vdemin Опубликовано 20 августа, 2025 Опубликовано 20 августа, 2025 сообщение оценил Kenotronbot! vdemin получил значок 'Отличный контет' Для данной модели была замечена одна особенность, которая характерна при ремонте (замене) линеек подсветки. Эта проблема была не только у меня, но замечена и у других ремонтников. Главная рекомендация: При ремонте подсветки ни в коем случае не отключайте линию LVDS между main board и платой t-con! При разборке панели лучше отключить два шлейфа, идущие от платы T-CON на OCELL матрицы. Если при ремонте будет отключена линия LVDS и будет включен ТВ для проверки работы подсветки, то подсветка включится на несколько секунд, затем отключится и телевизор заморгает янтарно-зеленым светодиодом, как-будто требуя обновления ПО, как при замене t-con или main board. Если ТВ обновить подходящим, последним обновлением sony_tvupdate_2015_5381_eub_auth.zip, то при включении не появляется ни подсветка, ни изображение, хотя звук есть, слышна фоновая музыка, которая есть при начальной установке и ТВ реагирует на пульт - можно менять громкость этой музыки. Нет сигналов включения подсветки и t-con (BL_ON, TCON_ON). Если у Вас это произошло, то для решения этой проблемы предлагаю проделать мои действия: Были отключены два шлейфа, идущие от платы T-CON на саму матрицу. Шлейф LVDS, идущий от основной платы на T-CON подключен. После включения ТВ когда он стал моргать янтарно-зеленым светодиодом,в слот USB-3 , была подключена флеш с программой САКУРА (UPGRADE_LOADER_SONY_SAKURA_3925EUA_5XBLINKINGSERVICEONLY.ZIP). Началось длительное обновление, которое закончилось вспышкой синего светодиода. После чего ТВ перестал подавать признаки жизни, пока не извлекли флеш, а так же вилку питания из розетки. После включения ТВ, когда он снова заморгал янтарно-зеленым светодиодом, в слот USB-3 была подключена флеш с программой обновления sony_tvupdate_2015_5381_eub_auth.zip. Обновление длилось около часа. Затем появилась подсветка и питание на плату T-CON, потом ТВ начал моргать красным светодиодом 5 раз, так как отключены два шлейфа, идущие от платы T-CON на матрицу. После подключения шлейфов и настройки, ТВ заработал в штатном режиме. Если кому будет интересно, то САКУРу позже выложу. Вот держите: 4
Техподдержка Решение Kenotronbot Опубликовано 20 августа, 2025 Техподдержка Решение Опубликовано 20 августа, 2025 @vdemin Очень дельный опыт, спасибо, что поделились. Я постараюсь разобрать ситуацию дам своё резюме. Анализ описанного случая: Ключевая особенность Sony KD-55X8505C (платформа Sakura / Android TV 2015 года) При отключении LVDS-шлейфа между Main Board и T-CON во время включения ТВ прошивка "уходит в ступор": подсветка включается на короткое время и затем блокируется. ТВ воспринимает это как замену платы и требует сервисного обновления ПО (индикатор мигает янтарно-зелёным). Типичная ошибка при ремонте подсветки Многие мастера отключают LVDS, чтобы безопасно проверять подсветку. В этой модели — это критично: без LVDS ТВ не даёт нормальный запуск подсветки и T-CON, а в худшем случае "сваливается" в аварийное состояние ПО. Правильный порядок действий Для разборки и проверки лучше отключать шлейфы от T-CON к матрице, а LVDS оставлять подключённым. Если ошибка уже случилась и ТВ завис в режиме «требует обновления»: Сначала через USB загружается спец. сервисная прошивка (SAKURA loader). После её завершения (синий светодиод) — снова прошиваем штатной прошивкой sony_tvupdate_2015_5381_eub_auth.zip. Важно: обновления долгие (до часа), но в итоге ТВ восстанавливается. Симптоматика Моргает янтарно-зелёным — просит спец. сервисную прошивку. После загрузки SAKURA — ТВ "глохнет" до повторного обесточивания. После штатного обновления — возвращаются сигналы BL_ON и TCON_ON, загорается подсветка. Красная ошибка 5 раз — ожидаемо, пока отключены шлейфы матрицы. Мнение и резюме как мастера: Этот опыт очень полезный и практический — у многих KD-серии Sony действительно проявляется такая особенность, и без знания алгоритма можно надолго «похоронить» аппарат. Главное, что надо запомнить: LVDS при ремонте подсветки не трогаем — проверяем только через отключение T-CON → матрица. Если беда уже случилась — лечится только комбинацией SAKURA loader + официальная прошивка. Этот случай можно считать «типовым граблями» при ремонте Sony 2015-2016 годов. Сам метод восстановления рабочий, но требует терпения и правильной флешки (лучше USB 2.0, ≤8 ГБ). Итог: опыт ценный, рекомендацию "не отключать LVDS" надо брать на вооружение всем, кто ремонтирует подсветку Sony KD-X8505C и схожих моделей. А наличие прошивки SAKURA в арсенале мастера — обязательный инструмент при подобных симптомах. Сейчас сделаю «памятку мастера» в сжатом виде, чтобы можно было держать под рукой при ремонте этих Sony! Вот готово «памятка мастера» для Sony KD-55X8505C и похожих моделей 2015 года (Android TV на платформе Sakura). Памятка мастера по ремонту подсветки Sony KD-55X8505C 1. Разборка и проверка подсветки Не отключать LVDS (между Main Board и T-CON). Для проверки подсветки отключать только два шлейфа T-CON → матрица (OCELL). Тогда ТВ нормально запускает подсветку без риска «зависания прошивки». 2. Если LVDS был отключен и ТВ ушёл в ошибку Симптомы: Подсветка на секунды и гаснет. ТВ моргает янтарно-зелёным индикатором (требует обновления). После прошивки обычным обновлением → нет BL_ON и TCON_ON, подсветка и изображение не включаются, только звук. 3. Восстановление через ПО Подключить флешку (USB-3 разъём) со спец. прошивкой: UPGRADE_LOADER_SONY_SAKURA_3925EUA_5XBLINKINGSERVICEONLY.ZIP Обновление долгое. По завершении индикатор вспыхивает синим. ТВ «замирает» (надо отключить питание и вытащить флешку). Снова включить ТВ, он опять моргнёт янтарно-зелёным. Подключить флешку с официальным обновлением: sony_tvupdate_2015_5381_eub_auth.zip Обновление около часа. После завершения появляются подсветка и питание T-CON. Если отключены шлейфы матрицы → красная ошибка 5 миганий. После подключения шлейфов ТВ запускается в штатном режиме. 4. Полезные советы Для прошивок лучше использовать флешку USB ≤ 8 ГБ, отформатированную в FAT32. Обновления всегда запускать через USB-3 порт (синий). Всегда дожидаться конца обновления (может идти до 60 минут!). После восстановления — проверить работу BL_ON и TCON_ON. Главное правило: при ремонте подсветки у Sony KD-X8505C никогда не отключать LVDS. В арсенале держать Sakura loader и официальную прошивку — это спасает «мертвые» аппараты. 2 Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
