Panasonic TX-37LXD85 Замена LED подсветку.
Panasonic TX-37LXD85 Достался после "ремонта".
При включении индикатор загорается на 2-3 секунды и опять ожидание. Разобрав, было уведено, что инвертора вообще  нет на месте( отличный был "ремонт"😅).  Соответственно было принято решение заменить подсветку на LED, поскольку такой инвертор найти не реально , да и не известно, что с лампами. Ламп всего 2. Для начала эксперимента остановился на самом на самом простом на две led полоски, но как понимаю, это очень слабо для данного телевизора. Скоро продолжу с фото. Когда можно будет их выкладыва.
Уже можно добавить, читаем внимательно, на форум загружать ничего не нужно, добавляем только ссылку на архив с фото, прошивками, схемами...
Загружаем прошивку архивом (WinRAR или 7-Zip.) на Яндекс Диск
Нам в тему добавляем только ссылку на ваш архив .rar или .zip, в котором должно содержаться описание прошивки и ссылка на облачное хранилище, для скачивания архива с самой прошивки, используя блокнот(.txt )
Все Ваши загрузки должны проверены модератором, прежде чем они будут доступны для показа всем участникам форума.
Например:
При загрузке прошивок на форум обязательно указываем:
Бренд и Модель аппарата
Шасси (Main Board) *
CPU/MCU*
SPI Flash*
Panel * модель установленной матрицы если это телевизорна форум обязательно указываем:
CPU/MCU*
SPI Flash*
  1. Платформу, шасси или версию майна - в зависимости от бренда (то что написано краской на плате).
  2. Парт номер (то что написано на наклейках на плате).
  3. Наименования микросхем, с которых сняты дампы.
  4. Лог работы программатора. В логе должна быть  полная информация о микросхеме (например кнопка i в программе UFPI). Принимаются логи любых программаторов.
