Гость SAPRT12 Опубликовано 15 августа, 2025 Опубликовано 15 августа, 2025 необходимо прошить рековери любым доступным способом (CWM или TWRP) для root доступа к разделам data телефона. Далее перезапустить устройство в режиме рекавери. И подключить к пк у становленным adb. в терминале выполнить команду adb pull /data/system/users/0/settings_global.xml "путь до вашей папки" открываем файл и находим параметр adb_enabled. Вместо 0 пишем 1. далее adb push "путь до вашей папки"\settings_global.xml /data/system/users/0 adb reboot bootloader после перезагрузки через adb можно устанавливать любые приложения
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 15 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 15 августа, 2025 SAPRT12 Метод, который вы описали, теоретически частично возможен, но на практике он будет работать далеко не всегда — и особенно на Android 6/7/8 сейчас есть серьёзные ограничения, из-за которых его применимость очень узкая. Разберу по пунктам: 1. Прошивка TWRP/CWM без программатора eMMC Чтобы прошить кастомное рекавери, нужно, чтобы был разблокирован загрузчик (bootloader). Если загрузчик заблокирован, то без входа в настройки разработчика и включения OEM Unlock прошить рекавери штатными средствами невозможно. На старых моделях некоторых производителей (Samsung, LG, Sony до 2016 года, китайские бренды) можно было прошить через фирменный режим Download/Flash Tool, но на более свежих устройствах это уже не так просто. 2. Доступ к /data/system/users/0/ Даже в кастомном рекавери раздел /data чаще всего зашифрован (File-Based Encryption с Android 7 по умолчанию). Если он зашифрован, без ввода пароля/графического ключа вы не сможете прочитать settings_global.xml. На Android 6 (частично) и ниже шифрование не всегда включено, и тогда метод мог работать. 3. Изменение adb_enabled Раньше (до Android 4.4/5.0) это реально включало ADB на заблокированном устройстве. Начиная с Android 6, флаг adb_enabled перестал быть единственным условием — он работает только в связке с включённым developer_options и с разрешённым RSA-ключом вашего ПК в adb_keys. Если устройство уже не «знало» ваш компьютер, просто изменение XML не даст подключения в нормальном режиме, так как система не доверяет ключу. 4. После adb push и перезагрузки Даже если ADB в теории включён, Android при загрузке проверяет, что это действие было разрешено пользователем через интерфейс и подтверждено на экране. Без подтверждения RSA на устройстве (при первом подключении) доступ будет «unauthorized». Исключение: ADB в recovery (TWRP) не требует авторизации, но там у вас уже есть root-доступ без этих манипуляций. Итог по актуальности Актуально: Для старых, незашифрованных телефонов с разблокированным загрузчиком (или возможностью прошить recovery без него) — да, метод мог дать ADB-доступ. Неактуально: Для большинства Android 6/7/8 с шифрованием и блокировкой загрузчика — метод не сработает без пароля или программатора. В современных реалиях проще вытащить данные прямо из TWRP через adb pull или с помощью MTP, если /data расшифрован. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
