 Случай из практики ремонта материнской платы TP.MST3663S.PB801
  • Техподдержка
Ремонт материнской платы TP.MST3663S.PB801: увеличение напряжения ядра процессора
Недавно пришлось решать интересную проблему на плате **TP.MST3663S.PB801** с процессором **MSD3663**:
устройство включалось, но в рабочий режим не переходило.
Сначала подумал, что дело в прошивке или памяти, поскольку логи постоянно выдавали разные ошибки.
Но тщательное исследование выявило истинную причину — снижение напряжения питания ядра процессора (*Vcore*).
Причина связана не с прошивкой, а с деградацией самого процессора: со временем его рабочее напряжение ядра (Vcore) становится недостаточным.
Решение заключается в небольшом поднятии питания ядра. С штатных 1,1 В стоит поднять до диапазона 1,22–1,25 В.
Суть проблемы
Со временем процессор MSD3663 перестаёт стабильно работать при заводских настройках напряжения ядра (~1,1 В).
Из-за этого возникают сбои и разнообразные ошибки. Увеличение напряжения питания ядра помогает восстановить нормальную работу платы.
Простое решение
Мы предлагаем простое инженерное решение: небольшую модернизацию цепи подачи напряжения ядра путем добавления дополнительного резистора. Основная идея состоит в следующем:
- Добавляем дополнительный резистор номиналом **33 кОм** параллельно нижнему элементу делителя напряжения.
Таким образом, напряжение Vcore слегка увеличивается, и плата снова начинает стабильно запускаться.
За счёт этого снижается общее сопротивление делителя, что приводит к увеличению выходного напряжения *Vcore*.
Шаги по реализации:
1. Обесточиваем оборудование и даём ему охладиться.
2. Берём SMD-резистор на 33 кОм (типа 0805 или аналогичного размера).
3. Осторожно припаиваем его на специальную площадку на плате, предназначенную для таких случаев.
4. Проверяем новое напряжение *Vcore* с помощью мультиметра — оно должно составить примерно **1,22–1,25 В**.
5. Дополнительно устанавливаем хороший радиатор охлаждения процессора, чтобы избежать перегрева и повысить надежность работы.
Обратите внимание, что этот способ является временной мерой для восстановления нормальной работы платы.
Несмотря на успешность данного подхода, гарантии длительной эксплуатации никто не даёт.
Всё зависит от степени износа вашего процессора.
Итак, простая процедура с добавлением одного резистора и установкой радиатора решает серьёзную проблему снижения производительности материнской платы TP.MST3663S.PB801, позволяя ей вновь полноценно функционировать без значительных затрат.
  • Отлично! 4
