verniy68 Опубликовано 10 августа, 2025 Опубликовано 10 августа, 2025 @yagarik2 isp eMMC Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация дамп eMMC Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ...сверху , естественно , родное ПО через usb 1 1
yagarik2 Опубликовано 10 августа, 2025 Автор Опубликовано 10 августа, 2025 35 минут назад, verniy68 сказал: родное ПО не нашел((
yagarik2 Опубликовано 10 августа, 2025 Автор Опубликовано 10 августа, 2025 021: Chip ID:00010015,Chip Name:8GTF4R 022: Chip Size: User=7456MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB. 023: SAMSUNG EMMC Version : V5.1. 50-60% device life time used. 024: C:\Users\-\Desktop\Новая папка (3)\EMMC_AUTO_1218\EMMC_AUTO_1218 025: Стар?чтен? МС...... 026: .EXT_CSDСчитывание завершен? дамп сохранен. 027: .BOOT1Считывание завершен? дамп сохранен. 028: .BOOT2Считывание завершен? дамп сохранен. жду микросхему 1
verniy68 Опубликовано 11 августа, 2025 Опубликовано 11 августа, 2025 9 часов назад, yagarik2 сказал: не нашел(( я-ж тебе дал ссылку выше на 1-й странице...через строчку читаешь что-ли? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
yagarik2 Опубликовано 11 августа, 2025 Автор Опубликовано 11 августа, 2025 3 часа назад, verniy68 сказал: я-ж тебе дал ссылку выше вот описание: (1. Во вложении конфиг-файл, где задано STR = OFF под все телевизоры UltraHD 50”/55” на шасси CV538H. Необходимо его разархивировать и записать папку “CustomerConfigFile” на чистую флешку. 2. Находясь в ATV (АТВ) или в DTV (ЦТВ) рабочем режиме телевизора, вставьте флешку в USB порт ТВ. Телевизор считает флешку, появится зеленая надпись и ТВ выключится. 3. Выньте сетевой провод, выньте флешку, вставьте сетевой провод, включите телевизор. Проблема решена. 4. После пользовательского сброса STR останется в положении OFF.) все так и происходит, только он хундаем остается(
yagarik2 Опубликовано 11 августа, 2025 Автор Опубликовано 11 августа, 2025 все заработало) остался логотип хундай, но пульт подходит.
verniy68 Опубликовано 11 августа, 2025 Опубликовано 11 августа, 2025 @yagarik2, тебе нужен только один файл(( ...ctv.upgrade.bin Микросхему не заменишь - возврат жди...
yagarik2 Опубликовано 11 августа, 2025 Автор Опубликовано 11 августа, 2025 микросхему дождусь, поменяю. 5 минут назад, verniy68 сказал: ...ctv.upgrade.bin не цепляется
verniy68 Опубликовано 11 августа, 2025 Опубликовано 11 августа, 2025 28 минут назад, yagarik2 сказал: остался логотип хундай Откуда , если ПО через usb от Lumus? 21 минуту назад, yagarik2 сказал: не цепляется ...через терминал опять-же Custar команда ...либо с удержанием кнопки "сеть" на тв
yagarik2 Опубликовано 11 августа, 2025 Автор Опубликовано 11 августа, 2025 55 минут назад, verniy68 сказал: Custar команда не оно. вот что в хелпе: update_mode- get/set update_mode updatemiureg- Call driver to update miu setting usb - USB sub-system usb2spi - write data from usb to spi usb_bin_check- do usb bin document check. usbboot - boot from USB device ustar - ustar - update kernal & root file system automatically by script file
Kenotronbot Опубликовано 11 августа, 2025 Опубликовано 11 августа, 2025 5 минут назад, yagarik2 сказал: вот что в хелпе: 📖 Расшифровка команд и значений Команда Назначение Где применяется / зачем нужно update_mode get/set update_mode — получить или установить режим обновления прошивки. Сервисный режим, чтобы выбрать откуда будет идти обновление (USB, OTA, SPI). Например: update_mode get — показать текущий режим, update_mode set usb — включить обновление с USB. updatemiureg Call driver to update miu setting — вызвать драйвер для обновления настроек MIU (Memory Interface Unit). MIU — контроллер памяти (DDR). Команда нужна для перенастройки таймингов памяти или переключения режима (важно при смене типа/частоты памяти). usb USB sub-system — тест или управление USB-подсистемой. Проверка и инициализация USB-портов в загрузчике. Может использоваться для диагностики перед загрузкой ОС. usb2spi write data from usb to spi — запись данных из USB-устройства во флеш-память SPI. Прямая прошивка основной флеш-памяти через USB (минуя ОС). Полезно для восстановления после повреждения прошивки. usb_bin_check do usb bin document check — проверка бинарного файла на USB-накопителе. Перед обновлением прошивки загрузчик проверяет наличие и корректность *.bin файла (CRC, сигнатура). usbboot boot from USB device — загрузка системы с USB-накопителя. Позволяет временно запустить систему с USB (тестовые прошивки, сервисные утилиты) без записи во внутреннюю память. ustar update kernel & root file system automatically by script file — автоматическое обновление ядра и rootfs по скрипту. В корне USB должна быть папка/файл (обычно upgrade.sh или script.sh), загрузчик выполняет скрипт и заменяет ядро (kernel) и файловую систему (rootfs). 🔍 Как это обычно используется на практике Восстановление ТВ/плеера после сбоя прошивки update_mode set usb → usb_bin_check → usb2spi → перезапись прошивки. Смена или тест ядра / rootfs ustar — автоматом перепрошивает только ядро и систему, данные пользователей сохраняются. Запуск тестовой системы без прошивки usbboot — полезно для сервисных инженеров. Тонкая настройка памяти updatemiureg — при установке другой DDR-памяти. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
Kenotronbot Опубликовано 11 августа, 2025 Опубликовано 11 августа, 2025 Вот расширенная карта команд загрузчика (bootloader command map) для типичных ТВ-платформ (MStar, Realtek, Amlogic, Novatek и др.) с расшифровкой всех значений лога и пояснением, где они встречаются. 🗺 Полная карта сервисных команд загрузчика (TV Bootloader Command Map) Примечание: Названия могут слегка отличаться в зависимости от производителя, но суть одинакова — это стандартный набор для диагностики, прошивки и запуска. 1. Режимы обновления и диагностики Команда Значение / Назначение update_mode get/set Получить или установить источник обновления прошивки (usb, ota, net, spi). usb_bin_check Проверка файла обновления на USB (целостность CRC, версия, сигнатура). usb2spi Запись прошивки с USB во внутреннюю SPI NOR/NAND флеш-память. ustar Автоматическое обновление ядра и rootfs через скрипт (script.sh или upgrade.sh). usbboot Загрузка ядра/ОС с USB без записи во внутреннюю память (Live-режим). updatemiureg Перенастройка MIU (Memory Interface Unit) — тайминги и режим работы DDR. upgrade Универсальная команда обновления (сама выбирает способ: USB, сеть, UART). 2. Работа с памятью Команда Значение / Назначение spi_read / spi_write Прямая работа с SPI флеш (чтение/запись). nand_read / nand_write Прямая работа с NAND-памятью. mmc read / mmc write Чтение/запись eMMC-памяти. erase_spi / erase_nand Стирание содержимого флеш-памяти. loady / loadb Загрузка бинарника через UART/YMODEM в RAM. saveenv / printenv Сохранение или вывод переменных окружения загрузчика (bootargs, пути, режимы). 3. Загрузка ядра и системы Команда Значение / Назначение boot Запустить стандартную последовательность загрузки. bootm Запуск ядра (uImage/zImage) из указанного адреса в RAM. bootp / dhcp Загрузка ядра по сети через BOOTP/DHCP/TFTP. bootargs Параметры, передаваемые ядру (root, init, консоль). bootdelay Задержка перед автозагрузкой (секунды). fastboot Включение режима Fastboot (через USB, как на Android). 4. Сетевые команды Команда Значение / Назначение tftpboot Загрузка файла через TFTP в RAM. ping Проверка связи по сети. ftpget / ftpput Передача файлов по FTP. http_upgrade Обновление прошивки через HTTP (иногда для OTA). net_upgrade Автоматическое обновление с сетевого сервера. 5. Тестирование железа Команда Значение / Назначение usb Инициализация и тест USB-контроллеров. usb_list Показать все подключённые USB-устройства. eth_test Тест Ethernet-контроллера. panel_test Прогон тестовых паттернов на экране. backlight_on / off Управление подсветкой матрицы. pwm_test Тест ШИМ-каналов (яркость, подсветка, вентиляторы). i2c_scan Сканирование всех I²C-устройств на шине. key_test Проверка кнопок пульта и панели. ir_test Тест ИК-приёмника. 6. Сервисные функции Команда Значение / Назначение factory_reset Сброс к заводским настройкам (часто только NVRAM). dump_env Вывод всех переменных окружения. dump_panel Вывод параметров панели (LVDS/eDP настройки). dump_edid Считать EDID матрицы или HDMI-устройства. loglevel Установить уровень подробности лога (0–7). version Показать версию загрузчика и сборки. reboot Перезапуск устройства. poweroff Полное выключение. 🔌 Пример фрагмента лога при сервисной загрузке Bootloader v1.2.3 (MStar) update_mode: usb usb: initial ok usb_bin_check: passed usb2spi: start write... write done, verify ok updatemiureg: DDR3 1600MHz, CL11 ustar: found upgrade.sh, start kernel update rebooting... Пример “живую” расшифровки сервисного лога ТВ — так, как ты реально видишь его по UART при прошивке или диагностике, но с построчным пояснением. 📜 Пример полного сервисного лога с расшифровкой Платформа: MStar MSD6A628 (типичный Samsung/LG/BBK/Philips) Источник прошивки: USB → запись в SPI/NAND Вывод через: UART (115200 8N1) Bootloader v1.3.7 (MStar-628) build: 2020-05-12 10:44:23 📝 Версия загрузчика, чипсет и дата сборки — полезно для подбора софта и дампов. Board: MSD6A628-B1, DDR3 1600MHz CL11 📝 Аппаратная платформа, тип и параметры оперативки. update_mode: usb 📝 Задан режим обновления через USB (get/set можно менять в U-Boot). usb: initial ok 📝 USB-контроллер проинициализирован, флешка найдена. usb_list: 1: Kingston DataTraveler 16GB (FAT32) 📝 Список устройств на USB, флешка определена корректно. usb_bin_check: passed (CRC32 OK, signature OK) 📝 Проверка файла обновления прошла успешно (нет повреждений). usb2spi: start write to SPI flash (size: 16MB)... 📝 Началась запись прошивки из USB во внутреннюю SPI NOR память. Writing block 0x00000000 - 0x0003FFFF ... OK Writing block 0x00040000 - 0x0007FFFF ... OK ... 📝 Блочная запись — удобно по прогрессу смотреть, где зависает. Verify flash content ... OK 📝 Сравнение записанных данных с оригиналом на флешке — совпадает. updatemiureg: set DDR timing (1600MHz, CL11, 8-bank, 32-bit bus) 📝 Программируется MIU — контроллер памяти (важно для стабильности DDR). ustar: found script /upgrade.sh 📝 Нашёл скрипт автоматического обновления ядра и rootfs. ustar: update kernel... 📝 Перезапись раздела ядра в NAND/eMMC. ustar: update rootfs... 📝 Перезапись раздела root файловой системы. ustar: update finished, rebooting... 📝 Скрипт обновления завершён, будет рестарт. [Panel] Model: V420HJ2-PE1, LVDS, 60Hz, 8-bit 📝 Загрузчик вывел параметры панели — модель, интерфейс, разрядность цвета. backlight_on 📝 Включена подсветка — значит, питание панели подано. Booting kernel from NAND @0x00200000 ... 📝 Начат запуск ядра из NAND по указанному адресу. Loading Device Tree @0x01F00000 ... 📝 Загрузка DTB (описание железа для ядра Linux). Starting kernel ... 📝 Переход управления в ядро. [Kernel log begins...] 📝 С этого момента идёт лог Linux (init, монтирование rootfs и т.д.). 🔍 Примечания для мастера Если usb_bin_check = fail — проблема с файлом обновления или флешкой. Если usb2spi зависает — проверяй SPI флеш (питание, питание 3.3В, сигналы). Если updatemiureg не выполняется — возможен конфликт DDR (замена памяти). Если после ustar нет rebooting... — ошибка скрипта обновления. Линии вида [Panel] помогают понять, инициализировалась ли матрица до запуска Linux. Если backlight_on нет, но панель определилась — проверь драйвер LED (boost). Далее полный справочник всех возможных строк UART-лога для платформ MStar, Realtek, Amlogic, Novatek и с типичными ошибками, чтобы прямо по строкам понимать, что сдохло — SPI, NAND, eMMC, DDR или панель. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
Kenotronbot Опубликовано 11 августа, 2025 Опубликовано 11 августа, 2025 “Толковый словарь лога ТВ” — построчно, с реальными примерами и объяснением, что значит, где смотреть и что проверять. 📌 По разделам: Bootloader (U-Boot / MStar, Realtek, Novatek, Amlogic) USB/Обновление прошивки Память (SPI, NAND, eMMC) DDR / MIU Инициализация панели / подсветки Запуск ядра и rootfs Типичные ошибки 📗 Толковый словарь UART-лога ТВ 1. Bootloader — старт платформы Логовое сообщение Значение Что проверить при проблемах Bootloader vX.X.X (MStar/Realtek/Amlogic) Версия загрузчика и SoC Если нет этой строки — чип не стартует (питание, кварц, CPU) Board: MSD6A628 / RTD299X / NT72671 Аппаратная платформа Должна совпадать с прошивкой DDR init...OK Оперативка проинициализировалась При ошибках — замена DDR или MIU настройка DDR init...FAIL Не стартует память Чаще всего DDR чип или пайка 2. Режим обновления и команды Лог Значение Действие update_mode: usb / uart / net Режим прошивки Меняется в U-Boot или через сервис usb Инициализация USB подсистемы Проверить 5В USB, разъём, флешку usb2spi Запись из USB в SPI NOR Ошибки → проверить SPI питание/сигналы usb_bin_check Проверка прошивки на флешке (CRC, сигнатура) Fail → файл битый или чужой usbboot Загрузка образа с USB в RAM Если виснет — проверь объём RAM ustar Автообновление ядра и rootfs по скрипту Ошибка → скрипт или раздел NAND 3. Память Лог Значение Что смотреть nand init ok NAND определилась При fail → чип или питание 3.3/1.8В nand read fail Ошибка чтения блока Возможна деградация, реболл или замена emmc init ok eMMC стартовала При fail → чип или распайка spi flash id: xxxxx Определился тип SPI При unknown → флешка или линии MOSI/MISO/CLK/CS 4. DDR / MIU Лог Значение Что делать updatemiureg Запись параметров MIU (DDR контроллер) Fail → настройка в прошивке или замена DDR DDR freq: 1600MHz CL11 Частота и тайминги Слишком низкие → прошивка от другой платы DDR size: 512MB / 1024MB Объём оперативки Несовпадение с фактическим → дамп от другой ревизии 5. Панель / подсветка Лог Значение Действие [Panel] Model: V420HJ2-PE1 Определена матрица Если нет этой строки — LVDS/eDP кабель backlight_on Включена LED-подсветка Нет → проверить драйвер LED pwm: set duty 80% Яркость по PWM Если всегда 0% → софт или датчик света 6. Запуск ядра Лог Значение Что делать Booting kernel from NAND @0x... Пошёл старт ядра Если зависает — повреждён kernel раздел Loading Device Tree Загрузка DTB Ошибка → не тот DTB или битый Starting kernel ... Переход в Linux Если после этого тишина — ядро упало 7. Типичные ошибки Лог Что значит Возможная причина CRC error Контрольная сумма не сошлась Битая прошивка или образ Unknown command Нет такой команды в U-Boot Неверная версия загрузчика panel init fail Панель не стартует Кабель, панель, LVDS буфер led driver fault Ошибка драйвера подсветки Обрыв/КЗ в LED-стрингах usb not found Нет флешки Разъём, питание, формат Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
verniy68 Опубликовано 11 августа, 2025 Опубликовано 11 августа, 2025 @yagarik2 , покажи список всех команд в хелпе ... причем здесь "usb" команды Вставь флешку , дай команду "custar" и смотри на красивый лог прошивки
yagarik2 Опубликовано 11 августа, 2025 Автор Опубликовано 11 августа, 2025 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано 11 августа, 2025 Опубликовано 11 августа, 2025 Загони текст под спойлер((я не за ноутом...
yagarik2 Опубликовано 11 августа, 2025 Автор Опубликовано 11 августа, 2025 Спойлер - alias for 'help' CmdPerformanceTest- gettime - Get the system executing time SecureBootCmd- SecureBootCmd SecureInit- Init security booting. UpdateNuttx- upgrade nuttx. ac - set a new config to the bootargs audio_preinit- audio_preinit - Init audio driver authenticate- authenticate the kernel image authenticateAN- authenticate android's boot and recover image base - print or set address offset bdinfo - print Board Info structure bin2emmc- bin2emmc - read bin file and restore it to emmc boot - boot default, i.e., run 'bootcmd' bootKL - bootKL bootNuttx- bootNuttx - core1 run at Nuttx bootargs_set- Set info exchange and set to boot args. bootcheck- bootcheck - Do boot check bootd - boot default, i.e., run 'bootcmd' bootlogo- bootlogo - Display Logo_Music bootm - boot application image from memory bootmusic- bootmusic - play music bootp - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol checkVersion- check current verison and upgrade image version checkfile- check file exist in u disk,and set the partition. checkstr- check_str_resume cleanallenv- cleanall environment variables to persistent storage cmp - memory compare cnstar - do net update from the specified file that is in oad partition config2env- Set config to environment. config_raw_io- Config the target device for raw I/O coninfo - print console devices and information costar - do oad update from the specified file that is in oad partition cp - memory copy crc32 - checksum calculation custar - do usb update from the specified file that is in usb. dbg - set debug message level. Default level is INFO dbgTee - - set tee's debug level dbtable_init- dbtable_init - let data is ready (logo, music, panel, ursa). dc - delete the specific cofig that is in the bootargs delay - delay time, time unit is ms destroy_logo- destroy_logo - Stop logo display dhcp - boot image via network using DHCP/TFTP protocol dont_overwrite- This serial apis are for protecting the specific partitions are overwrited. ex: customer This cmd is used to register which partition should not be overwrite dont_overwrite_free- This serial apis are for protecting the specific partitions are overwrited. ex: customer This cmd is used to free all registered partitions. dont_overwrite_init- This serial apis are for protecting the specific partitions are overwrited. ex: customer This cmd is used to init this function draw_jpg- blt_jpg - Blt JPG draw_pixel- draw_pixel - draw a pixel with color draw_progress- draw_string - draw string with color draw_rect- draw_rect - draw rect with color draw_string- draw_string - draw string with color du - du - Disable UART dumpSignature- dump the signature ebist - PHY loopback test echo - echo args to console editenv - edit environment variable edump - EMAC Register settings dump eloopback- Long loopback test emmc - eMMC sub system emmcbin - emmcbin - dump emmc and restore it to fat usb disk emmcbootbin- emmcbootbin - dump emmc boot partition and write it to fat usb disk env - environment handling commands envload - envload - reload the nand environment. epd - emac power down estart - EMAC start ewavetest- EMAC wave test exit - exit script ext2load- load binary file from a Ext2 filesystem ext2ls - list files in a directory (default /) ext4filesize- get file size from a Ext4 filesystem ext4load- load binary file from a Ext4 filesystem ext4ls - list files in a directory (default /) ext4partload- part load binary file from a Ext4 filesystem ext4write- create a file in the root directory factory_check_usb_files- factory mode to check usb files and do test false - do nothing, unsuccessfully fatfilesize- fatfilesize - load binary file from a dos filesystem fatinfo - print information about filesystem fatload - load binary file from a dos filesystem fatls - list files in a directory (default /) fatpartload- fatpartload - load binary file from a dos filesystem fatwrite- fatwrite - write binary file to a dos filesystem filelist- Dump the file list. filelisttest- This command is only for file list test filepartload- load part of a file to RAM force_overwrite- This serial apis are for force write and re-create partitions. This cmd is used to register which partition should force overwrite force_overwrite_init- This serial apis are for force write and re-create partitions. This cmd is used to register which partition should force overwrite get_mmap- get memory info from supernova's mmap gettime - gettime - Get the system executing time go - start application at address 'addr' gpio - GPIO Command: help - print command description/usage i2c - I2C sub-system if_boot_to_pm- if boot to PM iminfo - print header information for application image imxtract- extract a part of a multi-image initDbgLevel- Initial varaible 'dbgLevel' init_raw_io- init raw_io module ir_delay- ir_delay - delay 300ms for IR detect. itest - return true/false on integer compare kernelProtect- kernelProtect - Protect kernel kernelProtectBist- kernelProtectBist - Protect kernel bist led - See led commands load_nuttx_config- - load nuttx_config.bin from storage loadb - load binary file over serial line (kermit mode) loadenv - loadenv - load env for nand loads - load S-Record file over serial line loadspi - load data from SPI loady - load binary file over serial line (ymodem mode) loop - infinite loop on address range m2e - Restore the address and len to env from supernova's mmap macaddr - setup EMAC MAC addr mbootver_set- setmbootver - for customer show in factory menu. mbup - mboot upgrade md - memory display memtest - Get the performance of memory miuProtect- miuProtect - Protect miu mm - memory modify (auto-incrementing address) mmc - MMC sub system mmcbininfo- mmcbininfo - Valid block num in each partition mmcinfo - display MMC info mmcreg - mmcreg show ext-csd mscompress7- Compress or decompress lzma files msg - print string - msg [string] mstar - update kernal & root file system automatically by script file mtest - simple RAM read/write test mversion- show changelist - mversion mw - memory write (fill) nm - memory modify (constant address) nstar - nstar - update softwave system automatically via net nuttxProtect- nuttx Protect - Protect nuttx osd_create- osd_create - create osd layer osd_destroy- osd_destroy - destroy osd layer osd_flush- osd_flush - flush canvas to screen ostar - ostar - update softwave system automatically via oad ota_zip_check- do OTA zip package check. panel_init- panel_init - init panel by panel.ini panel_post_init- backligth on - backlight on panel_pre_init- panel_pre_init - init panel by panel.ini ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host pm51 - pm51 command: pm51 [option] pmProtect- runtime pm Protect - Protect runtime PM pop_raw_io_config- pop raw_io last config printenv- print environment variables push_raw_io_config- push raw_io current config raw_io_status- get raw_io status raw_read- Read the raw datas that store in the target device Yo have to execute 'config_raw_io' before using this cmd raw_write- Write the raw datas that store in the target deviceYo have to execute 'config_raw_io' before using this cmd readKL - readKL readNuttx- readNuttx - read Nuttx to malloc buffer recovery_wipe_partition- do recovery wipe data or cache. reset - Perform RESET of the CPU riu - riu - riu command rsa - rsa cacluate run - run commands in an environment variable sar - sar Command: saveenv - save environment variables to persistent storage secure_driver_check- gettime - Get the system executing time setenv - set environment variables sha256 - The sha256 cacluate showtb - Show register command table. - showtb [stage] showvar - print local hushshell variables showversion- Show version sleep - delay execution for some time source - run script from memory spi2usb - Read data from spi to usb stest - test IO performance on continue mode or interleave mode] store_nuttx_config- - save nuttx_config.bin to storage store_secure_info- store secure info sync_mmap- Sync the some id's address and len to env and bootargs from supernova's mmap test - minimal test like /bin/sh testmode- set testmode into bootargs. tftpboot- boot image via network using TFTP protocol true - do nothing, successfully udstar - Execute the script file that is stored in usb disk unlockcmi- unlock cmi transfer board - unlock update_mode- get/set update_mode updatemiureg- Call driver to update miu setting usb - USB sub-system usb2spi - write data from usb to spi usb_bin_check- do usb bin document check. usbboot - boot from USB device ustar - ustar - update kernal & root file system automatically by script file verify_sha256- This command is only for verification version - print monitor, compiler and linker version wait_tee_ready- wait_tee_ready - wait_tee_ready wdt_enable- wdt_enable n - set Watchdog timer to n secs
yagarik2 Опубликовано 11 августа, 2025 Автор Опубликовано 11 августа, 2025 пошло) custar. флешку поменял))
verniy68 Опубликовано 11 августа, 2025 Опубликовано 11 августа, 2025 5 минут назад, yagarik2 сказал: custar - do usb update from the specified file that is in usb. вот это 1
verniy68 Опубликовано 11 августа, 2025 Опубликовано 11 августа, 2025 @yagarik2 , обновился? ... чёт притих
yagarik2 Опубликовано 11 августа, 2025 Автор Опубликовано 11 августа, 2025 2 часа назад, yagarik2 сказал: пошло) custar. флешку поменял))
yagarik2 Опубликовано 11 августа, 2025 Автор Опубликовано 11 августа, 2025 обновился, все ок! но через час все повторилось(( ждем микросхему 2-3дня. главное дамп теперь есть))
Kenotronbot Опубликовано 11 августа, 2025 Опубликовано 11 августа, 2025 Судя по описанию, ты почти наверняка прав — проблема очень похожа на умирающую eMMC. Разберём по признакам: Слет настроек при отключении питания или даже при выключении с пульта в режиме смарт — Это говорит о том, что данные, которые должны сохраняться во внутренней памяти (eMMC), не успевают корректно записаться или запись идёт с ошибками. — Для эфирного ТВ у многих прошивок настройки могут временно храниться в RAM и записываться в eMMC только при полном изменении, поэтому эффект проявляется слабее. Треск в динамиках при выключении — Это не всегда напрямую связано с памятью, но может быть следствием того, что при завершении работы ОС идёт сбой в работе контроллера, который управляет питанием аудиотракта, из-за кривого завершения системных процессов (вызванного ошибками чтения/записи в eMMC). Wi-Fi периодически отваливается — Драйверы и настройки модуля Wi-Fi тоже хранятся в eMMC. Если чтение нестабильное, модуль может "отваливаться" без внешних причин. По ISP eMMC не читается — Это уже прямой признак деградации чипа: контроллер или память внутри сильно изношены, и доступ к данным невозможен штатным образом. Сбросы (wipe cache/data) и обновление прошивки не помогли — Если после полной очистки и перепрошивки глюки остались, то проблема явно не в прошивке, а в железе — то есть в самой микросхеме eMMC. 💡 Вывод: Да, замена eMMC с заливкой правильного дампа почти наверняка решит проблему. Но: Нужно будет прошить полный дамп (boot1, boot2, user area), иначе ТВ не загрузится. Лучше сразу ставить качественную eMMC (Samsung/Kioxia), а не ноунейм, чтобы снова не вернуться к этой проблеме через год. После замены потребуется прописать свой MAC Wi-Fi и серийник, если они не вшиты в дамп. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
Решение yagarik2 Опубликовано 17 августа, 2025 Автор Решение Опубликовано 17 августа, 2025 Замена eMMC решила проблему. 1
Kenotronbot Опубликовано 18 августа, 2025 Опубликовано 18 августа, 2025 @yagarik2 Уважаемый участник форума, поздравляю вас с успешным решением проблемы и починкой телевизора! Ваш опыт наверняка будет полезен многим. Не могли бы вы поделиться подробностями о том, как именно вы восстановили работу устройства? Это поможет другим пользователям, столкнувшимся с подобной проблемой, быстрее найти решение. Также, если возможно, поделитесь дампом EMMC, который помог вам в этом. Вы можете загрузить файл в наш файлообменник, чтобы все желающие могли его скачать. Спасибо за понимание и содействие! Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
