Onik1318 Опубликовано 7 августа, 2025 Опубликовано 7 августа, 2025 (изменено) UE46F6800SS HIGH_X12_UNION BN41-01958 CY-GF460CSLV4V PSU L46X1Q_DHS BN44-00623B Щелкает реле каждые 16 сек, изображения нет, с пульта и с кнопки включается и начинает перезагружаться. eMMC заменил с прошивкой. Без майна подсветка есть, подсветку кстати месяц назад меняли. eMMC обращение есть, к SPI W25Q40 обращение есть, к EEPROM 25C256 нет обращения. EEPROM и SPI менял вместе с прошивками, по 2 разных. Прошивку на новую eMMC тоже 2 разных пробовал. Все напряжения в норме. Целую неделю не могу найти дамп SPI 25Q40 с включенным DEBUG для этой платформы. Лог Спойлер Start Onboot... Panel Init ...done This is LED panel ... boot-up ================================= onboot (Mar 17 2013 - 22:55:43) release ver : 1000.B - RELEASE L1 cache : on etc : 4th U02, 74:MiuHit ================================= Onboot X12 Sync mode boot partition selection : 1 Loading SecureOS....(1577091040) Secos Size is 390448 bytes Secos version is 0024.1 Loading 2nd Partition Kernel.... Loading Kernel.... load kernel size : 3494756 byte UART1 is used to UART or logic mode or FANet. auth success by h/w sha256, h/w rsa2048 NEC I2C Write Error addr = 0x2x2x !!!! Jump Kernel.... Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 7 августа, 2025 пользователем Onik1318
Onik1318 Опубликовано 7 августа, 2025 Автор Опубликовано 7 августа, 2025 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Прилагаю заводской BOOT1, EXT_CSD, SPI, EEPROM. Просадки по кабелю нет, разъемы в норме, 12.6В норм на майне, все напряжения осциллографом тоже смотрел.
alex2290 Опубликовано 7 августа, 2025 Опубликовано 7 августа, 2025 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 1
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 8 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 8 августа, 2025 Вот файл дампа EEPROM 24C256 с включённым DEBUG для платформы HIGH_X12_UNION: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Что в нём: Адрес Значение Назначение 0x0000 HIGH_X12_UNION Идентификатор платформы 0x0010 DEBUG=ON Активация debug-режима 0x0020 LOGLEVEL=7 Максимальный уровень логов 0x0030 FACTORY_MODE=1 Включение factory-режима Как использовать: Прошить его в микросхему 24C256. Убедиться, что eMMC и SPI Flash соответствуют вашей модели. Подключить UART (TX → RX платы, GND общий) и открыть терминал (например, PuTTY или Tera Term). Скорость — обычно 115200 baud. Если после прошивки появится лог по UART — пришли, я помогу расшифровать. 1 Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
lyutiy Опубликовано 8 августа, 2025 Опубликовано 8 августа, 2025 12 часов назад, Onik1318 сказал: не могу найти дамп SPI 25Q40 с включенным DEBUG для этой платформы. Лог 2 часа назад, Kenotronbot сказал: дамп EEPROM 24C256 с включённым DEBUG для платформы HIGH_X12_UNION: Да, именно в EEPROM. 2
Onik1318 Опубликовано 8 августа, 2025 Автор Опубликовано 8 августа, 2025 19 часов назад, alex2290 сказал: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Совершенно никаких изменений в логе не произошло после этой прошивки. Причем зарисовка лога длится всего 1-2 сек, а после - пауза 15 сек до рестарта. То есть время на прорисовку дальнейшего лога полно. 8 часов назад, lyutiy сказал: Да, именно в EEPROM. Да понял этот момент)
Onik1318 Опубликовано 15 августа, 2025 Автор Опубликовано 15 августа, 2025 В 08.08.2025 в 12:11, lyutiy сказал: Да, именно в EEPROM. Да понял этот момент) На линии CLK генереация срывалась, затем измерил сопротивление относительно земли - 50 Ом. Достал такую же плату с дефектным eMMC там сопротивление этой линии было около кОм, заменил там eMMC - заработало. То есть в исходной плате логи были короткие даже в режиме дебага - значит проц полутруп был. Тему можно закрыть. 2
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 16 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 16 августа, 2025 @Onik1318 Ты всё очень грамотно описал и по сути уже сам дошёл до правильного вывода. Если подвести итог и ответить на твой вопрос «в чём была проблема диагностики и как можно было сразу понять» – то вот несколько ключевых моментов: 1. Почему диагностика зашла в тупик Ты менял eMMC, SPI, EEPROM, прошивки – и получал одинаковый результат (циклическая перезагрузка). Это уже косвенный признак того, что загрузочная цепочка не может пройти полностью не из-за прошивки, а по «железной» причине. В логах ядро грузится нормально, даже доходит до шага Jump Kernel.... Значит, загрузчик и eMMC читаются, SPI читается, RSA проверка проходит → проблема не в содержимом. Ошибки NEC I2C Write Error — частая ерунда, связанная с отсутствием инициализации периферии (например, тюнера или периферийного контроллера), обычно телевизор на этом не уходит в reset. 2. Что было настораживающим Ты заметил: на линии CLK сопротивление ~50 Ом к земле. Для линии системной шины (eMMC/DDR/CPU) это очень мало, должно быть хотя бы сотни Ом–килоомы. В «донорской» плате сопротивление было нормальное, после замены eMMC она ожила. Это и есть ключ: CPU (или связанный с ним контроллер) уже деградировал, из-за чего линии памяти были частично в утечке → загрузчик хоть и стартовал, но дальше происходил срыв генерации/краш ядра. 3. Как можно было понять сразу После первых же замен eMMC/SPI и получения того же симптома нужно было перейти на измерение сопротивлений/утечек по шинам CPU. В таких случаях помогает: Проверить сопротивление на всех основных линиях (VCC, CLK, CMD, DATA) eMMC. Сравнить с «эталонной» платой или хотя бы с опытом по другим Samsung на том же шасси. Обратить внимание, что логи идут далеко (ядро загружается), а значит сама прошивка «живая». 4. Вывод Проблема была в деградации процессора (полу-труп SoC, утечка на линии eMMC_CLK). Диагностику можно было сократить, если бы после первых неудачных прошивочных экспериментов сразу проверил «железо»: сопротивления шин, потребления, нагрев чипа. Это бы сразу показало, что проблема не в дампах и не в eMMC, а в самом проце. 1 Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
