Vladimir66 Опубликовано 8 августа, 2025 Опубликовано 8 августа, 2025 Модель тв TCL 43S65AKZ Маин TPD.MT9221T.PB776 (T) Матрица LVF430NDEL Помогите опознать Utb 183 e8 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 8 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 8 августа, 2025 @Vladimir66 Здравствуйте, коллега. По вашей заявке: микросхема с маркировкой UTB 183 E8, установленная на плате TPD.MT9221T.PB776 (T) в телевизоре TCL 43S65AKZ, действительно представляет собой контроллер импульсного питания. Судя по расположению, обвязке и компоновке силовой части, могу с высокой уверенностью сказать, что это ШИМ-контроллер OB5269 (или его аналог). Подтверждение: Вот основные аргументы: Корпус SOP-8 (стандартный для маломощных PWM-контроллеров); Схема построена по типу flyback (обратного хода), с внешним MOSFET; Обвязка типичная: дроссель, выпрямительный диод (часто Шоттки), конденсаторы и резисторы обратной связи; Сам чип маркируется как UTB183, что встречается у OEM-версий OB5269, особенно на китайских и OEM-платах; Плата, которую вы указали, используется в серии S65AK и аналогичных моделях, где уже неоднократно встречались такие схемные решения. Схема подключения (упрощённая): Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация +B (вход питания, например 12V) | [Дроссель] | | | Стабилизатор (LC фильтр) | |-------------+ | | +---+---+ +---+---+ | | | | | MOSFET| | Диод | | | | (Шоттки) +---+---+ +---+---+ | | GND +VOUT (5V или 3.3V) | (ШИМ OB5269 или UTB183 E8) Распиновка OB5269 (SOP-8): Нога Назначение Комментарий 1 GND Общий (земля) 2 VDD Питание контроллера (обычно 12-18 В) 3 FB Обратная связь (идёт через делитель с выхода) 4 CS Токовый шунт (токовая защита) 5 NC или Drain Может быть не подключена или вход MOSFET 6 Drain Сток внешнего MOSFET 7 VCC Может дублировать питание или снаббер 8 HV или BOOT Вход высокого напряжения (если встроенный MOSFET) Проверка мультиметром: VDD (нога 2): подаётся через резистор с выхода дежурки или первички. Должно быть около 12–18 В. FB (нога 3): через делитель с выхода (обычно от 1 до 3 В при рабочем режиме). CS (нога 4): соединяется с шунтирующим резистором на землю — проверка защиты по току. GND (нога 1): общий минус. DRN (нога 6): идёт к затвору/стоку силового ключа (полевика) — обычно звонится до обвязки диода. Аналоги: Если микросхема пробита или отсутствует: OB2263, OB5270, FAN6754, DK1203, LN5019 — возможные заменители, но обязательно уточнять распиновку! Убедитесь, что частота, тип ключа (внешний или встроенный), и параметры VDD совпадают. Практический совет: Если нет точного аналога под рукой, можно временно заменить блок питания внешним источником (например, лабораторным БП 12 В), подавая питание напрямую на выход через стабилизатор на AMS1117 или модуль на MP2307 — для проверки основной платы и запуска. Если нужно: Готов нарисовать полную схему включения OB5269 по вашей плате — просто пришлите фото обратной стороны (если двухслойка), и я дорисую схему с учётом реальных дорожек. Если остались вопросы — обращайтесь, всегда рад помочь коллеге. 1 Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
alex2290 Опубликовано 8 августа, 2025 Опубликовано 8 августа, 2025 На платах MT9221 применялась LD5537B3GL
