Духовой шкаф BOSH, интересует R5F10WLDA содержит прошивку или нет
Перейти к решению Решено Kenotronbot,
  Принесли плату в ремонт с выгоревшими элементами.
Больше всего интересует вопрос, данный процессор содержит прошивку или нет.
Програматора нет для таких процессоров.
Восстановить плату трудностей почти не возникает,но есть одно но-это процессор.
В продаже они есть,но если он содержит прошивку,то я его прошить не смогу.
Интересует еще один элемент в сигнальной цепи процессора с маркировкой 5D.
Это диод или стабилитрон? Если стабилитрон,то как определить напряжение стабилизации?
@SERGEY37  напиши название процессора буквами и на будущее нужно не только фотографии но и указывать состав майна, хотя бы название процессора
  • Техподдержка
@SERGEY37 Привет!
Отвечу по пунктам:
1. Процессор R5F10WLDA
Это микроконтроллер семейства Renesas RL78/G10.
Он имеет встроенную Flash-память (программу) и EEPROM/данные.
👉 Да, в нём обязательно содержится прошивка, без неё плата работать не будет.
Купить новый «пустой» микроконтроллер и просто впаять вместо старого – бесполезно, потому что там не будет управляющей программы от Bosch.
🔹 Проблема в том, что прошивка закрыта производителем (Bosch/Diehl Controls), и сторонних дампов в свободном доступе обычно нет.
🔹 Программатор для этих микросхем – Renesas E1/E2 или совместимый, но даже имея программатор, прошивку считать не получится, если стоит защита от чтения (а у Bosch почти всегда стоит).
Таким образом, если процессор живой – лучше сохранить его. Если сгорел – плата под замену целиком или искать «донорскую» плату.
2. Элемент с маркировкой 5D
На фото видно, что это SMD-диод.
Маркировка "5D" встречается у TVS (защитных) диодов или стабилитронов. В бытовой электронике (особенно в сигнальных цепях МК) это, скорее всего:
  • TVS/ESD-диод для защиты входа процессора, либо
  • Малый стабилитрон (zener).
📌 Судя по схеме включения (цепь идёт к ногам процессора) – это защитный стабилитрон на 5.0–5.6 В.
Такие элементы защищают ножки микроконтроллера от бросков напряжения.
Как определить напряжение стабилизации:
  1. Посмотреть даташит по SMD-кодам (например, в таблицах SMD Marking Code).
  2. По цепи – если стоит между входом и землёй, то почти наверняка 5V1 (5.1 В).
  3. Можно временно заменить любым SMD стабилитроном/TVS на 5.1 В.
✅ Вывод:
  • Процессор R5F10WLDA содержит прошивку, просто так заменить его не получится.
  • Элемент с маркировкой 5D – стабилитрон/TVS-диод на ~5.1 В для защиты входа.
Далее попробую найти точное соответствие «5D» по базе SMD-кодов, чтобы точно сказать – это стабилитрон или TVS-диод, и указать его параметры (Uз, мощность)
Давайте разберёмся с маркировкой 5D — что это за компонент и как его идентифицировать.
SMD-маркировка «5D»
База S-manuals показывает множество возможных соответствий для кода 5D, среди них:
  • MM1Z12 — кремниевый планарный зенер-диод, SOD-123F-корпус (
  • MM5Z8V2зенер-диод, SOT-523F-корпус (
  • Также—быстродействующие выпрямительные диоды (например, MMBD914 и другие) (
Более конкретные источники дают такие детали:
Из electronica-pt.com:
  • BZT52C12 — 12 V ±5 % зенер-диод, Izt = 5 mA, мощность 500 mW, корпус SOD-123 (
  • MM1Z12 — ещё один вариант 12 V зенера, Izt = 5 mA, 500 mW (
  • MM5Z8V2 — 7.7…8.7 V зенер-диод, Zzt = 15 Ω, Izt = 5 mA, мощность 200 mW, корпус SOD-523FL (
  • 1SS355 — быстродействующий диод, SOD-323, 80 V, 100 mA, Vf<1.2 V(100 mA) (
Первичные базы (например, S-manuals и alldatasheet.net) действительно дают массу соответствий, и код 5D не уникален.
Как понять, что это за диод по контексту?
  1. Расположен рядом с ножкой микроконтроллера, в сигнальной цепи — это типично для TVS/з-диодов защиты от ЭМС или перенапряжений.
  2. Не в силовом тракте, а защитного характера — значит, скорее всего, зенер-диод, а не просто выпрямительный диод.
На практике чаще всего используются диоды вроде BZT52C12 или MM1Z12 — стабилитроны на 12 V для защиты схемы. Но могут быть и на 7.7–8.7 V (например, MM5Z8V2).
Корпус на фото кажется SOD-123 или SOD-323, а более вероятный номинал — 12 V: BZT52C12 / MM1Z12.
Подводя итог
  • Ваша версия: элемент с маркировкой 5D скорее всего — это зенер-диод (стабилитрон), применённый в сигнальной цепи для защиты ножек микроконтроллера.
  • Возможные номиналы по коду:
    • ~12 V (BZT52C12, MM1Z12)
    • ~7.7…8.7 V (MM5Z8V2) — менее вероятно, но возможно.
    • Реже — просто выпрямительный диод (1SS355 и подобные), но с защитной функцией он не подходит.
Что можно сделать дальше
  • Измерьте напряжение на входе сигнала во включённом состоянии — если при нормальной работе там около 5 V, а при напряжениях выше (примерно 12 V) происходит защита — это укажет на стабилизацию.
  • Заменить на аналогичный стабилитрон с номиналом 12 V и аналогичной мощностью (например, BZT52C12).
  • Для точного выбора: можете измерить напряжение стабилизации, или снять деталь и почитать маркировку корпуса/пакета.
Если загрузите фото самоего диода в макросъёмке и корпуса, смогу помочь точнее по типу корпуса (SOD-123 и т.п.) и соответствующим номиналам.
Суммируя:
  • R5F10WLDA — в нём обязательно есть прошивка, его просто заменить не получится без доступа к содержимому.
  • Диод “5D” — почти наверняка зенер-диод, чаще всего на 12 V, применён для защиты. Чтобы точно определить параметры — нужно корпус и контекст, но наиболее вероятный номинал — 12 V.
Если будут вопросы по поиску аналогов или заказу — дайте знать, помогу!
15 часов назад, SERGEY37 сказал:
Определить элементарно. Рабочий стабилитрон (на плате их несколько), резистор и лабораторный БП.
