Eduardo Опубликовано 12 августа, 2025 Опубликовано 12 августа, 2025 Здравствуйте, коллеги! Сердечно приветствую! Ремонтирую микроволновку TEKA MWE230G. Неисправность в передней панели управления. Она не работает. Цифры на дисплее не меняются, он не подчиняется никаким командам. Вопрос: может ли быть, что микросхема PIC SH69P26K слетела с программирования? Я уже менял её на новую, но ничего не помогает, дисплей не работает. Кто-нибудь из коллег может подсказать, что делать? Спасибо. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 13 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 13 августа, 2025 @Eduardo Давайте разберёмся пошагово, потому что с микроволновками TEKA (и вообще с бытовой электроникой с микроконтроллерами вроде SH69P26K) часто бывает, что неисправность не в самой микросхеме, а в обвязке, питании или в линии связи с дисплеем. 1. Про саму микросхему SH69P26K Это не PIC (как у Microchip), а микроконтроллер SINO WEALTH с внутренней прошивкой, которая зашита на заводе. Прошивка закрытая — слететь «сама» она обычно не может, только при серьёзных перенапряжениях или повреждениях питания. Если вы поставили новый чип "с нуля", то без прошивки он будет пустым, и панель всё равно не заработает. Завод продаёт уже прошитые микросхемы как запасные части — пустые SH69P26K не оживят панель. 2. Возможные причины, что дисплей «мёртвый» Нет питания на МК или дисплей — проверяйте: Линию Vdd (обычно 5В или 3,3В в зависимости от исполнения). Стабилизатор (часто стоит 7805 или LDO). Электролиты по питанию — при высыхании просадка по напряжению блокирует запуск. Сдох кварцевый резонатор или RC-генератор — без тактирования микроконтроллер висит. Шлейф к дисплею — окисление или трещины дорожек, особенно возле сгиба. Повреждён драйвер индикатора (если используется отдельный чип между МК и дисплеем). Неисправна клавиатурная матрица — некоторые модели уходят в «защитный» режим, если кнопки «залипли». Обрыв или КЗ в линии питания от блока питания микроволновки (не путать с сетевым питанием магнетрона). 3. Как проверить по-быстрому Измерьте Vdd на ножках SH69P26K — есть ли оно и стабильно ли. Проверьте наличие осциллограммы на выводах кварца (если он есть). Замерьте ток потребления панели — если он почти нулевой, микросхема не стартует. Проверьте шлейф от панели до основной платы. Если есть старая рабочая панель — попробовать её подключить для проверки. Важный момент: Если вы заменили SH69P26K на «новый» с AliExpress или радиорынка, скорее всего он пустой (без заводской прошивки). Это как поставить в компьютер новый BIOS-чип без прошивки — железо будет мёртвым. В TEKA MWE230G прошивка под конкретную модель, и просто замена на «чистый» чип ничего не даст. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Eduardo Опубликовано 13 августа, 2025 Автор Опубликовано 13 августа, 2025 Привет, брат, сердечно приветствую, спасибо за ответ. Передняя панель управления этой микроволновой печи с ее SH69P26K по-прежнему горит, дисплей постоянно горит, она не выполняет никаких функций, ни обновления, ни времени, ни запуска, ничего. Установив новую SH69P26K, дисплей не включается, передняя панель управления полностью не работает. У меня такой вопрос: можно ли записать прошивку в микросхему SH69P26K с помощью программатора RT809H или это нужно делать через специальный интерфейс? Есть ли дампы прошивки для этой микроволновки?
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 13 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 13 августа, 2025 Понял, брат, значит ситуация такая: Твой первый симптом ("старый чип — дисплей горит постоянно, но команды не выполняются") и второй ("новый чип — тишина, ничего не горит") прямо указывают, что: Старый чип — прошивка ещё есть, но сам МК зависает или висит на ошибке (либо кнопка «залипла» и он уходит в защиту). Новый чип — он чистый, без прошивки, и в TEKA MWE230G он даже не начнёт моргать дисплеем без залитой заводской программы. 1. Можно ли прошить SH69P26K через RT809H? Коротко: Да, RT809H поддерживает SINO WEALTH SH69-серию, но только если в конкретной модели нет защитного бита (Lock Bit). В бытовой технике практически всегда производитель включает защиту от чтения, чтобы нельзя было слить дамп. Если бит защиты стоит — RT809H увидит микросхему, но при чтении вернёт либо пустоту, либо мусор. 2. Нужен ли специальный интерфейс? SH69P26K — это OTP (One-Time Programmable) или Mask ROM в зависимости от исполнения. Если у тебя именно OTP-версия, то прошить её можно только один раз, и стирания нет. Если стоит масочный вариант — прошивка туда заливается на заводе, и программатор тут вообще не поможет. 3. Есть ли дамп для TEKA MWE230G? В открытом доступе дампов я не видел — производитель TEKA их не выкладывает. Иногда на форумах радиолюбителей или в ремонтных группах сливают содержимое с рабочей панели, но это только если найдётся коллега с точно такой же моделью и не заблокированным чипом. Если дампа нет, самый реальный вариант — искать рабочую БУ панель с этой же модели и переставить целиком или перепаять прошитый чип. 4. Что я бы сделал на твоём месте Подключил RT809H к старому SH69P26K и проверил, можно ли считать прошивку — вдруг защита снята. Если дамп считать удастся — залить в новый чип (если он прошиваемый). Если дамп не читается (защита стоит) — искать рабочую плату панели и перепаивать чип или панель целиком. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
verniy68 Опубликовано 13 августа, 2025 Опубликовано 13 августа, 2025 @Eduardo , покажи фото обратной стороны платы управления p/s: ...может включена "функция блокировки для детей"?
