yagarik2 Опубликовано 10 августа, 2025 Опубликовано 10 августа, 2025 (изменено) майн CV538H-Q50 Всем привет! Проблема такая. Если смотреть эфирное тв, то вкл и выкл с пульта проходят нормально. Если отключишь из розетки, то настройки исчезают. А когда смотришь смарт, то при выключении с пульта, треск в динамиках и слетают настройки. Не отключая из розетки. Проц покачал, то же самое( И вайфай переодически отваливается. Изменено 10 августа, 2025 пользователем yagarik2
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 10 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 10 августа, 2025 Судя по описанию, проблема в твоём LUMUS 55NV7401 (майн CV538H-Q50) почти наверняка связана с цепью питания дежурки и/или с энергонезависимой памятью, в которой хранятся настройки. Разберём по симптомам: 1. Слет настроек при отключении из розетки В норме плата успевает сохранить настройки во Flash или EEPROM при выключении — питание держится несколько миллисекунд за счёт фильтрующих конденсаторов. Если при резком отключении из сети память не успевает записать данные → настройки сбрасываются. Возможная причина — высохшие электролиты в дежурке или просадка по линии 3,3 V/5 V. Проверить: ESR и ёмкость всех конденсаторов, особенно по питанию флеш-памяти. 2. Треск в динамиках при выключении из смарта Треск часто указывает на то, что цифровая часть (процессор) выключается раньше, чем аудиопроцессор. Это бывает, если DC/DC стабилизаторы или ключи MUTE не работают как положено. Возможен и софт-баг, если при выключении идёт аварийный сброс питания (watchdog reset). 3. Отвал Wi-Fi На CV538H-Q50 Wi-Fi часто запитан от той же линии 3,3 V, что и флеш/BT. При деградации стабилизатора или плохом контакте (трещины пайки) модуль "отваливается" в работе. Ещё бывает, что модуль Wi-Fi глючит из-за повреждённой прошивки. Что проверить мастеру Питания: Измерить 3,3 V и 1,2 V в момент выключения — нет ли провала до завершения записи во флеш. Проверить работу LDO и DC/DC в дежурке. Память: Флешка SPI (обычно 25Q64 или 25Q128) — считать дамп, проверить на ошибки. Иногда помогает перепрошивка чистым дампом с пропиской настроек заново. Конденсаторы: ESR и ёмкость в цепях питания флеш, RAM, Wi-Fi. Прошивка: Обновить ПО до последней версии (если есть), так как были баги управления питанием у CV538H-Q50. Пайка: Пропаять проц, флеш, стабилизаторы (часто трещины по 3,3 V линии). Частое решение: Замена флеш-памяти на новую с чистой прошивкой Замена подозрительных электролитов (особенно 470 мкФ/16 V и 100 мкФ/16 V в дежурке) Пропайка ключевых узлов После прошивки — сделать полный сброс в сервис-меню я сделал для тебя схему питания CV538H-Q50 в виде упрощённого диагностического плана с пометками, где и что проверять, и сразу добавлю комментарии по типовым неисправностям. CV538H-Q50 – цепи питания и точки контроля 1. Дежурное питание (STBY 5V) Источник: БП (PSU), подаёт 5 V на плату постоянно при включенной розетке. Ключевая роль: Питает контроллер включения, часть питания флеш и LDO. Точка замера: на входе стабилизатора 3,3 V (LDO или AMS1117-3.3). Норма: 5,0 ± 0,1 V. Частая проблема: при просадке ниже 4,7 V флеш не успевает записать данные при отключении. 2. Питание 3,3 V Источник: LDO или DC/DC с 5 V. Питает: SPI Flash, Wi-Fi модуль, часть логики процессора. Точка замера: ножка питания флеш (VCC), пин питания Wi-Fi. Норма: 3,28–3,32 V. Типовые дефекты: Высохший конденсатор 100–220 мкФ → скачки при записи в флеш. Трещины пайки LDO → случайные сбросы и отвал Wi-Fi. 3. Питание 1,2 V (ядро процессора) Источник: DC/DC на базе дросселя и MOSFET. Питает: CPU ядро, часть памяти DDR. Точка замера: рядом с большим дросселем около процессора. Норма: 1,18–1,22 V. Проблема: если проседает, то треск в динамиках при выключении и зависания в смарте. 4. Питание аудиотракта Источник: 12 V (или 5 V, зависит от усилителя). Питает: УМЗЧ, управляется сигналом MUTE. Норма: появляется чуть позже 3,3 V при включении и пропадает первой при выключении. Проблема: если не отключается вовремя → треск при выключении. 5. Питание Wi-Fi Источник: 3,3 V (тот же LDO, что и флеш). Проблема: при просадке даже на 0,2 V модуль отваливается, особенно при нагрузке. Диагностический алгоритм Включить в эфирном ТВ, замерить все напряжения — записать. Переключить на смарт, выключить с пульта, замерить момент отключения — нет ли скачков или просадок. Отключить из розетки, включить обратно — проверить, сбросились ли настройки. Если сбросились — выпаять флеш, проверить дамп на целостность (WinHex / HxD). Заменить подозрительные электролиты в 5 V → 3,3 V → 1,2 V. При необходимости — заменить флеш и прошить чистым дампом. Пример упрощённой схемы с пометками для замеров: PSU 5V STBY → [C470uF] → LDO 3.3V → SPI Flash / Wi-Fi ↘ DC/DC 1.2V → CPU Core / DDR PSU 12V → Audio AMP (MUTE Control от CPU) Красным отмечаются точки, где чаще всего проблемы: Конденсатор 470 мкФ на входе LDO (высохший) LDO 3,3 V (треснувшие пайки) Флеш (битые ячейки) DC/DC ядра CPU (MOSFET умирает от перегрева) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
yagarik2 Опубликовано 10 августа, 2025 Автор Опубликовано 10 августа, 2025 1 час назад, ильшат сказал: Еммс жива? по ISP не читается, вечером сниму и в колодке попробую
verniy68 Опубликовано 10 августа, 2025 Опубликовано 10 августа, 2025 @yagarik2 , а UART что пишет? 5 минут назад, yagarik2 сказал: по ISP не читается мож что не так делаешь?
yagarik2 Опубликовано 10 августа, 2025 Автор Опубликовано 10 августа, 2025 49 минут назад, verniy68 сказал: а UART что пишет? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано 10 августа, 2025 Опубликовано 10 августа, 2025 Что было подключено к портам USB во время снятия лога? ...сами порты проверялись?
yagarik2 Опубликовано 10 августа, 2025 Автор Опубликовано 10 августа, 2025 ничего не подключено, порты целые
verniy68 Опубликовано 10 августа, 2025 Опубликовано 10 августа, 2025 Пробуй зайти в recovery и сделать сброс
yagarik2 Опубликовано 10 августа, 2025 Автор Опубликовано 10 августа, 2025 1 минуту назад, verniy68 сказал: Пробуй зайти в recovery и сделать сброс из сервисного меню делал.
verniy68 Опубликовано 10 августа, 2025 Опубликовано 10 августа, 2025 7 минут назад, yagarik2 сказал: из сервисного меню делал ...зайди в Андроид и посмотри на кэш и дата Как думаешь , для чего делают сброс в recovery , если можно сделать в сервисе? ...это не одно и то-же p/s: панель озвучь - наклейка на планках стекла
yagarik2 Опубликовано 10 августа, 2025 Автор Опубликовано 10 августа, 2025 кеш очищал, а с датой что делать? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 35 минут назад, verniy68 сказал: наклейка на планках стекла LSC550FN11-906 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 39 минут назад, yagarik2 сказал: Пробуй зайти в recovery через UART? какую команду вводить?
verniy68 Опубликовано 10 августа, 2025 Опубликовано 10 августа, 2025 17 минут назад, yagarik2 сказал: с датой что делать? данные тоже чистить нужно 1)recovery_wipe_partition cache reset 2)recovery_wipe_partition data reset ...ну и сверху обнову накати
yagarik2 Опубликовано 10 августа, 2025 Автор Опубликовано 10 августа, 2025 17 минут назад, yagarik2 сказал: какую команду вводить? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 10 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 10 августа, 2025 Судя по логу, это загрузочный вывод ядра Linux 3.10.40, работающего на аппаратной платформе MStar (Cortex-A9, 2 ядра, 1.2 ГГц), скорее всего в составе телевизора или медиаплеера на чипсете серии Titania/EMMC. Я разложу его на ключевые этапы и отмечу, что в нём нормально, а где есть признаки ошибок. 1. Начальные параметры загрузки SIZE=0x10000, ENV=EMMC, SECURITY=ON – используется загрузка с eMMC, защита включена. factory_mode=1 – устройство находится в заводском режиме. BOOTTIME_SBOOT=573 мс, BOOTTIME_UBOOT=5374 мс – Secure Boot и загрузчик U-Boot стартовали за 0.57 с и 5.37 с соответственно. 2. Инициализация ядра Обнаружено 2 ядра Cortex-A9, 1.2 ГГц, L2-кэш 256 КБ. Всего 1.46 ГБ памяти, доступно около 930 МБ низкой памяти, остальное зарезервировано под CMA (Contiguous Memory Allocator) и аппаратные буферы. Консоль на ttyS0, 80×30 символов. 3. Память и DMA Много CMA буферов (No-1…No-7), вероятно под видео/графику/декодеры (VDEC0, VDEC1 и т.д.). ION-драйвер MStar зарегистрировал 7 heap-ов (XC, OTHERS, VDEC0/1 и т.п.). 4. eMMC и разделы Карта eMMC HS400 200 МГц, 7.28 ГБ (маркировка 8GTF4R). Разделы: p1…p16, плюс загрузочные разделы boot0/boot1, но у них "unknown partition table" – это нормально для проприетарных бут-разделов. Большой список Start_block/block_count — таблица логических разделов. 5. USB-подсистема Поднято 4 контроллера EHCI (USB 2.0), каждый с одним портом. Найдено устройство idVendor=148f, idProduct=7601 – это чипсет Wi-Fi Ralink/Mediatek MT7601U. Символы в строках Product/Manufacturer/SerialNumber повреждены — возможно, из-за отсутствия правильной кодировки в дескрипторе. 6. Звуковая подсистема MStar ALSA Driver v3.1.21, ядро декодера MPEG Audio. Регистрируется USB-аудио драйвер. 7. Сеть Mstar EMAC (Ethernet), SDIO-хост запущен, но SDIO-команды CMD8/CMD55/CMD1 всё время fail — это может быть ошибка при инициализации SD-карты или Wi-Fi модуля через SDIO. 8. Система инициализации SELinux в permissive. Некоторые параметры (/proc/sys/kernel/...) недоступны — ядро собрано без соответствующих опций. fs_mgr предупреждает о неизвестных флагах block_validity, nodiscard, data=ordered — вероятно, формат fstab/mount немного новее, чем поддержка в этой версии fs_mgr. 9. Замеченные потенциальные проблемы SDIO ошибки (fail 16h при CMD8, CMD55, CMD1) — может быть аппаратная проблема, неверная прошивка драйвера или отключённый модуль. Кодировка USB-устройств (имена в "кракозябрах") — несоответствие UTF-8 и прошитой кодовой страницы. factory_mode=1 — устройство в заводском тестовом режиме, что может влиять на функционал. Не найден /dev/hw_random — аппаратный генератор случайных чисел отсутствует или не инициализировался. Предупреждения fs_mgr — возможно, некорректный fstab для этой версии ядра. Вот разбор в виде схемы с выделением этапов, времени и проблемных мест. 🖥 Схема загрузочного процесса [ BootROM (SoC) ] │ ├─▶ Secure Boot (0.573 с) │ ├─▶ U-Boot (5.374 с) │ • factory_mode=1 │ • ENV = eMMC │ ▼ [ Linux kernel init (3.10.40) ] │ ├─ CPU init: 2× Cortex-A9, 1.2 ГГц ├─ Memory init: 1.46 GB total, CMA buffers ├─ ION buffers: XC, VDEC0/1, OTHERS │ ▼ [ Storage init ] │ ├─ eMMC HS400 7.28 GB ├─ Разделы p1…p16 ├─ boot0 / boot1 → неизвестная таблица (норма для бут-разделов) │ ▼ [ USB init ] │ ├─ 4× EHCI контроллера ├─ Найден Wi-Fi MT7601U (USB) └─ Имена устройства с повреждённой кодировкой │ ▼ [ Audio init ] │ └─ MStar ALSA, MPEG Audio Decoder │ ▼ [ Network init ] │ ├─ MStar EMAC (Ethernet) OK ├─ SDIO host — Ошибки CMD8 / CMD55 / CMD1 │ ▼ [ Init system ] │ ├─ SELinux → permissive ├─ fs_mgr → неизвестные флаги в fstab ├─ /dev/hw_random отсутствует │ ▼ [ User space ] │ └─ Запуск приложений / сервисов ⏱ Где тратится время U-Boot (~5.37 с) — длинный этап, возможно, тестирует память/дисплей/USB в заводском режиме. Kernel init (~1.2–1.5 с) — стандартно для такой платформы. User space — в логе его почти нет, но обычно ещё +3–6 с до полной готовности интерфейса. Потенциальные проблемы Проблема Влияние factory_mode=1 Может замедлять загрузку, активировать тесты и отключать часть функций. SDIO ошибки Вероятно, не работает SDIO Wi-Fi или SD-карта. Краказябры в USB-именах Не критично, но говорит о проблеме с дескрипторами или кодировкой. Нет /dev/hw_random Уменьшает качество случайных чисел для криптографии. fs_mgr предупреждения Возможны проблемы при монтировании некоторых разделов. 1 Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
verniy68 Опубликовано 10 августа, 2025 Опубликовано 10 августа, 2025 18 минут назад, yagarik2 сказал: какую команду вводить? 6 минут назад, verniy68 сказал: 1)recovery_wipe_partition cache reset 2)recovery_wipe_partition data reset
yagarik2 Опубликовано 10 августа, 2025 Автор Опубликовано 10 августа, 2025 << MStar >>recovery_wipe_partition cashe reset Unknown command 'recovery_wipe_partition
verniy68 Опубликовано 10 августа, 2025 Опубликовано 10 августа, 2025 пробуй несколько раз , если не получится , то введи "help" - выдаст список всех команд
yagarik2 Опубликовано 10 августа, 2025 Автор Опубликовано 10 августа, 2025 в "хелпе" вот такая строчка про рекавери recovery_wipe_partition- do recovery wipe data or cache. reset - Perform RESET of the CPU но тоже не работает
yagarik2 Опубликовано 10 августа, 2025 Автор Опубликовано 10 августа, 2025 перезагрузил, прошло << MStar >># recovery_wipe_partition cashe reset 3 blocks written: OK OK!~ << MStar >># recovery_wipe_partition data reset 3 blocks written: OK 1
verniy68 Опубликовано 10 августа, 2025 Опубликовано 10 августа, 2025 теперь в терминале общий сброс сделай ...и накатывай обнову
alex2290 Опубликовано 10 августа, 2025 Опубликовано 10 августа, 2025 Напиши хоть какая еммс ? 6 часов назад, yagarik2 сказал: Проц покачал, то же самое А за чем сразу проц?
verniy68 Опубликовано 10 августа, 2025 Опубликовано 10 августа, 2025 1 минуту назад, alex2290 сказал: Напиши хоть какая еммс ? из лога : 8GTF4R (Samsung KLM8G1GETF-B041) 1
verniy68 Опубликовано 10 августа, 2025 Опубликовано 10 августа, 2025 @yagarik2 33 минуты назад, verniy68 сказал: ...и накатывай обнову Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ...но всё-же подцепись по isp и проверь eMMC (исключи возврат) 1 1
yagarik2 Опубликовано 10 августа, 2025 Автор Опубликовано 10 августа, 2025 все то же самое(( еммс едут. поменяю, напишу. спасибо за помощь
