Samsung UE46F6800, настройка TV завезённого из Европы.
📖 Инструкция по смене региона и настройке UE46F6800 для работы в СНГ
Телевизоры, ввезённые из Европы, часто имеют ограниченный выбор стран и урезанный Smart Hub.
В итоге нельзя выбрать «Россию», часть каналов не работает, а нужные приложения недоступны.
Исправить это можно через сервисное меню и корректную настройку региона.
1. Нужно ли переносить ключи?
  • В прошивке действительно есть ключи (DRM, калибровка, серийные номера).
  • Переносить их не нужно, если телевизор «поддаётся» настройке через сервисное меню.
  • Ключи трогаем только если плата полностью заменена или Smart Hub заблокирован.
👉 В 90% случаев достаточно изменить региональные параметры.
2. Резервная копия (дамп EEPROM/NVM)
Перед любыми изменениями лучше сделать бэкап. Это «страховка», если что-то собьётся.
Как сохранить дамп на USB:
  1. Вставьте флешку FAT32 в USB-порт.
  2. Выключите ТВ кнопкой Power.
  3. На пульте нажмите комбинацию:
    • Info → Menu → Mute → Power,
      или (если не работает) Mute → 1 → 8 → 2 → Power.
  4. В сервисном меню найдите раздел:
    Control → Sub Option → EEPROM DUMP → USB.
  5. Подтвердите сохранение. Файл появится на флешке.
Как восстановить:
Control → Sub Option → EEPROM WRITE from USB → подтвердить → перезагрузка.
⚠️ Файл уникальный! Не теряйте и не делитесь — в нём ваши ключи Smart TV.
3. Какие разделы трогать можно, а какие нет
Можно:
  • Option → Local Set — выбор региона (EU, CIS_RUS, PANEURO).
  • Option → Language Set — языки меню.
  • Control → Sub Option → DTV Region / Area — регион для работы DVB-T2.
  • Control → Sub Option → Shop/Store Mode — отключение магазинного режима.
Осторожно:
  • ADC/WB (калибровка цветов) — собьёте баланс белого.
  • Tuner Settings — неправильный выбор = потеря каналов.
  • Smart Hub Region — можно менять, но не всегда дружит с прошивкой.
Запрещено:
  • Factory Reset / EEPROM Reset в сервисном меню — сотрёте все ключи.
  • Panel Type — неправильный выбор = чёрный экран.
  • Advanced/Debug — заводские инженерные настройки, туда не лезем.
4. Смена региона Smart Hub без сервисного меню (самый безопасный вариант)
  1. Включите ТВ.
  2. Зайдите в Smart Hub.
    FF → 2 → 8 → 9 → RW (по порядку).
  4. Откроется меню выбора региона.
  5. Установите «Россия» или СНГ.
  6. Подтвердите и пройдите первоначальную настройку Smart Hub.
5. Смена региона через сервисное меню (если способ выше не помог)
  1. Выключите ТВ кнопкой Power.
  2. На пульте нажмите: Info → Menu → Mute → Power.
  3. Перейдите в раздел Option → Local Set.
  4. Выберите:
    • CIS_RUS – правильный вариант для России/СНГ.
    • Если нет – поставить PANEURO.
  5. В Option → Language Set установите EU_EAST (будет русский язык).
  6. В Control → Sub Option:
    • DTV Region → EU_EAST,
    • Area → CIS.
  7. В MRT Option → Smart Hub Region → RUS.
  8. Выйдите из меню (Power).
  9. После перезапуска сбросьте Smart Hub:
    Меню → Smart Hub → Сброс.
6. Финальные рекомендации
  • Всегда фотографируйте настройки перед изменениями.
  • Работайте с сервисным меню только с пульта (без «быстрых» ресетов).
  • Если после изменения Local Set каналы слетели — просто сделайте новый поиск.
  • Если Smart Hub не подтянул российские приложения — повторите шаг с комбинацией FF → 2 → 8 → 9 → RW.
✅ После этих шагов ваш UE46F6800 будет вести себя как «родной» для СНГ:
  • меню на русском,
  • поддержка DVB-T2,
  • Smart Hub с нужными приложениями,
  • работа без вмешательства в ключи.
