дефектом — Android загружается, потом черный экран (без изображения). Выполнил прошивку с заменой eMMC (или другой микросхемы памяти? — скорее всего, eMMC). После прошивки ребут на загрузке Android TV — классическая реакция на "неподходящий" system/vendor. Сайт [remont-aud.net] — залил дамп с первой ссылки — → ребут остался. Залил USB-обновление со второй ссылки — телевизор запустился, но изображение сдвоено (двойное). После повторного отката к первому дампу — вернулся ребут. Почему такое поведение? Твой случай — типичный для несовпадения прошивки с используемой матрицей (HV430QUB-F70). Прошивка, судя по всему, подходит по железу, но не подгружает правильный init для твоей матрицы. Отсюда и сдвоенное изображение (или перевернутое, искаженное, в два окна и пр.) Что можно сделать: 1. Войти в рекавери: На многих Android TV платах можно попасть в Recovery, удерживая кнопку питания (или Reset) на плате или пульте во время подачи питания. Попробуй так: Отключи питание. Зажми кнопку POWER (или боковую кнопку, если есть). Подключи питание, продолжая удерживать. Жди появления логотипа Android Recovery. Если попадёшь — сделай factory reset / wipe cache. 2. Прошивка, ориентированная на твою матрицу (HV430QUB-F70): На 100% стабильно поможет прошивка, в которой: прописан ini-файл с поддержкой F70, а не F30/F11, или имеется прошивочный конфиг, где указан LVDS/eDP режим матрицы. Уточню, прошивки с сайта remont-aud чаще всего собраны "общим дампом", не всегда учитывают вариации матриц. Поэтому: Поищи прошивку от моделей: Ergo, BBK, Thomson, DEXP, Fusion, Novex и др. с матрицей HV430QUB-F70 и платой MB-M9612 или аналогичной. Или найди USB-обновление, где в bootargs прописана F70 — можно посмотреть ini-файлы в распакованной прошивке. 3. Редактирование прошивки под свою матрицу (если руки прямые): Если найдёшь USB-прошивку, можешь попытаться отредактировать конфигурацию панели: Распаковать обновление update.zip Найти файлы типа: project.ini panel.ini env.txt или bootargs.txt Указать там: panel_name=HV430QUB-F70 (или подобное). Требуется понимание структуры прошивки (можно обсуждать отдельно, если интересно). Подытожим: Да, сдвоенное изображение связано с матрицей. Да, можно сбросить через Recovery, если удастся туда попасть. Да, нужна подходящая USB-прошивка под F70 (лучше не дамп, а именно update.zip). Если найдешь подходящую — зальешь, и всё встанет как надо. Нет, повторная заливка дампа с сайта не решит проблему, только усугубит (как у тебя и получилось). Если хочешь, я могу помочь поискать USB-прошивку под HV430QUB-F70 и MB-M9612, либо адаптировать уже имеющуюся, если дашь update.zip. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV. Онлайн поддержка в МАХ - 24 часа!
Kenotronbot Опубликовано 4 августа, 2025 Опубликовано 4 августа, 2025 Вот, что удалось найти по твоему запросу: Подходящая USB-прошивка для DEXP A431 MB‑M9612‑PW‑CL‑0157 с матрицей HV430QUB‑F70 На remont-aud.net в разделе DEXP указана именно модель A431 с платой MB‑M9612‑PW‑CL‑0157 и панелью HV430QUB‑F70. Там указано, что присутствует USB-прошивка, снятая с рабочего телевизора ( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ). Судя по формату сайта, в архиве должно быть несколько файлов, запуск обновления — при вставленной флешке, при включении автоматически стартует процесс. К сожалению, сайт требует регистрацию для скачивания, но это именно та прошивка, что нужна (именно под твою конфигурацию). На других ресурсах не найдено альтернативных прошивок с точно такой же матрицей и платой, кроме упоминания модели U43G8200Q с панелью HV430QUB‑F70 — но это другая модель, другой main board. Рекомендации: 1. Получить USB-файлы из раздела DEXP A431 MB‑M9612‑PW‑CL‑0157 HV430QUB‑F70 на remont-aud: Зарегистрируйся. Найди архив, описанный как снятый с рабочего ТВ под твою конфигурацию. Распакуй на флешку с FAT32: два файла (чаще это mboot.bin и ctvUpgrade.bin). 2. Провести обновление: Телевизор полностью выключен из сети. Вставь флешку в USB-порт. Включи питание и ожидай автоматического начала процесса обновления (индикация LED или синий экран). Дождись 100 %, затем отключи питание, вынь флешку и включи ТВ снова. 3. Если проблема сдвоенного изображения сохраняется: Попробуй альтернативную прошивку от DEXP U43G8200Q / CV9632H‑A50 panel HV430QUB‑F70, возможно у неё правильные параметры LVDS/инициализации панели (KenotronTV, Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация , Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ). Можно сравнительно отредактировать .ini-файлы внутри update.zip, поменяв panel_name на «HV430QUB‑F70» вручную — только если чувствуешь уверенность в форматах прошивки. Примеры reddit‑подобного опыта (цитаты): "Прошивка, снятая с рабочего телевизора, обязательно смотрите модель процессора и t‑con, может задвоить изо" – подтверждает риски использования неподходящей прошивки ( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ). Итог: Это единственная из доступных прошивок, собранная с телевизора с точно такой же матрицей и платой — максимально подходит для твоей ситуации. Подойдет как основа для восстановления. Если скачка не хватает, можно попробовать прошивку от U43G8200Q (CV9632H‑A50 / HV430QUB‑F70), но с осторожностью. Если получишь файлы — помогу составить точную инструкцию или проверим конфиги .ini. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV. Онлайн поддержка в МАХ - 24 часа!
ParadoxDev Опубликовано 4 августа, 2025 Автор Опубликовано 4 августа, 2025 Спойлер UFPI тип сокета MMC, макс. шина 8-Бит eMMC ID 15010038475446345206716C937F7A25, DAT0-DAT7 eMMC Инфо Samsung '8GTF4R', size 7.28 ГиБ, SN 716C937F, Июл 2023 eMMC режим 1-Бит, Transfer режим, TI 1, Дрв. 0, частота 52МГц eMMC детальная информация: OCR 0xC0FF8080 (3V3/1V8) CID 15010038475446345206716C937F7A25 (Samsung 8GTF4R, SN 0x716C937F (1902941055), Июл 2023) CSD D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400D Ревизия устройства [192] 0x08 (MMC v5.1) Тип устройства [196] 0x57 (SDR HS52, HS200, HS400) Классы команд 0xF5 (Class 0, 2, 4, 5, 6, 7) Скорость обмена 0x32 (26МГц) Информация о конце жизни 0x01 (Норма) Время жизни памяти типа A 0x02 (10-20% использовано) Время жизни памяти типа B 0x02 (10-20% использовано) Функция Reset [162] 0x01 (Постоянно включен) Конфигурация загрузки [179] 0x08 (Загрузка с BOOT1, access to USER) Шина загрузки [177] 0x0A (8-Bit SDR HS, Reset to 1-Bit) Поддержка разделов [160] 0x07 (Yes, ENH, EXT) Разделы завершены [155] 0x00 (NO) FFU режим [443] 0x03 (Поддерживается, VSM) USER раздел, размер 0x01D2000000 (7.28 ГиБ) BOOT1 раздел, размер 0x0000400000 (4 МиБ) BOOT2 раздел, размер 0x0000400000 (4 МиБ) RPMB раздел, размер 0x0000080000 (512 КиБ) Счетчик 5999 (0x176F) eMMC Дамп, 512 байт (USER) 00000000 30 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 0............... 00000010 00 20 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | . ?............. 00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 000000A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 000000B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 000000C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 000000E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 000001A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 000001B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 000001C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 000001D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 000001E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 000001F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ eMMC размер шины 8-Бит eMMC конфигурация шины...Норма eMMC раздел BOOT1 (4 МиБ) Источник данных Файл 'F:\DEXP 431 BECK\BOOT1_0x0000000000_0x0000400000_backup.bin'...Норма Пользовательские флаги задачи Асинхронный CRC32 eMMC режим чтения 'Автовыбор' Верификация eMMC BOOT1 с адреса 0x00000000, размер 0x00400000...Норма Контрольная сумма CRC32 0xEA8AF2F4 Завершено за 0.14 секунд(у). Скорость загрузки кода 27.59 МиБ/сек. eMMC раздел BOOT2 (4 МиБ) Источник данных Файл 'F:\DEXP 431 BECK\BOOT2_0x0000000000_0x0000400000_backup.bin'...Норма Пользовательские флаги задачи Асинхронный CRC32 eMMC режим чтения 'Автовыбор' Верификация eMMC BOOT2 с адреса 0x00000000, размер 0x00400000...Норма Контрольная сумма CRC32 0x1147406A Завершено за 0.14 секунд(у). Скорость загрузки кода 27.78 МиБ/сек. eMMC раздел USER (7.28 ГиБ) Источник данных Файл 'F:\DEXP 431 BECK\BOOT2_0x0000000000_0x0000400000_backup.bin'...Норма Верификация eMMC USER с адреса 0x00000000, размер 0x1D2000000...Норма Контрольная сумма CRC32 0x5E8D9480 Завершено за 4 мин. 2 сек. Скорость загрузки кода 30.78 МиБ/сек.
ParadoxDev Опубликовано 4 августа, 2025 Автор Опубликовано 4 августа, 2025 помогите пожалуйста, вот Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация на мою прошивку, может можно как то ее исправить? дефект в том что тв запускается, после логотипа андроид на экране ничего нет, при добавлении убавлении звука появляется ползунок и все. Буду рад любой помощи!
Kenotronbot Опубликовано 5 августа, 2025 Опубликовано 5 августа, 2025 Спасибо за подробную информацию — ты всё описал очень точно, с хорошей диагностикой. То, что ты описал, типичная ситуация, когда в прошивке неправильно инициализируется матрица или отсутствует GUI оболочка (Launcher). Повтор ситуации в кратком виде: Прошивка заливается нормально, без ошибок. После логотипа Android — чёрный экран, но ползунок громкости есть → это значит, что система работает, но отображение интерфейса отсутствует (нет GUI). Варианты: Неправильно загружен драйвер матрицы (панель HV430QUB-F70) Отсутствует или повреждён Launcher в разделе system Ошибки в build.prop, init.rc, u-boot или env → нет GUI Что можно сделать: Вариант 1: Заменить прошивку на подходящую под твою матрицу (HV430QUB-F70) Ты указал, что у тебя есть прошивка, но она вызывает баг с чёрным экраном — скорее всего, она: либо не содержит настройки для HV430QUB-F70 (например, прошита под F11/F30), либо неактивна нужная строка в panel.ini, project.ini, uboot.env, где прописывается panel_name. Если ты можешь заархивировать свою прошивку (всё, что на флешке — update.zip или содержимое), пришли сюда — я распакую и проверю конфиги, возможно, удастся включить поддержку панели вручную. 🛠 Вариант 2: Попробовать через ADB подключиться и понять, что происходит Если ADB включен по умолчанию (или был в дампе): Подключи ТВ и ПК к одной сети Wi-Fi или по LAN. На ПК установи ADB: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация В терминале (cmd/Powershell): adb connect IP_АДРЕС_ТВ adb shell Если подключится — можешь проверить: ps | grep launcher logcat | grep SurfaceFlinger getprop | grep panel Это продвинутый способ — если тебе интересно, могу расписать подробнее. Вариант 3: Редактирование .ini файлов Если прошивка имеет: project.ini, panel.ini, env.txt, bootargs.txt — проверь наличие строки: panel_name = HV430QUB-F70 Если строки нет — прошивка может по умолчанию запускать другую матрицу, и видео не инициализируется. Рекомендация по действиям Пришли прошивку (желательно в виде .zip или .rar, можно загрузить на Google Drive, Mega, или сюда, если объём позволяет) — я проверю конфигурационные файлы. Если доступен update.zip, я смогу предложить правки. Также можешь попробовать временно подключить другую матрицу, например, F11/F30 (если есть доступ) — чтобы проверить, загружается ли GUI. Если нужен полноценный рабочий update.zip под HV430QUB-F70 и MB-M9612, могу помочь собрать, но нужен донор (если кто-то с форума даст слитую с рабочей системы — это идеал). Варианты в двух словах: Проблема Решение Логотип есть, дальше чёрный Проблема в матрице или GUI (не запускается Launcher) Есть звук, ползунки Значит Android работает, только нет вывода на экран После USB-прошивки сбой Значит, нужна корректная конфигурация P/S Сейчас скачиваю твою прошивку — и двинемся дальше. Есть шанс всё поправить, не выпаивая снова eMMC. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV. Онлайн поддержка в МАХ - 24 часа!
Kenotronbot Опубликовано 5 августа, 2025 Опубликовано 5 августа, 2025 К сожалению, прямо сейчас произошла ошибка при попытке открыть ссылку на Mail.ru Cloud — сервис выдал внутреннюю ошибку (500). Это может быть временная проблема на их стороне. Лучшее решение сейчас: Пожалуйста, перезалей файл на любой из этих проверенных хостингов, которые работают стабильно и открываются без ошибок: Mega.nz — надёжный, быстрый, без входа. Google Drive — главное, не забудь нажать «Открыть доступ по ссылке». DropMeFiles — удобный для временных загрузок. Anonfiles — можно без регистрации. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV. Онлайн поддержка в МАХ - 24 часа!
Kenotronbot Опубликовано 5 августа, 2025 Опубликовано 5 августа, 2025 К сожалению, сейчас даже с Google Drive возникает та же проблема — ошибка 500 на стороне инструмента, через который я пытаюсь открыть файл. Как поступим: Поскольку через встроенные средства доступ к файлам пока невозможен, есть рабочий вариант: Ты можешь сам проверить ключевые файлы Сделай следующее: Распакуй update.zip или содержимое прошивки Ищи файлы: project.ini panel.ini env.txt, bootargs.txt, u-boot.env, config.txt Открой их в любом текстовом редакторе (например, Notepad++) и проверь: panel_name = HV430QUB-F70 или: lvds_panel = HV430QUB-F70 Если указано F30, F11 или другое — вот причина твоей проблемы с черным экраном или сдвоенным изображением. Ты можешь: Заменить F30 → F70 Сохранить Сформировать заново update.zip Залить на ТВ Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV. Онлайн поддержка в МАХ - 24 часа!
Решение ParadoxDev Опубликовано 5 августа, 2025 Автор Решение Опубликовано 5 августа, 2025 нашел обновление на стороннем ресурсе, обновил, изо пришло в рабочее состояние Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
