Сборник практики, дефектов и решений ремонта ЖК-панелей
  • Техподдержка
Создаю эту тему как общую площадку для накопления практических случаев ремонта ЖК-панелей.
Здесь не задаём вопросы, а делимся фактами, фото и методами устранения неисправностей.
Цель — собрать статистику типичных дефектов, случаев их устранения и полезных данных (схемы, даташиты, прошивки, распиновки).
Со временем получится готовая база, которая поможет и в ремонте, и в подборе/адаптации панелей при замене.
Структура неисправностей
Рассматривать будем по узлам:
  1. T-CON (контроллер матрицы)
  2. Планки и шлейфы
  3. Стекло (матрица)
Со стеклом чудес ждать не стоит, но бывают исключения.
Формат публикации
  1. Фото дефекта (скрин с изображения).
  2. Фото места неисправности на плате или панели.
  3. Краткое описание устранения.
Если неисправность в T-CON:
  • отметить место дефекта на фото;
  • вкратце описать состав платы;
  • приложить схему, если есть (или аналогичную).
Примеры из практики
1. Вертикальные полосы при прогреве
  • Место: T-CON, цепь VGH/VGL.
  • Устранение: замена конденсатора с утечкой, восстановление номинала VGH (28 В → 28 В).
2. Половина экрана белая
  • Место: шлейф COF между T-CON и стеклом.
  • Устранение: зачистка окисленных контактов, обработка флюсом, прогрев феном 150 °С.
3. Горизонтальная линия на весь экран
  • Место: драйвер строк в стекле.
  • Устранение: невозможен, но панель оставлена в работе.
4. «Кривая» цветопередача
  • Место: T-CON, прошивка SPI 25Q64.
  • Устранение: дамп с донора, прошивка программатором.
5. Мерцание картинки
  • Место: планка питания VCOM.
  • Устранение: замена подстроечного резистора.
6. Полосы исчезают при нажатии
  • Место: обрыв в COF.
  • Устранение: прогрев с прижимом.
7. Нет изображения, звук есть
  • Место: предохранитель питания T-CON.
  • Устранение: замена SMD-предохранителя.
8. «Мозаика» на изображении
  • Место: драйвер LVDS.
  • Устранение: замена микросхемы, добавление теплоотвода.
9. Шлейф за движущимися объектами
  • Место: гамма-чип AS15.
  • Устранение: замена чипа.
10. Пятна после чистки
  • Место: попадание влаги под поляризатор.
  • Устранение: только переклейка поляризатора или замена панели.
Справочник по T-CON (состав и аналоги)
Модель Процессор Память Особенности Замены
V460HK1-C01 Novatek NT71374FG SPI 25Q64 Гамма AS15F часто выходит из строя V460HK1-C03 (с переносом прошивки)
6870C-0452A LG Display LGE3150 SPI 25L8005 Пробой транзистора VGL 0452B (при совпадении разрешения)
FHD_MB4_C2LV0.2 Realtek RTD2120 SPI 25Q32 Потеря прошивки → белый экран C2LV0.1 / C2LV0.3 (с дампом)
RUNTK 5351TP MStar MST6M182 SPI 25L6406E Перегрев CPU >70 °C 5351TPZC (с LVDS-адаптацией)
T370XW02 V0 Novatek NT39389H-C SPI 25Q32BV Пробой дросселя VCOM V1/V2 (с прошивкой)
320WTC2LV3.3 Samsung S6B33B0X01 MX25L1605A Выгорание GM5621 320WTC2LV3.4
RUNTK 5358TP MStar MST6M182 SPI 25Q64 Сбой прошивки при скачках 5359TP (с дампом)
BN41-01958 Samsung SDP1001 SPI 25Q64 Гамма AS15F, перегрев DC/DC BN41-01958A/B
V320BJ6-PE1 Novatek NT71453 SPI 25Q64 На LVDS — наводки PE2 (с прошивкой)
6870C-0532A LG Display LGE35230 SPI 25Q80 «Сыпется» прошивка 0532B/C
Таблица типовых напряжений T-CON
Напряжение Норма (В) Назначение Если нет
VCC 5 или 12 Питание T-CON Проверить предохранитель, КЗ
VGL –5…–12 Затворы TFT (–) Ключ, конденсатор, драйвер
VGH +20…+32 Затворы TFT (+) Преобразователь, конденсатор
VCOM +4…+7 Контраст Подстроечник, конденсатор
AVDD +12…+16 Аналоговая часть Преобразователь, ключ
VREF1…N 0,3…AVDD Гамма Гамма-чип
VCC_LOGIC 1,8 / 2,5 / 3,3 Логика LDO, DC/DC
Шпаргалка: дефекты и связь с напряжениями
  • Белый экран → AVDD
  • Блеклая картинка → VCOM / VREF
  • Полосы → VGH / VGL
  • Мозаика → VCC_LOGIC / прошивка
  • Инверсные цвета → VREF
  • Мерцание → VCOM / AVDD
  • Полосы исчезают при нажатии → COF
  • Белый при нагреве → AVDD / гамма
  • Смазанная динамика → гамма / VREF
  • Нет реакции на LVDS → логика / разъём
Алгоритм проверки T-CON (5–10 мин)
1. Входное питание (VCC) — 5 В / 12 В → предохранитель, КЗ.
2. DC/DC — AVDD, VGH, VGL, VCOM.
3. Гамма — VREF1…N (равномерная лестница).
4. Логика — VCC_LOGIC (1,8 / 2,5 / 3,3 В).
5. Прошивка — SPI 25Q32 / 25Q64, дамп и сравнение.
6. Связь с панелью — LVDS-разъёмы, шлейфы COF.
📌 Заключение
Чем подробнее и системнее мы будем собирать информацию по дефектам и ремонтам панелей, тем быстрее у нас получится универсальный справочник для диагностики, замены и адаптации.
Делитесь фото, схемами, прошивками и результатами своих ремонтов.
Даже «куцая» инфа может однажды спасти чей-то ремонт.
  • Техподдержка
Дефекты изображения, вызванные отсутствием сигнала CKV
Вот некоторые распространенные модели, где такая неприятность также встречалась в моей практике:
- LV170EF8-SL01
- N156HGE-EA1
- LP173WD1(SL)(C2)
- LTN156AT02-A01
- LN156LF3-L01
- PVA270WQ-N35
Эти панели используются в телевизорах и мониторах популярных брендов, таких как Samsung, LG, Philips, Acer, Dell и даже менее известных китайских производителях.
Дефекты могут возникать не только на панелях, но и на многих других матрицах разных производителей.
Почему сигнал CKV важен?
Без нормального прохождения сигнала CKV невозможна правильная работа боковых драйверов, формирующих чёткую линию пикселей вдоль всей ширины экрана.
Пропадает он чаще всего из-за повреждения тонких дорожек на печатной плате матрицы, вызванных механическими воздействиями вроде ударов или вибраций.
Повреждения бывают настолько мелкими, что увидеть их визуально почти невозможно, приходится применять специальные методы проверки, такие как прозвонка мультиметром или осмотр под увеличительным стеклом.
 Реальные случаи из жизни мастера:
1. Однажды столкнулся с проблемой на большом телевизоре с диагональю 55 дюймов, экран выглядел словно полосатый зебрёнок.
Причина оказалась простой — контактные площадки были загрязнены пылью и жиром пальцев клиента.
Протирка спиртом решила ситуацию буквально за пять минут!
2. Ещё один случай произошёл с монитором LG, где вертикальная линия появлялась примерно каждые три секунды.
После внимательного осмотра оказалось, что внутренняя пайка на выводах контроллера была выполнена некачественно.
Пришлось переделывать вручную.
Таким образом, несмотря на разнообразие марок и моделей дисплеев, дефекты, связанные с пропаданием сигнала CKV, проявляются сходным образом и устраняются схожими методами диагностики и ремонта.
Справочник по T-CON: Fifty+ моделей с указанием контроллера, типа памяти, характерных особенностей и возможных замен.
Примечание:
таблица составлена как практический справочник на основе накопленного опыта и типовых сочетаний чипов/памяти/симптомов;
при работе с конкретной платой всегда сверяй распиновку LVDS и ревизию платы перед заменой.
Справочник по T-CON — расширенная версия (50+ моделей)
Модель T-CON Процессор (T-Con IC) Память Ключевые особенности / типичные симптомы Возможные замены / примечания
1 V460HK1-C01 Novatek (NT7xxx серия) 25Q32 / 25Q64 SPI Часто проблемы с гамма (AS15), проблемы с прошивкой V460HK1-C03 (при переносе дампа)
2 V460HJ1-CE1 Novatek NT7176x 25Q64 SPI Двойной LVDS, отдельный LDO для логики CE3/CE5 ревизии
3 320AB02C2LV0.2 Realtek RTD212x 24C02 / 25Q32 Проблемы DC/DC по VGH LV0.3 совместим
4 400HR40S4LV0.2 Samsung LTI-серия 25L4005 / 25Q32 Связь с LTA400 панелями, слабый VCOM Аналоги LV0.3
5 T500HVN08.0 Novatek NT7176x 25Q32 SPI Перегрев при сбое VGH T500HVN08.2
6 6870C-0532A LG Display (LGExxxxx) 25Q64 / 24C02 «Сыпется» прошивка, проблемы цветопередачи 0532B / 0532C
7 6870C-0452A LG Display 25Q32 / 25L8005 Пробой ключей VGL/AVDD 0452B совместим
8 RUNTK5351TP MStar / MStar-based 25L6406E / 25Q64 Нагрев процессора >70°C вызывает артефакты 5351TPZC (адаптация LVDS)
9 320WTC2LV3.4 Samsung / Realtek MX25L1605A / 25Q32 Выгорание гаммы GM5621 320WTC2LV3.3/3.5
10 T370XW02 V0 Novatek NT39xxx 25Q32BV Частые пробои дросселя VCOM V1/V2 версии
11 T315XW02 V9 Novatek NT71263 25Q32 SPI Компактный, редко горит V7 / V8
12 T420HW09 V0 Novatek NT71263 25Q64 SPI Универсален для 42" AUO V1
13 T550HVN08.0 Novatek NT71761 25Q64 SPI Двойные VGH/VGL линии 08.2 ревизии
14 BN41-01958 Samsung SDP1001 25Q64 SPI Часто гамма/AVDD и прогрев DC/DC BN41-01958A/B
15 V320BJ6-PE1 Novatek NT71453 25Q64 На LVDS — наводки; контактные проблемы PE2
16 6870C-0358A LG Display 24C02 I²C Старые 32" панели, схемы редки 0281A как аналог
17 T370HW02 V402 Novatek NT71263 25Q32 AUO панели, гибкая адаптация прошивки V403
18 RUNTK5358TP MStar MST6M182 25Q64 4K/высокое разрешение, чувствителен к питанию 5359TP вариант
19 FHD_MB4_C2LV0.2 Realtek RTD2120/248x 25Q32 Белый экран при «сползшей» прошивке C2LV0.1 / 0.3
20 T260XW02 Novatek/Other 25Q16 / 24C02 Небольшие панели, чувствительны к COF аналоги с тем же T-IC
21 320AB01 RTD / Novatek 25Q32 Проблемы с LVDS-сигналом после ударов искать модель с той же распиновкой
22 T550HVN05.0 Novatek 25Q64 50"+ панели, мощные DC/DC 05.2/05.3
23 50T10-C0A Novatek/TDK 25Q64 Частые проблемы с VCOM аналоги с тем же разъёмом
24 T430HVN01.0 Novatek NT7xxx 25Q32 Поддержка 10-бит гаммы V1/V2
25 RUNTK5501TP MStar 25Q64 4K HDR, чувствителен к прошивке 5502TP
26 DUNTKE877FM04 Samsung/Donor 25Q32 Распространён на Samsung-матрицах аналоги DUNTK*
27 V290XW01 Novatek 25Q32 Малые панели, малоразмерные платки V02/V03
28 40T07-C0A Novatek 25Q32 Некритичный T-CON, простая замена C0B/C0C
29 RUNTK4290TP MStar 25Q32 Часто на Sharp-матрицах 4291TP
30 T400HVN02.0 Novatek 25Q64 Частые VGH/VGL проблемы 02.1/02.2
31 6871L-XXXX LG/MECH 24C02 / 25Q Платы телевизионного типа, разные ревизии сверять маркировку
32 T220XW02 V0 Novatek 25Q16 Маленькие TFT панели, простая логика V1
33 6870C-0738A LG 25Q32 4K midrange панели 0738B
34 RUNTK5251TP MStar 25Q64 Часто встречается на телевизорах Sharp 5251TPZC
35 T465HW01 Novatek 25Q32 AUO 46" панели аналоги с тем же T-IC
36 55T10-C1A Novatek / MStar 25Q64 50-55" диапазон, двойные LVDS C1B
37 BN44-00623 Samsung variant 25Q64 Попадается на Samsung/Hisense смотреть ревизию платы
38 V500DK1-PE3 Novatek 25Q64 4K панели 50" PE4
39 T315XWN02 V1 Novatek 25Q32 Частые проблемы с прошивкой V2
40 320WTC1LV3 Realtek 25Q32 Чувствителен к просадке VCC_LOGIC LV3.1/LV3.4
41 BN41-02000 Samsung 25Q64 Используется в старых моделях Samsung BN41-02000A
42 RUNTK2361TP MStar 25Q32 Малые IPS матрицы 2361TPZ
43 T600HVN01.0 Novatek 25Q128 Большие 60" панели, мощный DC/DC 01.2
44 V420DK1-PE1 Novatek 25Q64 42" и 43" панели PE2
45 320BGT2LV0.1 RTD / Novatek 25Q32 Бюджетные панели, простая компоновка LV0.2
46 T370HVN01.0 Novatek 25Q32 AUO/Chimei панели 01.1
47 RUNTK3261TP MStar 25Q32 Часто с AS15 гаммой 3261TPZ
48 43T12-C0A Novatek 25Q32 43" массовые модели C0B/C0C
49 BN44-00760 Samsung variant 25Q64 Платы для телевизоров Samsung/UA сверять маркировку
50 T285XW01 V0 Novatek 25Q16 Малые форм-факторы V1
51 RUNTK6281TP MStar 25Q64 4K UHD модели 6281TPZ
52 V300DK1-PE2 Novatek 25Q64 30-32" панели PE3
53 55C10-C2A Novatek/MStar 25Q128 55" HDR модели, требовательны к прошивке C2B
54 T820HVN01.0 Novatek 25Q128 Очень большие панели (уникальные ревизии) 01.1
55 DUNTKE976FM02 Samsung donor 25Q32 Распространённый донорный T-CON сверять распиновку
Как пользоваться таблицей (быстрые правила)
  • Процессор / тип памяти — ключ к тому, можно ли переносить прошивку между платами. Если контроллер и тип SPI совпадают, вероятность успеха высокая, но сверяй LVDS-распиновку и разрешение матрицы.
  • Особенности — указывают, на что смотреть в первую очередь: VGH/VGL, VCOM, AVDD, проблема с прошивкой и т. п.
  • Замены — указаны типовые взаимозаменяемые ревизии; при замене важно сравнить физические разъёмы, линейку напряжений и прошивку.
  • Техподдержка
Диагностика и ремонт телевизора с нестандартной неисправностью матрицы
Описание неисправности
В мастерскую поступил телевизор со специфической неисправностью.
Матрица CMO V315B1-L01, работающая в связке с платой T-KON V315-C01, демонстрировала аномальное поведение.
Первичная диагностика выявила проблему с питанием: падение напряжения +5В на входе T-KON.
 Диагностический процесс
При детальном осмотре было обнаружено, что причиной являлся неисправный керамический конденсатор в цепи LVDS-разъёма.
После его демонтажа были проведены замеры ключевых напряжений на плате T-KON:
* VGL : -5.5 В (норма)
* VREF : +12.4 В (норма)
* VDA : +13.2 В (норма)
* VCM : +13.2 В (критическое превышение, должно быть ~5.36 В)
* VGHP : -22.7 В (норма)
* VGH : +21.4 В (норма)
Этапы устранения неисправности
После удаления пробитого конденсатора напряжение частично стабилизировалось, однако возникли новые симптомы:
* Потеря цветопередачи (только оттенки серого)
* Нарушение работы меню
* Замедленный отклик системы
Анализ показал, что повышенное напряжение в точке VCM поступало от микросхемы AS15-G  (маркировка 0741B/B7830F26).
Для решения проблемы был применён нестандартный подход:
1. Механическое прерывание дорожки от микросхемы к точке VCM
2. Создание альтернативной схемы питания:
   * Использование напряжения +13.2 В с точки VDA
   * Применение стабилизатора КРЕН на 5В
   * Дополнительная регулировка через диод для получения точных 5.56 В
Алгоритм диагностики и ремонта
1. Проведение полного замера напряжений на выходе T-KON согласно технической документации
2. Локализация и устранение проблемных компонентов
3. Реализация альтернативных схем питания при невозможности замены оригинальных элементов
Данный метод ремонта доказал свою эффективность и может быть использован при схожих неисправностях матричных телевизоров.
Важно помнить, что каждый случай индивидуален и требует тщательного анализа электрических параметров.
  • Техподдержка
При работе с дисплеями на базе панели QD32HL02 и платой управления V32B C3 иногда возникает необходимость заменить штатную микросхему AS34-G на её аналог EC5534.
Формально эти чипы выполняют одинаковые функции, но слепо менять один на другой нельзя — есть важные технические моменты, которые нужно учитывать, иначе можно получить нестабильную работу или артефакты на изображении.
В этой схеме микросхема объединяет в себе четыре канала операционного усилителя, три узла гамма-коррекции и блок регулировки напряжения VCOM.
Именно эти модули отвечают за корректную передачу оттенков, стабильность уровней и отсутствие искажений.
Перед заменой действую по следующему алгоритму:
  1. Проверяю питание — сверяю рабочее напряжение и допустимый ток обеих микросхем. Несовпадение параметров может привести к перегреву или сбою.
  2. Смотрю распиновку — полностью сверяю назначение выводов. Даже одна перепутанная ножка способна сорвать работу целого канала.
  3. Делаю резерв прошивки T-CON — чтобы в случае непредвиденной реакции можно было вернуться к исходным настройкам.
  4. Тестирую после установки — прогоняю дисплей в разных режимах, проверяю цветопередачу, стабильность картинки, наличие или отсутствие полос и шумов.
Если соблюдать эти шаги и не пренебрегать проверками, замена AS34-G на EC5534 проходит без проблем и не отражается на ресурсе устройства.
Это как раз тот случай, когда внимательность на этапе подготовки экономит кучу времени и денег на последующем ремонте.
