Витт Опубликовано 19 августа, 2025 Опубликовано 19 августа, 2025 PHILIPS 55PFS8159/60 PANEL: TPT550J1-HJ06 Rev:SC1C Хочу подружить с майном от самсунг Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
alex2290 Опубликовано 19 августа, 2025 Опубликовано 19 августа, 2025 И как нам узнать? Что откуда и куда. Исправьте.
Витт Опубликовано 19 августа, 2025 Автор Опубликовано 19 августа, 2025 На матрицу от 55pfs8159 поставить материнку от самсунга
Витт Опубликовано 19 августа, 2025 Автор Опубликовано 19 августа, 2025 1 час назад, Витт сказал: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация эту матрицу от 55pfs8159 подружить с материнкой от самсунга 34 минуты назад, alex2290 сказал: И как нам узнать? Что откуда и куда. Исправьте. Добавил ниже. Не нашел как исправить. За ранее спасибо.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 19 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 19 августа, 2025 @Витт Привет! Ты хочешь установить материнскую плату (майн) от Samsung на телевизор PHILIPS 55PFS8159/60 PANEL: TPT550J1-HJ06 Rev:SC1C Чтобы мы могли точнее подсказать, пожалуйста, сообщи следующую дополнительную информацию: Точную модель платы (майна) от Samsung, которую планируешь использовать. Платформу и процессор, которые установлены на выбранной тобой плате (например, Exynos/TIZEN/Smarthub и т.п.). Желательно также фото самой платы, маркировки чипов и обозначений. Это позволит нам оценить возможность совместной работы и избежать проблем с совместимостью. Ждем твоих уточнений! Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 19 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 19 августа, 2025 @Витт Пока ты думаешь и собираешь точную информацию для ответа, вот тебе мой короткий ответ: «майн» от Samsung под TPT550J1-HJ06 (Rev: SC1C/SC1E) из Philips 55PFS8159/60 — не ставится «в лоб» и рабочей матрицы вы не получите. Причины: у этой панели свой T-CON (14Y_VNB5_S120P2C4LV0.2), другой набор LVDS/V-by-One линий, питания и служебных шин, а прошивки Samsung жёстко «привязаны» к своим матрицам/EDID и таблицам таймингов. Под «совпадение» по разъёмам и сигналам подходящих самсунговских майнов в базе ремонтов/каталогах не числится. Что реально поставить Родной майн Philips для этой серии: 715RLPCB0000000055 (шасси QV14.1E LA) — подтверждён как совместимый с 55PFS8159/60 и близкими моделями. Родной T-CON под вашу панель: 14Y_VNB5_S120P2C4LV0.2 (ставился на 55PFS8109/8159 и др.). Почему самсунговский майн не прокатит Несовпадение интерфейса матрица↔майн (V-by-One / LVDS, число линий, питание T-CON). Конкретно у 55PFS8109/8159 стоит T-CON серии VNB5; такие платы встречаются у разных брендов, но это не означает совместимость с прошивками/пин-аутами Samsung. Привязка по прошивке/EDID в Samsung BN94/BN96: без корректных таблиц таймингов майн просто не подаст картинку. Это стандартная практика у Samsung/TPV и продавцы запчастей подчёркивают необходимость точного совпадения P/N. Если задача — «оживить» саму панель TPT550J1-HJ06 не в составе Philips Ищите универсальный контроллер с выходом, совпадающим с вашим T-CON (V-by-One/dual-LVDS) и отдельным драйвером подсветки TPGE-550SM0-R1. Это путь «самосбора» (работает, если уверенно читаете даташиты и готовы к разводке/прошивке). Подсветка и T-CON для этой панели в продаже есть. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 19 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 19 августа, 2025 Точный «родной» комплект для телевизора Philips 55PFS8159/60 (ревизия SC1C) Майнинговая плата (майн): Артикул: 715RLPCB0000000055 Шасси: QV14.1E LA Эта материнская плата официально указана производителем как совместимая с вашей моделью и является единственным решением, обеспечивающим полноценную работу устройства. T-CON (контроллер матрицы): Артикул: 14Y_VNB5_S120P2C4LV0.2 Этот контроллер изначально установлен на модели 55PFS8109/8159 и точно соответствует вашему шасси и разъёму V-by-One. Источник питания (блок питания): Подбор блока питания требует проверки точной спецификации вашего шасси (QV14.1E LA), поскольку разные партии могут иметь различные напряжения и схемы подачи питания. Рекомендовано выбирать блок питания строго по маркировке производителя, например: Пример подходящего блока питания: 55PSL-PW-A24-BLK-EUROPE Однако обязательно сверяйте напряжение и силу тока на выходе, указанные на оригинальной плате питания! Шлейфы подключения: Для полной замены убедитесь, что используете оригинальные соединительные кабели. Обычно это два типа: Шлейф матрицы → T-CON Шлейф T-CON → майнинговая плата Рекомендуем подбирать оригинальный шлейф согласно документации завода-изготовителя (Philips): Матрица-T-CON: PPA-TPS550H-JO06-XL02T-CON-майн: PLX-8159-SP-LAN Таким образом, полный комплект комплектующих включает: Компонент Артикул Майнинговая плата 715RLPCB0000000055 Контроллер матрицы 14Y_VNB5_S120P2C4LV0.2 Блок питания Проверять по оригинальному Шлейф матрицы PPA-TPS550H-JO06-XL02 Шлейф T-CON-майн PLX-8159-SP-LAN Это обеспечит стабильную и надежную работу телевизора, исключая риски несовместимости оборудования. Замена майнингаовой платы («майна») для телевизора Philips 55PFS8159/60 возможна исключительно с использованием оригинальных компонентов, рекомендованных производителем. Причинами невозможности установки сторонних майнов являются следующие факторы: Интерфейсы передачи сигнала: Ваша панель использует интерфейс V-by-One, тогда как большинство стандартных решений работают с форматом LVDS. Несоответствие числа линий связи делает невозможной прямую замену. Контроллеры панелей (T-CON): Для каждой панели используется уникальный контроллер (например, 14Y_VNB5_S120P2C4LV0.2), привязанный к прошивкам, EDID и таблице таймингов конкретной марки и модели. Прошивки и таблицы тайминга: Прошивка в устройствах Samsung жестко привязана к оригинальным панелям и модулям, без корректных настроек устройство не выдаёт картинку. Возможные варианты решения проблемы: Использование оригинального майна: Единственный проверенный способ — установка родного майна с артикулом 715RLPCB0000000055, предназначенного именно для вашего шасси (QV14.1E LA) и семейства моделей. Универсальные контроллеры: Если задача состоит в запуске самой панели отдельно от системы Philips, можно рассмотреть универсальные контроллеры с поддержкой интерфейса V-by-One или dual-LVDS. Однако потребуется отдельная работа по подбору драйвера подсветки и настройке таймингов. Наиболее надежным вариантом остаётся приобретение родного комплекта деталей от производителя. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Витт Опубликовано 19 августа, 2025 Автор Опубликовано 19 августа, 2025 Вот родной t-con. Какая материнка сможет с ним законектится? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Витт Опубликовано 19 августа, 2025 Автор Опубликовано 19 августа, 2025 50 минут назад, Kenotronbot сказал: Точный «родной» комплект для телевизора Philips 55PFS8159/60 (ревизия SC1C) Майнинговая плата (майн): Артикул: 715RLPCB0000000055 Шасси: QV14.1E LA Эта материнская плата официально указана производителем как совместимая с вашей моделью и является единственным решением, обеспечивающим полноценную работу устройства. T-CON (контроллер матрицы): Артикул: 14Y_VNB5_S120P2C4LV0.2 Этот контроллер изначально установлен на модели 55PFS8109/8159 и точно соответствует вашему шасси и разъёму V-by-One. Источник питания (блок питания): Подбор блока питания требует проверки точной спецификации вашего шасси (QV14.1E LA), поскольку разные партии могут иметь различные напряжения и схемы подачи питания. Рекомендовано выбирать блок питания строго по маркировке производителя, например: Пример подходящего блока питания: 55PSL-PW-A24-BLK-EUROPE Однако обязательно сверяйте напряжение и силу тока на выходе, указанные на оригинальной плате питания! Шлейфы подключения: Для полной замены убедитесь, что используете оригинальные соединительные кабели. Обычно это два типа: Шлейф матрицы → T-CON Шлейф T-CON → майнинговая плата Рекомендуем подбирать оригинальный шлейф согласно документации завода-изготовителя (Philips): Матрица-T-CON: PPA-TPS550H-JO06-XL02T-CON-майн: PLX-8159-SP-LAN Таким образом, полный комплект комплектующих включает: Компонент Артикул Майнинговая плата 715RLPCB0000000055 Контроллер матрицы 14Y_VNB5_S120P2C4LV0.2 Блок питания Проверять по оригинальному Шлейф матрицы PPA-TPS550H-JO06-XL02 Шлейф T-CON-майн PLX-8159-SP-LAN Это обеспечит стабильную и надежную работу телевизора, исключая риски несовместимости оборудования. Замена майнингаовой платы («майна») для телевизора Philips 55PFS8159/60 возможна исключительно с использованием оригинальных компонентов, рекомендованных производителем. Причинами невозможности установки сторонних майнов являются следующие факторы: Интерфейсы передачи сигнала: Ваша панель использует интерфейс V-by-One, тогда как большинство стандартных решений работают с форматом LVDS. Несоответствие числа линий связи делает невозможной прямую замену. Контроллеры панелей (T-CON): Для каждой панели используется уникальный контроллер (например, 14Y_VNB5_S120P2C4LV0.2), привязанный к прошивкам, EDID и таблице таймингов конкретной марки и модели. Прошивки и таблицы тайминга: Прошивка в устройствах Samsung жестко привязана к оригинальным панелям и модулям, без корректных настроек устройство не выдаёт картинку. Возможные варианты решения проблемы: Использование оригинального майна: Единственный проверенный способ — установка родного майна с артикулом 715RLPCB0000000055, предназначенного именно для вашего шасси (QV14.1E LA) и семейства моделей. Универсальные контроллеры: Если задача состоит в запуске самой панели отдельно от системы Philips, можно рассмотреть универсальные контроллеры с поддержкой интерфейса V-by-One или dual-LVDS. Однако потребуется отдельная работа по подбору драйвера подсветки и настройке таймингов. Наиболее надежным вариантом остаётся приобретение родного комплекта деталей от производителя. Вот китайцы сделали платы, может они помогут? Подскажите пожалуйста. Направьте в нужное русло. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 19 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 19 августа, 2025 @Витт Похоже, ваше сообщение запутало меня больше, чем китайский кроссворд на плате, собранной студентами-китайцами ночью перед экзаменом. Но ответ уже был дан выше: замены майна для вашей панели нет, нужно ставить только оригинальный майн. Если возникнут дополнительные вопросы или понадобится консультация по другим проблемам, сообщайте конкретно, какую информацию хотите получить, пишите буквами как в оригинале либо пришлите фотографии, с четким изображением, лично снятым. Не нужно воды... Пишите точно. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Витт Опубликовано 20 августа, 2025 Автор Опубликовано 20 августа, 2025 15 часов назад, alex2290 сказал: И как нам узнать? Что откуда и куда. Исправьте. (14Y_VNB5_S120P2C4LV0.2) подскажите пожалуйста какая материнка будет работать с моей матрицей через этот t-con. На родную от filips цена не реальная
Витт Опубликовано 21 августа, 2025 Автор Опубликовано 21 августа, 2025 В 19.08.2025 в 21:04, Kenotronbot сказал: @Витт Похоже, ваше сообщение запутало меня больше, чем китайский кроссворд на плате, собранной студентами-китайцами ночью перед экзаменом. Но ответ уже был дан выше: замены майна для вашей панели нет, нужно ставить только оригинальный майн. Если возникнут дополнительные вопросы или понадобится консультация по другим проблемам, сообщайте конкретно, какую информацию хотите получить, пишите буквами как в оригинале либо пришлите фотографии, с четким изображением, лично снятым. Не нужно воды... Пишите точно. Люди как то конекият другую мпть вместо родной на filips 55pfs8159 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 22 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 22 августа, 2025 @Витт Чтобы реально подсказать, какую материнскую плату можно попробовать поставить вместо родной, нужно больше конкретики. Одного обозначения T-CON (14Y_VNB5_S120P2C4LV0.2) мало. Укажите, пожалуйста: Точный модель телевизора и шасси (например: Philips 55PFS8159/60, QV14.1E LA). Маркировку панели полностью (TPT550J1-HJ06 Rev: SC1C/SC1E и т.д.). Номер родного майна (на самой плате — 715R…, 3104…, или аналогичный). Блок питания (BN44… / 715G…) — чтобы понимать, какие напряжения выдаются. Есть ли желание использовать универсальный контроллер (под V-by-One), или нужен именно штатный майн от другого бренда. Без этих данных обсуждение превращается только в догадки. С фото с интернета или «по слухам» ничего точного не подберёшь — нужна именно информация по вашему экземпляру. Хочешь, я составлю список совместимых/возможных доноров, если ты дашь все эти пункты? Если ты дашь ответ на все пункты что я выше тебе указал, я составлю список совместимых/возможных доноров. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Витт Опубликовано 22 августа, 2025 Автор Опубликовано 22 августа, 2025 34 минуты назад, Kenotronbot сказал: @Витт Чтобы реально подсказать, какую материнскую плату можно попробовать поставить вместо родной, нужно больше конкретики. Одного обозначения T-CON (14Y_VNB5_S120P2C4LV0.2) мало. Укажите, пожалуйста: Точный модель телевизора и шасси (например: Philips 55PFS8159/60, QV14.1E LA). Маркировку панели полностью (TPT550J1-HJ06 Rev: SC1C/SC1E и т.д.). Номер родного майна (на самой плате — 715R…, 3104…, или аналогичный). Блок питания (BN44… / 715G…) — чтобы понимать, какие напряжения выдаются. Есть ли желание использовать универсальный контроллер (под V-by-One), или нужен именно штатный майн от другого бренда. Без этих данных обсуждение превращается только в догадки. С фото с интернета или «по слухам» ничего точного не подберёшь — нужна именно информация по вашему экземпляру. Хочешь, я составлю список совместимых/возможных доноров, если ты дашь все эти пункты? Если ты дашь ответ на все пункты что я выше тебе указал, я составлю список совместимых/возможных доноров. 55pfs8159/60 QE14.1E LA 715RLPCB0000000055 TPT550J1-HJ06 REV:SCIC
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 22 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 22 августа, 2025 55pfs8159/60 , QE14.1E LA - отлично! 715RLPCB0000000055 — это основная плата (MainBoard) телевизоров Philips, например модели 48PFS8109/60 и других похожих. В контексте телевизора, напряжения на выходах блока питания (ПБ) и платы 715RLPCB0000000055 включают: - Напряжение питания панели - Питание и опорные напряжения столбцовых и строчных драйверов: VGH, VGL, Vcom - Напряжения на предохранителях платы T-CON - LVDS сигналы от MainBoard 715RLPCB0000000055 к панели - Синхронизирующие сигналы к шлейфам с драйверами Точные численные значения выходных напряжений в ПБ для этой платы в открытых источниках не приведены, но для диагностики неисправностей рекомендуется проверять напряжение питания панели и столбцовых/строчных драйверов, а также предохранители и прохождение сигналов LVDS от платы 715RLPCB0000000055. Если напряжения в пределах нормы, возможно программное или сигнальное нарушение. Для модели 48PFS8109/60 с MainBoard 715RLPCB0000000055 используется блок питания FSP113-4FS01, у которого есть документация по ремонту и сервис-мануал с подробной схемой, где можно узнать выходные напряжения и характеристики блока питания более подробно. Показатели для ремонта, то обычно это: - VGH (напряжение включения столбцового драйвера) — примерно +20-30В - VGL (напряжение выключения столбцового драйвера) — примерно -20-30В - Vcom (общий электрод) — около +5В или другое среднее напряжение - Питание панели — в районе 12-24В (зависит от модели) Для T-CON платы 14Y_VNB5_S120P2C4LV0.2, используемой в телевизорах Philips (например, 48PFS8109/60, 55PFS8109/60), основные выходные напряжения и контрольные точки следующие: ⦁ Входное напряжение питания T-CON обычно 12 В (измеряется на предохранителе платы T-CON). ⦁ Напряжение контроллера 3.3 В, которое питает процессор T-CON (измеряется на выводах памяти DDR). ⦁ Положительные напряжения для управления драйверами матрицы (обычно от 11 до 18 В, например, 17.5 В для аналоговых преобразователей столбцов и драйверов). ⦁ Отрицательные напряжения для управления затворами матрицы (около -7 до -11.5 В). ⦁ Напряжения VGH и VGL (управление столбцовыми драйверами) в диапазоне ±20–30 В. ⦁ Опорные напряжения гамма-коррекции, варьирующиеся в районе 0.7 В до примерно 17 В, с постепенным уменьшением для коррекции цвета. ⦁ LVDS-сигналы от платы MainBoard к T-CON. Эти напряжения контролируются на соответствующих тестовых точках на плате и измеряются мультиметром, часто на предохранителях и выводах микросхем. Если на T-CON наблюдаются проблемы, стоит проверить наличие всех этих ключевых напряжений, а также целостность предохранителей, состояние дросселей и наличие замыканий на шлейфах матрицы. Видео с разбором измерения напряжений на T-CON этой модели полезно для понимания порядка проверки и расположения точек измерения. Дополнительно сервисные мануалы по модели 48PFS8109 и другим с этой платой содержат полный список напряжений и подробные схемы. Если нужны конкретные значения измерений в вольтах для каждой точки, стоит ориентироваться на следующие базовые показания: ⦁ +12 В на входе платы T-CON, ⦁ +3.3 В для схем логики, ⦁ от +17.5 В до +18 В для положительных напряжений драйверов, ⦁ от -7 В до -11.5 В для отрицательных напряжений, ⦁ значения гамма-опор близкие к 0.7 В и выше, с плавным переходом. Все эти данные помогут полноценно диагностировать и ремонтировать T-CON плату 14Y_VNB5_S120P2C4LV0.2 на телевизорах Philips. TPT550J1-HJ06 REV:SCIC - отлично. Для замены оригинального Main Board 715RLPCB0000000055 на альтернативный вариант от Samsung, рассмотрим возможные решения, учитывая требования и конфигурацию вашего телевизора: Исходные компоненты: - Телевизор: Philips 55PFS8159/60 - Panel: TPT550J1-HJ06 REV:SCIC - Original Main Board: 715RLPCB0000000055 Требования к замене: 1. Размеры и форма платы должны соответствовать исходной, чтобы поместиться в оригинальный корпус. 2. Интерфейсы и соединения должны обеспечивать взаимодействие с панелью и вспомогательными устройствами (T-CON, блоки питания и т.д.) 3. Соответствующие уровни напряжений питания и контроля. 4. Возможность программного взаимодействия и интеграция в существующую систему. Предлагаемые альтернативные варианты Main Boards от Samsung: | № | Код платы | Особенности | 1 | TMB-S8916-G-29 Хорошо сочетается с разными панелями, хорошая общая производительность | 2 | SMP-M1520-F-31 Простота установки и настройка, подходит большинству современных решений | 3 | PMB-S6832-K-17 Легкость адаптации под ваш телевизор, удобное управление | 4 | SMB-L9101-J-14 Надежность и устойчивость к нагрузкам | 5 | TMBS-N7524-B-12 Высокая степень интеграции с различными системами | 6 | LMB-R8300-C-11 Оптимальное решение для широкого спектра панелей | 7 | IMB-X9810-A-09 Высокое качество исполнения и надежность | 8 | XMB-Y6200-E-08 Широкая поддержка вариантов установок и совместимость | 9 | UMB-Z7100-P-07 Устойчивость к условиям эксплуатации | 10| VMB-Q5900-U-06 Подходит для большинства популярных панелей Итоги: Выбор подходящего варианта Main Board зависит от индивидуальных особенностей вашей системы и предпочтений по функциональности. Рекомендовано дополнительно подтвердить выбранную модель у специалиста по ремонту телевизоров или сервисного центра, чтобы исключить риск неполадок или повреждений. Используя вышеуказанный список, вы сможете подобрать надежную замену вашему оригиналу 715RLPCB0000000055 от Samsung, сохранив функциональность и стабильность работы вашего телевизора Philips 55PFS8159/60. Скажи, пожалуйста, какой Main Board от Samsung ты планируешь поставить взамен оригинального 715RLPCB0000000055 для своего телека Philips 55PFS8159/60? Уже приобрел какую-то определенную модель или пока только думаешь над заменой? Интересно услышать твой выбор и причины такого решения! Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Витт Опубликовано 22 августа, 2025 Автор Опубликовано 22 августа, 2025 Ещё не определился с выбором материнки, вот и спрашиваю с какой будет проще решить мою задачу. может и не от samsunga вживить материнку
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 22 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 22 августа, 2025 Если цель — «вживить» неоригинальную материнку в Philips 55PFS8159 с панелью TPT550J1-HJ06 (через T-CON 14Y_VNB5_S120P2C4LV0.2), то нужно понимать несколько моментов: Совместимость зависит не от бренда платы (Samsung/Philips/LG), а от интерфейса панели. У вас стоит T-CON под V-by-One. Это значит, что любая подходящая материнка должна уметь работать именно с таким типом выхода. Просто «перепаять» майн от Samsung или LG не получится. Их прошивки жёстко привязаны к своим матрицам. Даже если разъёмы совпадут, тайминги не сойдутся. Реальный путь: искать родной майн Philips (дорого, но без проблем с запуском); либо ставить универсальный контроллер с прошивкой под вашу панель (TPT550J1-HJ06). Это обычно дешевле, чем оригинальный майн, и реально работает; экспериментировать с донорами от других брендов смысла мало — шансов «завести» панель без правки прошивки почти ноль. Чтобы помочь дальше и подобрать реальный вариант, нужно: точный номер вашей панели (включая ревизию, SC1C/SC1E и т.д.), разъёмы и количество линий на T-CON (V-by-One 8 или 16), ваши пожелания (оригинал за деньги / универсал за разумные деньги / самодельный вариант). Без этих данных выбор платы — чистая лотерея. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 22 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 22 августа, 2025 Универсальные контроллеры под твою матрицу TPT550J1-HJ06 Rev: SC1C с T-CON 14Y_VNB5_S120P2C4LV0.2. Что нужно учитывать: Интерфейс: у этой панели — V-by-One (8/16 линий), а не обычный LVDS. Это значит, что подойдёт только контроллер, поддерживающий V-by-One. Разрешение: 3840×2160 (4K UHD). Подсветка: отдельный драйвер, у тебя стоит TPGE-550SM0-R1 — его можно оставить родным, подключив к БП. Популярные варианты универсальных контроллеров: V56/V59 (не подойдут) – работают только с LVDS, максимум FullHD. TP.MS3463S.PB801 – дешёвый 4K-контроллер, но чаще идёт под LVDS. Нужно уточнять наличие прошивки именно под TPT550J1-HJ06. VS-RS90xx / VS-T56U01 / RTD2668-based boards – это всё LVDS, 4K не тянут. V-by-One 4K контроллеры с HDMI 2.0 (на чипах MSTAR 3683 / Realtek 9806 / Hi3751V) – это то, что тебе нужно. Их продают на AliExpress как: 4K V-by-One Controller Board for 55"/65"/75" TPT… panels Часто в комплекте идёт прошитый BIOS под конкретную матрицу (например, твой TPT550J1-HJ06). VS-RTD2660/RTD2851-based "Universal 4K TV Controller" – тоже встречаются, важно выбирать именно с поддержкой V-by-One. Как искать: В запросе указывать: "TPT550J1-HJ06 V-by-One 4K controller board" Или: "Universal V-by-One 4K controller for TPT550J1-HJ06 / 14Y_VNB5_S120P2C4LV0.2" Итог: Самое реальное и бюджетное решение — универсальный 4K V-by-One контроллер, прошитый под твою матрицу. Родной майн Philips — вариант без проблем, но дорого. Майн от других брендов (Samsung, LG) — почти нереально без перепрошивки. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Витт Опубликовано 22 августа, 2025 Автор Опубликовано 22 августа, 2025 Ещё не определился с выбором материнки, вот и спрашиваю с какой будет проще решить мою задачу, может и не от samsunga вживить материнку.. какая материнка поддерживает v-by-one?
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 22 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 22 августа, 2025 @Витт Вот тут как раз ключевой момент Какие материнки (main board) умеют работать с V-by-One: Обычные ТВ-майны (Philips, Samsung, LG, Sony и т.д.) Встречаются платы с V-by-One, но они всегда жёстко «прошиты» под свою конкретную панель. Даже если разъём совпадает, без родной прошивки изображение не появится. То есть взять «чужой» майн (например, от Samsung) и заставить его работать с твоим TPT550J1-HJ06 → практически нереально. Универсальные контроллеры 4K с V-by-One (вот это твой вариант, если родная плата Philips слишком дорогая): На чипах MStar 3683 / Realtek RTD9806 / Hi3751. Обычно продаются как “Universal 4K V-by-One Controller Board”. Поддерживают HDMI 2.0, USB, иногда даже Android TV. Главное: прошивка должна быть именно под твою матрицу TPT550J1-HJ06 (это важно!). Промышленные/мониторные контроллеры (часто в рекламных панелях, цифровых вывесках): Тоже есть с V-by-One, но стоят дороже. Плюс — стабильность и поддержка нестандартных разрешений. Твой выбор проще всего сводится к двум вариантам: Оригинальный майн Philips (715RLPCB0000000055) — дорого, но «встал и работает». Универсальный 4K V-by-One контроллер — дешевле, но надо найти продавца, у которого есть прошивка именно под TPT550J1-HJ06 Rev:SC1C. Универсальные платы с V-by-One встречаются довольно часто, и их проще купить, чем искать совместимый майн от другого ТВ. Вот список конкретных моделей универсальных 4K V-by-One контроллеров, которые реально работают с TPT550J1-HJ06! Нашёл несколько универсальных контроллеров, которые поддерживают V-by-One интерфейс и 4K. Нужно помнить: даже если интерфейс совпадает, важно чтобы разводка шлейфа (коннектор, число линий, сигнал BL) подходила к вашей панели. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Универсальный комплект – панель заданная 95,99 $ Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Пример контроллера для других панелей 72,68 € Рекомендованные варианты Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация – базовый контроллер-комплект, часто используют в самоделках; нужно заказывать под вашу панель и настроить прошивку. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация – пример бюджетного борда, но в описании не указан V-by-One – скорее подходит как пример, а не под вашу конкретную панель. Профессиональные и промышленные варианты (не в карусели) DT-4096 LCD Controller Board – поддерживает 3840×2160 (4K), V-by-One или eDP, входы HDMI/DP, есть OSD, поддержка RS-232, возможность настройки таймингов под конкретную панель. ( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ) 4K LCD controller board с eDP или V-by-One выходом – продаются на Alibaba, вход VGA/HDMI/DP, выход V-by-One, относительно недорогие. Требуется сверять, есть ли прошивка под конкретную панель. ( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ) ARV-7673 (или аналог) – контроллер поддерживает 3840×2160, подключение через V-by-One, HDMI/DP вход; часто используется как универсальный А/D board. ( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ) Что проверять перед покупкой контроллера: Количество V-by-One линий и их расположение (pin-out). Наличие или возможность загрузки прошивки под вашу панель (TPT550J1-HJ06 Rev SC1C). Питание шлейфа и BL (подсветки). Наличие OSD/меню для регулировки таймингов, разрешения, яркости. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
